Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Audio/DVD/navigatie-systemen => Topic gestart door: cleo850 op 16-03-2013 18:44:29
Titel: ervaring Motrade interface voor MP3 via Volvo SC-901
Bericht door: cleo850 op 16-03-2013 18:44:29
Afgelopen week een motrade mp3 interface aangeschaft voor mijn SC-901 radio.
Aansluiten in 5 min. gebeurt, speelt perfect af vanaf USB en klinkt niet anders dan CD-wisselaar, moet bij nummerwisseling ietsie langer 'nadenken' dan een wisselaar maar dat mag geen naam hebben. Handig ding dus en ook compleet weggewerkt in je handschoenenkastje.
In 6 vaste mapjes (CD01/CD02/... enz) kun je je MP3's dumpen en hij speelt ze af in bestandsnaamvolgorde. De bediening gaat via je vertrouwde 2din volvo radio.
Op basis van de info op de motrade website ging ik er van uit dat ik per CD map honderden nummers kwijt kon:
Per map kunnen honderden nummers worden opgeslagen. Afhankelijk van type radio wordt nummer 101 weergegeven als "01" ipv "101" (en zo verder).
Het opslaan van honderden nummers per map is inderdaad gelukt  :eusa_clap:, op de bijbestelde 16GB USB, maar mijn volvo sc-901 headunit speelt niet verder dan tracknr. 99 in ieder mapje...  Het hele zaakje stopt dus in één map definitief bij track 99.
Extra mappen CD07, CD08 enz aanmaken levert niks op want daar kun je met geen mogelijkheid naar toe via de radio.
16GB verdeeld over 6 mappen zou bijv. ca. 4500 nummers van gem. 3,5mb zijn (best veel...), maar het worden dus helaas max. 594 nummers op één stick ongeacht de capaciteit van de stick...
Grofweg gerekend maar ca. 13% van de capaciteit die ik gehoopt had met een 16GB stick te halen.
Conclusie: mooi ding maar je kunt dus beter werken met meerdere (goedkopere) ( bijv.) 2GB sticks waar je steeds 594 nummers op zet verdeeld over de 6 mapjes, die je handmatig omplugd in je handschoenenkastje. P.s. mensen die altijd heeeele lange tracks luisteren van (max.) 100MB per nummer bijv. kunnen met een 16GB stick natuurlijk wel de capaciteit van zo'n stick benutten, zolang ze maar onder de 99 tracks per map blijven.
Ik mag mijn 'onnodig grote' 16GB stick terugsturen naar ze, dan krijg ik 4 x 2GB er voor terug, dat is netjes.
(Het zou best kunnen dat bovenstaande beperking voor de hele SC-radio-serie geldt maar ik heb alleen de SC-901 getest).
Hopelijk hebben jullie er wat aan! Groeten.
Titel: Re: ervaring Motrade interface voor MP3 via Volvo SC-901
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 16-03-2013 21:06:55
Bekend probleem, heeft Yatour ook. Eventueel kun je een hele cd als een track rippen. Dan kun je 99 cd's in map kwijt. Zelf speel ik vrijwel altijd hele mapjes af, schakelen tussen nummers doe ik nauwelijks.
Bericht door: cleo850 op 16-03-2013 21:10:06
Ok bedankt voor de tip! (ikzelf skip de minder lekkere overigens tracks altijd ff door...)
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 16-03-2013 21:17:15
Die dan niet meerippen in die ene track! Of wisselen die tracks met je stemming? Maar die is toch altijd goed in een roffel!
Bericht door: cleo850 op 16-03-2013 21:23:01
Ja ik ga van voor naar achter naar links naar rechts, en van de hak op de tak, dus met die ene track per cd ga ik geen vrienden worden vrees ik... Hoe dan ook: het blijft creatief gevonden!
Bericht door: V70geRwin op 03-12-2013 22:19:56
En wat vinden jullie van de kwaliteit van de motrade?
Ze hebben nu een versie 2 die ook wav en flac af kan spelen.
Bericht door: cleo850 op 04-12-2013 11:40:31
Geluidskwaliteit kan ik na 9 maanden gebruik niet heel veel over zeggen, voldoet meer dan prima voor mijn eisen.
Ik speel alleen MP3 af op standaard Volvo dolby-surround SC901 (incl. versterker) (alles standaard Volvo setting) dus daar mag je geen audiofiele eisen (die flac gebruikers wel hebben??) aan stellen. Heb zowiezo mijn twijfels over flac in de auto, wind/motor/wegdekgeluiden en dan nog het verschil tussen (goede) mp3 en flac kunnen horen?
I.i.g. voldoet de motrade prima voor mij, fatsoenlijke MP3 kwaliteit gebruiken boven de 320kbs en gewoon heel veel muziek aan boord.
(zoals boven te lezen blijft het tegen verwachting in wel een tegenvaller dat de SC901 icm de motrade per USB mapje niet meer daan 99 tracks aan kan).
Qua gebruik heb ik de opmerking dat de motrade regelmatig gereset moet worden (contactsleutel uit/aan met ca. 10 sec. wachttijd er tussen) als je net iets te snel tussen je USB mapjes wisselt vanaf de SC901 headunit dan wil ie nog wel eens vastlopen...
Ook na het aanzetten ff de tijd geven om zijn mappenlijst netjes op te bouwen duurt ook een sec of 10 / 15...(als je daar niet op wacht en gaat zitten klikken en mapjes gaat switchen enz. dan begrijpt ie het niet meer en wordt je mappenlijst verkloot. Resultaat: random tracks luisteren).
Voor de rest geen problemen mee!
Bericht door: andre op 04-12-2013 12:15:03
heb deze ook in volvo s60 met HU803 radio
ik heb hem toen bestelt met de minidisk  firmware
komt een extra doorverbinding in de kabel en de HU803 herkend hem dan als minidiskspeler
voordelen je hoeft de mappen niet te nummer en ik heb text in het display van de auto radio (artiest titel)
en meer als 100 nummer in een map
misschien wil dit ook met de SC 901
Bericht door: V70geRwin op 04-12-2013 15:18:16
Twijfel zelf ook over rendement van wav en flac in de auto maar ben niet wild van mp3.
Vind zelf de sc-901 installatie van mijn v70r best goed klinken en de v70 is een klap stiller dan de 850.
