Dazzle's V70 2.3 T5 NBP
Gestart door Dazzle, 23-12-2020 12:54:13
Menno3274
Lekker bezig. 18T met die tuning is zeker leuk. Kan je goed met het verkeer meekomen zullen we maar zeggen ;D
V70R^2
Leuk en goed om te lezen allemaal, die oddy's he, het is een fijne velg op een classic in 18". De meningen zijn meestal erg verdeeld, maar in jouw geval, top combinatie, ik ben fan! :eusa_clap:
Died850
Velgen staan 'm goed, de antraciete tint is ook mooi! Lekkere upgrades.
Goed gedaan die turbowissel voor de deur, fijn dat het je zelf gelukt is.
Dazzle
Weer even een updeetje.
Vd zomer de zittingen voorzien van een nieuw verfje. Eea op kleur gekocht bij de Meubelkliniek. Best wel een verschil ( sommige stukken waren bijna kaal dus kan ook niet anders, maar goed gelukt zullen we maar zeggen).
Intussen blauwe nokjes erop gezet ivm de grotere wielen. Nu lopen ze niet meer aan. De grotere draaicirkel valt wel mee te leven.
Arjen heeft intussen de software nog wat verder afgesteld. Ik had toch een behoorlijk vacuumlek. Telkens oplichtend lambdalampje. Haalde zijn load niet goed. Behoorlijk gezocht en rondgespoten met remmenreiniger maar niets. Uiteindelijk alle IC-slangen eraf gehaald en bleek dat t uiteinde vd binnenkant vd slangklem bij t gasklephuis in de siliconenslang stak. Das nie goed nie. Met aandraaien is die dus erin gegaan. Tjongejonge. Hoe dan. Nou, stukje vd slang eraf gesneden (had nog genoeg "vlees" daar), nieuwe klem erop, dataloggen, log naar Arjen gestuurd en na wat heen en weer gestuurd, geflashed etc gaat dit nu dan echt de goeie kant op. Behoorlijk verschil met eerst. Zo hoort t dus te zijn  ;D . Net maar T-bout klemmen besteld en een betere voor bij t gasklephuis ( dat randje is wat te smal voor die brede vd t-bout dus daar een gewone).
Ook bij Autodoc een nieuwe rotor en verdeelkap besteld. Zit er nu 45k op, dus mag wel weer.
Afgelopen vrijdag bij Korst Banden in Fijnaart de wielen laten uitlijnen. Was nog niet gebeurd sinds de nieuwe draagarmen erop zitten. Rijdt nu stukje fijner weer.
Al met al lekker bezig  :eusa_dance:
Menno3274
Lekker bezig. Stoel ziet er goed uit. Evenals die velgen.  :D
Dazzle
#111
Weer ff een updeetje......
Vorig jaar eigenlijk al, dat af en toe bij flinke plensbui een straaltje water via de binnenspiegel naar beneden kwam. Maar nu "ineens" veel erger, uiteraard. Eerste verdachte was de ruit/kit. Dus de hemel maar beetje losgemaakt en de tuinslangtest gedaan. En ja joh, die kit was niet zo best meer nie. Gelukkig eea kunnen regelen zodat er nu een nieuwe ruit in zit. Best wel een fijne upgrade. De beste man vroeg me nog of ik geen last had van flink windgeruis ofzo. Bleek dat de hele onderzijde vd ruit vrijwel geen kit bevatte  :eusa_think: . Dus t is nu ook wat stiller aan boord  :eusa_whistle: .  Doordat t daar bovenin natuurlijk best een natte zooi is geweest, komt nu die bekleding daar los en is best smoezelig ook. Ik heb wat zitten neuzen hier op t forum om t weer netjes vast te zetten, maar de meningen zijn verdeeld. Ik begin, denk ik, maar met lijm ofzo en dan netjes om de rand heen vouwen. Misschien daar dan nog met iets vastzetten, als lijm niet helpt op die 26jr oude korrelige schuimlaag. Heb geen zin om de hele hemel eruit te halen en opnieuw te bekleden.
Ik had ook last van olielekkage. Bleek via de verdeelkap te komen. Dus alvast nieuwe keerring besteld en eraf gehaald.  Die "oude" keerring kwam er meteen mee uit bij t loshalen van dat kapje achter de rotor. De nieuwe erin gezet mbv een pvc-pijpje. Nog even hulplijn ingeroepen bij Arjen ivm de dieptebepaling. Maar t zat goed en nu een paar weken verder nog steeds prima. Ik had in mijn enthousiasme dat de ring goed zat de as niet schoongemaakt, dus daar zal ik de consequenties nog wel van gaan ondervinden. Een nieuwe keerring is intussen al binnen :eusa_shifty:  voor als ie toch weer gaat lekken.
