bougie kabels
Gestart door japan, 01-01-2003 21:12:18
japan
afglopen week zijn mijn bougie kabels van mijn volvo 850 2,5 l 20v uit 1995 al 3x doorgeslagen.
bougie's ,rotor, verdelerkap,en kabels zijn al vervangen
auto loopt op lpg en heeft 320000 km gedraaid
Mellow_yellow
#1
Lijkt erop dat de bobine teveel spanning afgeeft..... Die heb je nog niet vervangen?
japan
#2
Citeerwat is doorgeslagen?.
wat gebeurt er dan?.
de kabels vonken naar elkaar toe en naar de kleppen deksel ,
je voelt dat de motor in houd
Toch geen kabels merk brandhout er op gezet?
Lijkt inderdaad of de spanning niet in orde is zoals Marc al aangaf.
Anders gewoon orgineel Volvo spul halen of beter...
willem1954
#4
heb je het zaakje al goed ingespoten met een vochtverdrijver? veel auto's hebben momenteel door de weersomstandigheden problemen met (condens)vocht (startproblemen etc) icm. lagere temperaturen.  >:(
japan
#5
CiteerToch geen kabels merk brandhout er op gezet?
het zijn orginele kabels want imitatie pas eigelijk niet
ik wordt er niet vrolijk van om steeds €215,00 ex bij de dealer af te tikken dealer kan het probleem ook niet vinden
japan
#6
Citeerheb je het zaakje al goed ingespoten met een vochtverdrijver? veel auto's hebben momenteel door de weersomstandigheden problemen met (condens)vocht (startproblemen etc) icm. lagere temperaturen.  >:(
een vochtverdrijver is absoluut geen oplosser geeft vaak meer problemen en mocht het per ongeluk toch werken dan is het maar van tijdelijke aard
Leer ze eens af te tikken als 't probleem verholpen is...
Zo kan ik ook mijn centen verdienen.
Misschien kunnen ze bij de dealer even een bobine van een andere auto er tijdelijk in zetten, is nog geen 15 minuten werk.
Mocht het daarmee verholpen zijn kun je alsnog een nieuwe bestellen.
Succes!
