[VOLVO 850 CLUB MEETING] Sleuteldag Waddinxveen
Gestart door denkweb, 02-08-2005 13:35:49
BasV70
Zo, net ook maar even aangemeld. Ik heb niets te sleutelen, maar het was vorig jaar zo dik in orde dat ik toch langs kom.
Mijn aanwezigheid zal zich waarschijnlijk beperken tot functioneel in de weg lopen en hier en daar het verkeerde onderdeel aanreiken.....  ;D ;D
Tot de 8e dus.
En weer een aanmelding erbij!  ;D ;D
Ik kom gewoon langs.
Het enige wat ik nog een keer wil doen is de remschijven/blokken vervangen, maar dat gaat waarschijnlijk later wel een keer gebeuren.
Als 't op de sleuteldag bij iemand gaat gebeuren ga ik er wel met mijn neus bovenop staan om af te kijken hoe het moet  ;D
Ik wil 't gewoon niet missen, zoveel roffels bij elkaar. Dus ik ben er bij!  8) 8)
TTT242
#108
Vandaag naar autokeuring geweest (goedgekeurd :D) en keurder zei me dat ik best de rubbers van de draagarmen vooraan vervang. Heeft nu 272Dkm en er zit wat jimmy op de wegligging en er was ook af en toe een krakje of sslagje te horen. Bij de V70 was dat de hele draagarm dacht ik? Wat kosten  die draagarmen +/- dealer of elders? Is dit mogelijk om op de sleuteldag te doen, ik bedoel veel uurtjes? Gereedschap? En euh moet ik de fussekogels of iets ander gelijk mee vervangen of zit alles in die nieuwe draagarm. Anders moet ie weer naar de dealer en ga ik enkele de abs-controller uitbouwen.
V70 Classic 2.5T LPT LPI  >>> V70N T5 Lpi Black Sapphire
JCviggen
#109
Ik geloof dat zo'n draagarm rond de 140€ per stuk zit, kan wel wat lager op de duitse ebay
TTT242
En hoeveel tijd is daar ongeveer voor nodig per draagarm?
Citaat van: TTT242 op 07-09-2005 15:44:01
3 bouten per kant. Kogel bout kan soms een beetje vast zitten.
Aanrader is om voor de sleuteldag even iets kruipolie of roest oplosser/WD40 op de moer en in de klem gleuf in de fusee te spuiten.
TTT242
#112
Bedankt jongens, dat lijkt dus wel te doen... Iemend die nog langs estates services moet en op de sleuteldag is...want helemaal naar het noorden rijen doe ik niet.(heb weinig tijd)
Citaat van: TTT242 op 07-09-2005 19:31:55
Laten opsturen? ;)
Misschien dat iemand mij kan helpen met het eraf halen van mijn (demontabele) trekhaak?
Ik heb al van alles geprobeerd :-\
De losse kogel, of de complete trekhaak ???
animalT5R
Helaas,normaal zou het voor mij geen probleem zijn,is om de hoek en heb wel eens in het verleden voor leden iets bij estate services meegenomen.
Maar ben nu niet in staat om naar de sleuteldag te komen,misschien The Saint eens een PB sturen?
Is voor hem ook niet al te ver en wil het misschien wel voor je doen ;)
groeten johan
Ik moet ook een draagarm vervangen, maar dat gaat zaterdag al gebeuren. Kan niet meer wachten, ding is echt op.  >:(
TTT242
Dan kun je me advies geven op de sleuteldag :D