Dag erna last van inhouden en beetje hikken bij volgas. Dacht eerst dat ik misschien de kabels vd bougies verkeerd had gedaan (had ze eraf gehaald bij de keerring plaatsen), maar dat zou ik toch al meteen gemerkt moeten hebben. Gezocht naar luchtlekjes en ook de bougies er ff uit gehaald, maar niks. Toen de kabels er weer af en nagekeken. En wat bleek. De stekker van bobine-kabel was niet zo goed meer. Dat pinnetje kon ik wel erg ver heen en weer wiebelen. Tjongejonge.  Waarschijnlijk te ruw geweest met t erop zetten. gelukkig had ik de oude nog liggen. Die erop gezet en probleem weg.
Meteen maar een nieuwe set kabels van Bougicord besteld en vandaag binnen gekregen via Mister-Auto. En, met tip van hier, de 10V besteld en uiteindelijk ook de 20V binnengekregen. Morgen er maar ns erop zetten als t wat droger is.
Dazzle
Even afstoffen hier. Wel lang geleden zeg... wat flies de time. V70 doet lekker zijn ding. Als daily driver weinig gedoe mee gelukkig. Tis bijna allemaal al ns vervangen zo'n beetje maar toch. Oliewissels om de 7k km. Heb nu wel dat de Hemelbekleding op 2 plaatsen wat gaat hangen. Nog niet storend maar dat gaat wel komen.lijmen helpt niet op die grotere plekken heb ik al ondervonden. Heb nu via Amazon maar wat voor time being van die speciale schroefjes besteld. Kijken of dat wat is. Heb onlangs  wel t dak opnieuw laten spuiten. De blanke lak liet daar behoorlijk los en t werd nu wel tijd. En moet zeggen dat t zeer netjes is gedaan. Erg blij mee. Daar knapt ie echt van op zeg. Nog wel op zoek naar n meterhouder voor de a-stijl met 2 of 3 houders die speciaal voor onze Volvo's gemaakt zijn. Bij ET zijn ze weer te krijgen maar die prijs is mij wat te gortig.....
Dazzle
En opeens zijn we weer 1,5jaar verder.... :eusa_doh:
Even afstoffen dus.... Ik volg nog geregeld dit forum, maar niets gepost, foei.
V70 doet gewoon goed zijn ding. Van de week APK op 407km gehad. Moest daardoor wel beide draagarmen, aandrijfashoes en 2 nieuwe voorbanden (Sportcontact7) vervangen. Wat een pleuriswerkje is trouwens die hoes. Gelukkig met hulp kunnen doen. Laatst ook nog de thermostaat temp sensor vervangen. Goed rekening gehouden met achterste bout op t huis. Ging prima los. En wat denk je, die voorste bout wilde dus niet. En draaide m verrot. Dus dan maar sensor vervangen zonder bovenste gedeelte vh huis eraf. Ging overigens best goed. Bout vervangen we wel n keer door n betere 6-kanter, als thermostaat ofzo vervangen moet. Zag ook dat op t zitvlak de naad wat loslaat. Moet keertje hersteld worden.  Dus al met al geen grote issues..... Behalve tanken voor Eur 2,80/ltr  :eusa_drool: Over paar maandjes mogen de voorste remschijven en blokjes. Kan ik me even rustig verdiepen in de keuzes (heb al wel 302 en bevalt).
Hoe bevallen die Conti“s?
Dazzle
Goed. Had hiervoor ook de 7 en daarvoor de 5. Met name erg goede grip zowel droog als ook echt merkbaar bij wat regen. Als ze koud zijn beetje hobbelig maar das zo weg....
Dazzle
Gaat er iemand naar volvotours op 14 juni? T alternatief op T Treffen?  Zijn nog 70 kaarten las ik....
Dazzle
Even updeetje. Meeting Volvotours op 14 juni was best gezellig. Mooie locatie in Ewijk. Alles
Nog kleinschalig maar t belooft wat. Intussen probleempjes met de centrale vergrendeling verholpen. Bij warm weer deden de achterdeuren niks. Hier op t forum de how-to van pcpg.janssen gevolgd incl motortjes via ali besteld. Afgelopen weekend vervangen en t werkt weer. Ook koelvloeistof lekkage gehad. Vat bijna leeg toen t zo warm was. Zag op gezicht niet wat t was. Allerlei nare gedachten door je hoofd. Gevuld, gestart en weer zoeken. Dop gecheckt, vat zelf, alle slangen, radiateur etc. Toen maar opnieuw alles stap voor stap nalopen en bij optillen vh vat kwam er een zeikstraal uitgespoten. Scheur precies op n naad aan de
Onderzijde. Dat was t dus. Gelukkig. Meteen nieuwe besteld bij dealer en verholpen. Binnenkort de voorremmen doen. Ik ga voor Volvo schijven en Ferodo ds performance blokken. Gewoon om ns te proberen. Ben geen racer en wil blokken die sportief genoeg zijn maar bij onvoldoende temp ook genoeg remmen. Eerste ervaringen volgen....
