Kickoff:
M'n kop ontploft al bijna na het lezen van 48 pagina's tuners rejoice Tuners deugd (http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/) allemaal rete interessante materie en stiekem eigenlijk best te begrijpen. En goh wat zou het gaaf zijn om dit allemaal zelf te kunnen :eusa_dance:
Eigenlijk begin ik al te moeilijk, als je wil beginnen het te begrijpen dan maak je je eerst de M4.4 Wiki eigen Klikkie wikki (http://m44.wikia.com/wiki/M44_Wiki) als je dit hebt gelezen en begrepen dan kun je verder naar tuners rejoice hier boven.
Motronic 4.4 helemaal gratis en voor niets uitgekauwd en uitgeplozen op het internet. In het engels en dik 400 pagina's niet door te komen USA gebrabbel.
Ook wat mensen van hier hebben een flink aandeel gehad in prachtige modificaties gedaan aan de M4.4.
Incl het uitpluizen en uitleggen van t hoe en wat, daar zitten heel wat uurtjes in zeg maar ;D
Er is zelfs een file geschreven waarin je simpelweg je load request map stopt en waar zo de waarden uitrollen voor je tcv dead time.
Ook modificaties om met 5 penbobines te draaien, extra sensoren bij te plaatsen een dubbele map voor LPI en benzine zodat je wezenlijk je LPI kan sturen zijn werkelijkheid geworden.
Data logging is een fantastische feature, incl een live obd scherm met al je waarden.
Zeker als je kunt data loggen met extra sensoren zoals egt, gemeten turbodruk en wideband lambda maken dat je heel strak de boel in de gaten kunt houden, maar met wat aanpassingen kun je dus ook extra zekerheden inbouwen en strakker regelen.
Ook het vervangen van de originele narrow band tot een volledig wideband regeling voor deellast is mogelijk gemaakt.
Zo kan je de hele VE map voor deellast vervangen door een wideband geregelde map, wat dingen een heel stuk makkelijk maakt maar ook vele beter en vooral makkelijker te regelen.
Niet te vergeten de redelijk plug and play oplossing voor de ombouw van M4.3 naar M4.4 incl goede softwarematige modificatie om de airco volledig werkend te houden.
Man toen ik dit allemaal las werd ik steeds enthousiaster, dit wil ik! Gewoon met je eigen ecu de hele boel helemaal kunnen regelen zoals jij dat wil!
En het is ook nog eens allemaal openbaar en gewoon te vinden!
Zoals ik al eerder aangaf is t ergens wel jammer dat t allemaal in t Engels moet en in een topic van dik 400 pagina's.
Ik wilde hier graag een naslag werk maken in de eerste paar posts van dit topic, dus de eerste paar posts worden gaandeweg aangepast verbeterd en aangevuld.
De rest van t geleuter kan dan verder in t topic.
Gewoon lekker in het Nederlands, met zoveel mogelijk verwijzingen naar posts uit tuners rejoice.
Zoals ook op het Engelstalige forum te lezen is, niemand anders dan jij bent verantwoordelijk voor wat je met deze informatie doet. Als je niet weet waar je mee bezig bent help je zo je motor om zeep.
Ik wil de informatie hier graag bundelen en deels naar het Nederlands vertalen verder is het ieder voor zich wat hij of zei met deze informatie doet. Voor de harnekkige onder ons, het is dus OP EIGEN RISICO
Verder aub even ruimte houden voor begin posts van Yits, piet en iedereen die nuttige info heeft.
Moddergooien en pikkenparades hebben we nu wel genoeg gehad denk ik, laten we t hier louter informatief houden.
Voor de verdere opzet is het denk ik handig dat we niet de wikki pagina opnieuw gaan uitleggen? Die lijkt me duidelijk genoeg.
Mochten er fouten of onjuistheden in staan even melden aub dan kan ik t iig kloppend maken, anders staat t ook zo dom ;D
Dit forum:
Stukje leesvoer op ons eigen forum over detonatie incl uitleg, over ontstekings-vervroeging etc:http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85317.0.html
Load =http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1738511.html#msg1738511
Aanpassen van schalen x en y ashttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1738752.html#msg1738752
Lmm vergrotenhttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1738616.html#msg1738616
en:
Simpele berekening welke diameter lmm je nodig hebt + eea uitleg.http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1755601.html#msg1755601
Fuelinghttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1738799.html#msg1738799
Kornelis en z'n fuel trimshttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1738810.html#msg1738810
Uitleg over injector instellingen http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1738844.html#msg1738844
Uitleg over brandstofdruk regelaar en zijn werkinghttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85595.msg1762321.html#msg1762321
Brandstofdruk regelaar vervangen door grotere + berekenenhttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1766386.html#msg1766386
Ignitionhttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1738511.html#msg1738511
De VE map en de discussiehttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1739051.html#msg1739051
Tunen in a nutshellhttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1739076.html#msg1739076
Lagere toerengebied knock gevaarhttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1739101.html#msg1739101
Hoe maak ik een goede Load Request map adhv mijn turbo.http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1740357.html#msg1740357
Bovenstaand wat in de praktijk gebrachthttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1740705.html#msg1740705
Je nieuwe zelfgebeunde bin FLASHENhttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1740307.html#msg1740307
Data loggen, live data en logs afspelenhttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1740866.html#msg1740866
Data loggen en knock vindenhttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1740267.html#msg1740267
Turbodruk loggenhttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1743068.html#msg1743068
Map sensor in ecu solderen + adx instellenhttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1743068.html#msg1743068
How to bedrading LPI switcher (LPE 6.6) http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,41329.msg1568473.html#msg1568473
Nokkenassen timen en tooltje makenhttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1750314.html#msg1750314
En wat praktijkvoorbeeld en uitleg bij bovenstaandhttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1756030.html#msg1756030
Injector calibratiehttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1753027.html#msg1753027
Extra oliekoeler, zo houdt je je automaatbak heel!http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1754055.html#msg1754055
Overboost/Load beveiliging instellenhttp://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1754142.html#msg1754142
Tuning in de praktijk uitgelegd en Load request/tcv duty/ign en VE map maken naar jou wens.http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1754239.html#msg1754239
TCV duty cycle, werking van de TCV (turbocontrol valve) en werking druk regeling turbo algemeen.http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1754360.html#msg1754360
Mooi stukje over hoe je meer uit je LPi installatie kunt halen for some extra liquid propane horses https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=85362.msg1786892#msg1786892
Welke diameter intercooler piping is nu handig?https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=85362.msg1787319#msg1787319
Het Engelstalige forum:608 bin handbak
607 bin automaat, heeft speciale map voor ontsteking verlating tijdens schakelen vd automaat. En max boost 1e versnelling.
Pagina 39 pin nrs ecu:http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/?page=39
En bijbehorend plaatje:
(http://i1368.photobucket.com/albums/ag199/clintonpriddle/Mobile%20Uploads/Untitled3_zps4xkhkij5.jpg)
loggen en commando's pagina 54 tevens het aansluiten van de boost sensorhttp://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/?do=findComment&comment=2263358
De volvo 850 en mogelijke upgrades qua turbo etc.
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/86240-modifying-fwd-turbo-volvos-read-dont-comment/
Tightmopedman over Rica & MTE
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/?do=findComment&comment=2313166
Waarom nou die grotere MAF sensor in gebruiken en niet gewoon op RPM tunen?
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/?do=findComment&comment=2265525
Rev 5 the making of! Heel interessant
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/?do=findComment&comment=2268858
Pagina 240, uitleg TCV duty cycle map:
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/?do=findComment&comment=2327291
Pagina 331 TCV duty cycle bereken sheet:
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/?do=findComment&comment=2369183
Pagina 370 over de lambada mod en ecu pinnnen
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/?do=findComment&comment=2381806
En ook nog maar even de wiki over bovenstaand
http://m44.wikia.com/wiki/Data_logging
Pagina 384, nieuwe mods en mogelijkheden uitgelegd:
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/?page=384&tab=comments#comment-2386690
Oh dear......
Load:
Load = ((door LMM gemeten luchtmassa / (RPM* Injectorconstante) ) * nog wat correctieve constanten.
Aardige binnenkomer niet?
Om het nog erger te maken:
Load is gedefinieerd als de theoretische injectoropeningtijd om een stoichimetrisch mengsel te bereiken en wordt daarom uitgedrukt in ms.
Voor het tunen is het goed om te weten hoe een M44 zo'n beetje werkt.
Load neemt daarbij een centrale plaats in.
Er is nergens een tabel waar je het vermogen kunt invullen wat je wilt hebben, ook is er nergens een tabel waar je de boost in kunt vullen die je hebben wilt.
Er is wel een tabel waar je de load kunt invullen die je wilt hebben (requested load)
De enige manier om meer vermogen te vragen is dus via deze load request tabel.
Of de requested load gehaald wordt bepaalt de ECU dus alleen uit de LMM input als enige variabele en stuurt de turbo aan om deze load te halen, bepaald door de hoeveelheid gemeten lucht.
De daarbij behorende turbodruk is volkomen secundair, de ECU is totaal niet geinteresseerd in de turbodruk en heeft door ook geen weet van.
De turbo is wat de ecu betreft er alleen maar voor om de hoeveelheid zuurstof door de LMM te jagen die hij wil hebben.
Uiteraard heb je wel met de limitaties te maken van de turbo, je kan wel ergens een forse load vragen van bv 13 ms, maar de turbo moet de daarbij horende lucht ook wel kunnen leveren.
Kan die dat niet wordt de TVC wel maximaal opengestuurd maar de load wordt niet gehaald. Bovendien als je dan buiten het efficiente gebied komt van de turbo gaat hij vooral als een fohn hete lucht leveren en zie je de neiging tot knock toenemen.
Daarom is het wel degelijk nuttig de turbodruk mee te loggen, ondanks dat de ECU daar zelf niets mee doet.
Er is wel een TurboControlValve-duty cycle tabel, maar die dient alleen als voorinstelling om de requested load die gevraagd wordt sneller te kunnen bereiken.
Want het systeem zal streven naar die requested load, niet naar de waarde die in de TCV tabel staat.
De LMM neemt dus een centrale plaats in.
Voordeel van dit systeem t.o.v. map gestuurde systemen is dat puur en alleen de hoeveelheid zuurstof die gemeten wordt en daarbij onafhankelijk is van luchtdruk, luchttemperatuur, luchtvochtigheid etc.
Dus of je nu in de regen in de alpen rijdt of bij droog weer in onze laaglanden, het systeem blijft altijd het juiste mengsel produceren.
Nadeel van het LMM/MAF systeem was, tot voor kort, dat de maximaal te meten hoeveelheid lucht begrensd was en bij hogere vermogens de sensor zogenaamd gaat "clippen". Ofwel boven een bepaalde hoeveelheid lucht c.q. bepaalde load geeft de sensor alleen nog maar 5 volt door aan de ECU met als gevolg dat de ECU niet meer de juiste waarde uit de tabellen kan halen.
Dit is dus op de lossen door de LMM sensor in een groter MAF behuizing te stoppen waardoor het meetbereik (fors) vergroot kan worden.
Van de oorspronkelijk 2.75" ID tot wel 5" toe.
Na wat geexperimenteer bleek er een een eenvoudig verband te bestaan tussen de nieuwe "mafcurve" en de oorspronkelijke "mafcurve" nl een enkel factor waarmee de hele curve kan worden opgeschoven:
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/?page=131&tab=comments#comment-2301207
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/?page=170&tab=comments#comment-2310515
Dit maakt het MAF systeem ofwel loadtequest systeeem tot zeer hoge vermogens bruikbaar.
Het oprekken van de curve door een grotere MAF behuizing heeft geen merkbaar effect op de resolutie van de (16 bits) mafcurve.
Er is tot 5" geexperimenteerd (wat echt giga is) zonder problemen.
Een tweede belangrijke factor is de injectorconstante.
Op een gegeven moment kunnen de injectoren het niet meer bijhouden en zullen grotere injectoren gemonteerd moeten worden.
De ECU moet dan wel weten hoeveel brandstof die injectoren per tijdseenheid kunnen injecteren en hoe lang het duurt voor de injectoren beginnen met injecteren na activatie.
Load = ((door LMM gemeten luchtmassa / (RPM* Injectorconstante) ) * nog wat factoren.
Ofwel de balans tussen de LMM waarde en injectorparameters moeten in balans zijn.
Of ze ieder helemaal 100% exact de juiste ware hoeveelheid zuurstof cg geinjecteerde brandstof weergeven is niet eens zo heel belangrijk als de balans maar klopt. Ofwel een (liefst kleine) afwijking in de MAFtabel kun je compenseren met de injectorconstanten en vica versa.
Met bovenstaande methode hebben we bijvoorbeeld voor een 3.25" MAF een conversiefactor van 1.94 gevonden.
Maar je moet je realiseren dat elke meetethode een meer of minder grote foutmatge heeft... altijd!
Dus we zouden bv evenzogoed een factor van bv 1.90 of 1.95 of...etc hebben kunnen vinden.
De grap is dat je met zo'n eenvoudige conversie met slecht 1 factor zoals we hebben gevonden de boel dus eenvoudig kunt tweaken.
MAF factor beetje groter of kleiner en/of de Injectorparameters beetje groter of kleiner, zolang de uiteindelijke balans tussen die twee maar klopt.
Waarbij het natuurlijk wel aardig is als de LMM zo goed mogelijk de werkelijk binnenkomende hoeveelheid zuurstof weergeeft en de injectorconstanten zo goed mogelijk de werklijke hoeveelheid ingespoten barndstof weergeeft.
De door ons gevonden maffactoren zullen er dan binnen hun foutmatges ook niet zo heel ver naast zitten.
Om de injectorparameters zo goed mogelijk hiermee in balans te brengen heeft Maarten een speciale biin gemaakt waarmee dat handig gedaan kan worden.
Maf en injectoren aangepast aan het gewenste vermogen en netjes met elkaar in balans gebracht?
Dan pas wordt het tijd om te gaan tunen......
(Hier nog wat gestoei met de genoemde formule voor load, uit het pre-software widebandmod tijdperk waarbij de load extern op bovenstaande manier berekend moest worden.
Die bleek zo berekend daadwerkelijk met de door de ECU berekende load overeen te komen.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1545756.html#msg1545756
en
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1546424.html#msg1546424 )
Naast eventuele aanpassing van MAF en injectoren zijn voor het tunen ook nog een aantal andere maatregelen in het kader van de knockbestrijding zinnig zoals een efficiëntere intercooler en berlaging van de backpressure zoals door een 3" Down Pipe.
Zie hiervoor het knocktopic.
Instellen van de injectoren
De injector goed instellen betekent dat zowel de deadtimes als de injectorconstante goed moeten staan.
Het lastige is dat beiden invloed hebben op de fueltrims.
Maar gelukkig is de invloed van de deadtimes groter bij idle terwijl die van de injectorconstante juist weer groter is bij last.
Hier kun je handig gebruik van maken door de fueltrims compleet uit te schakelen en bij idle net zolang de deadtimes aan te passen tot je op een lambda 1 uitkomt en hetzelfde te doen met de IC bij last (bv rijden in zijn 5 bij 100km uur, wel handig om dit dan even een bijrijder te laten doen, anders rij je zo een lantaarpaal omver. Don't ask me how I know Smiley )
En dit afwisselend net zo lang te herhalen tot je zowel bij idle en last lambda 1 krijgt bij uigeschakelde trims.
Meestal zijn 3 a 4 iteraties al voldoende.
Ignition:
Hoe vermogen te maken:
Door zoveel mogelijk zuurstof in de cilinder te krijgen en die zo dicht mogelijk op het optimale moment in een optimale mengselverhouding met de brandstof tot ontbranding te brengen.
En dat allemaal zonder knock op te wekken of je kleppen te verbranden.
Het meeste koppel (en daarmee vermogen) krijg je door de expansiedruk als gevolg van de ontbranding maximaal te laten zijn rond 15 graden na het BDP (bovenste dode punt).
Nu is er geen sprake van een soort explosie maar van een relatief langzaam lopende verbranding wat een geleidelijkere expansie van de verbrandingsgassen geeft met dus ook een geleidelijke drukopbouw .
Ofwel om de piekdruk 15 gr na BDP te laten plaatsvinden zal de bougievonk die de ontbranding in gang zet eerder plaats moeten vinden.
Hoeveel eerder hangt af van:
- De snelheid waarmee de zuiger op en neer gaat, hoe sneller de zuiger zich verplaatst hoe eerder hoe de ontsteking in de cyclus dan moet plaats vinden ofwel bij hogere RPM is zal de ontsteking eerder moeten komen.
- De uitbreidingssnelheid van het vlamfront (even verder voor het gemak burnrate genoemd), hoe hoger de burnrate hoe minder tijd er nodig is om piekdruk te bereiken en dus moet de onsteking later in de cyclus moet plaatsvinden.
Om de zaak nog wat ingewikkelder te maken: de burnrate is ook niet steeds overal hetzelfde, factoren van invloed zijn:
-Gasdichtheid van het mengsel. Hoe hoger de gasdichtheid van het mengsel hoe sneller de verbranding verloopt ofwel hoe beter de cilindervulling hoe sneller de burnrate en dus hoe later de ontsteking moet plaatsvinden
-Octaangehalte: Hoe hoger het octaangehalte hoe langzamer de verbranding en dus hoe eerder de ontsteking moet plaatsvinden (Bij LPG kan er dus niet alleen meer vervroegd worden, maar moet feitelijk ook meer vervroegd worden)
-Lambda heeft invoed op de burnrate. Een iets rijk mengsel bv heeft de hoogste burnrate en heeft dus minder vervroeging nodig.
-IAT. Hoe warmer de lucht die binnekomt hoe beter de menging met brandstof hoe snelle de burnrate en dus hoe minder vervroeging nodig is.
(Leidt hier overigens niet uit af dat warmere lucht beter vermogen zou geven met zijn betere menging, warme lucht heeft nl ook minder zuurstofmoleculen per volumeenheid)
Als we even doen alsof het fenomeen knock niet bestaat is het dus een kwestie van een balans vinden tussen lambda, onstekingsvervroeging, load en temperatuur.
Bij lichte load (cruising) is het nog vrij simpel. De lambda ligt daar vast (is nl 1). Dan is het alleen zoeken naar de onstekingsvervroeging die daarbij de meeste koppel geeft.
Bij WOT wordt het al wat ingewikkelder daar kun je bv hetzelfde vermogen krijgen met een armer mengsel (lagere burnrate) met wat minder vervroeging als met een rijker mengsel (hogere burnrate) met meer vervroeging.
Echter knock betstaat wel en zeker bij turbogeladen motoren en al helemaal bij onze motoren.
Knock ligt altijd op de loer bij het tunen (om niet in helemaal in herhaling te vallen: zie het knocktopic);
De neiging tot knock dwingt ons vaak van het ideale moment van piekdruk af te wijken en deze later te laten komen.
Door deze later te laten komen onstaat de piekdruk in een grotere ruimte omdat de zuiger wat verder naar beneden is en loopt daardoor minder hoog op.
Hierdoor heeft het nog niet verbrande restmengsel wat tussen het vlamfront en de zuiger samengeperst wordt, door de minder hoog oplopende temperaturen, minder neiging tot zelfontbranding.
Daarmee verlaag je dus de neiging tot knock.
(Eerst neem je uiteraard andere maatregelen om knock te voorkomen, zie knocktopic)
De ECU beschermt zich tegen knock door (o.a.) bij waargenomen knock de onstekingsvervroeging in, best wel flinke, stappen te verminderen (knockretard) en ook nog eens voor een zekere periode te onthouden op welk moment en omstandigheden deze knock optradt. Hierdoor zal hij in de toekomst al bij het naderen van deze omstandigheden preventief al knockretard gaan toepassen.
Dit mechanisme van preventieve knockretard noemen we de adaptieve knockretard.
Deze adaptieve knockretard kost je een berg vermogen, daar deze niet erg subtiel is, maar beschermt wel zeer effectief je motor.
Nu is deze adaptieve knockretard best wel lastig tijdens het tunen.
Je zoekt toch de knockgrens op om te weten waar de optimale instellingen zitten.
Nu is een enkele knock niet meteen schadelijk, zodra je knock bemerkt (in de logs) moet je dan natuurlijk wel direct terug regelen om zo het optimum te vinden.
Vervelende is dat de adpatieve knockretard er voor zorgt dat je het effect daarvan dus niet kan zien.
Er zijn twee manieren om dit op te lossen:
-Veilig en bewerkelijk: steeds voor een volgende te loggen run de ECU even stroomloos maken om hem deze adaptieve knockretard te doen vergeten.
-Minder veilig, maar minder bewerkelijk: de adaptieve kockretard tijdelijk uitschakelen. Je moet dan wel voorzichtig in kleine veranderingen aanbrengen en de effecten extreem goed in de gaten houden.
Nu is dat laatste tijdens het tunen sowieso al wel sterk aan te bevelen !
Waar het meeste vermogen zit is dus een kwestie van balans.
Het is niet alleen een kwestie van het de optimale vervroeging vinden.
De optimale vervroeging vinden bij hete lucht die de cilinders in wordt geblazen door een turbo die op (te) hoge druk buiten zijn efficientegebied werkt kan een wel degelijk een lager koppel/vermogen opleveren dan de optimale vervroeging vinden bij wat koelere lucht die de turbo op lagere turbodruk werkend in zijn efficientiegebied naar binnen blaast.
Daarom is het toch wel handig om, ook als doet de ECU er zelf verder niks mee, de turbodruk mee te loggen om te zien of de turbo nog wel efficiente drukken aan het leveren is.
Nog directer is de IAT meeloggen en die mee te laten wegen.
Nu is het wel zo dat als de turbo erg hete lucht staat te blazen de lucht erg expandeert en de concentratie zuurstofmoleculen afneemt.
Dit zie je dan terug in de verkregen load c.q. airmass omdat de de LMM de hoeveel O2 registreert en niet het volume lucht.
Echter neemt het vermogen bij deze hete inlaatlucht meer af dan deze loaddaling zou vermoeden omdat er niet alleen minder zuurstof binnenkomt maar deze ook nog eens minder efficient in vermogen wordt omgezet door de noodzakelijke mindere onstekingsvervroeging om knock te vermijden.
<to be continued>
Top Arjen. Ik ben van de partij!
Ik wilde zo een topic al heel lang starten maar miste de kracht.
-edit- Later komt hier meer.
En mijn nieuwsgierige blik hebben jullie ook.
De XC is al te loggen dankzij de inspanningen van Maarten-T5. Nu wordt het ook tijd om de R in het kielzog mee te nemen. De Spartan is al heeeeel lang geleden aangeschaft maar nooit aangesloten.
Tijd om de boel eens wat te versnellen.
Mooie vertaling ;D
Ik ga dit heel aandachtig volgen, en als er extra hulp nodig is om zaken te vertalen of samen te vatten dan wil ik dat graag op me nemen! (Wiki alvast maar eens begrijpend lezen, nu ik hier in kanaaltunnel zit te 3g'n :D )
Citaat van: KIM op 11-08-2017 21:47:01
Ja ik hoop dat Maarten dit topic ook komt helpen verbeteren :D
Ok, ik zal kijken wat ik kan doen zodra ik weer een beetje tijd heb.
Ik denk dat er dan al aardig wat op zal staan though.
Ik ga dit ook volgen. Dit wordt ook weer een zeer interessant topic aangezien mijn wagen straks wideband labdamsensor heeft, LPI switcher, COP's ten opzichte van conventionele ontsteking en bovendien een werkende CVVT op een M4.4
Altijd leuk om je daar in te verdiepen.... ;)
Citaat van: BBS op 11-08-2017 22:58:36
Onder t motto van ik heb het hele optie lijstje maar aangekruist ;D
Ik volg dit ook zeker, snap er alleen geen pukkel van ;D
Citaat van: arjenT5R op 11-08-2017 23:09:46
Ach ja, van het een komt het ander en ben verrekte nieuwsgierig hoe dit straks gaat rijden. :eusa_drool:
Steeds een beetje meer..... Het is al een unieke auto met dito bestuurder en het wordt straks nog unieker allemaal :eusa_clap: :eusa_dance:
LPI switcher en wideband labdasensor zaten er al in, de rest komt dadelijk ;)
Citaat van: BBS op 11-08-2017 23:16:10
Sounds good! Ik ben in September ergens weer thuis dan kan ik ook wel eea aan mod gebruiken ;D
Even voor alle duidelijkheid: Dit topic gaat over het hoe van het tunen. Uitdrukkelijk niet om wie is het snelste, heeft de grootste of heeft het meeste. ;)
Zie post 2 van dit topic
Ik had de zeer bijzondere factor voor load idd al in m'n boekje staan.
Heb eea aan aantekeningen zitten maken.
Eigenlijk is ie ook weer niet zo gek, je hebt een factor nodig. En voor een bepaalde hoeveelheid vermogen heb je nu eenmaal een bepaalde hoeveelheid brandstof nodig.
Is er nog een soort factor om dit weer om te zetten naar iets wat voor de normale mens te begrijpen is? Koppels bijvoorbeeld?
Ik had ook gelezen dat je met de originele lmm al snel buiten het bereik van je originele turbo zit? Ik heb bijvoorbeeld een 16T std R turbo. Kun je met de software zo ver gaan dat je buiten je lmm waarde valt? Of zit je dan al buiten de efficientie van je turbo?
