Linker mistlamp
Gestart door francois, 14-05-2024 22:11:03
francois
Linker mistlampwerkte niet , lampje vervangen helaas , zelf denk ik massa problemen , of iemand een idee
pcpg.janssen
#1
Schema:
23/** = Junction point
24/** = Connectors
31/** = Massapunt
2/2 = Mistlicht relais
2/6 = Overload relais 15i supply
3/1 = Contactslot
3/2 = Lichtknop
3/58 = Mistlicht knop achter
3/99 = Mistlicht knop voor
5/1 = Combined Instrument Cluster (CDM)
10/5 = Mistlicht links voor
10/6 = Mistlicht rechts voor
Er van uitgaande dat het voor is:
Als je rechter mistlamp wel werkt, dan zou ik de kabels nameten tussen het mistlicht relais pin 3 en je mistlicht. En de kabel vanaf je mistlist naar een massapunt.
Als het achter is, dan lijkt het erop dat er 1 massapunt is per licht unit. Dus die zal wel goed zijn, anders doen al je lampen aan 1 kant het niet. En het lijkt erop dat de 12V lijn binnenkomt op je rechter achterlicht en dan wordt doorgelust naar de linker.
Succes!
francois
#2
Het is links voor , zal van de week eens meten
Massa liggen zoeken bij de koplamp
Niks gevonden 🫣
Peultje
Massapunten 31/50 en 31/52 zitten beide bij de relaiskast van de relais 201 tm 215 bij de zekeringenkast (niet de zekeringenkast zelf). Dit bij een V70.
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
francois
V70 massa punten ik heb een 850 van 95
