Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: mr-officer op 28-07-2011 16:36:31
Titel: Kachelventilator doet niets, paneel knippert. Probleem opgelost!
Bericht door: mr-officer op 28-07-2011 16:36:31
Ola roffelaars,
Ben brit met mn T5. Ga morgen met mijn gezin naar Maastricht.
Mijn kachelventilator doet niets meer. Ik heb een gescheiden systeem. AC en REC knipperen even en daarna gebeurt er nix meer.
Alle zekeringen gecontroleerd, geeneen defect.
Wie kan me vertellen waar ik verder naar móet kijken, voordat ik de boel onnodig ga demonteren?
Alvast bedankt!
Vé
Titel: Re: Dringend hulp gevraagd kachelventilator doet niets, paneel knippert
Bericht door: cas op 28-07-2011 16:42:11
even uitlezen, kan enkele oorzaken hebben volgens mij. Ik had een how to gemaakt bij airco, sticky  ;)
het kan het ECC paneel zelf zijn. maar ook een kapotte motor bijv.
ik verdenk je paneel ...  die kan je er simpel uitdrukken via radio ruimte. en dan even testen met iemand met een werkende.
Bericht door: Jasper M op 28-07-2011 16:49:43
Is dat die fan achter het schopbord aan bijrijderskant? Heb dit ook eens gehad, bleek het stekkertje op die trommel gewoon los te zitten  ??? Waarschijnlijk losgetrild ofzo. Zijn wel de leukere reparaties natuurlijk!
Bericht door: cas op 28-07-2011 16:52:33
dat is die fan ja, maar dat de stekker los zit is vrij onwaarschijnlijk, aangezie die van die borgklipjes heeft. bij jou zal je voorganger hem waarschijnlijk een keer losgehaald hebben en niet goed vastgezet.
Bericht door: mr-officer op 28-07-2011 16:55:39
Poeh...
Das snel. Had de sticky al ontdekt. Ben al aan het uitlezen gegaan, maar mijn B1 blijft snel knipperen.
Even de kleine eten geven en dan weer aan de bak.
Groet, Vedran
Bericht door: mr-officer op 28-07-2011 17:25:26
411
414
417
124
126
Heb de vertaling van de codes reeds gelezen.
Ik begin maar eens bij de aanjager...
pfffff.......
Bericht door: francois op 28-07-2011 22:45:56
als je toch naar maastricht gaat en je komt er niet uit er woont daar een heel goede monthuur   ;D
grfr
Bericht door: mr-officer op 29-07-2011 08:50:14
Citaat van: francois op 28-07-2011 22:45:56
grfr
Das waar ook!
Gisteren begon het te stormen in Arnhem, dus niet verder kunnen gaan.
Straks maar weer proberen.
Titel: Re: Dringend hulp gevraagd kachelventilator doet niets, paneel knippert FOTO'S
Bericht door: mr-officer op 29-07-2011 22:21:24
Ik ben er vanmiddag druk mee bezig geweest...
Het was een grote puinhoop onder de schopplaat...
(http://i652.photobucket.com/albums/uu241/VolvoV40TD/IMAG0558.jpg)
(http://i652.photobucket.com/albums/uu241/VolvoV40TD/IMAG0561.jpg)
(http://i652.photobucket.com/albums/uu241/VolvoV40TD/IMAG0573.jpg)
(http://i652.photobucket.com/albums/uu241/VolvoV40TD/IMAG0574.jpg)
Volgens mijn is die gesmolten stekker oud en heeft iemand aan het relais geknoeid...GRRRR
Iemand een idee hoe ik dit het bese kan oplossen? Weet even niet waar ik moet beginnen.
Thanx, Vé
Bericht door: Ronald21 op 30-07-2011 12:01:24
knip connector eraf en maak een soldeerverbinding
reden waarom connector gesmolten is kan een zwaar lopende motor zijn
mvg,
Ronald
Bericht door: thuur op 31-07-2011 13:40:09
Citaat van: mr-officer op 29-07-2011 22:21:24
Thanx, Vé
OMG :o
Daar kan niemand je zo van een afstandje mee helpen... Dan zul je het eerst in originele staat moeten herstellen..
Gr :-\
Bericht door: Ronald21 op 01-08-2011 11:03:20
ik vermoed dat het relaisvoetje ooit is doorgebakken/verbrand (zoals vaker voorkomt) en men dit omzeild heeft door het relais rechtstreeks op de kabels aan te sluiten.
Bericht door: mr-officer op 02-08-2011 11:51:21
Poeh poeh...
Dat was me wat... Ik heb het probleem opgelost. Gewoon kabel voor kabel gecontroleerd en netjes bevestigd.
Die connector heb ik even tijdelijk laten zitten en zal een passende oplossing voor bedenken.
Het mooiste is, DE BLAZER DOET HET WEER!
Heb de sticky gebruikt en als laatste mijn weerstand uit elkaar gehaald (plastic kapje eraf en printplaat voorzichtig ontdaan van de vette zooi). Alles netjes teruggemonteertd en VIOLA! Alles deed 't vanouds!
Ben dus wederom erg geholpen.
BEDANKT!
een blije Vé ;D
Titel: Re: Kachelventilator doet niets, paneel knippert. Probleem opgelost!
Bericht door: francois op 02-08-2011 12:38:51
Ik hoop dat je de ventilator ook onderhanden heb genomen anders wordt het weer veel te warm
Bericht door: mr-officer op 02-08-2011 19:01:53
Citaat van: francois op 02-08-2011 12:38:51
Heb deze op 12V aangesloten. Draaide zonder problemen. Ik ga het in de gaten houden. BEdankt voor de tip!
Groet, Vé
Bericht door: francois op 02-08-2011 20:37:24
op 12 volt werk hij altijd perfect
het gaat om de weerstand met draaien
grfr