Ofwel heb ik een grotere luftmeister nodig als ik m'n originele auto gewoon een leuke extra boost wil geven?
Of is die pas nodig als je naar een grotere turbo gaat?
Al is t voor de beeldvorming.
En hoe deden ze dit dan voorheen?
Ik begreep dat dan het laatst bekende signaal gebruikt werdt? Dus die 5V? Hoe krijg je daar dan een nette waarde bij of moet je dan de laatste cellen maar zo aanpassen dat je bovenin iig niet te arm gaat?
Je zal het met die load in ms moeten doen. ;)
Een 16T kan de lmm zo laten clippen. Als je een grotere lmm behuizing plaatst, moet je dat natuurlijk ook aan de ecu vertellen. Hiervoor heeft Piet de load rescaler geschreven.
Vroeger had men bij een clippende lmm alleen nog het toerental waarop de ecu moest gissen wat er ingespotern mpest worden.
Citaat van: razorx op 12-08-2017 20:00:41
Haha pech dus!
Maar een grotere lmm behuizing lijkt me ook te betekenen dat de aanzuigbuis diameter compleet vergoot dient te worden? Toch?
En dus eigenlijk zeg je, de meeste std chippies rijden buiten hun lmm bereik?
Nee de standaard aanzuigbuis hoeft in principe niet vergroot te worden.
Alleen de diameter van de MAF behuizing hoeft vergroot, puur en alleen maar om zijn meetbereik te vergroten.
Kwa aanzuigcapaciteit is de standaarddiameter groot genoeg, in ieder geval voor de standaard turbo's
Citaat van: Piet op 12-08-2017 20:36:46
Ohhhh in dat geval! Heb je t linkje naar ali-express nog?
Wat de load in ms betreft: hoe hoger de load, hoe meer zuurstof wordt aangezogen en hoe meer zuurstof hoe meer vermogen.
Er is echter geen (althans niet zondermeer) omrekenfactor waarmee je load kunt omzetten in koppel of vermogen.
Voor jezelf kun je wel min of meer enigzins load wel gebruiken om te zien of je vermogenwinst behaalt. Maar dan ga je er wel vauit dat de extra aangezogen O2 ook daadwerkelijk efficient in extra vermogen is omgezet.
Load leent zich sowieso zeer matig om twee auto's kwa vermogen onderling te vergelijken.
Citaat van: arjenT5R op 12-08-2017 20:40:28
Ebay :)
Citaat van: Piet op 12-08-2017 20:43:49
Ebay :)
Ik heb een life-ban op ebay :eusa_wall:
Citaat van: Piet op 12-08-2017 20:42:58
Ik ben nu al zo blij met dit topic :D
Citaat van: arjenT5R op 12-08-2017 20:07:15
Yep.
In stappen van ergte bij een standaard gechipte wagen. Let wel standaard.
-Stationair en deellast: De ECU heeft hier het lambdasignaal, de lmm waarde en het toerental om de gewenste brandstof inspuiting te bepalen.
-Hoge last: Hier wordt de data van de narrowband lamdasonde genegeerd. Die werkt alleen bij stationair en deellast. Alleen nog de lmm waarde en het toerental blijven over.
-Vollast: De lmm is verzadigd en geeft een te lage luchtstroom aan. Alleen nog het toerental resteert als input om de gewenste hoeveelheid inspuiting te berekenen.
Ebay :)
Wieder die geile luftmeister gefunden ;D
3 duim S90/960 lmm!
Ali-express 19 euro 3 duim luftmeister ;D (https://www.aliexpress.com/item/Mass-Air-Flow-Maf-Meter-Sensor-For-VOLVO-960-S90-V90-2-5-2-9L-1994/32802898841.html?spm=2114.search0104.3.45.axKaqX&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10209_5400011_10304_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_10059_5370017_100031_10099_10103_10102_5410017_5430017_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10177_10110_10111_10112_5390011_10113_10114_5380017_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_5420011-10102,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=ea661325-b44c-46e9-bd9d-f4322af0bc7f&algo_expid=c49f6d5f-3a25-4ec4-b34a-6cb9897af4e1-6&algo_pvid=c49f6d5f-3a25-4ec4-b34a-6cb9897af4e1)
Citaat van: razorx op 12-08-2017 21:15:22
Yep.
Begrepen :D
Zie bovenstaand heb m gelijk besteld.
:eusa_shifty:
edit:
Wil er toch nog even op door, in hoeverre is die regeling nog strak of mooi?
En in hoeverre heb je dan wel last van invloeden als warm/koud weer grote hoogtes etc?
Kan bijna niet anders dat ik met mijn neppert dan ook buiten die map heb gedraaid, maar regelde toch redelijk strak
Had er ook een afr met in hangen.
Absoluut niet als kift bedoeld, maar een S90/960 is nooit met een 3.25" LMM geleverd, wel met een 3" welke je nu ook gekocht hebt. Voor een 3.25" LMM kom je uit bij BMW V8 en consorten (die hebben o.a. Piet, Yits en ik er ook inzitten momenteel)
Citaat van: Dirk342 op 12-08-2017 21:47:59
Gehe voor mijn toepassing 3 inch voldoende, heb de post even aangepast ;D
Lijkt me er ook makkelijker op pas te maken dan nog weer een maatje groter.
edit:
voor de volledigheid ook de 3.25 duimer
3.25 duim BMW maf voor slechts 22 eurootjes incl shipping ;D (https://www.aliexpress.com/item/MASS-AIR-FLOW-SENSOR-METER-FOR-BMW-E31-E32-E34-E38-E39-FERRARI-F355-0280217800/32671270555.html?spm=2114.search0104.3.79.DqmC5Q&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10209_5400015_10304_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10056_10055_10054_5370015_10059_100031_10099_5380015_10103_10102_5410015_5430015_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_5390015_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_5420015-10052_10152_10151_10112,searchweb201603_16,ppcSwitch_5&btsid=83fd16fb-25a6-4585-8e1a-16e7942fd4ee&algo_expid=80694025-6c6d-4513-97b2-53d186973f52-11&algo_pvid=80694025-6c6d-4513-97b2-53d186973f52)
Leuk je enthousiasme!
Hij heeft je nummer zeker nog niet Yits? :evil: :P
Citaat van: arjenT5R op 12-08-2017 20:53:35
Hoe krijg je zoiets voor elkaar dan?
Citaat van: Piet op 12-08-2017 23:31:15
Hallo iedereen leest mee hier, da's stikke slecht voor m'n
repertatie repetitie reparatie? :eusa_shifty: ;D
Citaat van: arjenT5R op 12-08-2017 21:51:33
edit:
De LMM die in de 3"behuizing meteen wegkiepen want heb je echt niets aan en je originele Bosch erin drukken. Als je de filterdeksel en aanzuigbuis naar de turbo toe van een latere V70 dan past die 3" behuizing er zo in en hoef je niets aan te passen. Je bent dan alleen de tekst 'turbo' kwijt op je luchtfilterdeksel. Een 850 filterdeksel zul je helemaal aan moeten passen, ook voor de 3' behuizing.
De prijs van de 3.25" behuizing is echt spotgoedkoop, ik was er beduidend meer voor kwijt en die van mij kwam via Engeland.
Begrijp ik nou goed uit het bovenstaande dat bij een gechipte auto de LMM in zijn eigen behuizing tegen het einde van de meetwaarde aanloopt? En dus bij redelijk vollast dus "clipt?
En ik begrijp dus ook dat een 3" behuizing zoals Arjen die aangeeft met je eigen Bosch LMM 1 op 1 zo in je eigen wagen geschroefd kan worden voor een beter meet bereik van de LMM?
Of heb ik het nu helemaal mis.... 'Tis nog vroeg namelijk.... :eusa_wall:
edit:
Heb de zelfde cheap charly maf ;D
Let wel dat je een andere (dacht dikkere) o-ring nodig hebt voor je originele maf sensor anders een hevig gevalletje van valse lucht ivm niet echt goed afsluitende sensor ;)
Moet s ff kiekrn wat de maat nou weer was van de nieuwe o-ring..
@BJ: Beide ja dus. Maar is ook, gedeeltelijk door de tune, te voorkomen dat je niet in complete vollast draait. Dus net voordat hij gaat clippen stoppen met verder tunen (simpel gezegd). Piet en Yits hebben daar wel een betere uitleg over als ik.
Dirk, maar dat is dan toch supersimpel te ondervangen door er een 3" LMM behuizing in te knopen?
Voor een 16T is een 3" (is eigenlijk een 2.75 " Inner Diameter) S90/960 MAF wel raadzaam.
Voor een 19T een 3.25" , ook een S90 zou hier nog wel gaan, maar is dan wel krap aan.
De meeste sensoren (ook nieuw) halen ook niet helemaal de 5 volt.
Inderdaad, zoals Dirk al opmerkte, de eigen originele 850 sensor in de nieuwe behuizing schroeven.
En zorgen, vooral bij de de BMW 3.25 zoals mrCain al opmerkte, dat er goede luchtdichte afsluiting is.
Helder, dan gaan we dus een alibabba 3" MAF behuizing regelen..
Let wel: zo'n BMW mafbehuizing is wel monsterlijk groot...
Toen ik m uitpakte had ik een sjezus.... :o momentje met kort daaropvolgend: waar moet ik die in godsnaam kwijt onder de motorkap... toen siliconen bochten gekocht en die zijn ook niet echt klein te noemen ;D
Ben wel gelijk een 3" aanzuigpuup aan t maken ivm te veel ondruk voor de compressor bij max load (dan trek je je compressor net weer wat meer uit zn ideale gebied van zn curve).
Nu je dan toch bezig bent ;D
En idd zoals dirk ook al aangeeft dat binnenwerk dus de eigenlijke sensor gelijk weg pleuren is niets waard.
Heb eens een "mapco" lmm gehad van autodoc.
De auto liep een week lang kneiter hard... (voor een originele zonder aanpassingen)
en daarna was t een grote backfire haha. En was ie stuk.
Heb t ellende ding maar terug gestuurd en m'n geld terug gehad toch een tientje of 6 a 7 meen ik.
Originele boschhh heb je tegenwoordig ook voor 150 euronen... bij autodoc.
Mijn luchtfilterhuisdeksel heeft al geen turbo teksten meer, dus met een beetje geluk pas ie er zo in :)
3" zou plug and pray moeten zijn en zou zo in plaats van de huidige MAF behuizing moeten passen als ik het zo begrijp.
En groter dan 16T wil ik toch niet.
Is geen BMW 3,25" dus....
Uiteraard moet je je ECU wel vertellen dat je een grotere LMM hebt.
Die 3 inch behuizing past niet in een std 850 luchtfilterdeksel. Je hebt het bijbehorende deksel nodig, die overigens wel op de std luchtfilterbox past. Ook de aanzuigbuis naar de turbo past niet zonder aanpassingen.
Citaat van: BBS op 13-08-2017 11:51:18
Als je het niet erg vindt, houden we het even bij het werk dat we nu hebben.
Dat is al zat hoor. ;)
Dat ik hem heb liggen Yits wil nog niet zeggen dat het er gelijk in moet.
Eerst zorgen dat de wagen weer op de weg komt, dan een poosje genieten en volgend jaar verder. ;)
Voor die 2 tientjes een grotere behuizing kun je beter maar gewoon op de plank hebben liggen...
Citaat van: BBS op 13-08-2017 13:27:22
Bij normale tuningsplannen met normale vermogens zou ik die 20euro gewoon investeren in een tankje LPG.
;D ;D
Ben nu wat aan het vogelen met load request map te bouwen.
Er is dus nog geen tool om de TCV duty cycle hierbij kloppen te maken vanaf het begin?
Je moet dus altijd met gelogde waarden komen om er iets uit te vogelen?
Er bestaat geen factor voor duty cycle en load?
Zal hem er in de begin post ook even bij plakken.
Heb je mijn tcv calculator al geprobeerd? Een Excel sheet waarmee je binnen drie iteraties een kloppende tcv duty cycle tabel hebt.
Citaat van: razorx op 13-08-2017 22:32:58
3 irritaties heb ik wel gehad ;D
Zit nog aanboord he, dus ik kan niet rijden en loggen ofzo.
Of begrijp ik je systeem verkeerd?
Heb het over deze excel sheet (http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/?do=findComment&comment=2369183)
Ahja verrek heb er wel iets anders uit gekregen idd cool :D
Je tcv duty tabel is specifiek voor je setup.
De responsie van je wastegate actuator en de staat / het type vd turbo zijn de grootste factoren hierin.
Daarnaast is de berekende load ook afhankelijk van je injectorconstante, wat in mindere mate een rol speelt en nog wat andere dingen zoals kleine afwijkingen in de responsie van je tcv.
Uiteraard is de manier waarop je je load request invult verruit de grootste factor, maar dat zou je nog in een sheet kunnen verwerken. Ik heb een tijd geleden n mod geschreven waarbij de tcv pilot een requested load as heeft ipv een tps as. Dan koppel je hem directer aan je load request tabel. Met die opstelling kun je geinige trucjes uithalen, maar dat is iets waar ik later pas mee verder kan.
Citaat van: Maarten-t5 op 13-08-2017 23:13:44
Ik ben nu gewoon wat aan het oefenen :D maar heb nu de requested load map die ik gemaakt heb er in gefrommeld en hij geeft idd een soort contra achtige grafiek. Wel leuk om mee te rotzooien.
:D
Uiteraard zal eea afhangen van de staat van je spul en welk spul je hebt.
En hij leert zelf toch ook nog wel bij? Heb gelezen over het inleren/inregelen van je tcv na het mappen.
Inleren van je tcv gebeurd niet echt bij m44 (das meer iets voor me7). Het is een vrij simpele pi-regelaar die de aansturing doet. Ik heb nergens in die routine een mechanisme daarvoor gezien. Hij corrigeert wel een beetje voor luchtdruk en temp als je die sensoren hebt.
Hij bouwt wel een correctiemap voor de ontsteking op in het geheugen op basis van steeds terugkerende knock. Daar kun je merkbaar vermogen door verliezen na een tijd rijden.
Dat laatste is een door IPD geintroduceerde mystificatie en onwaar. Centjes ;)
Maarten was me voor.
Heb t wel ergens op de begin paginas van tuners rejoice voorbij zien komen maar is dus kolder ;D
Maar je zegt dat als ie z'n load niet haalt met de dutycycle die er bij hoort dat ie dan toch gaat aanpassen om dit te halen?
Verder slaat ie die aanpassing niet op dus?
En nu zat ik met m'n geyle tune al op een load van 11 ;D
Maar kan de ontstekings map loopt maar tot een load van 8.
Heb wat zitten rommelen maar die kan ik dus gewoon aanpassen dat er meer rijen/kolommen bij komen.
Werkt dit ook dusdanig? Of is dat alleen op het scherm? ;D
Nog even voort op de TCV deze heeft 3 aansluitingens
1 naar wastegate
1 naar aanzuigbuisch
1 naar compressor.
100% duty cycle is dus (theoretisch) alles naar de aanzuigbuis? (dus wastegate dicht)
0% is vol naar wastegate? (dus wastegate vol open?)
Of is het juist andersom?
Ik weet dat 0 en 100 niet bestaan. Maar als zijnde theorie... ;D
Ik weet dat t klepje alleen open dicht doet en dus een soort druk opbouwd aan de wastegate kant aan de hand van de hoeveelheid dutycycles (keren schakelen per....) Die druk bepaald hoe ver de wastegate open is dus minder turbodruk.
Stapje voor stapje Arjen. ;)
Moet universeel en leesbaar blijven.
Citaat van: razorx op 14-08-2017 00:40:55
jij begrijpt mij niet, ik wil alles tegelijk ;D
Nou vooruit dan, omdat je zo ongeduldig bent ;D
Citaat van: arjenT5R op 14-08-2017 00:28:08
Yep, als de turbo buiten adem is blijft de ECU hem toch de zweep geven en laat de TCV naar 100% gaan. Zonder succes uiteraard, want de turbo kan gewoon niet meer.
Of eigenlijk: jij via de loadrequestmap vraagt teveel.
TCV waarden die blijken bij een bepaalde load te horen worden inderdaad niet opgeslagen.
De TCV tabel is feitelijk dit geheugen, alleen moet jij die als tuner invullen.
De ECU heeft hier geen leerroutines voor.
Citeer
Nee dat werkt zeker niet zo.
De tabel opgeslagen in de eeprom van de ECU heeft een bepaalde grootte, de tabel in tunerpro moet daar een representatie van zijn.
Maar je kan de assen via tunerpro wel rescalen om toch een hogere load te kunnen bedienen, je levert dan wel iets op de resolutie in, maar zeker bij standaardturbo's is dat niet echt een probleem.
Als je de tabel kwa kolommen en/of rijen groter wil maken moet je dat dus in de ECU doen, maar dat houdt wel in dat er flink aan de software gesleuteld moet worden.
Er moeten hele nieuwe lookuproutines geschreven worden.
Uit ervaring kan ik je vertellen dat dat een hele klus is.
(Maar het is me wel gelukt in de vorm van de extended tabellen mod ;D )
Is dit voor de meesten zinvol... nee. Bij de standaardturbo's niet, die gaan meestal niet verder dan een load van 12ms, daar werkt simpel rescalen goed genoeg bij.
Zinvol wordt het pas bij de echt grotere turbo's met een load van 15, 16 of nog wel hoger, om nog voldoende resolutie te willen houden.
Citaat van: Piet op 14-08-2017 01:33:53
Citeer
Ongeduldig geboren ;D
Thanks! Dus gewoon de schaal van de assen aanpassen is genoeg.
Wel opletten dat er soms meerdere maps door dezelfde assen bediend kunnen worden.
De ign en ve map delen bijvoorbeeld beid assen.
In de voorgaande berichten is uitgelegd dat je de "load" van de wagen uitdrukt in milli seconden als een fictieve injectietijd.
De ECU regelt de wens load door de Turbo Control Valve aan te sturen.
Als je gaat dataloggen, daarover misschien ooit meer, kan het zijn dat je ziet dat je wagen zijn vermogen niet haalt. Als je dan ook ziet dat de aansturing van de TCV 100% is, dan weet je dat je wastegate actuator op is. Of je CBV. Dat is Compressor Bypass Valve en doet nuttiger werk dan een Blow Off Valve.
De hoeveelheid mengsel die door het systeem gaat wordt gemeten met de LMM.
Tijd voor het volgende onderdeel.
De fueling
Dit is één van de belangrijkste parameters voor de aansturing van de motor. Helemaal als je gaat tunen. Dan wil je dat wat jij dicteert aan brandstof injectie ook daadwerkelijk verbrandt wordt.
Als eerste moet de ECU weten wat voor injectoren je hebt. Dat leest hij uit de volgende tabel:
(http://www.paerl.it/volvo/2017081401.jpg)
De waarde die je boven ziet is de standaard waarde voor witte injectoren en geeft de capaciteit van de injectoren aan middels een omrekenfactor.
Om je boordcomputer van een indicatie van het verbruik te kunnen voorzien is er de volgende tabel.
(http://www.paerl.it/volvo/2017081403.jpg)
Injectoren gaan met een zekere vertraging open. Die vertraging is weer afhankelijk van de boordspanning. De tabel die dat beschrijft heet "injector opening time by voltage".
(http://www.paerl.it/volvo/2017081402.jpg)
Pas als de bovenstaande tabellen goed zijn evenals je gehele brandstof systeem kan je aan tunen beginnen.
De tabel die je wellicht nog vóór het opschroeven van de load wilt doorgronden heet "VE map part load". VE staat voor volumetric efficiëncy. Een ingewikkeld begrip en ook onnodig.
Het gedrag van die tabel, zo besefte ik ineens, vertoont veel meer het gedrag van een lambda map. Of vermenigvuldig de waarden in die tabel eens met 14,7. Dan lijkt die tabel toch wel heel erg op een AFR tabel. Dat is die ook. In lage last ietsje minder dan bij hoge last, maar die tabel is ineens bruikbaar en begrijpelijk geworden.
(http://www.paerl.it/volvo/2017081404.jpg)
Vertikaal zie de de daadwerkelijke berekende load en horizontaal het toerental.
bij een load van 8,02 en een toerental van 3600RPM wordt er een lambda waarde verzocht van 0,9078 .
Een gewone lamdasonde kán alleen werken bij een AFR van 14,7 of liever een lambda van één.
Dat betekent dat die bij last tot vollast geen zinnig signaal afgeeft. De ECU weet dat en zal boven een bepaalde last bij een bepaald toerental de lambda regeling uitzetten en de benodigde inspuiting wat meer "gissen". Alleen het toerental en de LMM waarde kunnen nu nog gebruikt worden om een indicatie te hebben van de benodigde inspuiting. De tabel die dat omschakelmoment bepaald heet "Load threshold lambda control".
(http://www.paerl.it/volvo/2017081406.jpg)
Als je bij 3600 toren een hogere load haalt dan 4,99 dan wordt de lambdaregeling uitgezet en gaat de ECU "gissen".
Je zal snappen dat je brandstof systeem maar ook je injectoren en overige sensoren top moeten zijn om dit systeem goed te laten werken.
Als je wagen zo op orde is, zal je merken dat dit systeem van regeling bet nauwkeurig werkt.
Als je deze tabellen goed snapt ontdek je dat een goede fueling helemaal niet zo moeilijk is.
Mooier is natuurlijk een wideband regeling waar ik ooit hardwarematig een proof of concept voor heb gemaakt en Piet vlak daarna een veel mooiere software matige aanpassing in de ECU zelf. Maar dat valt even buiten het bereik van deze kennismakingsronde met de diverse subsystemen.
Er zijn nog wat tebellen die de fueling regelen. Die bijvoorbeeld de acceleratie verrijking of decelleratie verarming bepalen. Laat die tabellen zoals ze zijn. Die staan al goed.
Als laatste een waarschuwing voor een tabel die een erfenis is uit de tijd van paard en wagen.
Dat is de WOT enrichment tabel. Die bij WOT afhankelijk van het toerental extra verrijking geeft.
(http://www.paerl.it/volvo/2017081405.jpg)
Laat die alstjeblieft op 1 staan. De VE/Lambda map samen met de acceleratietabellen doen deze taak veel precieser dat deze lompe enkele kolom uit de tijd van Atilla de Hun. ;)
Ik meen me overigens te herinneren dat Kornelis een heel mooi plaatje had waarin de verschillende momenten van verrijking worden weergegeven. Zou je die hier nog eens willen posten?
Wellicht is het leuk de fuel trims uit te leggen in een volgende episode.
...ik doe ook mijn uiterste best om het te volgen :eusa_think:
Wel een cool topic! :eusa_clap:
Goed verhaal Yits: Een mooie handleiding voor TunerPro ook. En inderdaad had ik ooit een mooi plaatje geplaatst over hoe verrijking bij een motormanagement systeem werkt:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-FH2j2tR/0/e4d665fe/L/Motormanagement%20bij%20benzineinspuitsystemen_zps01it17xt-L.jpg)
Dat gele stuk links vertelt ook mooi waarom onze auto's gemakkelijk verzuipen bij twee keer een koude start kort achter elkaar.
Bij een basis inspuiting van 3 ms kan de verrijking gerust 40 ms bedragen.
FueltrimOnder omstandigheden waarbij geen verrijking noodzakelijk/gewenst is, laat (liet) men de motor het liefst lambda=1 draaien wat dus betekent dat de motor stoichiometrisch draait (benzine 1:14,7). Deze waarde, zo ontdekte Volvo, is in het uitlaatgas terug te vinden aan de hand van het percentage zuurstof dat daar nog aanwezig is. Bij het resultaat van een stoichiometrische verbranding geeft de, door Volvo uitgevonden, zuurstofsensor een spanning af van 0,45 V. Die waarde is wel heel erg instabiel want als het mengsel maar een heel klein beetje rijker is geweest, zal de spanning van de sensor vrijwel direct stijgen naar 0,9 V. Als het mengsel maar een heel klein beetje armer is geweest, zal de spanning direct dalen naar 0,1 V. In de praktijk wisselt de waarde van 0,1V naar 0,9V. Zoals Yits eerder al aangaf, kun je met deze sensor dus niet meten hoe rijk of hoe arm het mengsel is maar alleen dat het mengsel rijk of arm is.
Alle inspuithoeveelheden die gekoppeld zijn aan de luchtmassa en de load om het stoichiometrisch mengsel te verkrijgen zijn opgeslagen in kenvelden. Maar wat nu als een sensor slijt of misschien de motor? Dan kan het zijn dat de motor niet meer lambda=1 draait. Om die reden is de ECU van een aantal kenvelden voorzien die "zelflerend" zijn. Deze kenvelden genaamd Short Term Fuel Trim (STFT) en Long Term Fuel Trim (LTFT) zijn bedoeld om de slijtage van componenten te compenseren en de motor, indien gewenst, lambda=1 te laten draaien.
Hoe wordt deze compensatie bepaald?
