Guard 2 troubles
Gestart door ed, 03-10-2026 21:27:13
ed
Zoals de titel beschrijft: de AB van de 850 is ermee gestopt helaas. De tweede is er al jaren geleden mee gestopt. Beetje te laat, aangezien ik nu niet meer kan controleren of het relais of de AB ermee gestopt is.
Wat gebeurt er als ik de auto open maak met de sleutel: alarm gaat loeien. Als die uitgeloeid is kan ik de AB nog steeds niet inleren. Dus uiteindelijk heb ik nu het relais overbrugd met een draadbrug (werkt hetzelfde als het overbruggingsrelais).
Het vervelende is echter dat ik beide deuren niet kan bedienen met de sleutel. Op een of andere manier werkt de sleutel niet op beide sloten. Kan dat met het alarm te maken hebben? Dat de sloten geblokkeerd worden oid? Het achterklepslot werkt wel, dat is dus nog de enige manier om de auto op slot te krijgen. De sloten krijg ik er ook niet uit aangezien je die een klein stukje moet draaien om ze uit de handgreep te krijgen.
Het liefst krijg ik de AB weer werkend, dus met een nieuwe AB en evt relais 210/211.
Weet iemand antwoord op de vragen?
En als iemand nog een AB heeft liggen, liefst in combinatie met het alarm relais (groene 210/211) zou dat fantastisch zijn.
Michaell
Ai, vervelend. Helaas kun je geen AB inleren als de auto in alarm stand is. Ookal loeit de sirene niet meet. Je moet het relais resetten. Helaas kan dit niet zonder werkende gekoppelde AB. Echter! Er is hoop. De dealer heeft een reset kastje om dit relais te resetten. Hierdoor komt deze uit zijn alarm stand en kun je deze weer terug in de auto prikken en de nieuwe AB inleren. Informeer even bij de dealer of ze dit diagnose kastje nog hebben! Mijn dealer in Harderwijk heeft dit apparaat nog en was zelfs zo aardig dat ik dit kastje een paar dagen mog lenen in ruil dat ik de stekker van het adaptertje voor het testkastje zou repareren. :)
Ik heb er zelf een onderwerp over gehad op het forum. Als jij een AB hebt, dan kun je jouw huidige relais hiermee resetten en de nieuwe AB inleren en is het probleem opgelost. :)
Hier is dat betreffende onderwerp van mij met meer info: https://volvo850forum.nl/index.php/topic,91764.msg1819549.html#msg1819549
ed
Ik had jouw topic over het kastje al gelezen, maar had wel verwacht dat een andere AB kon worden ingeleerd zonder de Volvo-kast. Helaas dus niet. HEt makkelijkste zou zijn om een alarm relais samen met een ab uit een werkende auto te halen en deze over zetten. Dan zou het toch direct moeten werken?
Ik moet hoe dan ook een nieuwe AB zien te vinden, want deze is sowieso ontkoppeld van het alarm. Geen idee of dus het relais of AB stuk is.
ed
Aanvulling: hiernaast staat een vergelijkbare vraag, maar die gaat over guard-1. Daar kun je blijkbaar wel een AB inleren zonder dat er één is ingeleerd. Zou dat dan niet werken bij Guard-2?
Menno3274
Met de Volvo 850 obd-ii app op Android kan je ook het een en ander met afstandsbedieningen inleren. Misschien het uitzoeken waard?
ed
wat voor app is dat Menno, heb je een linkje ervan?
Poortvloed
Dit is de website van de maker van de app:
https://xiaotec.co/
Hier kun je info over de app vinden maar ook een geschikte obdII adapter vinden
Volvo V70 2.5 10V MY99 LPi 512.500
ed
Das jammer alleen android. Heb ik helemaal niets van in huis.
KWam wel nog dit tegen, zou het dan toch kunnen zonder de programmeerkast:
https://www.volvoforums.org.uk/forum/technical-topics/-850-s70-v70-96-99-c70-97-05-general/201758-volvo-850-guard-ii-alarm-guide-solved
Car Model: Volvo 850 2.5L petrol estate 1996
Alarm model: Guard II alarm (rectangular fob, two stacked grey buttons, one larger)
1. To manually reset / disarm an alarm that is armed, without a keyfob / with only a key.
- LED indicator on centre of dashboard blinking red every second = alarm armed
- Unlock driver's door with key and open door. Alarm will start ringing.
- Get in, shut driver's door and wait.
- When alarm siren stops ringing (rings for 30 seconds), put key in ignition within 10 seconds and turn key and actually start the car.
- The car will start and the LED indicator on the dash will switch off.
- Alarm system is now disarmed / reset.
- Now program in new keyfob (step 2) or forget about alarm completely and just centrally lock the doors with key.
2. To program a new keyfob.
- Disarm alarm, get in car, shut driver's door.
- Put key in ignition and switch to position 2 (one before car start).
- Repeat 5 times. Fifth time, leave key in ON position.
- Alarm LED on dash should go into a fast blink mode.
- Press any button on a working keyfob within 15 seconds.
- If paired successfully, the Alarm LED should go solid red. It will then start a fast blink again.
- You then have 10 seconds each to program in any further fobs.
- Remove key from ignition and test that keyfob locks / alarms the car.
Menno3274
Proberen kan altijd.
Is inderdaad op Android, maar een oud (goedkoop) telefoontje is misschien wel bij bekende te leen/koop.
SB T-5R
Als je het alarm tijdelijk wilt omzeilen (ivm start onderbreking bijv.) kun je altijd even zekering 6 onder de paravan LV trekken.
Dan werkt je centrale vergrendeling niet meer, maar kun je wel zonder geloei (en start ie uberhaupt) de auto verplaatsen en/of gebruiken.
ruurdp
Citaat van: ed op 13-10-2026 13:12:19Aanvulling: hiernaast staat een vergelijkbare vraag, maar die gaat over guard-1. Daar kun je blijkbaar wel een AB inleren zonder dat er één is ingeleerd. Zou dat dan niet werken bij Guard-2?
Ja je kunt bij guard 2 vrij eenvoudig en aardig wat ab's extra inleren op een relais dat NIET in de alarm stand staat. De enige voorwaarde is dan wel dat ie dus niet in de alarm stand staat.
ed
Citaat van: SB T-5R op 15-10-2026 12:31:26Als je het alarm tijdelijk wilt omzeilen (ivm start onderbreking bijv.) kun je altijd even zekering 6 onder de paravan LV trekken.
Ik heb het alarm relais omzeild met een brugje, dus zelfde werking als het alarm disable relais.
Het vervelende is dat beide deuren niet te bedienen zijn met de sleutel. Sloten zitten beiden vast. Weet niet of dat iets te maken heeft met het alarm (deadlock oid). Alleen via de achterklep is de auto nog te vergrendelen/ontgrendelen.
De cilinders krijg ik er om deze reden ook niet uit, die moet je 15 graden draaien om te kunnen verwijderen, maar dat lukt dus niet.
ruurdp
Er zijn kennelijk alternatieven voor de volvo guard 2 ab die in te leren zijn. Ik heb ze zelf niet geprobeerd,maar ben wel nieuwsgierig. Volgens mij beter verkrijgbaar dan de originele Volvo guard 2.
Je moet maar even googlen:
 - Vag groep taxis gebruiken deze: 3B0953252D
- CarGard/DEFA 600299-1
