bijna brand? zekering 15
Gestart door wbeetje, 13-04-2023 22:45:24
wbeetje
Goede avond, misschien en hopelijk heeft er iemand meer info over het volgende:
Vorig week deed mijn binnenverlichting het niet meer, tevens de rode lampen in de deuren niet. Zekering 15 bleek stuk te zijn. Maar als ik die probeerde te vernieuwen ging deze direct weer stuk.
Mijn monteur er vanavond naar laten kijken, binnenverlichtingunit losgemaakt, weer aangesloten want hij vond niks raars. Zekering vernieuwd, geen probleem. Even later (ik was er toen weer bij) reden we de auto uit de werkplaats, een hoop rook in het interieur, we konden moeilijk lokaliseren waar het precies vandaan kwam, maar in ieder geval onder het dashboard uit, waarschijnlijk links (bestuurderskant) in de buurt van het raam/ linker  speaker in dashboard, daar kwam de rook het meest uit dachten we.
Zekering nr. 15 was helemaal weggesmolten zagen we, nogmaals geprobeerd met een nieuwe 10 ampère zekering, direct allerlei vonken en begon wederom te smelten. Dus voor nu maar gestopt, dan maar even zonder binnenverlichting en rode lampen in de deuren. Echter wil ik dit wel opgelost hebben natuurlijk.
Nr. 15 geeft aan: courtesy lamps, diagnostics,  door warning lamps, glove compartment lamp. Zou het één of ander relais kunnen zijn? En wat betekent "diagnostics" (niet de letterlijke betekenis, dat weet ik wel), maar wat betekent het m.b.t. de auto, misschien inderdaad één of ander relais/computer ?
Misschien iemand anders ervaring met dit probleem? Zou super zijn als ik iets van jullie hoor hierover, alvast bedankt !
Diagnostics heeft te maken met de OBD mogelijkheid om de ECU uit te lezen. Bij de 850 meen ik altijd onder de motorkap rechtsvoor (met een draadje en ledje), bij latere modellen via een OBD poort in de auto.
Binnenverlichting, rode deurlampjes, dashboardkastverlichting en voetcompartimentverlichting kun je natuurlijk allemaal afkoppelen en afgekoppeld laten om te kijken wat er dan gebeurt met de zekering.
Maar ik zou vermoeden dat er ergens een plus aan aarde ligt.
wbeetje
Bedankt voor je bericht , Volvobug!