Zoals gezegd wil de ECU zien dat het signaal, afkomstig van de lambdasensor continu pendelt tussen 0,1 V en 0,9 V (theoretisch). Onderstaand een mooi voorbeeld van een dergelijk signaal:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-TrWfhZT/0/2c1ada9c/XL/HO2S1%20Normaal_zps9saskjul-XL.jpg)
Als nu het mengsel heel arm gaat worden dan zou het signaal er als volgt uit kunnen gaan zien:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-3C5KkvS/0/a6b7a1b4/XL/HO2S1%20losnemen%20injector%20na%2015%20sec_zpseeusy4eg-XL.jpg)
De ECU zal bij het registreren van deze lagere spanning willen gaan compenseren door meer in te gaan spuiten. De compensatie van de inspuithoeveelheid wordt uitgedrukt in procenten van de basis inspuithoeveelheid en wordt de STFT genoemd. Het percentage wordt opgeslagen in een soort kort geheugen. Op het moment dat we de motor uitschakelen en de spanning gaat van de ECU af worden alle aanpassingen uit dit geheugen gewist. In het voorbeeld blijft de spanning erg lang laag; in de praktijk kan het ook al zijn dat het mengsel slechts 2 seconden te arm is geweest of juist te rijk. In dergelijke situaties grijpt de STFT direct in. De STFT waarde is positief bij de noodzaak voor een langere inspuittijd (rijker mengsel) en negatief bij de noodzaak voor een kortere inspuittijd (armer mengsel). Het streven van de ECU is het terugkrijgen van het keurig pendelende signaal uit het eerste voorbeeld.
In onderstaande log is mooi te zien hoe de STFT eigenlijk werkt. Door middel van een integrator berekening wordt de STFT (groene lijn) continu aangepast. Het STFT is feitelijk een lambdasensorsignaal (zwarte lijn) dat vertraagd wordt weergegeven. Door de vertraagde reactie wordt overshoot en undershoot geëlimineerd.
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-TxbhLxC/0/6704f1f4/X3/Fuel%20trim-X3.jpg)
Indien de afwijking iets permanenter van aard blijkt te zijn en de STFT voor langere tijd een aanpassingswaarde weergeeft dan is het raadzaam om de aanpassing ook een volgende rit gelijk voorhanden te hebben. De waarde moet dan wel in een wat permanenter geheugen geplaatst worden; dit noemen we de LTFT. Op basis van de afwijkingen in de STFT wordt een waarde opgeslagen in de LTFT. Streven van de ECU bij deze situatie is om ook de STFT hooguit rondom de 0% te laten pendelen. Voor de waarden in de LTFT geldt hetzelfde als de STFT waarden. De LTFT is ook zichtbaar in bovenstaande log (rode lijn). Feitelijk is dit signaal de uitkomst van wederom een integrator berekening op het STFT signaal.
Als je diagnose wilt stellen aan de auto of je wilt de basis goed hebben dan is het raadzaam om de STFT te laten voor wat het is en de focus te leggen op de LTFT: Deze waarde vertelt je wat er mis is met je systeem. In de meeste gevallen is de LTFT positief als gevolg van luchtlekkages in het inlaat traject (later een voorbeeld over waarom dit is).
Hoeveel ruimte is er tot aanpassen?
Onze 850's en X70's kunnen een aanpassingswaarde van -100% tot +100% bevatten (bron: Vida) wat dus zou betekenen dat de inspuithoeveelheid gereduceerd kan worden tot 0 en gemaximaliseerd tot twee keer de basis inspuithoeveelheid. Dit is wel erg theoretisch want dergelijke aanpassingen leiden onherroepelijk tot het niet langer lopen van de motor. Omdat dit ongewenst is heeft Volvo bij 25% (zowel positief als negatief) een treshold aangebracht die het beruchte lambdalampje of het motorstoringslampje bij nieuwere modellen laat branden.
In TunerPro is er ook een mogelijkheid om een plafond in te stellen tot waar de LTFT en STFT aanpassen. Onderstaand een voorbeeld van het maximale regelbereik zoals ingesteld in de standaard 607/608 BIN:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-d3DmDSj/0/065eb861/S/Fuel%20Trim%20TunerPro-S.png)
Wat nu als ik een foutcode krijg op de LTFT?
Zoals gezegd is deze fout meestal het gevolg van luchtlekkages in het inlaatsysteem. De reden daarvoor is simpel: Het stikt van de vacuumslangetjes en lucht aansluitingen in ons motorcompartiment om bijvoorbeeld de TCV aan te sturen of de EVAP om maar een paar te noemen. Het probleem van al deze aansluitingen is dat ze voorbij de luchtmassameter zitten. De taak van de LMM is om alle ingaande lucht te meten en daarop de inspuithoeveelheid aan te passen. Als er een lek is, zal er valse lucht aangezogen worden: De LMM meet minder lucht dan er daadwerkelijk wordt aangezogen. Het gevolg hiervan is dat de inspuithoeveelheid eigenlijk onvoldoende is (er komt immers meer lucht binnen dan de LMM registreert). In de uitlaat komt dit tot uiting doordat de lambdasensor een te lage spanning gaat afgeven. Als gevolg hiervan gaan de fueltrims vragen om een positieve aanpassing van de inspuithoeveelheid.
Die aanpassing gaat overigens wel in hele kleine stapjes: Eerst wordt de STFT iets aangepast en daarna de LTFT en elke keer in kleine stapjes. Daarom kan, na het resetten van de fueltrim foutcode (hierbij worden ook de fueltrim waarden gereset, het wel 100 km duren voordat het lambdalampje gaat branden. Als het lek groter is zullen de stapjes stappen worden en zal het lambdalampje ook sneller gaan branden.
Volvo maakt overigens gebruik van afzonderlijke fuel trim geheugens voor nullast en deellast (misschien nog wel meer maar daar heb ik geen hard bewijs van). Je kunt dit zien als je de LTFT weergeeft met bijvoorbeeld Torque pro; je ziet dan de LTFT switchen naar een andere waarde wanneer je gas loslaat.
In TunerPro is de nullast fueltrim gedefinieerd als "LTFT idle" en de deellast fueltrim als "LTFT Partial Load".
Tijdens het fine tunen met TunerPro is de LTFT een prima feedback op instellingen die je hebt gemaakt met tabellen die te maken hebben met het creëren van de juiste mengverhouding. Ik heb m bijvoorbeeld gebruikt om de injectorconstante op een juiste waarde te krijgen. Let er wel op dat je voldoende lang rijdt om een steady LTFT te verkrijgen.
Ook bij aanpassingen van je MAF (LMM) kun je de LTFT gebruiken om te controleren of je de juiste aanpassingen in de MAF tabel hebt gemaakt.
Citaat van: razorx op 14-08-2017 15:58:47
Ik kan er wel in end in mee gaan, maar ik ben het niet helemaal eens met de stellling dat de VE map een lambdamap is.
Het systeem is zo ingericht dat de load in het (theoretisch) ideale geval de injectietijd weergeeft.
Echter gaat dit alleen op voor een optimale cilindervulling onder alle omstandigheden, of liever gezegd dat er precies zo'n volume lucht in de cilinder gezogen/geperst wordt als dat door de neergaande zuiger aan volume is vrijgemaakt.
Echter is de cilindervulling zeker niet onder alle omstandigheden hetzelfde
(VE= Volumetric Efficiency ofwel de verhouding tussen de daadwerkelijk in de cilinder getrokken/geperste hoeveelheid lucht en volumetrische verplaatsing van de zuiger.)
Deze kan minder en bij turbomotoren zelfs meer zijn (lucht wordt samengeperst).
Vandaar dat daar een correctie op moet worden gegeven en dat is wat deze tabel doet, niet meer en niet minder.
Het lijkt dan wel op een lambdatabel, maar is het niet.
Hierbovenop komt dan nog, tot een in te stellen load (treshold load), een correctie in stapjes in closed loop via de STFT (Short Term Fuel Trim) waarbij gestreefd wordt naar een lambda van 1.
De lambdasonde is dan de sensor in dit closed loop systeem.
Deze sensor kan echter alleen maar door geven aan de ECU of de lambda te hoog of te laag is, maar niet hoeveel.
De STFT is dus voordurend in in kleine stapjes naar boven of naar onder toe aan het corrigeren.
Als de oorspronkelijke VE map een lambdamap zou zijn zou ik elke cel beneden de Lambdatrehold ook precies 1 staan
Boven die loadtreshold kan het systeem (om af te kunnen wijken van die lambda 1) alleen nog maar van de tabel uitgaan.
Bovenop de correctie voor de afwijking in Volumetric Efficiency wordt er dan nog een "correctie" gesuperponeerd om de lambda te laten zakken tot onder de 1.
Pas met de wideband mod, waarbij altijd in closed loop de fueling bepaald wordt, is de tabel een echte lamba (of AFR, naar keuze) map geworden.
Daartoe moest de routine die tabel uitleest dan ook veranderd worden, om aan te geven dat de originele routine de map niet benadert als lambdamap.
Waar het het closed loop gedeelte aangaat ben ik het met je eens Piet. Als zijn die VE correcties in de marge. Al met al zijn die rimpels in het closed loop gedeelte van rond de 1 niet zo interessant of effectief.
Bóven de load treshold stel ik dat die tabel een lambdamap is. Of laat ik het preciezer zeggen, zich als een lambdamap gedraagt. Het is verbluffend te zien hoe dicht het systeem in open loop deze tabel volgt.
@Kornelis: Dank je voor je plaatje. Dat maakt het verrijkings systeem zo veel inzichtelijker. En het zou leuk zijn als je je stokpaard de fuel trims eens laat draven in dit topic.
Hmmm ... hier gaan we het wellichtt niet over eens worden, maar dat hoeft ook niet per se natuurlijk :).
Maar wat jij zegt zie je gewoon niet in de software terug.
Daar wordt de injectietijd berekend uit een aantal variabelen zoals airmass , RPM, injectorparameters etc. waarna op de berekende uitkomsten nog eens de waarden uit de tabel als een laatste correctie wordt toegepast.
Als de VE lager is dan 1 krijg je al gauw een correctie van iets van noem maar wat 0.9 op de aanvankelijk berekende injectortijd.
Dat lijkt dan toevallig op een lamba van 0.9 maar is dat pricipieel niet. Het is wel een correctiefactor nl. op de injectortijd.
Maar goed laten we ons hier niet verder in verliezen, het is voor het algemene verhaal verder niet van belang.
Zolang maar duidelijk is dat de juiste waarde voor elke cel alleen maar te vinden is door die te verhogen of te verlagen en te zien wat dat voor lamdda oplevert en het zeker geen keestie is van de gewenste lambda invullen en denken dat er dan automatisch ook de juiste lambda wordt waargemaakt.
Lekker bezig mannen heb ik ook ff een paar uur niet gekeken :eusa_dance: :eusa_dance:
Let wel we zouden de kennis proberen te bundelen op pagina 1 ;D
Ik denk of ben bang dat dat niet vol te houden is. Zeker als er aanvullingen of correcties komen. ;)
Waarom niet wat jij al doet: Een inhoudsopgave?
Als we ons per brokje beperken tot één onderwerp blijft het behoorlijk overzichtelijk.
Werking van: Turbo aansturing en regeling
Werking van: Fueling
Werking van: Fuel trims in detail
Werking van: Ontsteking
Aan de slag: Waar begin ik
Aan de slag: Verhogen van de turbodruk zonder spikes
Aan de slag: Een andere turbo
Wet van behoud van ellende: Winst uit ontsteking of turbodruk?
Zo iets lijkt me??
Ja alles op pagina 1 zal vrees ik lastig gaan worden
Een index op pagina 1 is handiger uit te voeren denk ik ook.
Eerst nog een algemend open deur intrappert:
Hoe krijgen we nu eigenlijk, het maximale vermogdn uit een brandstofmotor.
Welnu da's eigenlijk vrij simpel:
That's all ;D
Citaat van: Piet op 14-08-2017 20:53:17
That's all ;D
Dat laatste is een stukje behoud ;D
@ yits ik vind het prima
Ik heb mijn fuel trim verhaal even onder de verrijkingstabel geplaatst.
Citaat van: razorx op 14-08-2017 20:40:08
Zo iets lijkt me??
En dan zou het mooi zij als dit dan zo ingedeeld is als het begin van razorx zijn blog, met een link direct naar het onderwerp. Of ben ik de enige die dat makkelijk vind?
Trouwens, een geweldig initiatief wat hopelijk schoon en to the point blijft. Voor leken op tuningsgebied als ik best taaie stof, maar met een paar keer lezen en het lezen van tuners rejoice is het nog redelijk te volgen ook. Ga zo door heren, thumbs up.
Citaat van: freefall op 14-08-2017 21:22:10
Zo iets lijkt me??
Goede morgen ;D
Citaat van: KIM op 14-08-2017 21:05:16
Lekker bezig kor!
Zal m er bij in linken op de begin pagina. (moest van yits ;D ;D ;D)
Zeg nog even een algemene vraag ;D
Ik gebruik liefst Lambda om mengsel verhouding aan te geven, dus Lambda 1 voor stoich, minder dan 1 is rijker en meer dan 1 is armer.
Maar bv Piet lijkt een voorkeur te hebben voor AFR dus 14.7 voor benzine stoich etc.
Waarom? :eusa_eh:
Of is dat een soort kip en ei verhaal? Lambda is toch een veel meer zeggende waarde?
Super!
Citaat van: arjenT5R op 14-08-2017 21:25:38
Zo iets lijkt me??
Goede morgen ;D
:eusa_wall: te vlug gelezen. Ik ben al stil. Ook mijn hoofd klapt zowat ;D
Als aanvulling op het uitstekende verhaal van Kim over de fueltrims
zie:
(citeren zou hier weer een hoop ruimte innemen)
Compensatie van Luchtlekken zijn naast slijtage het grootste nut van de Fueltrims: Bosch normt ze daarom ook Leckluftkorrektur.
In de software kom ik ook alleen maar trims voor 0 last (idle) en deellast tegen, meer zijn er niet.
Hier kun je handig gebruik van maken door de fueltrims compleet uit te schakelen en bij idle net zolang de deadtimes aan te passen tot je op een lambda 1 uitkomt en hetzelfde te doen met de IC bij last (bv rijden in zijn 5 bij 100km uur, wel handig om dit dan even een bijrijder te laten doen, anders rij je zo een lantaarpaal omver. Don't ask me how I know :) )
Waarom? :eusa_eh:
Feitelijk maakt het niet uit.
Maar het grote voordeel van spreken in lambda is dat die voor alle brandstogpffen stochiometrisch 1 is.
Bij gebruik van AFR is stoichiometrich voor benzine 14.7 en lpg 15.5, diesel 14.6
Lambda is juist bedacht om dit verschil te overbruggen.
Ik heb geen Lpg (althans wel in de S90, maar niet in een auto waar ik mee tune) alleen benzine en ik heb veel amerikaanse literatuur hierover gelezen.
Amerikanen hebben een voorkeur voor afr, vandaar dat ik daar meestal in denk.
Maar ik gebruik hier al zoveel mogelijk ook lambda hoor.
Citaat van: Piet op 14-08-2017 21:43:50
Waarom? :eusa_eh:
T gaat er niet om dat t erg is ofzo ;D
Maar was benieuwd naar de denkwijze.
Maar ok is duidelijk zo.
Gaat mooi zo! Keep up the good work mannen :eusa_dance: :eusa_dance: :eusa_dance:
Wanneer wordt t nou eens moeilijk dan? ;D
Ik doe eigenlijk altijd alles in het engels, werk gerelateerd.
Maar 't is toch wel erg fijn om dit soort materie in ons eigen taaltje te kunnen verwerken.
Is wel net een "hersen handeling" minder je hoeft t nog ook nog eens te vertalen.
Erg blij mee zo! Wordt een hele smerige vergaarbak van een boel veel heule vette kennis :D !!!
Voor mij lopen ME7 en M4.4 een beetje parallel. De verdenking van de aanwezigheid van meer dan 2 fueltrims is afkomstig van de XC (ME7). Ik gebruik een programma dat OBD fusion heet op de iPhone icm een ELM dongle.
De parameters die ik daar bewaak zijn ECT, turbodruk en LTFT. Als ik zie hoe de LTFT switched verdenk ik het systeem van meer dan twee LTFT waarden.
Citaat van: arjenT5R op 14-08-2017 22:23:48
Het is ook helemaal niet moeilijk !
Tuning demythified :eusa_shifty:
Citaat van: KIM op 14-08-2017 22:30:23
Van de ME7 weet ik het niet, zou zomaar kunnen (da's meer Maarten zijn expertise), maar in de M44 weet ik vrijwel zeker dat ze er niet zijn.
In de routines die de fuel trims doen kom ik in ieder geval alleen genoemde 2 tegen.
Er zijn overigens naast overeenkomsten toch ook flinke verschillen tussen de M44 en ME7.
Het instellen van de injectoren kun je alleen op de besproken manier doen als een Ostrich in je ECU zit.
Toch?
Maarten heeft een speciale bin gemaakt oor het afregelen van de injectoren die ook uitstekend werkt zonder ostrich.
In die bin zijn de fueltrims uitgeschakeld en kan via de OBD met de laptop met een weer door mij geschreven programma'tje direct met de bin , two way, gecommuniceerd worden.
Dat wil zeggen via een paar muisklikbare schermknoppen (term verzon ik nu zojuist :) )kun je de injectorconstante en deadtimes on the fly verhogen of verlagen die dan direct op de laptop zichtbaar worden.
Er hoeft dan alleen maar even tijdelijk deze speciale bin in een verder ongemodificeerde ECU geflasht te worden om zo de injector constante en de deadtimes (bij het dan heersende boordvoltage ) te bepalen.
http://www.meditekst.nl/M44/Injector/IMG_0614.MOV
http://www.meditekst.nl/M44/Injector/IMG_0615.MOV
Hier te zien op mijn carputer maar op de laptop gaat het hetzelfde.
Citaat van: KIM op 14-08-2017 22:51:57
Toch?
Nee hoor. Het kost alleen meer tijd. Je moet iedere keer opnieuw flashen. Maar in basis blijft de methode het zelfde. Kost alleen meer tijd.
Maarten heeft een injector calibratiebin gemaakt waarmee je geen Ostrich nodig hebt.
Werkt super handig.
Maar daar gaan we weer. ;D Dit commentaar of de vragen tussen de "afleveringen" die zijn noodzakelijk. Vandaar dat een bundeling in een paar posts onmogelijk is. Ik ben blij met de gekozen werkvorm en de bijdragen.
Ik denk dat we de Ostrich ook als apart onderwerp moeten pakken.
Zoals de aanstichter van dit topic al opmerkte: Moeilijk is het niet. Veel is het wel en exploderende hoofden zijn heel normaal. ;D
Uuuh deze was dan weer van Maarten :)
Yes corrected. :D
Aangezien mijn grootvader dictator was en ik nog van hem moet erven doe ik een poging. :D
Wat vinden jullie en Arjen in het bijzonder als topic starter? Als we hier eens het ultieme technische tuning topic van maken!
Zeg maar een tuning gids. In de breedste zin van het woord.
Wat is tuning?
Wat bereik ik er mee?
Wat zijn de voordelen?
Wat zijn de nadelen?
Wat hebben we nog meer aan sub onderwerpen en is deze structuur werkbaar?
Dit kan zo samen met wederzijdse correctie een heel mooi topic worden.
Iemand die meer ervaring heeft met doceren kan natuurlijk, en graag, een andere volgorde dicteren voor de inhoudsopgave. Dat verandert niets aan de manier hoe de informatie binnenkomt.
Goed structuur en eens met Piet. Dit is DIY tuning in de breedste zin van het woord.
Maar denk je niet dat het lastig wordt om de opzet vast te houden op een discussieforum?
M.i. kan het als vragen beantwoord worden met de vraagstelling erin verwerkt; een moderator zou dan later de vragen weg kunnen werpen. Net als bijvoorbeeld deze reactie.
Alleen zit je dan met de volgorde. Ik weet niet of je de volgorde kunt aanpassen. Wat dat betreft is een wiki een betere oplossing.
Geen gek idee.
Het hier laten gaan zoals het nu gaat en af en toe dingen op volgorde in de wiki zetten.
Citaat van: Piet op 14-08-2017 23:44:57
Ik zou het tunen voor een ander gedeelte eruit willen laten.
Topic is niet bedoeld, lijkt mij, als een opleiding tot tuner.
Maar meer bedoeld als technische informatie en/of ondersteuning voor mensen die geinteresseerd zijn in zelftunen.
Ja ben ik het ook wel mee eens, en @yits de volgorde lijkt me minder van belang.
Eerst alle losse stukjes info, zoals je al aangeeft, een stukje brandstof, stukje vonk, stukje lucht en hoe dit af te regelen.
Eerst de ingrediënten en dan het recept zeg maar. De volgorde van ingrediënten is minder van belang.
Zoals Maarten ook al terecht aan gaf alles zit verweven en dit grote web is de hele ecu/bin en werking + aansturing.
Verander je boost dan verander je ontsteking en brandstof mee... as simple as that maar dan in de praktijk :eusa_shifty:
Laten we idd proberen iig de onderwerpen zoveel mogelijk apart te verwoorden met links naar de bijbehorende posts.
Piet heeft me vandaag al en pb gestuurd met een link en een onderwerp, ik denk dat het handig is dat iedereen die iets waardevols toevoegd t me maar even per pb moet melden? Ik kan dingen heel goed over t hoofd zien.
Meestal heb ik genoeg aan iets "scannen" en zie t niet allemaal zo als onderwerpen... vandaar ook m'n geratel in vragen ;D
Dus nog even bevestigend, eerst de onderwerpen ik vind dat we nu Fueling flink besproken hebben.
En Fuel trims is ook goed uitgelegd mij dunkt.
Waar je mee verder wil gaan is aan jullie, ik heb de TCV al even aangehaald dus dat lijkt me een logisch volgende?
Vragen enzo krijg je toch en er moet ook ruimte zijn om antwoorden te geven toch. Dus wat vervuiling is niet zo drama als t maar goed ingedeeld in de eerst post terecht komt.
edit: volgens mij ben ik niet de enige die enthousiast wordt.
denk dat we eerst maar met links moeten werken vanuit de begin post om iets in elkaar te zetten met handige index.
Als iemand er graag een wiki van wil maken mij best maar laten we t eerst hier uitwerken :P
Mee eens en yep die vervuiling is een noodzaak. Het is immers een gesprek.
We zouden nog ff kunnen babbelen over de lmm en een leuk formuletje of al meteen naar de lastige: De ontsteking?
Citaat van: razorx op 15-08-2017 00:03:06
Lmm en load hebben we wel wat gehad nu maar de load map incl aanpassen en TCV is niet echt aan bod geweest. Alleen wat tussendoor met mijn hersenspinsels ;D
Yep. Die mag meer uitleg.
Zal morgen nog eens een verhaaltje over de ignition plaatsen.
In het knocktopic is daar al wat over aam bod gekomen.
Komt ME7 dan ook aan bod? Qua computer uiteraard anders, maar wat betreft algemene tuning uiteraard hetzelfde.
Zie de uitspraak van Piet:
Citaat van: Piet op 14-08-2017 22:41:00
De denkrichting bij ME7 totaal verschillend geweest van die van M4.4. Om die reden is het onverstandig deze in dit topic te behandelen; het zal alleen verwarring veroorzaken.
Een apart topic over ME7 is dan gewenst. Er is echter van ME7 veel minder info in open source vorm beschikbaar.
Het algemene verhaal over tuning in dit topic is ook van toepassing op ME7 dus is niet altijd specifiek gekoppeld aan M4.4
Citaat van: razorx op 14-08-2017 23:31:17
Wat is tuning?
Persoonlijk denk ik dat dit een mooie en goede volgorde is.
Eerst globaal de tuning bespreken en uitleggen wat het is, wat het doet en wat eventueel het gevolg is van tunen en de hardware aanpassingen.
Daarna de werking van alle onderdelen mbt. de tuning uit de doeken doen en pas dan de uiteindelijke tune zelf.
Je begint toch ook voorin een boek en niet halverwege een boek te lezen en dan telkens naar verschillende hoofdstukken bladeren?
En een sticky vsn maken.
Dan telkens relavantie info voorin plakken
Citaat van: V70 classic op 15-08-2017 09:53:18
Sticky krijgen we als thomas terug van vakantie is.
En bbs je zegt precies t geen wat al meerdere keren genoemd is.
Heb mijn stukje over Ignition ook achteran mijn post over load op pagina 1 geplaatst
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1738511.html#msg1738511
Mooi stukje weer Piet!
Citaat van: arjenT5R op 15-08-2017 10:22:37
Ik moet nog vertrekken. ;D
Citaat van: razorx op 15-08-2017 12:53:20
Zo eindelijk weer wat tijd om wat meer begrijpend te lezen :D
@ piet duidelijk verhaal op pagina 1
Questione:
IAT lijkt een interessante sensor/waarde, waar is deze geplaatst en hebben alle std 4.4 auto's hem?
Nog 1, voor de beginnende tuner ;D:
Even heel kort door de bocht, je gaat je loadmap omhoog trekken van origineel.
Je duwt de tcv duty cycle map in de goede richting. Tot zo ver redelijk te snappen.
Want ons doel bij tuning is meer power en/of meer efficiëntie.
Dan.... wat gaat we met de std waarden doen in de onstekingsmap?
Laten we het eerst hebben over het simpel "chippen" van een std auto?
Niet te moeilijk beginnen.
Ff heel kort. De data van de iat wordt vermogensbeperkend gebruikt.
Kan je in de bin disabelen. De 850 heeft hem bv ook niet. Is een simpel middel om bij Nederlandse temperaturen ietsje te winnen.
Voor logging daarintegen is de waarde wel zeer interessant.
