Nivomats v70XC
Gestart door Countrycrosser, 29-10-2025 14:57:43
Countrycrosser
Ik heb een v70XC uit 1998, waar ik al vele jaren mee rij. Nu is dan eindelijk 1 schokbreker achter versleten. Het betreft hier nivomats.
Die zijn nieuw niet meer te bestellen, dus ik moet daar iets op verzinnen.
Heeft iemand nog een set nieuw liggen? Echt specifiek voor dit model (1998-2001), voor de 2WD zijn andere gebruikt. part no. 8626026 / interchange 9200014 zou het moeten zijn.
Of heeft iemand nog gebruikte (minstens 1)?
Zijn ze te reviseren?
Wat is het alternatief? Ik zie hier en daar wel vervangingssets (zonder nivomats, schokbreker plus veren), maar dat lijken niet echt gerenommeerde merken. Iemand ervaring met specifieke setjes?
Misschien vervangingssets voor v70R AWD?
Veel vragen en opties. Ik hoor graag ervaringen van anderen.
Peultje
#1
Dit gaat je niet helpen maar ter info: voor de verlaagde V70 R AWD werden 8626025 gebruikt. Voor een niet verlaagde AWD 8626027. Beide zijn niet meer te krijgen.
Rode V70 R AWD 1999 B5234T8
Countrycrosser
Citaat van: Peultje op 29-10-2025 16:24:36Dit gat je niet helpen maar ter info: voor de verlaagde V70 R AWD werden 8626025 gebruikt. Voor een niet verlaagde AWD 8626027. Beide zijn niet meer te krijgen
OK, dank je!. helpt in zoverre dat ik op goede nummers kan zoeken. Al klinkt het redelijk kansloos.
Countrycrosser
Er zijn verder geen reacties. Helaas zal dat wel betekenen dat het moeilijk wordt. Ik kan verder ook niks origineels meer vinden.
Er is dus wel een alternatief als je er gewone schokbrekers onder zet, met zwaardere veren.
Er zijn een paar leveranciers die dat zouden moeten hebben, maar die kunnen voorlopig niks leveren.
In het buitenland vind ik wel de goede schokbrekers, maar zonder veren.
Weet iemand welke veren ik zou moeten hebben?
Died850
Als je veren nog in redelijke staat zijn zou ik die niet perse vervangen.
RoelNL
gewone schokbrekers met sterkere veren, is vele malen goedkopen.
Peultje
#6
Citaat van: Died850 op 05-11-2025 09:58:49Als je veren nog in redelijke staat zijn zou ik die niet perse vervangen.
Mijns inziens is dit geen goed voorstel. De aan een nivomat gebruik gekoppelde veren zijn een heel stuk slapper dan veren die bij normale schokbrekers gebruikt worden. Gewone schokbrekers met nivomatveren gaan gebruiken loopt dan volgens mij ook uit opeen teleurstelling. Niet doen. Bij een nivomat systeem zorgt namelijk de nivomat ervoor dat de bolide op hoogte gehouden wordt daarbij ondersteund door de veer. De veer moet daarom zo slap zijn dat te allen tijde de nivomat de auto ondersteunt. Bij normale schokbrekers houdt de veer de wagen op hoogte en dient de schokbreker enkel en alleen maar als demper. De veer dient daarom bij deze toepassing stugger te zijn.
Died850
Ik las het als veren vervangen icm nieuwe nivomats. Nivomat veren met standaard dempers werken inderdaad niet.
Countrycrosser
Ik kan nergens meer nivomats meer vinden. Inmiddels toch nog gewone schokbrekers en zwaardere veren gevonden en besteld. Hopelijk zijn ze er deze week. Ik laat weten hoe het afloopt.
