Startmotor stuk?
Gestart door RoelvanHoof, 27-12-2020 22:47:14
RoelvanHoof
Citaat van: arjenT5R op 30-12-2020 10:26:26
Die fan is 4 schroefjes en wat stekkers... Ruk en klaar... Meest ideale manier om ruimte te maken!
Behalve als die 2 onderste nauwelijks te bereiken zijn en niet te draaien wanneer je geen grip hebt met een torx. Daar had volvo beter een bout kunnen indraaien zodat je met een dopsleutel er makkelijk bij kunt
Blije rijder 850 Gle, 10 klep 1994 512 dkm
Voorheen XC90 en C70 Cabrio
RoelvanHoof
Doch heb nog een probleempje:
Een leiding van de aftermarket airco is door het huis van de fan gezet. Ik kan dus dat hele huis niet naar boven schuiven,  :-X.
Ik heb uitgemeten dat wanneer ik de gashandel demonteer de startmotor er langs moet kunnen. Das een optie.
Andere is om die leiding van de airco los te halen. Waar moet ik aan denken, behalve dan dat ik het systeem moet laten bijvullen?
Ben benieuwd naar jullie expertise, bedankt!
Fijne jaarwisseling !
Dat koudemiddel mag je niet zo laten ontsnappen; je zult het systeem dan door een specialist moeten laten leeghalen.
Zelf losmaken van de leiding is niet zonder gevaar; het koudemiddel verdampt zeer snel en kan daarom bij ontsnapping bevriezing opleveren.
Jammer dat het zo knullig is geplaatst; het weghalen van het fanhuis is juist 1 van de fijne opties om sleutelruimte te krijgen. Je kunt overwegen een nieuwe leiding te laten zetten die niet door dat fanhuis gaat.
RoelvanHoof
 Thanks, had al zo'n vermoeden.
Ik ga mijn andere optie proberen, en de gasklep en al het overtollige weghalen op ruimte te creƫren.
Zag wel aan de nieuwe startmotor dat ik nog 2 boutjes moet bevestigen, en dat wordt wurmen, heb de kap onder de motor al weggehaald, wie weet..........