Volgens mij zit de IAT in de LMM
Citaat van: KIM op 15-08-2017 21:46:23
Zeker? Ik dacht namelijk dat dit wel echt een hard wired sensor was.
ook weer ergens wat over gelezen op t engels forum....
Net ook even stukje van Yits uitgeplozen.
Ook allemaal redelijk te begrijpen :D
Nog even een vraagstuk over de Load Threshold Lambda Control:
Eigenlijk hoe moderner de auto hoe langer ze uitstellen om open loop te gaan draaien, dus een heel stuk langer lambda 1 blijven vasthouden voordat ze gaan verrijken. Voordeel hiervan is natuurlijk een stukje efficiëntie en een gunstiger verbruik ook in hogere deellast.
Is dit iets waar je nog veel mee kan winnen qua efficiëntie in ons geval?
Tot hoe lang kun je bijvoorbeeld zonder ellende lambda 1 blijven draaien?
Denk dat je daar op zich mijn knock tabelletje wel naast kan leggen toch?
Ik dacht dat de IAT op de print van de LMM zit ingebakken. Signaal zit op 1 van de vier pennen op de LMM.
Zal het schema er eens op naslaan.
Ik ben abuis; de LMM heeft een voeding en massa voor de LMM, een signaaldraad en nog een aparte massadraad.
Tijdens een AFR meting op een rollenbank heb ik gezien dat boven de 120 km/u de lambda=1 wordt losgelaten. Fabrikanten kiezen veiligheidshalve altijd voor een rijker mengsel vanwege de koelende werking van benzine. Waarom 120 km/h? De Europese rijcyclus kent geen hogere snelheid in de meting dan 120 km/h. Tot dat moment is het belangrijk om Lambda = 1 te draaien.
Wel willen de fabrikanten een gecontroleerd rijk mengsel hebben en willen zelfs naar een cilinder selectieve regeling. Alleen een breedband sensor is in staat zo snel te reageren dat dit type regeling mogelijk is. Voorwaarde is dat de sensor zo dicht mogelijk tegen de uitlaatkanalen zit.
Oke dan over de VE map.
Sorry dat ik wat na ijl maar moet t toch ergens kwijt.
De waarden in de VE map zijn de laatste correctie op de injector-tijd afhankelijk van de veranderde volumetrische efficiëntie.
De VE is afhankelijk van de vulgraad bij gedraging als een perfecte NA motor zonder verliezen is dit getal 1.000.
Dit getal 1 komt overeen met 1 complete vulling zoals de motor bedacht is, in ons geval 2300cc.
Dit getal is nooit exact 1 want je hebt verliezen en weerstand, de motor moet letterlijk de lucht door de turbo heen zuigen bij stationair toerental.
Vandaar dat ie op sommige punten ook onder de 1.000 zit. (weerstandsverliezen)
Oke voor zover, het getal is dus altijd lager dan 1 bij een NA motor en wordt lager naarmate meer toeren want dan zijn de verliezen groter.
Nu hebben wij een turbo motor, ofwel een 4 slag otto motor met drukvulling zoals dat zo mooi heet.
Jaja ga je drukvulling gebruiken dan gaat die efficiëntie omhoog, zoals ook al genoemd in het knock topic.
Dus door extra lucht toe te voegen maak je om het maar even simpel te zeggen van een kleine NA motor eigenlijk een grotere NA motor want eigenlijk vergroot je door de drukvulling de cilinderinhoud!? In plaats van meer lucht aanzuigen dus een grotere cilinderinhoud pomp je er nu gewoon lucht bij in.
Meer lucht is meer efficiëntie van het zelfde motor volume. (Volumetric Efficiency)
En getal groter dan 1 is dus drukvulling, neem als voorbeeld zoals er ergens heel mooi in de map staat heeft het getal 1.2000.
Dat wil dus zeggen een vulgraad die ongeveer 20% hoger is dan de originele vulling.
Neem voor t gemak een 2.3 want daar gaat het hier over, dan heb je dus:
2300ccx1.2=2760cc
Dus in Jip en Janneke taal heb je nu door middel van de turbolader van je 2.3 een dikke 2.760gemaakt!
Meer lucht is meer brandstof, dus nu de motor weet dat ie zich moet gedragen als zijnde 2760cc motor weet ie dat ie aan de hand daarvan meer brandstof in moet spuiten.
Dat het lijkt alsof deze map zich gedraagt als lambda map klopt, dat is heel simpel.
Zodra jij druk gaat maken dan wil de motor gaan verrijken.
Dus als jij zegt ik maak een klein beetje druk dan krijg je een klein beetje verrijking.
Omdat je denkt dat de map zich gedraagt als lambda map krijg je eigenlijk het zelfde, jij geeft aan dat je bij die load en dat toerental die verrijking wil (je hebt immers het idee dat je een lambda-ish getal invoert) dan komt dat getal redelijk overeen omdat jij dus denkt dat je een beetje druk draait dus een beetje wil verrijken...
Ofwel hoe hoger de turbodruk hoe hoger de Volumetrische Efficiëntie hoe meer brandstof er in moet.
Dus vandaar de correctie waarde voor de injectoren
Dit maakt de verwarring ook aannemelijk.
Stomme is dus dat we met lmm waarden in kg's werken (massa) en dat deze waarde weer in volume is...
Welk volume is eigenlijk niet interessant het is gewoon volume vergroting vanwege de laaddruk.
Of mijn getallen helemaal kloppen durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen hoor maar dit is hoe het ongeveer werkt.
Er zullen ongetwijfeld nog meer correcties achter zitten maar hoger dan 1 is meer drukvulling!
edit: ehm... yits! Mijn VE map ziet er heel anders uit ;D bij mij is ie andersom haha
Evengoed doet t niet veel af aan de werking.
(http://i65.tinypic.com/281dh88.jpg)
Op benzine is het een vrij harde keuze tussen performance en verbruik.
Ze gaan niet samen. Al kan je al cruisend rustig met een lambda van 1,06 rijden.
LPG is hierin veel fijner. Je zou zonder schade kunnen kiezen voor een lambda van 1 onder vollast.
Effectief blijkt het arm te draaien en pas bij een hogete load de lambda te verlagen om uiteindelijk te eindigen bij 0,92.
Dan blijkt een R met wideband regeling ineens zuiniger dan de 10V. Ook met wat pret momenten.
Je was me voor over wat anders. :)
De VE map geeft niet de Volumetric efficiency weer maar is een laatste correctie op de injectortijd veroorzaakt door de veranderende Volumetric efficiency.
De VE neemt bij een turbomotor als gevolg van de turbodruk eerst toe tot ergens in het middengebied (bij standaard tutlrbo's) om vervolgens weer af te nemen in de hogere toeren wannee de turbo gaande weg steeds meer moeite krijgt om de zaak bij te houden.
Wanneer de turbo op zijn best werkt krijgt hij zelfs meer lucht in de cilinder dan dat het beschikbare volume daarvoor groot is ( de lucht wordt gecomprimeerd) de VE wordt dan dus groter dan 1.
Wat bij een N/A motor dus niet mogelijk is.
Als je goed naar de standaard !! VE map kijkt zie je ook iets van een knik in de waarden rond het VE omlagpunt
Citaat van: Piet op 15-08-2017 23:11:33
Ja dus t verhaal klopt dan toch wel weer redelijk, zat op een gegeven moment in de knoop ;D
Het geeft niet de volumetrische efficientie weer nee jij voert die in
eigenlijk is het een afgeleide van turbodruk.
Nou verhaal verbouwd, die map van yits had me een beetje in de war gemaakt haha.
Nu dus de juiste map ;D
Die maakt het ook iets simpeler uit te leggen.
De correctie kan niet met eenvoudige formules door de ECU uit de VE berekend worden. Daarom bestaat dan die VE tabel.
Dat is ook één van de grote voordelen om de hele zaak met de wideband mod in een closed loop zichzelf te laten regelen.
Waarbij je dit hele gedoe in 1x kwijt bent en in de tabel gewoon kunt aangeven welke lambdawaarde je daar wilt hebben en het dus wel een echte lambdatabel is geworden.
Citaat van: arjenT5R op 15-08-2017 23:15:17
Bijna ... je voert niet de VE in maar de noodzakelijke laatste correctie op de injectortijd als gevolg van de veranderende VE :)
Citeer
De VE is overigens dimensieloos: het is een Volume/een Volume
Citaat van: Piet op 15-08-2017 23:42:24
Citeer
Ja beetje traaaaaaag internet enzo, heb zojuist de 25e wijzging doorgevoerd ;D
En iig bedankt voor de verbeteringen etc! :D
Haha, tja je krijgt het ook niet voor niets :)
Piet heb jij nog iets zinnigs te zeggen over de IAT? :D
Valt niet heel veel over te zeggen.
Op M44 zit wel ook een aansluiting voor een IAT die ook aangsloten zit bij auto's met standaard de M44 als ECU, maar de software doet daar eigenlijk weinig schokkends mee.
Het is wel zinnig om de software aan te passen zodat de IAT meegelogd wordt, zo kan je in de gaten houden of de turbo niet buiten zijn efficientie gebied werkt (hete lucht aan het blazen is).
Questione:
dit dus?
In a nutshell.... heel voorzichtig vervroegen tot we wat knock gaan krijgen en dan een graadje of 2 terugzetten om een velige margre in te bouwen.
Load voorzichtig wat opschroeven en als dat knock gaat opleveren, daar waar je de knock ziet de vervroeging iets terugschroeven totdat ie weer knock vrij is, ook zonodig lambda wat bijstellen als je de wb mod niet hebt etc etc etc etc
Kleine stapjes en telkens weer run maken die je logt.
Letten op over en/of undershoot van de turbodruk, ook aan de loadcurve zichtbaar btw.
TCV tabel naar aankeiding daarvan aanpassen.
Opletten dat de turbo nog efficient is via turbodruk, IAT.
Indien aanwezig EGT in de gaten houden ...
Beetje fingerspitzen gefuhl krijgen door het (weliswaar voorzichtig in kleine stapjrles) gewoon te doen
DIY tunen is niet geheel kostenloos, je jaagt er met je runs nog aardig wat brandstof doorheen :)
En waar zit die IAT sensor nou? ;D
Het doel bij tunen is niet of meer power of meer efficiente.
Bij een goede tune is er sprake van een grotere efficientie en daardoor ook van meer vermogen.
Citaat van: Piet op 16-08-2017 01:08:26
In ons geval ja...
De meeste die voor een chippie gaan, willen simpelweg meer powaaaahhhhhhhh
Citaat van: arjenT5R op 16-08-2017 01:06:12
Drammert :)
Ofwel....Weet niet meer uit mijn hoofd ;D
Citaat van: Piet op 16-08-2017 01:11:34
Drammert :)
Hahahhahaha ok ok ;D was gewoon interesse en je geeft nou eenmaal t idee dat je veel weet ;D ;D
Gij die veel weten zult veel vragen krijgen ;D
Dan liep ik nog een hele tijd met de gedachte, wat is toch dat ge-eikel van dat kromme drijfstangen verhaal.
Met die grote kans op knock/pre-ignition bij lagere toerentallen.
Want zo dacht ik, lager toerental en lagere verbrandingsdruk is minder warmte ontwikkeling is dus minder kans op knock.
Eh... ja en nee...
Juist die toerentallen waar wij het zo lekker vinden om koppels (koppel is 1 en koppels is meer ;D) te hebben is het gebied waarin de turbo het meest efficient is.
Dus eigenlijk is je werkelijke vulgraad op dat moment t hoogst, hogere vulgraad betekend (zie knock topic)
hogere eind compressie = hogere einddruk = hogere eind temperatuur (wet v. Boyle)
Hogere eindcompressie is dus een hoger koppel, koppel uitgedrukt in BMEP is dus weer terug te vinden in ons grafiekje.
Koppel is dus een constante voor knock, meer koppel is een grotere kans op detonatie...
In de hogere toerengebieden is de effectieve vulgraad minder, dus de eindcompressiedruk lager. Dus daar ligt het knock gevaar wat minder op de loer.
Hogere toeren gebied is dus wat meer Peekaasss.
Hoop dat t zo wat duidelijk is... ;D
In de lmm toch?
Drammert :)
Ffe Googelen Arrrr:
(http://www.volvopartswebstore.com/images/parts/volvo/fullsize/GR-71022.jpg)
Nummertje 3 is de IAT. Hij zit dus in een LMM huis dat iets langer is dan de M4.3 versie.
Dit is een N/A filter huis, ik zou het toch wel weten als er een extra sensor in mijn luchtfilterhuis zat?
Of heb ik m'n auto zo lang al niet gezien? ;D
Nee ik ben niet abuis, klik geen sensor (https://www.youngtimerpagina.nl/uploads/rijtesten/picture_5/large/135.jpg)
Jij hebt die sensor niet omdat je geen M4.4 hebt (toch?). Op een M4.3 is ie niet aanwezig.
Plaatje is van een M4.4 auto.
Ik heb zelf geen M44 auto, maar bij de C70 (ME7) zit ie in één van de IC buizen, naast de MAP sensor.
Volgens het electrisch schema van de M44 is het wel een aparte sensor en zit hij niet verwerkt in de LMM, dat kan ook ook niet want die is dezelfde als bij een M43.
Is in het schema trouwens wel ook gestippeld aangegeven, wat betekent dat ie niet altijd in elke regio van de wereld gemonteerd heeft gezeten.
Maar waarom gaan we er hier zo diep op door?
Het is voor de M44 sowieso helemaal niet zo'n belangrijke input.
Citaat van: arjenT5R op 16-08-2017 09:18:19
Eh... ja en nee...
Het is mn ook dat bij lage toeren er ook gewoon meer tijd is voor knock om te ontstaan.
Hoe sneller de zuiger zich beweegt hoe sneller het moment van piekdruk en daarmee het gevaar voor knock voorbij is.
Dus als je de turbo bij lage toeren er lekker veel lucht in laat drukken waar ie ook nog eens alle tijd voor heeft, dan lopen de piekdrukken lekker flink op die ook nog eens lang kunnen heersen.
Ofwel je smeekt gewoon bijna om knock......
Dusals je veel koppel onderin wilt, moet je daar wel een echt goede afstelling hebben kwa ontsteking en fueling.
De stelling "koppel is een constante voor knock" is overigens eigenlijk niet juist.
De condities die zorgen voor een hoog koppel zijn ook de condities die gunstig zijn voor het onstaan van knock. Da's niet hetzelfde.
Citaat van: KIM op 16-08-2017 09:47:24
Lekkere vent ben je ook.. Je hebt zelfs nog staan bloeden en zweten op m'n auto. Een V70R van 1998 is wel zo'n beetje de 4.4 auto ;D
Citaat van: Piet op 16-08-2017 10:07:07
Eh... ja en nee...
Ja het is eigenlijk de vraag naar koppel die knock veroorzaakt.
Waarom we zolang door gaan over die IAT? Gewoon omdat ik benieuwd was waar ie zat en hoe ie er uit ziet. Omdat ie me nog niet is opgevallen. Geen specifieke reden dus.
Ik denk eigenlijk dat ie er bij jou ook niet in zal zitten.
Niet om te zeuren hoor ;D
Maar het is de hoge vullingsdruk bij lage toeren die de knock veroorzaakt.
Niet de wens naar hoger koppel an sich.
De wens naar een hoger koppel heeft dan indirect wel de condities gecreeerd waarin de knock ontstaat.
Maar deze knock is geen absoluut gevolg van de wens naar hoger koppel, de knock is nl tot op zekere hoogte te vermijden bij het hogere koppel met een juiste instelling van onsteking en fueling.
Citaat van: Piet op 16-08-2017 10:32:15
Als je naar de grafiek kijkt:
Klik hier voor Gra-fiek (https://image.slidesharecdn.com/electricandhybridmarineworldexpopatrickbaan-140627031415-phpapp02/95/electric-and-hybridmarineworldexpopatrickbaan062014-16-638.jpg?cb=1403839035)
Dan staat BMEP links als constante, hoe meer koppel je wil hoe groter de kans op knock.
Maar zolang je netjes binnen de window blijft van onstekingstijdstip en mengsel verrijking (of heul veel verarming) dan zal niet niet zoveel aan de hand zijn.
Het is dus wel de wens naar meer koppel uit een kleinere motor die de kans tot knock vergroot, alleen vergroot niet standaard leidt tot knock.
Zullen we dan zeggen dat het risico op knock groter wordt naarmate je meer koppels uit eenzelfde motor wil?
T's een kwestie van oorzaak en gevolg.
Het moet natuurkundig ook een beetje correct blijven.
De wens naar hoger koppel is hooguit indirect een oorzaak voor knock.
Net zoals: "hoe meer mensen hun auto gaan zelftunen hoe groter de kans op knock wordt in een populatie auto's" een indirecte oorzaak is.
Je hebt het dan over een statistisch verband niet over een natuurkundige causaliteit.
De wens voor hoog koppel onderin de toeren verhoogt de kans op knock, maar knock hoeft niet op te treden.
Statistisch verband, een zogenaamde correlatie.
Als je de vullingsdruk bij lage RPM maar hoog genoeg opvoert gaat er op een gegeven moment zeker knock optreden.
Causaliteit.
Lijkt misschien muggezifterij, maar is toch goed om het onderscheid in te zien.
Het beinvloed de beslissing die je af en toe neemt.
Dat is ook de reden dat er zo vaak rare beslissingen worden genomen in de politiek, die verwarring van correlatie met causaliteit.
But let's not go there ;D
Citaat van: Piet op 16-08-2017 11:40:11
Causaliteit.
En zoals 'n wijs man ooit riep ;D
Citaat van: J.C.R. ClarksonPowaaaaaaaaahhhhhhrrrrrrrr
Wat dat is toch het geen waar het uiteindelijk om draait, koppels ;D
En nee het is geen muggenzifterij, als we naar een goed product streven dan discussiëren we het gewoon stuk totdat t volledig klopt en ik vind t heerlijk :D
Laten we de wetenschap exact houden, ik heb niet zoveel met politiek ;D
ArjenT5R, de IAT zit bij de ME7 modellen op de inlaatbuis naar de gasklep. Vlak naast de MAP sensor.
Vlak onder het inlaat spruitstuk zitten ze naast elkaar.
Dit gaat over M4.4. De vraag is of en waar de IAT bij deze types zit.
Vaak niet dus.
Maar je kan wel een temperatuur sensor van een ME7 in de IC buis van de intercooler naar de gasklep zien te frutsen om de IAT mee te kunnen loggen.
Wordt dan wel frobelen om die gasdicht en drukbestendig gemonteerd te krijgen, op de buis van de ME7 zit daar een voorziening voor.
:eusa_naughty: denk dat ik nu wel genoeg sensoren heb besteld ;D
@arjen:
De reden dat jouw VE map
er anders uitziet dan de mijne
Is omdat standaard de VEwaarde wordt getoont, terwijl ik het handiger vind met 1/VEwaarde te werken.
Piet heeft me overtuigd dat het een VE map is. Maar met 1/waarde kom je veel dichter bij het lambda rekenen. Wat in ieder geval in mijn logica fijner werkt.
1/VEwaarde is gerelateerd aan lambda zou je in de wiskunde zeggen.
Dit is immers de tabel waarmee je de rijkheid van het mengsel onder last bepaalt.
Heb je de Piet zijn wideband mod, dan is het natuurlijk een harde lambda map. ;)
Nog even over de IAT bij M4.4:
In een 850 zit die niet. Heb je je 850 van M4.4 voorzien moet je onder turbo related de volgende tabel volledig op 0 zetten:
"LDR duty cycle correction, intake air temperature"
In een X70 moet je die tabel op zijn minst temmen. Werkt veel te restrictief bij Nederlandse temperaturen. :) Meteen het eerste winst puntje.
In begin de indruk te kriigen dat de de IAT sensor bij Nederlandse M44- V/C/S-70 serie ook niet gemonteerd zit.
Ik heb er geen , kan het dus ook niet controleren.
Bij mij zit hij er in. En er komt ook data uit. Maar ik heb ook weer een deadlock wat volgens mij ook niet standaard is.
Ik weet vrijwel zeker dat hij in de LMM zit, vandaar (in mijn logica) die vier pennen. Maar misschien klets ik.
Grappig t misterie van de IAT :D
Voeding
Voeding massa
Signaal
Signaalmassa
ofwel 4 draden, klopt.
Geen bedrading voor temp sensor.
Zit geen temp sensor in LMM ook niet bij M44
Niet bij M43, niet bij M44 en ook niet bij ME7 en ook nooit gezeten :) ;D
Maar waar dan?
Tja... da wee ik dan nie he...
Vlgs mij in Nederlandse (europese) M44 auto's dus ...nergens...
Over TCV's wordt trouwens nog veel gesproken. Wat zijn jullie ervaringen?
Ik heb laatst een 2e hands IPD 1e generatie overgenomen... nou da's dus gewoon brol ;D
Moet m nog openmaken en schoonmaken enzo hoor misschien dat ie dan wel wil...
Maar toen de originele er weer op was toch wel een stuk fijner :D
Tcv's zijn ook weer zo een mystificatie. Geld.
Ik heb een IPD en een originele. Geen verschil.
Erger nog is dat IPD stelt, dat die solenoid moet inleren.
Citaat van: razorx op 16-08-2017 18:50:47
Zo dacht ik ook en is het bij andere merken wel. Het schema zegt iets anders. Volgens mij zijn de LMM's voor alle 850's en X70's gelijk...
Citaat van: razorx op 16-08-2017 22:02:57
Haha met die hele procedure ja.... ;D
Heb ooit ook wel een nieuwe ipd gekocht... maar die was voor 4.3 schijnt ander formaat orifice te zijn.
Geloof dat ik die aan kornelis heb verbeurd ;D
Ik heb ook zo een ipd ding (gehad)
Totaal geen meerwaarde over een verse nieuwe van Volvo
Voor een M43 of M44 maakt in werkelijkheid geen ruk uit, itt wat IPD beweert.
Wat is een goede begin waarde om de ontsteking op te zetten in deellast en in vollast?
Zijn daar wat handvatten voor?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1739076.html#msg1739076
Ingewikkelder dat dit is het gewoon niet....
En dan gewoon van de standaard tune uitgaan.
Citaat van: Piet op 16-08-2017 23:47:48
Misschien kan ik het gewoon nog niet zo geloven ;D
Ik las trouwens in het verhaal van Yits over fueling nog iets dat de CBV (compressor bypass valve) nog een beperkende factor heeft?
CBV is niet zozeer een beperkende factor, maar om de turbodruk niet te laten inzakken door vroegrijdig openen daarvan heb ik er wel een sterkere veer ingezet.
Citaat van: Piet op 17-08-2017 10:42:42
CBV is niet zozeer een beperkende factor, maar om de turbodruk niet te laten inzakken door vroegtijdig openen daarvan heb ik er wel een sterkere veer ingezet.
Ahja... en er moeten natuurlijk geen gaten in zitten enzo anders krijg je een futtelventiel ;D
Welke kleur veer gebruik je en hoeveel druk moet ie kunnen hebben?
Kleur weet ik niet meer uit mijn hoofd (dacht geel) in ieder geval wel de sterkste uit het IPD pakket.
Erg interessant dit allemaal! :)
Even een paar vragen:
- Jullie hebben het over knock bij lagere en hogere toerentallen. Welke toerentallen moet ik dan aan denken?
- Piet heeft het over "een run maken en loggen". Hoe ziet zo'n run er uit?
- Ik heb een tijdje terug ergens gelezen dat rijden met een te hoog lambda gevaarlijk is voor de zuigers. De stelling was dat het teveel aan (hete) zuurstof corrosie zou veroorzaken op de zuigers waardoor die zouden door"roesten". Verder geen bewijs gezien hiervoor (op een foto van een zuiger met gat er in na, maar leek meer op een kapot getrokken zuiger)
- Laatste aan Piet/Maarten. Voordat je begint met DIY tuning moet de motor (en aanverwante delen) goed lopen. Maar als je na het tunen problemen krijgt met de motor, moet je dan zo snel mogelijk de oude ecu terug plaatsen. ik weet dat mijn DIY ecu niet uitleesbaar is met de Dice, maar kan het zijn dat ie ook geen motormanagement fouten (lampje op dashboard) geeft bij problemen?
Een run maken is een stukje rijden waarbij je met een logtooltje in TunerPro zichtbaar kunt maken wat er tijdens het rijden allemaal is gebeurd. Als je bijvoorbeeld de turbodruk wilt instellen dan ga je de motor belasten om zodoende de situatie op te roepen waarbij deze turbodruk maximaal wordt. De logfile laat dan zien welke druk is behaal onder welke condities.
Je kunt je ECU nog steeds uitlezen en foutcodes worden nog steeds opgeslagen.
Het uitlezen gaat niet meer met Vida omdat het CAN-bus signaal van de ECU niet meer overeenkomstig het protocol van Volvo werkt. Dit verstoort het CAN bus signaal dat de Dice nodig heeft om te communiceren. Met een universele tool (die via de K-lijn communiceert) gaat alles goed. Ik dacht dat Maarten bezig was om dit in de toekomst goed te krijgen.
Zo heb ik een ELM aangesloten om ECT en LTFT zichtbaar te maken op mijn telefoon: Dit lukt prima omdat dit verloopt via de K-lijn.
Ook kun je fouten met een dergelijke tool uitlezen en resetten.
