Crash’s shitbox? Van een shitbox naar een normaal ouwe hok.
Gestart door Crash, 08-02-2026 13:42:26
Poortvloed en 1 gast bekijken dit topic.
Crash
Voor het vervangen van de verdamper, had ik eerst de kachelradiateur leeg laten lopen en eruit gehaald.
Die was zo lek als een mandje. De hele vloer met het schuim onder het tapijt was zeiknat.
De handleiding opperde om de verbindingen bij de schutbord los te halen. Daarvoor zou ik weer de o-ring setje moeten aanschaffen en daar had ik even geen zin in.
Het lekt daar niet, dus ik heb de kachelradiateur aan de binnenkant losgekoppeld.
Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.Je hebt geen rechten om deze bijlage te bekijken.
Rood is sneller
RoelNL
Bij mijn oude R ook gehad het is een beste klus om alles eruit te halen maar geeft voldoening als die daarna weer gaat werken. Pas op met het plastic het is nogal broos.
Kalf
Zo kom je er wel goed bij. Maar om je kachelradiator te vervagen hoeft je dashboard er niet uit hoor.
Crash
Zo te zien is de verdamper  voor het laatst in 2002 vervangen.
Rood is sneller
Crash
Metalen deeltjes in de expansie ventiel.
Gelijk nieuwe compressor bij besteld en alles in elkaar gezet.
Rood is sneller
Crash
Was ook hoog tijd voor nieuwe bumper bouten, motorkap kabel en gas kabel.
Daarna de droger gekoppeld net voordat de airco werd getest en bijgevuld.
Rood is sneller
Crash
En er komt nu weer lekker koude lucht uit de auto.
Nadat alles weer gemonteerd was, begon opeens de kachelventilator te krijsen als een speenvarken.
Gelukkig was op de sloop nog een goed exemplaar aanwezig. Moest toch weer een deel van de dashboard eruit om die te vervangen.
Heb tevens gelijk ook de kachelklep motoren vervangen, want die gaf bij het uitlezen ook een storing aan.
Op de sloop kwam ik ook een aparte oplossing tegen voor een niet werkende brandstofpomp relais.
Rood is sneller
Jerra
Crash
Ik heb geen 3d printer. De ringen van de bekerhouder waren kapot.
Heb op de sloop nieuwe gehaald, alleen daarvan waren alleen de ringen en de onderkant goed.
Die maar op mijn originele bekerhouder gemonteerd. Maar moest eerst nog een nieuwe pinnetje voor de bevestiging van de bekerhouder maken.
Zonder 3D printer dan maar ouderwets met hout werken. Niet mooi, maar werkt wel.
Rood is sneller
Crash
Hoog tijd om de veerpoten en lagers te vervangen.
En een dak spoiler te monteren. De skandix montagekit is met 80 euro plus best duur.
Rood is sneller
Crash
Op de sloop wat mooie onderdeeltjes eraf gehaald.
Dikke leren stuur en een zgan ecc paneel.
Zou eigenljk ook alle dashboard schakelaars mee moeten nemen. Ze zagen er ongebruikt uit.
Rood is sneller
Died850
Keurige vondst. Ben benieuwd naar de ster op de motorkap ;)
Crash
Als ik een goede motorkap kan vinden, dan ben ik wel geneigd om er een gat in te zagen  ;D
Rood is sneller
Crash
Een auto uit de jaren 90 hoort mistlampen te hebben!
Rood is sneller
Crash
Stage 0 continues.
De carterontluchting zweette veel olie bij de aansluiting aan de luchtpijp.
Heb maar besloten om het hele systeem te verfrissen. Vooral omdat ik niet weet hoe lang geleden dat was gedaan.
Rood is sneller
