Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: JorritV70 op 08-05-2008 18:24:15
Titel: Heeft er iemand ervaring met het inbouwen van parkeersensoren?
Bericht door: JorritV70 op 08-05-2008 18:24:15
Hoi allemaal
zo als de titel al zegt, heeft er iemand ervaring met het inbouwen vamn parkeersensoren? Mijn bumpers worden op dit moment gespoten en ik had gevraagd of het schade herstel bedrijf gelijk de parkeersensoren wilde inbouwen nu de bumper er toch af lag. Als antwoord kreeg ik eerst dat ze het niet aandurfde omdat ze bang waren dat de bumper zal gaan golven. Ik heb aan gegeven dat ik dat risico wel aandurfde. Nu kreeg ik weer een telefootje dat het niet mogelijk was ivm dat er schuim zit tussen de stalen bumper en de kunststof bumper, je zal dit helemaal uit moeten hollen. Is er iemand die hier ervaring mee heeft?
Alvast bedankt!
GRoet Jorrit
Titel: Re: Heeft er iemand ervaring met het inbouwen van parkeersensoren?
Bericht door: Turbo-Geek op 08-05-2008 20:18:45
Parkeersensoren kopen die in een special nummerplaat frame zitten. Geen geboor, geen gekloot en mooier dan die 'dopjes' in je bumper, dat is zo 2000 !
Bericht door: -D©©©L- op 08-05-2008 20:33:19
Citaat van: Turbo-Geek op 08-05-2008 20:18:45
En geen resultaat. (grote blinde hoeken).
Bericht door: markey op 08-05-2008 22:16:19
Heb bij Conrad een setje gekocht en zelf ingebouwd, dat uithollen in schuim stelt niet veel voor, ik was meer tijd kwijt met bedrading naar voren leggen.
Bericht door: Turbo-Geek op 09-05-2008 00:46:45
CiteerEn geen resultaat. (grote blinde hoeken).
Geld niet direct voor alle kentekenhouder versies. De techniek staat niet stil en dit is toch de toekomst vwb aftermarket. Een trekhaak is dan in veel gevallen geen issue meer (doorgaans hoger geplaatst dan de haak) en de blind spots zijn bij de betere versies allang ondervangen.
Bericht door: -D©©©L- op 09-05-2008 00:51:48
Citaat van: Turbo-Geek op 09-05-2008 00:46:45
En die "betere versies" zijn ?
Bericht door: ronroffel op 09-05-2008 01:05:18
Ik heb pas (2 weken geleden) een setje ingebouwd. Dit omdat de bumper er toch afmoest in verband met monteren trekhaak.
Ik heb een setje van SPY ingebouwd. Het uithollen van het schuim stelt niet veel voor. Het inbouwen in de bumpe (nadat deze gedemonteerd was) duurde hooguit een half uurtje. Kwestie van even totaal demonteren nadat je de gaten hebt geboord. Het meeste tijd kost het trekken van de bedrading en het afwerken. Elektrische aansluitingen links achter vlakbij de lampsensor.
Ik heb bovendien de displayunit op zijn kop tegen het dak gemonteerd vlak achter het lampje van de achterbak (estate), aansluitingen links/rechts omgedraaid en prima beeld in m'n achteruitkijk spiegel.
Ik heb wel een afneembare trekhaak, want die zit nogal gauw in de weg.
Al met al zal het een uurtje of 5 hebben gekost. Moeilijk is het zeker niet.
Bericht door: Vertigo op 09-05-2008 22:24:16
Heb dat zelf dik een half jaar geleden gedaan
http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=14904.msg422571#msg422571 (http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=14904.msg422571#msg422571)
Niet heel moelijk.
Bericht door: Turbo-Geek op 09-05-2008 22:51:49
Het merk zal ik eens vragen want ik heb er 1 getest (was ook nogal sceptisch) in een auto van een collega van me.
Vertelde hem hetzelfde verhaal over de tegenvallende resultaten, toen liet hij me het zelf testen inclusief wat dozen geplaatst achter de auto om de 'dode' hoeken te demonstreren.
Bericht door: JorritV70 op 12-05-2008 08:16:46
Na een hoop geklooi en gemopper en ge...., zitten de sensoren er in. bumper was er zo af, uit meten was ook nog wel te doen, al vond ik het onduidelijk hoe ver ik ze uit de hoek moest plaatsen. Buiper uit elkaar halen en het boren van de gaten ging allemaal redelijk voorspoedig. En toen moest ik de sensoren in de bumper zetten, maar hoe die dingen vast moesten is mij nog geheel onduidelijk, aan 4 kanten zat er een rubber strip, die helemaal op krulde zodat hij er aan de buitenkant tussen bleef zitten. en zo gauw je de sensor los liet kwam hij er weer een 1/2 cm uit. uiteindelijk alle rubberranden er afgesneden en met secondelijm er in gelijmd, blijft bij het er weer indrukken van het schuim een draad achter een sensor zitten die hem er weer uit drukt/breekt (inclusief een stuk lak *@#%). maar ze zitten er in en het werkt,
Echter het lampje op het dashboard dat je een kapote lamp hebt blijft nu branden zo gauw ik mijn licht aanzet zijn er meer mensen die hier ervaring mee hebben en zo ja hoe hebben ze dit op gelost? En zo niet waar op hebben jullie de pdc op aan gesloten om dit te omzeilen?