Dat logtooltje (van Maarten) heb ik en gebruik ik ook als ik wat heb gewijzigd aan de tune. Maar ik vraag me af hoe je zo'n run opbouwt. Uiteraard eerst alles goed warm rijden, maar dan? van 0 naar 150 plank gas? of de autoweg en met 80 naar 150 plankgas? of juist niet plankgas. Dit is uiteraard per tune verschillend, maar ik ga er van uit dat het merendeel voor extra pk's gaat. Ik zelf heb mijn tune nu op lambda 1.07 totdat de turbo gaat meewerken (ongeveer 2300 toeren) en niet te hoge load, zodra de turbo er in schiet verhoog ik de turbodruk en loopt de lambda binnen 500 toeren terug naar originele waarden. Ik doe mijn logging voornamelijk over lange stukken autoweg. Uiteraard wel met ME7 / wideband.
Hoe zo'n run er uit ziet?
Met een verbeten kop, al loggend, volgas en woest schakelend een hele hoop benzine in zo'n kort mogelijke tijd er doorheen jagen..... not a pretty sight ..... ;D
Btw dat logtooltje is nodig bij de ME7, niet bij de M44 waar dit topic over gaat.
Die kunnen we constant logframes over de K-line laten uitzenden die via een VAG-COM kabel direct in een computer (laptop) opgeslagen kunnen worden.
Logframe = een treintje parameters zoals load, gemeten luchmassa, knock per cilinder, AFR, boost, knock retard, knock fuel enrichement, stft, ltft, etc etc etc.
Met een AFR van 15.5 (benzine)= lambda 1.06 bij lichte load veroorzaak je echt geen gaten in je zuigers, of ander ongemak, hoor.
Na een paar jaar een AFR van 15.5 te hebben gedraaid zag alles intern er nog in uistekende staat uit.
Alleen wel met nauwlijks tot eigenlijk vrijwel geen koolaanslag.
Knock bij welke lagere of hogere toeren hangt van je turbo af.
Kleine turbo's (15G t/m 19T) zijn snelle opspoelers, hoe kleiner hoe sneller.
Die kunnen de cilinders al bij lage RPM's flink voldouwen met lucht.
Zodra die druk gaan opbouwen neemt de kans op knock daar dan ook flink toe (waar precies?... zie je boostmeter)
Grote turbo's hebben daar minder last van, die gaan pas druk opbouwen als de motor al aardig op toeren is gekomen (4000RPM of nog hoger).
Oppassen met middelgrote ball bearing turbo's die vaak ook al aardig vroeg in de toeren druk weten op te bouwen.
Verder geven onze kleinere mitsu's ergens rond 4000 a 5000 de beste cilindervulling, dit in combinatie met hun toch wel behoorlijk restrictieve hotside (uitlaatzijde) maakt dat daar de knockgevoelheid ook vrij groot is.
Citaat van: Piet op 17-08-2017 14:08:33
tot zover het beeld van de rustige, vriendelijke volvo-rijder :eusa_clap: ;D
Ken je dat ook niet beter met z,n 2en doen ?
Of zijn jullie zo fanatiek dat een 80 kg extra in de logframes not don is ;D
Van Appen naar Mappen :evil:
Groet
:eusa_clap: :eusa_clap:
;D ;D ;D
Je wilt zoveel mogelijk cellen van je tabellen onder verschillende omstandigheden "gebruikt" hebben.
Met een hark gaat dat wat makkelijker dan met een slushbox.
Dit gaat prima alleen: Je sluit je laptop aan op je OBD poort. Zet de logging aan en je gedraagt je het komende uur als een beest. ;D
Yep.
Een run loggen.
Op je gemak de log ervan bestuderen, wat aanpassingen doen.
En daarmee dan weer een run.
Tanken.
Nieuwe log bestuderen.
Enzovoorts, enzovoorts.
Citaat van: Piet op 17-08-2017 18:00:31
Yep.
Een run loggen.
Tanken.
vooral veel tanken :evil:
Dus eigenlijk gewoon een run naar het benzinestation..
http://www.maf2maf.com/wp-content/uploads/2014/05/Bosch-HFM2-Sensors.pdf (http://www.maf2maf.com/wp-content/uploads/2014/05/Bosch-HFM2-Sensors.pdf)
Voor de liefhebbers Schema van de lmm.
Er zit een luchttemperatuurcompensatie in de brug van wheatstone.
Das alles ;D
Edit: enige luchttemperatuursensor welke op de m44 aangesloten kan worden is volgens mij de buitenluchttemperatuur voor conpensatie op je tcv dutycycle tabel.
Yep, maar daarmee meet je niet de aanzuigluchttemperatuur.
Die luchttemperatuurcompensatie in de brug van wheatstone, dat is hetgeen waar de werking van de luchtmassa meting zelf op is gebaseerd.
Maar zullen we het hoofdstuk aanzuigluchttemperatuur niet eens afsluiten met de volgende drie conclusies:
-Bij M44 (en ook M43 en ME7) zit er geen aanzuigluchttemperatuur meter in de LMM
-Een aanzuigluchttemperatuur meter is ook bij M44 auto's in Nederland(wellicht heel europa) uberhaupt niet gemonteerd geworden.
-Bij de ME7 is hij wel gemonteerd en wel in de IC buis na de intercooler.
De plaat blijft anders zo hangen, steeds hetzelfde riedeltje gaat op den duur ook zo vervelen ;D 8)
Avanti !
Mooi, hooftstuk afgesloten: next!
Btw: denk dat luchttemp na de intercooler een belangrijkere parameter is dan de temp in je aanzuigbuis ;)
zeker!
Wat wordt next eigenlijk? Al ideeën?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1738880.html#msg1738880
Hoeveel druk geeft elke type turbo maximaal en wat is het gevolg van het opvoeren van de druk op de verschillende motordelen?
Citaat van: Woger op 17-08-2017 21:23:36
Het gaat niet om de maximale druk het gaat om het efficientie gebied 2 bar is leuk maar als t loeihete lucht is heb je er geen pest aan.
Eerst maar eens lezen? Knock topic bv? En de wikki?
1 naar wastegate
1 naar compressor.
Bovenstaand nu wat meer van toepassing? Mocht niet van Yits ;D
Stelling klopt toch van die duty cycle?
Ok zoals ik van yits begreep gaat bovenstaand dus niet op het is dus andersom 100% dutycle betekend helemaal dicht.
Dus alle lucht terug naar de aanzuigbuis.
0% dutycycle is dus alles naar de wastegate.
Ook weer helder ;D
Zit weer wat te puzzelen met tunerpro, en kom er dus achter dat excel een handige tool is om er naast te houden.
Kopieren en plakken gaat vlekkeloos en om schalen te verschalen (is dat nederlands?) is t dus ook handig om de schaal opnieuw uit te rekenen.
Bv je maakt een map tot 9ms load om maar eens wat te beginnen en vervolgens klopt dus je load schaal niet meer in VE en ontsteking... damnit.
9ms load tegen 16 kolommen = dus 0.5625 per kolom.
eerste kolom bijvoorbeeld A1 is dus 0.5625 dan doe je in de kolom er onder =A1+0.5625 enter.
En dan heb je je tweede getalletje even kopiëren tot je 16 kolommen hebt kopiëren plakken en je hebt je schaal.
Ja leuk :D :D
:eusa_wall: bummer was weer te makkelijk ding is stik eigenwijs ;D
Nice try though ;D
Maar het ligt iets gecomliceerder.
Heb daar ooit eens een mooi tooltje voor geschreven, moet dat alleen eerst weer eens in de softwarebrij op mijn computer zien te vinden.
De schalen (assen) van de tabellen staan overigens apart opgeslagen in de ECU
Citaat van: Piet op 19-08-2017 21:48:55
Nice try though ;D
Ja hij gebruikt er een paar rare omrekenfactoren voor en als je niet op let heb je 3x hetzelfde staan ;D
Maar je kan ze wel aanpassen toch? Of is dat iets moeilijker dan naar heb tabje axes gaan en dan de schaal opnieuw kloppend te maken? Tenminste dat is wat ik er van begreep.
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/?page=236#
Hiero dus! Weer een super handig tooltje er bij!
Note to self niet vergeten in de index te zetten ;D
http://www.acl.com.au/web/acl00056.nsf/0/359683e8a538a3e64a2566c0007bb33e?OpenDocument
Hier nog een mooi stukje over ontstekings-vervroeging op LPG :D
Citaat van: MrCain op 17-08-2017 20:44:00
Vandaag met de S60 gemeten, ME7, grote FMIC set. Inlaatlucht temp ligt op / rond buiten temperatuur. Loopt eigenlijk niet nauwelijks op, tenzij je in stadsverkeer gaat rijden.
Ook wel interessant het stuk van ACL over ontsteking.
Nog een aardig overzichtelijk artikeltje over de verbranding:
https://www.timloto.org/download/pdf_lesbrieven/brandstof/h1.pdf
(https://www.spareparts4car.com/images/editor/timingadvancecurve.png)
:D
Citaat van: Piet op 20-08-2017 10:48:59
Mooi Stukje Piet!
Megasquirt maakt natuurlijk al duuzend jaar standalone managements en geeft ook mooie instructies weg voor de beginnende tuner. Dus hierbij nog wat leesvoer, ik ben vooral blij met de handvaten voor onsteking op t eind vd pagina omdat ik niet zo goed weet hoe dat er initieel uit zou moeten zien.
Natuurlijk heb ik wel een idee maar hoe zit t bijvoorbeeld met ontsteking onder boost etc?
Naja hier dus de link:
http://www.megamanual.com/begintuning.htm
Hoe de ontsteking er initieel uit moet zien is toch niet zo'n probleem?
Je hebt al een goed startpunt in de ECU zitten nl. de standaardtune.
Als je daar vanuit gaat werken volgens de principes genoemd onder "Tuning process" uit de door jouw laatst vermelde link moet het goed komen.
Je kan nu eenmaal niet vanachter je desk een al bijna kant en klare tune maken.
Zoals zeer terecht opgemerkt wordt in de megasquirtlink: jouw motor (setup) dicteert waar het heen moet... daarvoor moeten er dus runs gemaakt worden die je logt.
Eh... ja en nee...
Is dit de reden dat er gezegd word dat je (zeker)een getunde auto met AT en turbo in S moet zetten? Om ervoor te zorgen dat als je gas geeft deze eerder terug schakelt en daardoor volle boost bij lagere toerentallen helpt voorkomen?
Citaat van: Piet op 20-08-2017 16:55:29
Ik vind dat ding er zo raar uit zien :eusa_shhh:
Die std ign map ;D
Citaat van: freefall op 20-08-2017 17:51:13
blah
neh da's weer zo fabel.
Denk dat je er bij een mt eerder kans op hebt vanwege schakel lui rijden dus veel gas geven bij lage toeren.
Een AT schakelt altijd wel terug, zeker in sport, juist in sport!
Oh niet helemaal goed gelezen maar de strekking is hetzelfde.
Citaat van: arjenT5R op 20-08-2017 17:52:32
Die std ign map ;D
blah
In sport wel ja, in eco moet ik das pedaal best intrappen voor hij terugschakeld...of heb ik gewoon een luie automaat, aangepast aan zn baasje? :eusa_think:
Vandaar dus ook mijn vraag...maar fabel dus...
Die std ign map ;D
Daar moet jij dan iets moois van zien te maken ;D
Citaat van: freefall op 20-08-2017 18:03:21
bleh
bleh
blah
Als je gaat tunen gaat ook het koppel in lagere/midden toeren omhoog, tenminste normaliter wel.
Dus zodra jij gas geef en dat koppel vrij komt zal de automaat wel degelijk anders reageren bij een hoger vermogen dan voorheen. Ivm koppel-omvormer.
Bij mij was t zo idioot dat ik met een beetje gas geven op de cruise control al gelijk een versnelling terug en bwoaaaaahhhhhhhhhh er vandoor ging ;D
Citaat van: Piet op 20-08-2017 18:14:31
Die std ign map ;D
Hihi I get the strekking of the story ;D
Just bought myself a M4.4 ecu voor weinaghh dus zodra ik thuis ben kan ik aan de slag ;D
Ook een step up voltage converter kassie besteld en wat schakelaars om de spanning boven de 13.5 te kunnen zetten op Pin 8 :D
Man dit wordt leukkkkk :D
(https://www.matthewsvolvosite.com/forums/download/file.php?id=25034&mode=view)
Nu wordt ik toch nieuwsgierig, waarom zie die ontstekings map van die rev5 bin er zo maf uit als volgens Matthews dit de originele map is?
Bron: https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=57189
Lijkt ook een stuk meer op wat ik voor ogen had.
Zou t iets met Amerikaanse en Europese emisie eisen te maken hebben :eusa_think: :eusa_think: :eusa_think:
Kan ook goed zijn ivm verkrijgbaarheid van bepaald soort brandstof. in Amerika zie je vaak dat ze alleen maar brandstof met lager octaan verkopen (91)
Is misschien gevolg van milieueisen, je weet maar nooit daar in de states ;D
Citaat van: MrCain op 21-08-2017 11:53:11
Ja idd lees ook veel over ron 93 enzo op het engelstalige forum, maar wss is er dus al genoeg te behalen in alleen ontsteking.
Naja ik zal er eens voor gaan zitten en m nabouwen vanavond ;D
In Amerika drukken ze het octaangetal niet uit in RON maar in PON waarden.
PON91 is gelijk aan RON95
Per bin versie kunnen de tabel waarden nogal verschillen.
Bovenstaande grafiek is van een 628 bin, die verschilt dan kennelijk van een 608 bin.
PON93=RON98
:eusa_clap: Piet als we jou toch niet hadden :D
Thanks again!
Eigewijze Amerikanen ook... altijd alles anders willen doen :)
Citaat van: Piet op 21-08-2017 13:13:09
Inches, psi's, fahrenheids helemaal gestoord wordt je van die idioten... t had erger gekunne als ze ook nog links reden.
Dussssss! Sinds gisteren avond mijn eerste Bin klaar voor als ik thuis ben ;D
" Beunhaas V70R 16T Rev1 "
Kijken of ik Mr Cain zo gek krijg om m te flashen ;D ;D ;D
In zijn ECU, voor zijn auto?
Dan zou die wel lef moeten hebben ;D
Citaat van: Piet op 22-08-2017 15:26:04
Ja hij vond iig m'n ign map wel mooi ;D
Maar als hij t niet wil moet jij t maar doen Piet ;D ;D ;D
Je stopt hem maar lekker in je eigen auto ;D
Als je dan maar logt, zodat we ook nog kunnen zien waar het mis ging.... ;)
Citaat van: Piet op 22-08-2017 16:13:04
Tsjonge wat een vertrouwen weer ;D
Citaat van: arjenT5R op 22-08-2017 16:25:26
Citaat van: arjenT5R op 20-08-2017 23:15:50
M43 heeft 2 ignition tabellen. Degene die je linkt is de WOT tabel.
Bij lagere load gebruikt hij een andere tabel. Als je dat en de verschillen in de schaling van de assen mee neemt zit er eigenlijk niet zo gek veel verschil tussen de twee bins.
In het bruikbare gebied van de tabellen althans. Daarbuiten zit er meer verschil, maar dit is vooral in de gebieden van de tabel die niet relevant zijn omdat ze nooit bereikt worden.
Citaat van: Maarten-t5 op 22-08-2017 17:49:12
Jep daar was ik al een beetje achter idd, de uitleg maakt t iig meer helder dankje :D
Heb wat heen en weer zitten mailen met Mr Cain, en hij vond m'n ontstekingsmap wel mooi.
Dus heeft m gisteren getest ;D
Wat ik van m begreep doet ie t perfect, alleen in hogere toeren 2 knock events.
Dus die heb ik ondertussen nog wat omlaag getrokken.
Heb m ook m'n hele bin opgestuurd en daarna niets meer van m vernomen ;D :eusa_pray:
Wil op zich wel een ploatje van de ontstekingsmap posten als er vraag naar is, weet niet in hoeverre dit gewaardeerd wordt enzo. Ik hoor het graag.
Vind t best cool dat een eerste creatie t toch best aardig doet :D :eusa_dance:
Gewoon posten!
Maar dat we van MrCain sindsdien niets meer hebben vernomen is wel enigzins zorgelijk :eusa_think:
Citaat van: Piet op 23-08-2017 12:02:40
Gewoon posten!
Die is met een metaal detector zn blok bijeen an t zoeken :eusa_boohoo:
Gewoon posten!
Ja! Ik vond t nog wel zo'n fijne kerel! En moest al jaren eens bij m op de koffie :'(
Zal vanavond eens kijken of ik wat gepost krijg Piet :D
Citaat van: V70 classic op 23-08-2017 12:06:26
Gewoon posten!
ETTER! ;D
Citaat van: arjenT5R op 23-08-2017 12:24:55
Gewoon posten!
Gewoon posten!
ETTER! ;D
BEHOLD!!! ;D
Nu is de vraag waar is Mr Cain gebleven met mijn bin ;D
Ohja de ontstekingsmap! (LPG dus)
(http://i68.tinypic.com/s4t5bl.jpg)
Pfoe! Mr Cain leeft nog :D :D
Is zijn auto ook nog heel? ;D :P
Citaat van: KIM op 24-08-2017 09:35:20
Niet lullig doen kor, kom post eens ff wat over jou 4.4 project! Houdt ons niet langer in spannung ;D
Ik heb op basis van een eerste logje met de R gisteren mijn verhaal van fuel trim iets duidelijker gemaakt.
Voor andere info is het nog te vroeg.
Gewoon posten!
Gewoon posten!
Geeft wel een erug warm gevoel van binnen dat er aan me gedacht word :P
Gewoon wat meer vertrouwen in de ingebouwde veiligheden van de m44 en je boerenverstand gebruiken dan kan er niet zo veel mis gaan hoor ;)
Die bizarre vervroeging van geposte map heb zelfs ik niet aangedurfd :angel: maar de meer vervroegde map van de WOT doet het toch wel goed hoor => lijkt al veel op mijn rev 1021 ontsteking map
Beetje vroeger in de lage load ivm langere ontbrandingstijd LPG tov benzine en wat later in de hogere loads ivm de weer snellere ontbrandingstijd LPG tov benzine. Het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn :laugh:
Tis gewoon stap voor stap wat experimenteren en vertrouwen hebben in de knock retard van de m44 ;)
Ogja ik weet ook hoe er getuned wordt door one and another en die leunen volledig op de knock retard dus ik ben iig niet heel bang ;D
Reuze bedankt voor test piloten :D
Ga vanavond de log even bekijken, is weer eens wat anders dan een aftands pornootje ;D
Nog even ter informatie: De VS bin's laten het lambda lampje knipperen bij vermeende knock.
Dit werkt niet perfect. Beter is het te loggen. Als de BITS waarde boven de 128 komt is er sprake van knocking.
Ik zit nu op een grasveldje van een boerderij. Er is nog een ander logging veld dat nog prettiger werkt. Kan die zo op mijn mobiel niet vinden. ;)
Citaat van: arjenT5R op 24-08-2017 11:04:12
Ik dacht het jij zegt t :evil: ;D ;D
No problemo, krijg nu wel vreemd gevoel dat je straks met iets in je handen zit en aan mij denkt :eusa_think: :eusa_sick:
Citaat van: razorx op 24-08-2017 11:10:51
Werkt wel als je XFALMIT wat omlaag schaald ;) Maar loggen is altijd wenselijk zoniet noodzakelijk bij veranderingen in de bin
BITS en KRCOUNT zijn je vriendjes bij zoektocht naar knock
Loggen is een absolute MUST.
De knockdetectie van de M44 is heel goed en de ECU neemt zijn maatregelen, maar hier volledig op gaan leunen is vragen, nee smeken om een kapotte motor.
Tunen im kleine stapjes en de effecten in de logs beoordelen is de enige veilige weg!
Citaat van: Piet op 24-08-2017 12:07:51
honderduuzend procent mee eens, ik zeg ook niet dat ik op knockdetectie ga leunen!!
just saying ;D
@ yits kalm an! Komt wel ;)
@ Cain haha je moet t ook niet te letterlijk
nemen ;D ;D ;D
Oehhh nog twee weekies dan ben ik thuis kan ik aan de gang :D :D :D :D
Hebben jullie die bokke MPH al omgezet naar km/h in de definition file?
X*0.621371 is het nu dus moet worden x 1.609344 right?
Dussehhh 0.621371x1.609344= 0.999999690624 ;D
Vuile bokke amerikanen hebben m gewoon verziekt dat hoort gewoon 1 te zijn ;D ;D ;D
Tsja het origineel is Duits...
Dus wat denk je zelf?
Citaat van: KIM op 24-08-2017 19:04:23
Azijn gezopen? ;D
Ben de log van de rit met m'n ontstekingsmap aan het bekijken.
Nu ben ik 1x een XFALMIT tegen gekomen dus een echte hefty knock.
Maar de BITS zie ik heel veel voorbij komen, maar vooral 5 en 7.
Wat wil de 5 en de 7 zeggen?
En hoe moet ik dit bekijken?
CiteerSome Knock Regulation Flagbits. Mainly for testing, not fully understood.
KRFLG2.1 is set when adapation is enabled, KRFLG2.2 is set when knock control is active, regardless of adaptation state. Bits 2 & 3 = Not understood. FLAG3.0 indicates when injection has been cut off due to deceleration. Bit 7 KLOPJN indicates when knock has been actively detected, but may or may not be definitive.
Bit 0: KRFLG2.1 KR adaptation engaged
Bit 1: KRFLG2.2 KR engaged
Bit 2: KRFLG2.6 reduced step width (?)
Bit 3: KRFLG2.7 dynamic derivative active
Bit 4: FLAG3.0 Fuel Cutoff Active
Bit 7: KLOPJN Knock Yes/No
(http://i63.tinypic.com/wmjx9u.jpg)
Zwart: BITS
Rood: RPM
Geel: XFALMIT
Groen: Ontsteking
2x blauw: Actual load en load req.
en dan dus daar in het midden een XFALMIT en een vreemd piek in het toerental.... en gelijk de ontsteking die ingrijpt?
Ff in je eigen topic terug lezen Arjen :evil: ;D
Rest is niet echt van belang zeg maar.
Ergenst in de 10.000 paginas op volvospeed was er wel een uitleg over maar kan die niet zo snel terug vinden...
Die vreemde piek in de grafiek was volgens toen mn tablet van mn stoel af viel ;D
Citaat van: MrCain op 24-08-2017 21:20:48
Dankje Cain, maar wat bedoelen ze dan met de 1 t/m 7?
Die 128 bit had ik heus wel gezien hoor maar ik was benieuwd wat de rest betekende.
KR staat voor Knock Retard.
Verder is het binaire code dus bit
O gezet heeft waarde 1
1. 2
2. 4
3. 8
Etc
Dus een BITS waarde van 5 staat voor 101
Bit 0 en 2 zijn dan gezet. 4 + 1
Adaptieve Knock Retard is actief met verkleinde stap breedte.
Over die laatste is onzekerheid. Ik denk dat een gereduceerd meet interval wordt bedoeld.
Dus een korter interval tussen de samples om beter en sneller in te grijpen.
found something:
CiteerOn 20-8-2013 at 9:49 AM, mercuric said:
Reworked "BITS" item. Bits are:
0: Knock control, adaptive mode enabled
1: Knock control, system enabled
2: Knock control, "reduced step width" (still curious about this one)
3: Fuel cutoff for overcharge protection active
4: Fuel cutoff for decelleration active (cuts fuel when coasting at 0 throttle)
5: WOT detected
6: LMR flag XF_LMR.5 "P_IST bigger maximum value" (indicates overcharge protection disabled due to low intake air temperature)
7: Active knocking in progress -- Will trigger only during the time knocking is actively detected. Since knock detect is cylinder-specific and that cylinder is immediately retarded, you will only see this sporadically, even if knock retard triggers for a single knock. Seeing this bit trigger multiple times within the same acceleration sequence combined with increasing XFALx and XFK_ANR numbers is thus a sign of serious, repeated knock that should be a big warning flag to you.
.. As usual, most of these flagbits are somewhat experimental, used to indicate bits I've been curious about tracking. 3 and 7 are the ones most people probably care about, to know if they've hit the overcharge protection or are knocking excessively. I'll be trying to massage this set of bits into something more relevant to most folks soon.
(http://i66.tinypic.com/22nbrm.jpg)
Hier de schaal 1 punt omhoog zet, dus duidelijk een BIT 7 dus knock?
En pas daarna komt de xfalmit in?
Bit 7 gezet is harde knock. XFALMIT is het gevolg. Het terugdringen van de knock door de ontsteking te vertragen.
Citaat van: razorx op 24-08-2017 22:08:03
:eusa_clap: Keurig dankje!
BITS is een een flagbyte
Dat wil zeggen een byte waarin elke bit apart gezet wordt om een bepaalde situatie weer te geven
Als BITS = decimaal 7 dan is dat binair 0000 0111
Ofwel flag 0, 1 en 2 is gezet.
flag 0 gezet = Knock control, adaptive mode enabled
flag 1 gezet = Knock control, system enabled
flag 2 gezet = Knock control, "reduced step width"
Als er werkelijke knock wordt gedetecteerd is flag 7 gezet ofwel bit 7 van het flagbyte BITS
Ofwel decimaal gezien: als BITS>=128 betekent dat er knock is gedecteeerd (binair 1000 0000 = decimaal 128
Dus kort: als BITS >= 128 dan is er echte knock gedetecteerd
(EDIT: gecorrigeerd.)
(http://i64.tinypic.com/2qnz50x.jpg)
Nou geleerden, kom er eens in.
Wat gaat hier mis ? Helaas geen mengsel verhouding bij....
Miss dat cain ons daar aan kan helpen? :D
t'is niet echt leesbaar
Citaat van: Piet op 24-08-2017 22:33:12
flag 2 gezet = Knock control, "reduced step width" (still curious about this one)
Als er werkelijke kock wordt gedetecteerd is flag 7 gezet ofwel bit 7 van het flagbyte BITS
Ofwel decimaal gezien: als BITS>=127 betekent dat er kock is gedecteeerd (binair 01111 1111 = decimaal 127)
Dus kort: als BITS >= 127 dan is er echte knock gedetecteerd
Ahhhh dan moeten we de schaal wat aanpassen ;D
Back to the drawing board ;)
Citaat van: Piet op 24-08-2017 22:35:01
Vertel wat moet ik aanpassen.
ja en ff bij zetten wat wat is en wat de waardes daar zijn (waarden worden zichtbaar door de cursor in de grafiek te bewegen, met de linkermuisknop ingedrukt, en te houden op een point of interest ;D)
Citaat van: Piet op 24-08-2017 22:41:35
CiteerZwart: BITS
Rood: RPM
Geel: XFALMIT
Groen: Ontsteking
Tinypic werkt weinig mee tegenwoordig.
Hier nog een interessant stukje met dus echte BIT 7 en niet 7 bits.
(http://i68.tinypic.com/2u78w1z.jpg)
waarden worden zichtbaar door de cursor in de grafiek te bewegen, met de linkermuisknop ingedrukt, en te houden op een point of interest Grin 8)
Bits loopt de schaal uit rechts (bij voorlaatste grafiek) : niet te zien hoe hoog die daar is.
Alles onder BITS=64 128 is niet interessant (wat BITS betreft)
De naam BITS voor die flagbyte is wat ongelukkig gekozen en kan verwarrend werken
Het is wel handig de schaal van BITS in de ADX aan te passen van 0 naar 255, dan loopt ie de grafiek niet meer uit.
Aquisition - Edit definition - Values - BITS - General: Range low=0 en range low = 255 (of 300 nog beter, blijft ie altijd zichtbaar in de grafiek)
Oke dat balkje wat jij wil is zwart en BITS was ook zwart, dus BITS nu rood en toerental bruin.
Kan hier trouwens ook wel verzinnen wat er mis is maar t gaat even om t idee ;D
Ontsteking gaat net te vroeg dus.
(http://i66.tinypic.com/2uzb3ia.jpg)
De schaal dus laten beginnen op 64 bits vanaf nu.
Kan aan mij liggen hoor, maar het is me nog niet duidelijk wat nu de (decimale) waarde is van die BITS piek.
Zonder lambdawaarde is er ook niet veel van te zeggen overigens.
Misschien zit je daar wel veel te arm, dat weten we nu niet.
Citaat van: Piet op 24-08-2017 23:06:49
Nee het ligt niet aan jou, ik heb de schaal nu op 63 tot 255 gezet dus nu kun je ook t eind zien, voorheen ging ie dus buiten de schaal.
Moet ik m nog een keer uploaden?
De piek zit op 163 BITS
Lambda is in orde anders had Mr Cain dat wel aangegeven.
De tinypic goden zijn me alweer wat gunstiger gezint
(http://i67.tinypic.com/352m51d.jpg)
Flashen:Als je in TunerPro settings hebt aangepast die jouw BIN beïnvloeden (zoals de turbodrukmeting die ikzelf heb geïmplementeerd of de ontstekingsmap van Arjen) dan wordt het tijd om de BIN te flashen.
Voordat je kunt gaan flashen dien je aan een aantal randvoorwaarden te voldoen:
- De M4.4 flasher tool dient geïnstalleerd te zijn in TunerPro.
- De checksum plugin dient geïnstalleerd te zijn in TunerPro.
- Je dient gebruik te maken van een OBD diagnose kabel met een FTDI chip
- De pennen A12, A26 en A27 Op de ECU dienen van minimaal 12V spanning voorzien te zijn.
- De pennen A13, A18, A28 en A42 dienen gekoppeld zijn met de voeding massa.
- Pen B8 dient gevoed te worden met 14V – 16V.
- Pen B36 dient gekoppeld te zijn met Pen 7 van de diagnose stekker.
- Massa (Pen 4) en voeding (Pen 16) in de diagnose stekker dienen dezelfde te zijn als massa en voeding van de ECU.
- De latency van de COM poort dient op 25 ms gezet te worden.
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-tFvnDCw/0/806026d3/XL/M4.4%20Pin-out-XL.png)
ECU connector: Bekeken aan de connector zijde van de ECU
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-D9tWHmB/0/d451691e/Th/Diagnose%20stekker-Th.jpg)
Diagnosestekker: Bekeken aan de connector zijde van de aansluiting in de auto (Female)
De latency van de COM poort instellen doe je als volgt:
- Open de eigenschappen van de USB aansluiting waar je diagnose stekker op zit
- Selecteer het tabblad "Poortinstellingen"
- Druk op de knop "Geavanceerd"
- Stel de wachttijd (=Latency) in op 25 ms
In TunerPro dien je ook een aantal settings in orde te maken. In de flasher tool zul je aan moeten geven welke COM poort je diagnose kabel gebruikt. Je kunt dit instellen door te selecteren:
Tools, Custom Tools, Edit Custom Tools. Selecteer dan de flasher tool en druk op de knop "Edit". In het veld waar Cmd Line Params staat dien je het volgende in te vullen:
"$(CurBinPath)" COM1
Indien gewenst kun je ook deze exacte tekst in je veld kopiëren. Verzeker je er dan van dat de diagnose kabel verbonden is met COM1 wat overigens de beste keuze is. Indien je een andere poort gebruikt, vul dan het nummer van de poort in op de plaats van de 1 in bovenstaande regel.
Als alle instellingen gemaakt zijn zoals hier beschreven dan kun je nu overgaan op het daadwerkelijke flashen. Zorg dat de voeding is ingeschakeld en start dan de flasher tool. Als voldaan is aan alle voornoemde voorwaarden dan geeft de pop-up van de flasher tool opeenvolgend de volgende informatie:
Preparing flasher
Preparing to erase flash
Starting erase
Erasing flash
Finished erasing flash
Start sending flash data
Flashing...
Waiting...
Flash programmed
Starting checksum verification
Verifying checksum
Verified checksum OK
Flashing completed
Er zijn een aantal noemenswaardige momenten in dit proces:
Starting erase:Eerst dient het geheugen gewist te worden alvorens het beschreven kan worden. Als je na deze melding de melding "timeout erasing flash" krijgt, heb je een probleem met de verbinding. Dat betekent dat de spanning op B8 niet hoog genoeg is of de latency van je COM poort is niet goed.
Erasing flashHet wissen van het flash geheugen kost enkele seconden.
Start sending flash dataNa het wissen wordt de BIN die op dit moment wordt gebruikt in TunerPro weggeschreven naar het flash geheugen in de ECU. Als je in het flasher scherm op de knop "Flash file" drukt, zal de flasher je naar het BIN bestand vragen dat je wilt gaan wegschrijven.
Flashing...Het wegschrijven van de data kost enkele minuten. De voortgangsbalk geeft aan hoever het proces is gevorderd.
Verifying checksumHet aantal bitjes dat verstuurd is moet overeenkomen met het aantal bitjes dat weggeschreven. De checksum controleert dit. Indien de checksum plugin niet is geïnstalleerd in TunerPro kan in plaats van de melding "Verified checksum OK" de melding "Verified checksum not OK" weergegeven worden. De ECU zal dan niet bruikbaar zijn.
Na de melding "Flashing completed" kan de voeding uitgeschakeld worden en de ECU in de auto geplaatst worden: Je hebt nu je ECU geflashed.
Keurig kor :eusa_clap: :eusa_dance:
Hij staat al in de index.
Aanvraagje van Arjen ;D
Hoop dat de plaatjes er bij komen te staan...
Bij het aanpassen en of verhogen van je load setting in de Target Load Setpoint map zal je rekening moeten houden met het karakter en performance van de turbo. Vooral de beperking van de turbo moet goed in de gaten gehouden worden, anders is er kans op:
- Boostspikes
- Surge
- Overspeed
Dit allemaal is niet bevoordelijk voor motor en turbo...dus willen we dit zien te verkomen.
Zo heb je voor iedere turbo compressor een compressorperformance map, daar kan je ongeveer zien waar het ideale werkgebied ligt van de turbo compressor.
Voorbeeld performance map 18T 16T:
(http://i67.tinypic.com/msfwvn.jpg)
Y as = druk in absolute druk (bar) => 1 bar over/turbodruk is 2 bar absoluut ;)
X as = air flow (CFM)
Van uit het midden zie je de efficiëntie "eilandjes" (%)
De gebogen horizontale strepen door de eilandjes zijn de turbo rpm lijnen (rpm) => een turbo draait al snel meer dan 150.000 rpm....
Links van de map is het surge gebied (niet best voor turbo en axiaal lager)
Rechts van de map is het choke gebied (gaat de turbo als föhn werken => te warme zuurstof arme lucht)
Je kan in deze map de performance van jou setup berekenen/plotten doormiddel van de gewenste (of haalbare uit de grafiek) druk en de berekende air flow:
CFM = (L x RPM x VE x Pr)/5660
CMF = Airflow
L = Motor inhoud in liter
RPM = Motor toerental op dat moment
VE = motor efficiëntie:
Standaard 2-valve = 85%
Standaard 4-valve = 90% => houd dit aan Vul het getal 90 in : niet met procenten rekenen
Licht gemodificeerd = 93%
Competitie = 105%
PR = druk in absolute druk (pressure ratio in de map dus turbodruk + 1 bar)
Voorbeeld:
Motorinhoud = 2.3 liter
RPM = 3600
4 kleppen per cylinder
Druk die je wil halen = 0.6 bar
CMF=(2.3 x 3600 x 90 x 1.6)/5660
CMF=210.6
Dit zal je een aantal keer moeten uitrekenen per motor RPM van min tot max rpm en je zal zien dat een te hoge druk/load in lagere rpm (>3000) zal resulteren in te lage performance en zelfs surge.
Beste is om binnen de 70% (liefst 75%) te blijven.
Voorbeeld van te hoge loadrequest wat de turbo niet kan halen omdat hij dan in een inefficiënt gebied draait:
(http://i66.tinypic.com/15dsyyo.jpg)
Donker blauw = TCV duty cycle
Paars = Actual load
Rood = Requested load
Turquoise = TPS
Je ziet in de eerste run, van laag rpm accelererend, naar hoog rpm dat de Actual load de Requested Load niet kan volgen en de ECU dit wel wil bewerkstellen door de TCV meer open te sturen (verhogen duty cycle) dit omdat je dan in een inefficiënt gebied van de turbo zit. Als de turbo dan weer wel in een efficient gebied gaat draaien zal dit weer resulteren in een boost/load piek omdat de ECU dit niet snel genoeg kan corrigeren door middel van het verlagen van de TCV duty cycle met oscilatie in load en druk als gevolg Dit oscileren kan ook veroorzaakt worden door een niet goed ingeregelde TCV Duty Cycle Pilot map
Het 2e stuk in de grafiek is overschakelen naar volgende versnelling en gelijk WOT. Ook daar kan de Actual load de Requested Load niet volgen door een te hoge load waarde in de Target Load Setpoint map. De ECU probeerd dit weer en stuurt de TCV weer (te) ver open. Als de turbo dan weer wel in een efficient gebied gaat draaien zal dit weer resulteren in een boost/load piek.
Wat is hier tegen te doen? Simpel: de load setting in de Target Load Setpoint map op het punt waar dit verschijnsel zich voordoet verlagen naar een setting welke beter in de buurt komt van de Actual Load. Deze cel is makkelijk te bepalen door de Data Tracing functie te gebruiken in TunerPro.
(http://i65.tinypic.com/zyfrbb.jpg)
Door de cursor in de Monitor grafiek te schuiven zal er en "balletje" in de map komen welke (ongeveer) de cel aangeeft waar de ECU op dat moment zijn data gebruikte:
(http://i65.tinypic.com/118nkoj.jpg)
BTW: de 75.00 tabel schijnt niet te worden gebruikt door de ECU dus de veranderde waarde in de 70.00 tabel zetten.
Zelf reken ik altijd nog eens terug met de gemeten luchtmassa om te zien of ik in de praktijk ook nog in een goed gebied zit (zoals Maarten al opmerkte is dit alleen een compressor map en is de invloed van de turbine en turbine behuizing daarin niet meegenomen)
Je Kg/h delen door 2.041 en je heb weer CMF
EDIT: plaatjes er bij gezet en absolute druk duidelijker gemaakt
EDIT2: 18T map vervangen door 16T
Heren ik moet zeggen ik ben erg onder de indruk van de input en hoeveel moeite iedereen er in steekt, het wordt op deze manier echt een heel mooi topic!
Ik pink even een traantje weg :eusa_clap:
Zo mooi dit!
@ Cain copy paste de plaatjes even in je verhaal dan is t weer kloppend ;)
Nog even een klein puntje van aandacht let op dat de geplaatste curve in BAR(A) is ofwel atmosfeer. De drukmeter in de auto geef BAR(G) ofwel Bar gauge. Dus wel even rekening mee houden als je naar de 2 Bar(a) lijn kijkt dan is dit dus 1 Bar(g) op de meter in de auto.
Ofwel decimaal gezien: als BITS>=64 betekent dat er knock is gedecteeerd (binair 0100 0000 = decimaal 64)
Dus kort: als BITS >= 64 dan is er echte knock gedetecteerd
Kleine correctie ;) Als bit 7 gezet is is de data 1000.0000 en niet 0100.0000 ;)
Decimaal betekent dat 128.
Noem dat maar klein.... ik had het ook voor die fles wijn moeten posten.
In ieder geval moet hetbzijn : BITS>=128 betekent dat er knock is gedetecteerd.
Citaat van: arjenT5R op 25-08-2017 14:47:43
Heren ik moet zeggen ik ben erg onder de indruk van de input en hoeveel moeite iedereen er in steekt, het wordt op deze manier echt ehhen heel mooi topic!
Zo mooi dit!
Owww, haha nu heb ik dan weer een kleine correctie:
BAR(A) = Bar absoluut!
BAR (g) = Bar gauge = Bar atmosferisch.
Maar wel is het nog steeds zo dat BAR(A) = BAR(g) + 1 (ongeveer)
Citaat van: Piet op 25-08-2017 17:27:16
Zo mooi dit!
Bij mij is t eerder een tekort aan wijn ;D
Citaat van: Piet op 25-08-2017 16:34:14
Gheghe. Dat bewijst je menselijke kant:
Voor de fles wijn ben je een digitaal mens en is het eerste getal een 0, zoals dat hoort.
Na de fles wijn treedt er een weerwolf effect op en wordt je een mens. Het eerste getal is dan een 1. ;)
Even voor de niet digitale mens:
Een digitaal mens telt 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7
Een mens mens telt:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Verwarrend, bedreigend en onhandig.
Het aantal programmeerfouten dat ontstaat door dit verschil is niet voor te stellen.
@MrCain: Meteen een mooi brugje naar die zo handige data tracing functie.
@input mrCain, de VE factor is per motor per toerental varierend. Wil je optimaal tunen, zou je die ook moeten weten/meten. Bv grote vd kleppen geeft variatie in efficiency, beter bij hoge toerentallen, slechter bij lagere.
Lengte inlaattraject etc.
Dit zijn allemaal componenten waar motorontwikkelaars mee testen, meten, rekenen, etc. Maar m.i. zonder motortestbank niet zelf te doen.
Eventually it all comes down to trial and error....
Dat wil zeggen:
Eerst een een beredeneerde waarde, maar daarna stapje doen ......effect beoordelen.... naar aanleiding daarvan, stapje terug of verder..etc
Citaat van: classicT5 op 26-08-2017 00:19:30
Is ook niet de intentie van het verhaal om met deze data te tunen => is om te zien waar je ideale en (vooral) niet ideale gebied van je turbo ongeveer ligt. Als je daar rekening mee houd verklaard het wanneer de turbo de load niet haalt op dat moment.
Het tunen doe je met de data die je vergaard met loggen: elke setup reageert inderdaad weer anders (denk ook aan type hotside turbo, flow downpipe en katback, type intercooler, staat van blok zelf enz......) wat ik wel s doe is de gemeten luchtmassa terug rekenen naar cmf en zo de map plotten aan hand van de praktijk => motortestbank is in principe een simulatie van rijden op de weg ;)
EDIT: eigenlijk mis je nog 1 belangrijke parameter om een goed beeld te krijgen van de compressor performance: toerental turbo. Heb eigenlijk niet de moed gevonden (en zak met euries ;D) om een gat in de compressor te boren voor een rpm sensor.
Denk dat je zeker op de weg een heel eind kan komen met proberen, knock tandje terug, proberen.
Motoren fabrikanten hebben een grotere marge ingebouwd, want wij kunnen bv specifiek op lpg tunen.
De fabrikant bouwt een motor die ook op een octaan gehalte wat lager dan 95 moet kunnen presteren.
Ik denk dat je zoals mensen hier bezig zijn, loggen en praktijk testen een stuk verder komt.
Je kan er wel formules op los laten maar eea is idd afhankelijk van setup etc.
Kleine kanttekening in dit verhaal is dat je er vanuit gaat dat de wastegate zodanig is afgesteld dat de gewenste load haalbaar is.
Dit is niet vanzelfsprekend, aangezien die dingen oud beginnen te worden waardoor de veerconstante minder word.
Dit begint steeds vaker voor te komen.
Sommige wastegate actuatoren staan 2 volle slagen of meer te los en dienen eigenlijk vervangen te worden.
Nu niet even 2 slagen erbij draaien om te kijken of het helpt, dat kan redelijk destructief zijn.
Je moet altijd de voorspanning kunnen meten als je de wastegate afsteld.
Daarnaast is zo'n performance map zoals je die post een compressor map.
De turbine is niet meegenomen in deze flowmaps, maar heeft wel een grote invloed op de efficiëntie vd turbo.
Je kunt dus niet direct tunen vanaf zo'n compressormap, al zou je weten wat voor load gelijk staat aan een bepaalde druk.
De 18t is een vrij agressief spoolende turbo. Het is lastig om deze oscillatie vrij te krijgen.
Het oscilleren is vrijwel altijd een gevolg van de afstelling van de tcv pilot tabel.
Eigenlijk groeit de tcv duty te snel bij undershoot, wat verholpen zou kunnen worden door extra demping.
Pas op dat je de turbo niet in overspeed komt, dwz te hoge toerentallen, want dan kunnen stukjes van het C/W en of T/W afbreken. Een grotere turbo kan minder hoge toeren aan dan een kleinere turbo ivm de massa van zowel T/W als C/W. Bv een vrachtwagenturbo zit meestal max op 80/90d rpm. Kleine turbo, bv zon japanse 3 clinder van 850cc zit boven de 250d rpm.
De marges die fabrikanten toepassen heeft oa te maken met verschillen in luchtdichtheid en luchtdruk. Als je je setting maximaal maakt voor nederlandse omstandigheden, loop je een risico als je op grotere hoogtes gaat rijden op overspeed. M.i. wel iets om in je bewust van te zijn als je op vakantie met je getunede auto volgas door de bergen gaat rijden.
Voordeel is wel dat als je zelf mapt dan je er dan een wat tammere in kan prakken voor je op vakantie gaat :D
Of een buitendruk sensor toevoegen en op basis daarvan de max req load begrenzen met een tabelletje.
Ik krijg meer en meer de indruk dat die zogenaamde IAT sensor doodgewoon de sensor is voor de buiten temperatuur.
Als dat werkelijk zo is, lijkt het me een leuke toevoeging nog zo een sensor vlak voor het inlaat spruitstuk te plaatsen.
De informatie die een daar geplaatste sensor geeft is zeer waardevol. Zeker in combinatie met de buiten temperatuur.
Mits mijn eerste stelling klopt natuurlijk. ;)
Dat is simpel te testen; gewoon de stekker losnemen en kijken wat de IAT zegt.
Als je de ECU uit jouw M44 auto trekt, zie je dan in de ECU voet tpv A35 een connectortje zitten?
Ik kijk morgen even. Hij meet wel.
Citaat van: razorx op 26-08-2017 15:36:24
Voor zover mij bekend is hij dat ook gewoon !
Alles kan, maar het zou me zeer verbazen als dezelfde sensor voor de dash temperatuurmeter op A35 van de ecu voet aangesloten zou zitten.
Benieuwd hoe het nu zit.... Yits... trek die ecu er nu eens uit >:( ;D
Dashtemp is een andere sensor en loopt niet via de ECU
Dan zou er een tweede buitenluchtsensor moeten zijn dan specifiek voor de ECU
Is een aparte sensor . Volgens mij zat ie op t zelfde bracket van de buitenluchtdruksensor maar weet dit niet zeker...
Die zijn er, bij een X70, ook. Er is nog een tempsensor achter de bumper en een druksensor die de buitendruk meet. Een 850 heeft deze niet. Bij de meeste X70's vind je 2 tempsensoren achter de bumpert. Eentje links (voor dashboard) en eentje rechts. De druksensor zit net naast de ECU bak bij een X70.
Ok
Mooi, dan valt er wat intetessanters mee te meten. Meteen een leuke indicator voor de efficiency van de turbo en de IC als we die in de luchtinlaat plaatsen.
Citaat van: Dirk342 op 26-08-2017 18:37:55
Stelletje spammers ik kijk even niet ;D
Dirk gaat door voor de wasmachine :D
Er zitten bij een classic idd twee sensoren, dacht eigenlijk dat degene voor de ecu wat meer in de buurt van de luchtfilterbak zat. Maar er wordt genoeg gerommeld natuurlijk aan die auto's....
Doet er eigenlijk allemaal niet eens zoveel toe als je A35 wil gebruiken voor IAT temp meting.
"Gewoon" een tempmeter met 0-5volt output in de IC buis na de IC plaatsen en aansluiten.
Bin aanpassen zodat de waarde in het logframe opgenomen wordt.
Dat wil zeggen: als je A35 al niet voor iets anders "misbruikt" hebt, bv. ik heb er nu de oliedrukmeter opzitten.
Vriend Cain,
Er klopt iets niet of ik begrijp iets niet aan je verhaal.
Jij stelt dat de X-as in de door jou genoemde grafiek een waarde in CFM weer geeft.
Ik haaaaaaaaaat amerikaanse notaties en alles wat met de states van doen heeft... scheren... kam? JA Full power ;D
Ok dus ik snap CFM niet.... nu lijkt CFM mij te staan voor "Cubic Feet per Minute"
Ofwel ongeveer een kubieke klomp.... 30x30x30 cm right?
Reken je dat om naar menselijke getallen dan kom je op kubieke meter per uur.
Dan kom je toch heel laag uit? Klopt CFM wel voor de X-as? Is dat niet CFS? Of weet ik wat voor onmogelijke bokke getallen die amerikanen gebruiken?
(http://i66.tinypic.com/2eyi4bc.jpg)
CFM=(2,3x3600x0,9x1,6)/5660
=2.1.....
..... ik maak er nog weinig tabak van :o
Dus 2,3 liter motor, 3600 rpm bij 0,6 bar.
toch?
Die as zal in iets anders uitgedrukt zijn dan cfm idd. Hoewel cfm een veelgebruikte eenheid is voor compressormaps.
Lb/min is het ook al niet, dus het is lastig te zeggen. Daarom is t eigenlijk n soort doodzonde om geen eenheden bij je assen te plaatsen :-\.
Citaat van: Maarten-t5 op 27-08-2017 15:17:25
Kom we timmeren die eikel die dat ding gemaakt heeft op z'n bek ;D
(http://i67.tinypic.com/ad26ty.jpg)
Kiekt!
En voor de cfm liefhebbers:
Dan hier nog een invul sheetje:
http://www.boosttown.com/forced_induction/air_amount_calculator.php
Hier de omreken tool
http://xchanger.com/calculators/gas-flow-calculator/
Oke ingevuld even kijken naar mijn creatie.. zit ik op ongeveer 0,8 bar (0,8bar(a)) bij 3600 rpm wot.
=236 CFM Dus ik zit netjes in het 77% efficientie deel.
Not bad ;D
Nog even aan het rekenen, een 16T vind t dus helemaal niet leuk om hoge boost te maken bij veel toeren...
1.2 bar bij 5400 rpm is wel zo'n beetje max.
Handig joh dit :D
(echt 25x ge-edit hoor dit ;D )
Ok in geval van 16T zit je dus ideaal vanaf 3600 rpm zo'n beetje :D (op het 77% eilandje)
En als je bij 4800 rpm naar 1.1 a 1.2 bar zou gaan blijf je nog mooi even in het efficiëntie gedeelte :D
Toch m'n mapjes nog maar even wat aanpassen, leuk dit!
Heb er 4 uitgeprint en ben de waarden een beetje in aan het vullen, dit helpt dus wel echt veel ja!
Dank Mr Cain!
(http://i68.tinypic.com/bhx112.jpg)
Uitgeprint en mijn tot nu toe gemaakte bins er in getekend en gelijk de target load req nog wat aan gepoetst.