Alvast bedankt
Groet Jorrit
Bericht door: Vertigo op 12-05-2008 09:52:40
Citaat van: JorritV70 op 12-05-2008 08:16:46
Heb de PDC aangesloten op de achteruitrijverlichting (+) en aan de carrosserie (-). Zoals voorgeschreven was voor "mijn" systeem.
Maar dit geldt ook voor elk ander PDC systeem lijkt me. (Aansluiten op het knipperlicht is niet echt practisch)
Het lamp-defect-lampje detecteert o.a. defecte verlichting en remlichten aan de achterzijde.
Aangezien die constant brandt gok ik dat 1 van je verlichtingslampjes achter niet brand, en dan wel aan de kant waar je de PDC aangesloten hebt.
Het lampje zal wel niet daadwerkelijk defect zijn, maar iets verkeerd zitten. Even een beetje friemelen met dat lampje en hij doet het weer denk ik.
Bericht door: JorritV70 op 13-05-2008 08:43:57
goede mogguh, geloof dat ik gisteren nog niet helemaal wakker was even met vriendin de verlichting na gelopen en je gelooft het niet gewoon een achter lampje stuk. ja dat kan natuurlijk ook ( wel toevallig dat het precies samen valt met het aansluiten van de pdc). denk heb reserve lampen genoeg, moet volvo weer appart zijn geen 21/5W maar 21/4W past de lampjes die ik opvoorraad heb weer niet. vandaag maar even nieuwe halen kijken of het probleem dan is opgelost.
GRoet Jorrit
Bericht door: -D©©©L- op 13-05-2008 08:55:35
Er zitten "gewone" 21/5w lampjes achterin.
(http://www.consumabulbs.com/photo/380.jpg)
Bericht door: hpkevertje op 16-06-2008 00:03:29
Ik zag een inbouwset parkeersensors bij Action voor € 29,95.
Er wordt ook nog een speciale boor voor pvc bumpers meegeleverd.
Heeft iemand er al ervaring mee?
Bericht door: Vertigo op 16-06-2008 08:21:23
Citaat van: hpkevertje op 16-06-2008 00:03:29
Zal een zelfde soort setje zijn als ik een dik half jaar geleden gekocht heb voor 39,95... (niet bij de action overigens)
Dit is mijn setje (http://cgi.ebay.de/Einparkhilfe-Rueckfahrwarner-mit-4-Sensoren-und-Display_W0QQitemZ120271234984QQihZ002QQcategoryZ61523QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem), nu voor 29,50
Bericht door: -D©©©L- op 16-06-2008 08:47:41
http://www.adac.de/Tests/Zubehoertests/Parksensoren/default.asp?ComponentID=132456&SourcePageID=9186  ;)
Bericht door: hpkevertje op 16-06-2008 22:25:27
Citaat van: Vertigo op 16-06-2008 08:21:23
Hallo Jens,
Volgens mij is het idd dezelfde.
Ging het inbouwen een beetje makkelijk?
Hoe heb jij de bedrading laten lopen?
Werkt 't goed?
Gr. Hans.
Bericht door: Vertigo op 17-06-2008 07:48:55
Citaat van: hpkevertje op 16-06-2008 22:25:27
Hallo Jens,
Werkt 't goed?
Gr. Hans.
Hallo Hans,
Inbouwen is goed te doen.
Bedrading is eigenlijk simpel, + aansluiten op het achteruitrijlicht (linksachter bijvoorbeeld) en de min gewoon op een massapunt (heb hem onder een boutje in de kofferbak zitten)
Verder is het een kwestie van de kabel van het display naar de kofferbak trekken (kan prima via de achterbank)
Ik heb echter 1 modificatie doorgevoerd. Ik heb er een schakelaar tussen gemonteerd zodat hij uit te schakelen is.
Ik ben er kwa werking tevreden over.
't ziet er alleen wat minder uit dan een geavanceerd af-fabriek systeem, maar het werkt en daar gaat het om.
Zie ook dit topic:
Bericht door: BBS op 30-07-2012 15:53:08
PPPPPPPPFFFFFFFFFFFFFFFFFF kuch kuch :eusa_sick:
Even een zeer oud topic naar boven halen.
Ik heb nu zelf ook een setje parkeer sensoren op de kop weten te tikken.
En in de vakantie periode heb ik eigenlijk wel wat tijd om die dingen er eens in te prutsen. ;D
Maar kun je die dingen ook in een V70 steken zoals Vertigo in zijn blog heeft beschreven?
Scheelt namelijk een hoop werk als je de bumper er niet af hoeft te halen 8)
Bericht door: Sbv op 30-07-2012 16:26:01
Zal denk ik niet meevallen. Wij hebben ze op de S70 van vrouwlief gezet en daarbij de achter bumper eruit gehaald en mooie gleuven in de schuim gemaakt voor sensoren en bekabeling