Voor m'n max 9 en max 10 ms bin.
(http://i68.tinypic.com/33w39tk.jpg)
Deze is voor de wat idioter 11ms.
(http://i66.tinypic.com/33c0vh2.jpg)
Deze gewoon eens gemaakt om te kijken wat je maximaal uit een 16T kan halen, nou 1.3 bar bij 4800 rpm ongeveer ;D. Zou zo'n beetje een load van 12ms moeten zijn ;D :D
1.3 bar bij 4200 rpm gaat wel dingen stuk maken ben ik bang ;D
http://www.stealth316.com/2-3s-compflowmaps.htm
Hier uw link naar compressormaps.
Die rechtse heeft een blauwe connector zag ik. Nu is de vraag of deze a) in het chassis hoort te zitten b) in de plastic beschermkap met de connector buiten de kap of c) in de plastic beschermkap met de connector BINNEN IN de beschermkap? Lijkt mij dat deze op deze posities 3x een andere waarde zal meten...
Citaat van: freefall op 27-08-2017 17:22:20
Als het echt IAT is moet ie in je aanzuigbuis komen.
Citaat van: arjenT5R op 27-08-2017 17:30:51
Dat is pas over een paar maanden, als ik dit allemaal snap ;D
Ik vroeg me dus nu af hoe die origineel horen te zitten in een S/V70
Wat bedoel je met ideaal vanaf 3600 rpm?
Je turbo draait al bij lager toerental max boost m.i.
Nog een duidelijke uitleg van compressormaps op de site van Garrett:
https://www.turbobygarrett.com/turbobygarrett/compressor_maps
Citaat van: classicT5 op 27-08-2017 18:11:13
Dan komt ie op dat 70% eilandje.
Zou jij je pb's eens willen beantwoorden? :D
Post bijgewerkt.
Waar haal jij je airflow voor de grafieken vandaan?
Citaat van: Piet op 27-08-2017 19:32:28
Zoals ik ook in de post had gelinkt hoor, maar valt misschien een beetje weg tussen t gelul ;D
Ah rigth. ;D
Maar dat zijn niet meer dan gestimations, nuttig voor als je nog een turbo moet kiezen om te zien welke turbo je moet gaan aanschaffen die aan je pk-wensen zal gaan voldoen.
Straks als je aan het loggen bent, kun je uit de logs de werkelijke airflow per RPM halen, alsook de turbodruk, en daarmee m.b.v. de compressormap dus zien of je met je turbo bij de gevraagde load nog een beetje efficient bezig ben.
Athans geeft die compressormap je daar een beetje houvast mee.
De IAT zit inderdaad aan de rechterkant aan de binnenkant van de bumper. Het huis heeft de zelfde vorm als de buitentemperatuur sensor links. Met gevaar voor eigen leven vanmorgen bekeken.
Ik denk dat het nuttig is die sensor vlak voor het inlaatspruitstuk te plaatsen. Niet om hem te betrekken in het regel systeem, maar om de verhoging onder load mee te loggen.
Citaat van: razorx op 27-08-2017 20:13:54
Citaat van: Piet op 26-08-2017 19:41:16
De bin moet wel aangepast om de waarde mee te sturen met het logframe.
Citaat van: Piet op 27-08-2017 20:09:25
Ah rigth. ;D
't helpt mij wel eea beeldvorming te geven en een idee te geven van wat de 16T kan.
En ik hou jou nog een beetje bezig zo op de zondag ;D
Nah ik vind 't wel leuk om zo mee bezig te zijn, het kennen van de theorie is alleen maar beter kunnen begrijpen wat er in de praktijk gebeurt :D ;)
:eusa_clap: mooi Yits
Kabels verlengen en in de aanzuigbuis met dat ding! :D
Uiteraard !!
Wat luchtsensor betreft: niet in de aanzuigbuis maar in IC buis na de intercooler.
Hem daar luchtdicht en drukbestendig (hij moet er niet uit kunnen poppen ;D) in zien in te knutselen.
Yep!
Citaat van: Piet op 27-08-2017 20:34:51
Uiteraard !!
Dat helemaal ideaal kan dat ding dat aan? ;D
mja, dunno ... hangt van zijn max meetbereik af.
Kan me voorstellen van wel.
Sensor in een teiltje kokend water hangen en zien wat ie aangeeft.
@Razorx, volgens mij heb ik in jouw bin al eens, ten behoeve van oliedrukmeting, A35 logbaar gemaakt en zou die dus in je logframe moeten zitten.
Zal dat morgen eens nazien.
Dan zou je alleen maar die sensor zo ff in een bak warm water hoeven te houden om te zien hoeveel volt die afgeeft bij een bepaalde temp en of hij ook lineair is.
Citaat van: Piet op 27-08-2017 22:24:56
Dit ziet er precies uit als de temp sensor in de na modellen (https://www.aliexpress.com/item/Intake-Air-Temperature-Temp-Sensor-For-Volvo-440-K-460-L-480-E-740-850-S70/32823743799.html?spm=2114.search0104.3.176.cxWEvK&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10068_10209_5400015_10304_10307_10301_10137_10060_10155_10154_10333_10334_10056_10335_10055_10054_5370015_10059_10332_100031_10099_5380015_10103_10102_5410015_5430015_10052_10053_10107_10050_10142_10051_10326_10084_10083_10080_10082_10081_5390015_10177_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10315_10078_10079_10210_10073_5420015-10333,searchweb201603_19,ppcSwitch_5&btsid=a80a1862-4f5a-4445-b7a3-4a567adfb8b3&algo_expid=3d7a0fd7-383f-4d2b-9cae-7b1dc53859ca-24&algo_pvid=3d7a0fd7-383f-4d2b-9cae-7b1dc53859ca)
De stekker is gewoon een volvo injector etc stekker dus kleine modificatie groot plezier wellicht? :D
Is een tempsensor van de kachelunit Arjen, die heeft een 850 / x70 classic er ook in zitten. Weet nu ook niet of je die kunt gebruiken hiervoor.
@Piet zijn die, gebruikte, sensors wel compleet tegen water bestendig en niet spatwaterdicht alleen ? Zeker door de manier waarop ze zijn gemonteerd origineel ?
Citaat van: Dirk342 op 28-08-2017 06:47:21
Huh nee joh die zitten in de aanzuigbuis van een 10V
One way to find out :)
Weet het niet zeker, maar ik vermoed van wel.
Citaat van: arjenT5R op 27-08-2017 14:54:26
Vriend Cain,
=2.1.....
toch?
Beetje late reactie......
De map welke ik gepost heb was inderdaad wat verwarrend..... (zat op mn werk en had alleen deze tot beschikking..) de x as stond in kub per seconden (M3/s) ipv CMF => heb de map vervangen door die van jou 16T
Je berekening klopt bijna: je VE in 90 zetten en dan kom je op 210.6CMF
CMF = (2.3x3600x90x1.6)/5660
=210.6CMF
Deel je de CMF door 0.4899559 dan heb je Kg/h
210.6/0.4899559 = 429.9Kg/h
Heb dit allemaal in een excel gezet => makkelijker en veul sneller rekenen
90% is in mij belevingswereld *0,9 helemaal jou fout dus ;D
Ik had de rekentool gebruikt in de link, mens eigen, luiheid ;D
Zou m idd ook ff in excel kunnen prakken.
Citaat van: arjenT5R op 28-08-2017 11:16:26
Citaat van: MrCain op 25-08-2017 13:50:43
CMF = Airflow
Competitie = 105%
Voorbeeld:
RPM = 3600
CMF=210.6
'T is dat je een kerel bent Cain anders had ik t wel geweten ;D
Citaat van: arjenT5R op 28-08-2017 13:07:53
Zolang ik de manlijke rol maar krijg vind ik alles prima
;D ;D ;D ;D Een goed topic bevat humor ;D ;D ;D ;D
Loggen en logs weergeven:
Voordat je gaat loggen is het handig om eerst een kleine aanpassing te maken in de menubalk van Tunerpro. Dit doe je door met rechts te klikken op de menubalk. Je kunt dan de functie "Data Aquisition Send Command" inschakelen. Hierdoor wordt een pull down menuutje en een "Send" knop toegevoegd aan de menubalk; deze heb je nodig om te kunnen loggen.
Om een logfile te maken dien je de volgende stappen te maken:
-Sluit de diagnose stekker aan in de auto
-Zet het contact aan
-Selecteer "Engage Logging" in het pull down menu van de menubalk:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-sQK36Jr/0/88fc6d9e/X2/TunerPro%20menubalk-X2.png)
-Druk op het knopje met de dubbele blauwe pijl => Acquire Data (Connect/Disconnect). In de onderbalk van TunerPro verandert de kleur en de inhoud van het gele vlakje onderin naar roze en geeft aan dat er verbinding gezocht wordt.
-Start nu de motor. Het roze vlakje zal weldra veranderen in een blauw vlakje dat aangeeft dat je nu verbinding hebt met de ECU.
Als de verbinding tot stand is gebracht, kun je de data die binnenkomt direct bekijken. Dit kan op drie manieren:
1. Via het dashboard. Dit is precies wat het zegt te zijn: Een instrumentenpaneel waar met behulp van getalwaarden of door middel van een "analoge" wijzer parameters weer kan geven. Je kunt dit dashboard helemaal inrichten zoals je zelf mooi en/of praktisch vindt. Een voorbeeld van een dashboard van mezelf:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-ZQ9x2kf/0/a62cb03e/X3/Dashboard-X3.png)
2. Via de monitor functie. Hierbij wordt de data in lijnvorm weergegeven. Ook deze kun je inrichten zoals je zelf mooi en/of praktisch vindt. Een voorbeeld van een monitor van mezelf:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-d76Tqmf/0/d89a9ce1/X3/Monitor-X3.png)
Een probleem van de monitor tijdens het rijden is wel dat de monitor al snel steeds verder achter de feiten aan gaat lopen, zeker (vooral) in combinatie met loggen. De monitor is daarom niet geschikt om real time de zaken in de gaten te houden.
3. Via Data Tracing. Om dit te doen open je een tabel naar keuze. Selecteer in de menubalk "Enable/Disable Data Tracing". Hierdoor zal op het kenveldje waar de ECU op dat moment put een cirkeltje staan. Een voorbeeld van de TCV Duty Cycle Pilot Control met Data Tracing aan:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-C6fKsv2/0/9c42c8c9/L/trace-L.png)
Tijdens het rijden gebruik ik het liefst het dashboard omdat deze goed afleesbaar is. Als je zeker wilt weten dat je alle kenvelden bij een logging rit hebt aangeraakt, dan is het verstandig om de tabel met data trace er ook nog naast te hebben. Thuis gebruik ik dan weer liever de monitor al dan niet in combinatie met de tabel met trace om de zaak te beoordelen.
Dat beoordelen kun je echter pas doen als je daadwerkelijk een opname (logfile) hebt gemaakt. Hiervoor dienen we nog enkele stappen te nemen. De motor draait dus nu en er is verbinding. Neem nu de volgende stappen:
-Druk op de rode stip naast de "Send" knop. De opname wordt nu gestart.
-Druk op de stopknop om de opname te beëindigen. Het systeem vraagt nu waar je het bestand wilt opslaan.
-Druk op het knopje met de dubbele blauwe pijl => Acquire Data (Connect/Disconnect) om de verbinding te verbreken.
Zet de motor pas af als de verbinding verbroken is; de ECU kan soms wat vervelend reageren als dit niet in de juiste volgorde gebeurt.
Standaard staat de gelogde file op het scherm en kun je met de "Play" en "Stop" knoppen de logfile afspelen. Als je een andere file wilt laden of je hebt gelogd met behulp van een SD logger, dan kun je via "Acquisition" en "Load Logfile" selecteren welk logbestand je wilt gaan bekijken. De extensie van logbestanden is: XDL.
Citaat van: arjenT5R op 28-08-2017 09:19:27
Volgens mij heb je gelijk ;)
Probleem van de monitor tijdens het rijden is wel dat de monitor al snel steeds verder achter de feiten aan gaat lopen, zeker (vooral) in combinatie met loggen.
Waarschijnlijk een probleem met vollopende buffers.
Met de dashboard heb je dat probleem overigens niet.
Oké, ik ga mijn tekstje even aanpassen. Ik heb er zelf geen ervaring mee.
Piet heeft in zijn auto een carputer oid gemaakt met zon dashboard. Weet niet of ik die hier op het forum heb gezien of op volvospeed. En Yits had iets met een mini pc dat automatisch via wifi de files na iedere rit overzette.
Maar dat kunnen ze zelf vast beter uitleggen, secu toelichten :)
Ik kom morgen met een ECU in the cloud verhaal. ;D
Technisch leuk.
Citaat van: classicT5 op 28-08-2017 21:25:36
Mja, ik weet niet of het wellicht een beetje buiten het bestek van dit topic valt, maar ik heb inderdaad voor mezelf een programma geschreven waarmee ik de, door de ECU uitgezonden, logframes kan uitlezen en wat handzamer op mijn carputerscherm kan weergeven dan tunerpro kan.
Bovendien kan ik vooral er beter mee met behulp van het touchscreen ėėn en ander bedienen.
Ik kan nu ook op elk moment met een simpele "touch" een logrecording starten die automatisch wordt opgeslagen bij stoppen hiervan.
Werkt allemaal net ff iets makkelijker en soepeler dan met tunerpro tijdens het tunen.
(http://www.meditekst.nl/M44/M4Xreader/IMG_0467.JPG)
Om hier niet helemaal in herhaling te vallen is er hier wat over te lezen:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,41329.msg1618866.html#msg1618866
Later heb ik er ook nog het kunnen uitlezen en resetten van DTC codes "on the fly" (tijdens het rijden dus) er aan toegeoegd.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,41329.msg1711856.html#msg1711856
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,41329.msg1712318.html#msg1712318
In de auto gebruik ik tunerpro eigelijk alleen nog maar om een bin te kunnen uploaden naar de ECU met Ostrich.
Een ostrich is een stukje electronica wat de EEPROM van de ECU vervangt en deze simuleert ofwel een EEPROM emulator.
De "bin" zit dan daar in opgeslagen..
Voordeel is dat er daarin vrijelijk, ook gewoon tijdens het rijden veranderingen aan de bin gedaan kunnen worden.
Zoals dus veranderingen in de tabellen die dan dus onmiddelijk geeffectueerd worden en waarvan je dus direct kunt zien wat het doet.
Heb zowel dat dash / computer bij jou als Yits gezien, en vind het beide fantastisch mooie apparaten :eusa_clap: :eusa_clap:. Werkt bij beide ook geweldig zo !
Even, bedoeld als kleine tip en ik denk dat zowel Piet als Yits het er mee eens zijn, als je zover bent dat je zelf wilt / kunt gaan flashen wees dan verstandig en bouw een losse ECU voet om tot een bakkie, druk daar een mooi stabiel voedinkje in wat > 13.5V kan leveren, maak er een OBD-2 stekker in, paar draden aansluiten en klaar ben je.
Waarom dit ? Gebleken is dat als je de ECU los neemt en op zo'n voet plaatst het flashen veel beter / sneller verloopt. Natuurlijk kun je zo'n voedinkje in de ECU bouwen zodat je in de auto kunt flashen, maar soms wilt dat nog wel eens verkeerd gaan. Beter dan de ECU los pakken en op dat zelfgemaakte bakkie flashen. Je hebt dan ook niets te maken met de fan, andere omgevingsfactoren, etc. Bovendien moet de ECU toch eerst losgetrokken worden, een paar seconden, voordat je wilt/kunt gaan flashen om de rommel te resetten.
Daarbij, als je op de 'bak' flashed heb je maar max 1 mtr kabel tussen de ECU en je laptop zitten ipv de hele zooi eerst via de OBD-2 poort, door de hele auto heengaat en dan pas bij de ECU voet uitkomt. Zeker bij X70's is dat best af en toe een probleem omdat die K-line beschadigd is.
Wij hebben hier inderdaad ook een losse ECU voet om onze niet-ostrich (dwz ongemodificeerde) ECU's te flashen.
Alhoewel die met name ook gebruikt wordt bij het vele experimenteren.
Flashen in de auto lukt op zich wel met een stepup converter ingebouwd, maar als je zo'n voet hebt gaat het inderdaad al gauw wat soepeler.
In een ECU met ostrich gaat uploaden van een bin in de auto totaal probleemloos en binnen een paar seconden.
Maar het vereist wel een behoorlijke hoeveelheid priegelsolderen om zo'n ding in de ECU in te bouwen.
Helemaal mee eens, en heb het zowel bij jou als bij Yits gezien hoe geweldig mooi die Ostrichs werken / hoe snel het gaat om iets te veranderen. Maar ik denk en verwacht voor de meeste niet echt haalbaar / wenselijk. Alhoewel het gewoon echt supermooi werkt.
Flashen in de auto vraagt inderdaad soms wat geduld. Meestal moet ik het een paar keer proberen voordat het lukt en het flashen op zich neemt ook wel een paar minuten in beslag. Tot heden is het uiteindelijk altijd wel gelukt. Zo'n bakkie met een ecu-voet lijkt me wel handig voor hardcoretuners.
Voor degenen die ooit eens zo'n "flash station" willen bouwen:
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/?page=377&tab=comments#comment-2383430
Voor aansluitingen zie:
http://m44.wikia.com/wiki/ECU_Flashing
Step 3: Hook up jumper wires to your ECU like the following. Connect power(+14V) to pins A12,A26,A27 on the ECU. Connect a ground to either A13,A18,A28,A42, all ground pins are tied together so only one connection is needed. Connect +13.5V to pin B8 on the ECU (not populated as standard), this is the bootmode pin and will allow the ECU to go into programming mode. Then connect pin 7 of the VAGCOM to pin B36 on the ECU. The ECU must share the same ground and power as the VAG-COM cable!
Had idd ook zo'n idee, even een ecu voetje zien te scoren en obd stekker.
Heb nog ergens een slopert staan achter t struikgewas dus dat moet wel lukken.
Bromfiets accutje er naast en step up boostertje er tussen je hebt een draadloos flash station :D
Oehyeahh :azn:
Ik zie het alweer voor me ;D
Zij: " kom je eten poepie? "
Jij: " Even m'n draagbare flash-station aan de lader hangen meisje. "
poepie ? ? ? ?
Ik loop nog met het plan rond om de ECU voeten van ME7 en M4.4 samen te bouwen in 1 kast met 1 OBD aansluiting en 1 voeding: Ideaal!
Citaat van: arjenT5R op 29-08-2017 10:49:54
Oehyeahh :azn:
Gewoon een Ostrich inbouwen man
Een Ostrich is duur, veel werk om netjes en veilig in te bouwen. Maar daarna zooo fijn.
Indertijd heb ik een behuizing geprint voor de ecuvoet om zo makkelijker te kunnen flashen:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1703665.html#msg1703665 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1703665.html#msg1703665)
(http://www.paerl.it/volvo/2016112607.jpg)
Het volgende bestandje kan je zo naar je 3D printer sturen:
www.paerl.it/volvo/Flashbak.zip (http://www.paerl.it/volvo/Flashbak.zip)
Of je kan het laten printen. Er zijn genoeg bedrijven die dat niet al te duur doen.
Citaat van: Piet op 29-08-2017 11:44:33
Citaat van: arjenT5R op 29-08-2017 11:37:58
Citaat van: Piet op 29-08-2017 11:04:28
poepie ? ? ? ?
schatje ;D
Teiltje....
:eusa_sick: :eusa_sick: :eusa_sick:
Nou nou Piet zo kan ie wel weer.
Citaat van: MrCain op 29-08-2017 11:43:04
Oehyeahh :azn:
Ik ben nog niet helemaal overtuigd van de ostrich misschien komt dat vanzelf als ik 500x die ecu er in en er uit gemeubeld heb.
We'll see alles tegelijk is ook niet wat.
@ yits mooi dingetje hoor!
Met een flashstation gaat het allemaal ook prima. Voor normaal tunen eigenlijk goed genoeg.
Voordeel van ostrisch dat je makkelijker "on the go" kunt tunen en voor ons is het makkelijk omdat we af en toe nogal veel experimenteren
Citaat van: Piet op 29-08-2017 12:33:19
Ja t klinkt wel gaaf met z'n tweeën en de laptop op pad 1 trappen en 1 mappen :D
Citaat van: razorx op 29-08-2017 11:43:53
Die van ons zijn ook idd praktisch hetzelfde ;D. Alleen ik heb zowel de OBD stekker en schakelaar op een andere plek zitten, er zit bij mij een ledje tussen wat aangaat zodra de schakelaar op 'flashen' staat (juist om fouten te voorkomen) en ik heb 2 banaanstekkers (heten die dingen zo ?? erbij zitten waaruit ik op een makkelijke manier 13.5V kan pakken, als nodig). Het bakje komt van mij, meen ik van Conrad af, is al eventjes terug. Inbouwbeschrijving e.d. staan ergens in mijn Blogje, is al eventjes geleden. Oh ja, en ik heb er voor gekozen om alleen 1 ECU voet erin te bouwen zodat ik ruimte over hou mocht er eventueel ook nog eens een ME7 voet bij mogen komen (eigenlijk hetzelfde als Kornelis). De voet van de automaatbak het ik er dus meteen vanaf geslepen en word niet gebruikt verder. De voeding is er eentje met een normale stekker er aan, dus altijd makkelijk te gebruiken, etc.
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/Dirk342006/IMG-20161019-WA0001_zpsjv2utxpf.jpg)
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/Dirk342006/IMG-20161019-WA0002_zpse2oqhonf.jpg)
(http://i487.photobucket.com/albums/rr233/Dirk342/Dirk342006/IMG-20161019-WA0012_zpsv4evbowt.jpg)
En wat al eerder gezegd is: In car flashen vergt wat meer geduld. Het zal lang niet altijd in één keer goed gaan.
Zoals Piet een heel mooie oplossing zelf heeft geprogrammeerd voor het monitoren middels de carputer heb ik het wat anders aangepakt.
(http://www.paerl.it/volvo/2015050208.jpg)
Dit is een Android radio die een in het hoedenkastje geplaatste computer overneemt. Je ziet Tuner Pro, alleen met een ander schilletje er om heen. Zodat het programma ineens touch screen vriendelijk is en grote bedieningsknoppen heeft. Het verhaal (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1591040.html#msg1591040)
Vroeger synchroniseerde ik de auto met mijn thuisnetwerk middels Wifi. Nu zit de ECU in de cloud met een onedrive abonnement, waardoor de logfiles maar ook de aanpassingen in de bin synchroon lopen tussen de auto en mijn thuis netwerk.
Ik zou mijn Onedrive bin met Piet kunnen delen waardoor hij ook aanpassingen aan mijn bin kan maken die als het ware on the fly in mijn auto zitten.
Citaat van: arjenT5R op 29-08-2017 12:06:01
Met jou geduld zou ik gelijk een Ostrich nemen :evil: ;D
@ Yits: Die cloud oplossing is wel een goed idee zeg! Zit iedere keer weer een beetje klooien met overcopieren naar de nas en stick....
Gaat die synchronisatie naar de cloud volautomatisch?
H
Citaat van: razorx op 29-08-2017 14:58:17
Ik wil dat ook ;D
Hoe leg je verbinding met het internet?
Via je mobiel of heb je er een dongle met apart abonnement voor?
Nu is mijn telefoon een hot-spot, maar een extra sim kaartje en dongle is handiger.
Zeker nu internet radio de norm is.
De synchronisatie middels Onedrive gaat inderdaad volautomatisch.
Het wat simpelere alternatief is gewoon al je drivecycles loggen op sd kaart.
Ik heb zelden mijn meters aan staan in de auto, maar uiteindelijk heb ik wel automatisch alle logs zonder er verder omkijken naar te hebben.
Constante logging :)
Soort bewakingscamera, die de beelden een half uur (of langer) bewaart. Permanente logging van het laatste kwartiertje (desnoods minder). Handig om alle toevallige hikjes en andere plotselinge onregelmatigheden te duiden. Als je bewust gaat loggen, doen die zich vaak net niet voor.
Misschien een leuke uitbreiding voor Yits zijn allesmeter. Kan dat Arduino-bordje dat niet fixen?
Ach, zal wel niet. K-line is natuurlijk niet rechtstreeks te loggen voor Tunerpro.
Ik heb dat een tijd geleden al gebouwd in de vorm van een aparte logger.
Draait al tijden mee in mijn auto, gewoon permanent ingebouwd buiten mijn pc om overigens.
Gewoon alles loggen gaat prima, op een 16gb kaartje kun je heeeeeel wat ritjes kwijt (die krijg ik niet vol in een paar jaar).
Ik denk er niet meer aan verder. Logs staan op datum en tijd opgeslagen, dus als ik iets wil opzoeken heb ik altijd de log.
Citaat van: Maarten-t5 op 29-08-2017 17:05:33
Heel vet eigenlijk! Zullen weinig moderne auto's over zo'n feature beschikken.
Als ze al bestaan.
Is het een grote of moeilijke aanpassing?
Het is gewoon een klein kastje wat je geschakelde spanning, een k-line en een sd-kaart voert.
De uitvoering is simpel, de uitvinding wat minder.
Maar ik wil er niet te veel over doorgaan anders is het straks weer "adverteren".
Mijn meter zou dat zeker kunnen, maar die ga ik niet meer aanpassen. Behalve dat peak hold idee van je. ;)
Dat logging kastje van Maarten vind ik van alle wegen die naar Rome leiden wel de leukste.
Ik heb indertijd nog aan de maker van Tuner Pro om het formaat van zijn logfiles gevraagd. Helaas nooit een antwoord op gekregen.
Heb jij dat zelf achterhaald Maarten?
Haha tijdens het gebakkelij hier op t forum ben ik lekker bezig geweest met alles wat los en vast zit te reverse engineeren. Dat format was een mooie uitdaging destijds. ^^
En ik maak in de XC sinds een half jaar gebruik van dat SD loggertje. Echt top; waar ik voorheen een carpc wenste vind ik de SC901 met Yatour een heel fijn systeem en ben ik nog steeds aan het loggen.
Voor de R wil ik m ook.
'k Klinkt steeds interessanter, zo'n loggertje. Loggen met een laptop is wat meer gedoe. Ben ik ook mooi van het commentaar van mijn gezinsleden af: "Papa, ben je nu al weer bezig met die laptop, we willen nu echt naar oma toe."
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 29-08-2017 19:03:49
:eusa_clap: dit soort dingen, daar geniet ik van :eusa_clap:
Maar idd lijkt me fantastisch als je een hikje of een hokje gevoeld hebt onderweg thuis ff kaartje er uit. Bakkie popcorn draaien, biertje er bij en log filmpje kijken ;) :D
Dat continu kunnen loggen werkt idd erg mooi :eusa_clap: In principe doe je dat, volgens mij via hetzelfde signaal met de IWAW meter van Yits, ergens ook. Immers de continue logging moet aanstaan anders krijg je geen signaal op de IWAW meter (in de meeste gevallen, lambda, batterijspanning, KVStemp en turbodruk.
Als je de continue logging hebt aanstaan, houd dan wel rekening met het feit dat je sommige realtime programma's niet (tegelijkertijd) kunt gebruiken, zoals bijvoorbeeld met Delphi realtime je baktemperatuur af- / uitlezen onder het rijden. Dit zal alleen werken als de auto op contact staat met de ME 4.3 en 4.4 modellen. Onder het rijden heb je dan geen signaal meer bij de continue logging aan hiervoor.
Wil je dit soort programma's alsnog of ook gebruiken, zul je dus eerst de continue logging weer uit moeten zetten.....
En dan nog big data analyse over al die data, zodat je automatisch weet of en wat er ergens mis is.
Algoritme daarvoor zit denk ik bij een groot aantal van jullie al in de bovenkamer.
Heb ik inderdaad wel eens over nagedacht.
In principe is het een koud kunstje om alle files af te gaan om te kijken of je bepaalde condities hebt gelogd die niet wenselijk zijn.
Knock count is een voor de hand liggende parameter, maar ook iets als een te hoge afr boven een bepaalde load threshold, of boost spikes gelinkt aan rpm en dergelijke.
In principe is de hoeveelheid data maar beperkt gezien de snelheid van de doorsnee computer.
Denk ook veranderingen in variabelen, bv waardoor je kunt afleiden dat een lmm slechter wordt of een lambda sensor. Ga je meer richting preventief onderhoud ipv correctief (wachten tot het kapot is).
Als de hoeveelheid data teveel is, zou je (automatische) steekproefsgewijze analyse kunnen doen.
Bedenken kan ik het wel, maar de uitvoering is een tweede :)
Ik log nog naar de PC en heb de laatste keer de log samen gedraaid met de opname van mijn dashcam. Niet zo zeer het beeld is interessant (hoewel je wel kan zien waar het was en wat je toen deed), maar mijn eigen opmerkingen (continue hard op zeggen, wat ik doe en wat ik voel). Je zelf terug luisteren moet je overigens niet doen met familie er bij. Dat resulteert eerst in vreemd kijkende gezichten gevo0lgd door opmerkingen, waar je niet op zit te wachten. :(
Met dat loggen zie je inderdaad heel snel een slechte lambdasonde of een wastegate actuator die niet meer wil. Of een brandstof systeem dat zijn opbrengst niet haalt. Wat dat betreft een feest vergeleken met de beperkte obd informatie.
Citaat van: razorx op 03-09-2017 12:48:17
Precies dit, juist daarvoor wil ik nu gaan loggen, in een later stadium, en met een beetje hulp van dit topic en zijn schrijvers wat aanpassingen proberen. Weten hoe je motor er voor staat is wel een goed begin lijkt me.
Ik heb eens na zitten denken over het aansluiten van extra sensoren.
Ik vond het eerst een beetje zonde om een originele ecu te voorzien van een gaatje om de MAP sensor doorheen te doen.
Ik dacht waarom niet alles extra in de ecu bak.
Maar nu lag ik gisteren avond alles alvast te installeren in m'n kooi ;D
Jaja het laat me niet echt los zeg maar.
En toen dacht ik, ja wat nou als je van auto wisselt laat je dan alles er in zitten en begin je bij de volgende weer opnieuw?
ELM Wideband is al €230...
Dus nu heb ik toch weer het idee gevat om een multistekker aan de ecu te maken voor de wideband.
Een voltage step up en schakelaartje op de ecu zelf te maken.
En de map sensor zoals eerder in de foto's van Kornelis gezien wordt te plaatsen.
Dit heeft als voordeel dat als je terug naar origineel zou willen/wil dat je de ecu er uit trekt en de originele er weer terug in zet, klaar.
En als je dus van auto zou willen wisselen oid dat je gewoon de ecu mee kan nemen.
Nadelen die ik tot nu toe heb bedacht is vooral het verkrachten van een inmiddels bijna antiek ecu ;D
Ik heb sowieso eerst een extra ecu bijgekocht, zodat ik lekker m'n gang kan gaan en altijd de oude nog terug kan steken.
Dat leek me wel wijs :)
Ik heb al mjn sensoren, aansturing van de meth intallatie etc, via de ECU voet aangesloten.
Maar ja, ik ben dan ook niet van plan deze 850 die ik nu al zo'n 20 jaar heb ooit nog weg te doen. ;D
Ik vind het op deze manier juist weer voordelig makkelijk van ecu te kunnen wisselen.
Mijn ostrich ecu voor mijn gewone ecu m.n. en voor een experimenteer ecu.
Citaat van: Piet op 09-09-2017 10:04:20
Jij bent wel echt een diehard hoor 20 jaar :D
Ik was niet van plan mijn neppert ooit weg te doen maar die is ook in stukken gezaagd ;D
(die was ook groen, groene en zilveren geven problemen, blauwe moet je hebben ;D)
Nu ben ik ook totaal niet van plan de R weg te doen, dus ik twijfel.
Via de ecu voet aansluiten was ook mijn idee ja en t mooist ook.
Moeilijk moeilijk :eusa_think:
Mja... zoveel werk is het nou ook weer niet om een ecu bak uit elkaar te halen en sensoren van de voet los te knippen... 1/2 uurtje als je rustig aan doet ? ;)
De mijne is groen... heeft me in die 20 jaar toch maar 1x laten staan met een kapotte/ verbrande benzinepomp aansluiting. ;D
Mijn blauwe S90 daarentegen.... nou dat is een ander verhaal...
Ik heb gewoon korte draadjes in de ECU voet gestoken en voorzien van AMP stekkers. Mocht het nodig zijn een sensor te vervangen dan hoef ik niet meer te etteren met die kabels hoentjes in de ECU voet.
In de ECU bak is voldoende ruimte voor wat extra bedrading. Ik heb er zelfs het voedingsrelais van de Spartan neergelegd.
En een draad kun je achteraf ook altijd nog doorknippen en voorzien van AMP stekkers bij wisselen van sensoren.. ;D
Citaat van: Piet op 09-09-2017 10:10:35
Ik begin het gevoel te krijgen dat kleur ook nog regio gerelateerd is ;D
Ik heb een groene 940Tic gehad en dat was ook hoopjes ellende ;D
Maar je hebt gelijk, in de ecu voet is t mooist en zou je het er uit willen halen is het een kwestie van knippen.
Wat zijn AMP stekkers? ???(https://bin.snmmd.nl/m/m1myuhew3gg4.jpg)
Disse? Die hebben we zat ;D
Oei, nee niet die.... dat zijn bouwmarkt prul dingen, hooguit geschikt voor gebruik bij een elektrische speelgoed trein.
Zodat ook het nooit op tijd rijden door technische storingen gesimuleerd kan worden ;D
Je hebt de AMP stekkers nodig die met een krimptang bevestigd moeten worden.
AMP is min of meer de uitvinder van dit type stekker met knelverbinding en trekontlasting.
Op het werk kopen we ze in bij Wurth.
Degene die jij laat zien Arjen die hebben geen echte trekontlasting (kabelmantel wordt ook meegekneld).
https://www.rdae.nl/
Hier koop ik het spul.
Krimptangetje erbij en je kunt professioneel bezig:
https://www.rdae.nl/gereedschap/krimptangen/
Je kan er btw ook al de Bosch stekkers vinden die in onze auto's gebruikt worden
https://www.rdae.nl/multistekkers/bosch-junior-timer-stekkers/
Dat is een fijn linkje. Dank je!
Oeh mooi Piet dankje! Tang heb ik iig :)
Heb ook een hele mand volvo stekkers maar dat zijn bijna allemaal vrouwtjes... misschien eens een paar mannetjes bij bestellen.
Origineel look is wel t mooist.
Om maar gelijk even door te miepen,
(https://cdn.shopify.com/s/files/1/0456/9785/products/Pierburg_valve_1024x1024.jpg?v=1442326273)
Mensen hier ervaring met de Porsche TCV als "upgrade" voor als ik toch een nieuwe ga bestellen?
Hij is nu zelfs in de aanbieding bij m'n favoriete duitse shop:
https://www.auto-onderdelen24.nl/pierburg/965451
Bedenk ik me net, als je van 4.3 naar 4.4 ombouwt moet je dan ook niet een andere TCV?
Gezien er verschil in orifice diameter zit bij 4.3 en 4.4?
Nee, originele M43 TCV doet het prima met een M44 ECU
Wordt in beide gevallen met hetzelfde dutycycle signaal aangestuurd.
Is dus niet ECU (M43 vs M44) afhankelijk.
Met name IPD mystificeert de tcv. In feite is het een gewone solenoid ;) .
Citaat van: razorx op 09-09-2017 12:22:52
Ja klopt daar hadden we het al eerder over gehad idd, maar ik had begrepen dat bovenstaande wat steviger is.
Zal m eens proberen :)
Je zal wellicht je TVC tabel mogelijk wat moeten aanpassen.
Maar goed dat moet je feitelijk toch al.
Citaat van: Piet op 09-09-2017 12:45:01
Ja precies 1 voor 1 hoor maar voor de 18 euro wellicht een leuke upgrade gezien ik toch van plan was m te vernieuwen. Scherpe randje zal er wel af zijn na 19,5 jaar.
Net als van de cbv en de weestgeet ;D
Mja... gewoon een nieuwe originele...die zijn bewezen goed.
Ik weet het niet hoor ....zo'n ali-express auto.. geef mij maar gewoon een volvo ;D
Je bedoelt denk ik de weestgeestactuator...daar is de veer van meestal inderdaad ook dik versleten na al die jaren.
Citaat van: Piet op 09-09-2017 14:43:14
Ja ik bedoel de acutatatator van de weestgayt.
Daar heb ik er wel genoeg van liggen met wat minder vlieguren.
De CBV is een nieuwe kinugawa geworden. Die ligt al te wachten.
Die scheuren uitendelijk toch allemaal.
De wideband lambda sonde en controller is het doe het zelf pakket van ALM.
De TCV is gewoon een originele nieuwe Pierburg maar dan de HD voor hogere turbodruk zoals gebruikt wordt op de 911 Turbo.
Intercooler slangen en extra silicone slang voor de MAP sensor zijn van ali. Evenals de grote LMM behuizing.
En uiteraard binnenkort een IC en een RAD van ali.
Og voorheen was ik een rijdend reclame object van ET en nu van ali. Ik weet wel dat ik nu goedkoper uit ben hahahaha ;D
Als iedereen hetzelfde zou doen is het ook zo saai he :P
Eens, en het is gebleken dat de originele ronde (van een 850) gewoon erg goed presteert en sinds kort ook weer nieuw leverbaar is. Degene van de x70 turbo's, de Pierburg TCV doet het ook probleemloos in zowel de 850 als de x70. Dat ding van IPD is door hun over gekwalificeerd en levert geen enkel verschil op met een originele.
Citaat van: arjenT5R op 09-09-2017 17:31:57
Haha, dat van dat goedkoper uit zijn zal nog moeten blijken ;D
Maar..zou kunnen... zou kunnen... ;)
Het aantal ali express onderdelen is nog redelijk binnen de perken.
En het is wel goed dat iemand ze eens uitprobeert, het is de enige manier om achter de kwaliteit er van te komen.
Van injectoren weten we het bv daardoor al, die zijn bewezen slecht.
Maar andere zaken kunnen best bruikbaar blijken, aan zo'n maf behuizing bv kan weinig misgaan.
Als de intercooler goed past, kan je er ook een goeie deal aan hebben.
Naar de passing en kwaliteit van de ali-siliconen IC slangen ben ik wel benieuwd.
Die pierburg zal het waarschijnlijk ook wel goed doen.
Tja HD (vage IPD terminologie) ... als het ding de wastegate volledig open en volledig dicht kan sturen doet ie gewoon wat ie doen moet.
Kinugawa lijkt tot op heden ook wel redelijk goed spul te leveren.
We'll see ;D
(http://i67.tinypic.com/166i3vn.jpg)
Wat is dat dan...
Iets van je boot?
Ik zie een map/boost sensor, een schakelaar en een voltage regelaar en een m44 ecu
Jep :) alois.
Gisteren al gelijk m'n reserve ecu gehaald en maar gelijk wat gaan solderen.
Dus idd map sensor en voltage booster met schakelaartje in de ecu gemeubelt.
Dus als het een beetje mee zit vandaag flashen ;D
(http://i63.tinypic.com/lh0mc.jpg)
Eerst 12V op de booster gezet en 'm afgesteld op 14,8V
Standaard stond ie op 17V wat teveel van t goede.
Daarna pas aan de bootloader pin gesoldeerd.
Het prepareren van de ECU om turbodruk mee te kunnen loggen. In tegenstelling tot ME7 zijn M4.3 en M4.4 niet voorzien van een turbodruk sensor en valt er dus ook niets te loggen. Zonder logging vind ik het niet fijn om de druk maar op te schroeven. In een M4.4 ECU zitten een aantal aansluitingen die op de Europese markt niet (altijd) gebruikt worden. Voorbeelden daarvan zijn:
- Tankdruk sensor
- Barometrische sensor
De BIN is zodanig in te richten dat de software niets doet met de signalen op deze pennen. Als je daar een ander signaal laat binnenkomen dan maakt dat voor het systeem dus niets uit. Je kunt het logging deel van TunerPro daar echter wel naar laten kijken en het gebruiken om mee te loggen met andere signalen. Op die manier kun je dan bijvoorbeeld de turbodruk mee loggen.
Je zult dan een druksensor moeten aanschaffen en aansluiten op de ECU. Ik heb de volgende sensor aangeschaft:
MPX4250AP
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-sJTrqxg/0/4547e2c1/Th/MPX4250AP-Th.png)
Deze sensor werkt op een voedingsspanning van 5V en geeft een uitgangssignaal van 0V - 5V afhankelijk van de druk.
Die 5V is een voedingsspanning die ook wel op enkele van de pennen in de ECU aanwezig is en hetzelfde geldt voor de massa. Het signaal heb ik aangesloten op de pen die bestemd is voor het signaal van de achterste lambdasensor (heb ik toch niet):
| Sensor input (5V): | Pen B1 |
| Sensor massa: | Pen A42 |
| Sensor output (0V - 5V): | Pen A34 |
Dat ziet er dan zo uit:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-BqTJBDx/0/1108b6ec/X2/IMG_6521-X2.jpg)
Je ziet dat de sensor zelf of de ECU deksel is geplakt. De drukaansluiting kan dan mooi aan de buitenkant komen:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-Lsv5SQv/0/88dc1eba/X2/IMG_6522-X2.jpg)
In TunerPro heb ik in de ADX in eerste instantie een formule geplaatst op basis van de meetwaarde bij buitenluchtdruk (gebruikt van mijn weerstation). Je doet er goed aan de waarden toch te kalibreren. Ik heb daarvoor een vacuum/druk pompje gebruikt als middel:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-rnW5VhN/0/90a62d6f/X2/IMG_6606-X2.jpg)
Daarna de meetwaarden gekoppeld aan de druk, afgelezen van de druk/vacuum pomp, in een excel tabelletje en voila; je kunt een mooi grafiekje maken en de gemiddelde afwijking berekenen:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-mcPtWDS/0/23b56d9d/X2/Correctieberekening-X2.jpg)
De nieuw berekende correctie kan in de ADX en dan meet je voortaan een wat correctere waarde.
Leuk de verschillen van/qua montage van de sensor ;D. Ik heb de 5V input ergens midden op de ECU printplaat vandaan en de sensor met boutje/moertje vastgezet.
Vandaag geflasht en m'n eerste logs gedraaid :)
Heul vet :)
Heb wel geen fuel trims meer ....
" CDLSV,{Codewort Sondendiagnose vor KAT im OBDII-Mode (0:Europe-Mode)}
Setting this to 0 disabled lambda all-together for me (no fuel trim, etc) "
Die dus op 0 gezet omdat er stond 0=europe mode.
Maar dus niet helemaal.
Morgen nog eens flashen en dan eens zien of er weer wat fuel trims zijn :-P
@kornelis thanks daar was ik idd naar op zoek toen ik aan het solderen was had t toch echt ergens gelezen haha.
Heb de info nu van de wikki gehaald.
Heb de step up booster er in zitten met een schakelaartje werkt perfect hoor! Gewoon in de auto flashen werkte gelijk van de eerste keer :D
Mooie dat t gelukt is Arjen...stukje bij beetje :eusa_dance:
Welcome to the wondrous and magical world of tuning.... ;D
Nu de wideband dr op en de injectoren kalibreren ;D
En dan peekaas genereren :evil:
Als t rijmt moet t wel waar wezen ;D
Nou ondertussen de boost sensor en lambda sonde werkend in mijn auto.
En rij met een licht aangepaste rev5b 607 rond.
Hier en daar wat knockjes weg poetsen vanwege het verschalen van de assen (heb gelijk alles op load 12.24) gezet.
Voor de toekomst maar hierbij moet je natuurlijk wel de rest ook aanpassen zoals VE en ontstekingsmap ;D
Niet dat ik dat vergeten was ofzo ;D
En ik heb m'n Bin handeltje opgestuurd naar Maarten en die gaat de LPI switcher en de wideband mod er in bouwen :D
Moet dus nog ff een draadje regelen voor de switcher.
How to van Yits:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,41329.msg1568473.html#msg1568473
K zal zelf proberen een how to-tje te schrijven over de ALM board. ;D
edit: boost sensor en lpi switcher how to's toegevoegd aan begin post.
:eusa_clap: Wordt mooi overzichtelijk zo.
Ik heb een kleine toevoeging gedaan in de beschrijving van de montage van de turbodruksensor:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1743068.html#msg1743068
Ik denk eigenlijk dat je hiermee de onnauwkeurigheid van de gebruikte mechanische manometer hebt ingebouwd in plaats van dat je meting nauwkeuriger hebt gemaakt ;)
Beste kun je de gegevens uit de datasheet van het druksensortje gebruiken om daar de conversie uit af te leiden.
Tsja de meter is wel een geijkte maar ik zal eens naar die tabel kijken.
Aha, echt geijkt.
Mja, in dat geval dan heb je er inderdaad wel wat meer aan.
Maar elke ongeijkte manometer, die de meesten zullen hebben, is er ronduit ongeschikt voor.
Dan zal de datasheet een betere conversie opleveren.
Die meetfout is het gevolg van gebruikmaking van een andere meter. De waarde is afkomstig van mijn weermeetstation. Het is namelijk de buitenluchtdruk.
Omdat de rest van de metingen een vrijwel rechte lijn opleveren heb ik de buitenluchtdruk maar buiten beschouwing gelaten.
De kans op een meet onnauwkeurigheid is wellicht te groot om het te laten voor wat het is. Ik ga te referentietabel van de sensor er maar eens naast leggen om te kijken.
Wat is eigenlijk de max voor de originele LMM? Heb een grotere liggen.
Zit nu op een luchtmassa van 750.
Is het bij installeren van de grotere lmm een kwestie van de conversie doen met de tool? Of moet je de adx nog aanpassen?
std lmm iets van 850 kg/h in theorie geloof ik.
In de praktijk iets minder, omdat ze de 5 volt niet helemaal bereiken.
Gewoon converie doen en rijden, hoeft er verder niets voor aan te passen.
Dat is het mooie er juist van.
Citaat van: Maarten-t5 op 02-10-2017 13:51:30
Oke cool!
Daarna wel de schaal in de adx aanpassen wss om meer te kunnen meten tijdens loggen.
Nouja voorlopig zit ik dus nog niet boven de max van de lmm.
Komt wel. ;)
Citaat van: razorx op 02-10-2017 15:44:08
Komt wel. ;)
En sneller dan je verwacht ;D
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1740307.html#msg1740307
Nog even terugkoppelend op bovenstaand ik flash dus in de auto.
Dmv van step up booster werkt prima.
Heb nu al zo vaak geflasht dat ik wel kan zeggen dat ik weet hoef je t in 1 keer juist doet.
Als je de kabel etc er in hebt en de flash schakelaar aan, zet je auto op contact. Fan gaat draaien dus je weet dat je in bootloader modus staat.
Dan klik je de flashtool open, hij zal gelijk aan de gang gaan.
Op t moment dat ie zegt flashing en het balkje gaat lopen moet je toerenteller rond de 900 rpm aangeven en het lambda lampje stabiel branden.
Als de lambda lamp knippert of uit is gaat het niet goed en zal ie flashing failed geven.
Dus in dat geval kun je direct contact uit en weer aan doen en opnieuw flashen. :D
Zo dan,
nadat ik een beetje heb zitten oefenen met wat mogelijk is en het creëren van een goede ontstekingsmap voor mijn std DP heb ik de load "wat" opgeschroefd.
En het lijkt er dus sterk op dat ik tegen de restricties van de originele DP aan zit.
Is toch een beetje trial en error en je moet er toch achter komen.
(http://i64.tinypic.com/iw2g79.jpg)
Je ziet dus in de eerste screenshot dat na het schakelmoment de load 8.5 is en de gevraagde load 8.8.
Je ziet de gevraagde load en werkelijke load al steeds verder uit elkaar lopen.
TCV duty cycle is vrij hoog 98% (blauwe lijn)
Rode lijn is turbo druk (rear lambda kanaal)
Middelste kolom is blauw luchtmassa, rood Lambda en groen injector duty cycle.
Daarboven dan blauw km/h, rood TPS en zwart toerental.
(http://i64.tinypic.com/1znv9d2.jpg)
Load loopt uit elkaar tot volgende schakelmoment dus, en TCV duty cycle is ondertussen 99,6 procent en nog steeds wordt de gewenste load niet gehaald. Turbodruk is nog steeds wel ongeveer hetzelfde.
Het lijkt er dus echt op dat ik tegen de max van de uitlaat flow zit the kloten, dus voor nu de boel maar een beetje onder de max afstellen en binnenkort eens een DP gaan lassen ;D
Edit: dit is dus wel op LPG vandaar de wat hogere (armere) lambda waarden, ik ga binnenkort over naar de wideband mod dus dan is dit ook wat makkelijker af te regelen.
(http://i67.tinypic.com/13zop79.jpg)
(http://i66.tinypic.com/xnwadz.jpg)
Zoiets dus, kan nu weer helemaal opnieuw aan de gang met VE en ontsteking ;D
Maar load is nu beter en niet meer continu max duty cycle.
Goed bezig Arjen! Hier laat je meteen zien dat goed tunen maatwerk is en dat je moet meten omdat je anders niet weet wat er gebeurt. :eusa_clap:
Denk eerder dat je wastegate een beetje slap staat.
Citaat van: Piet op 04-10-2017 19:15:55
Had 'm inderdaad al volgens de halve maan methode afgesteld maar idd voor de 4,5 psi mocht ie nog 3 halve slagen.
Kan nu wel weer opnieuw beginnen met de tcv duty cycle hihi, ik vind m'n nieuwe hobby al helemaal te gek.
Gisteren dus bij Piet en Maarten geweest, wastegate afstellen was een koud kunstje, moest wel m'n eigen lucht mee nemen ;D
Helaas hebben we de alm board niet aan de gang kunnen krijgen, althans de schaal niet aan kunnen passen. Hij gaf alleen sjoege via realtherm. Via de alm software bleef t helaas stil.
Dus maar eens met alm contact opnemen.
Bedankt heren! :D
Wordt vervolgd dus.
Ik ga weer lekker tunen vandaag met m'n nieuwe WG setting.
Heb je tijdens het programmeren van de ALM wel de voedingsspanning aangesloten?
Daar hebben wij -Dirk, Yits en ik- ook een hele tijd mee lopen zoeken.
Je verwacht eigenlijk niet dat het nodig zou zijn en dat ie de voeding uit de ALM zelf trekt. Maar dat is dus niet het geval..... en daardoor geeft ie geen enkele sjoege. Nadat wij de voeding hadden aangesloten liet de ALM zich prachtig programmeren. Tot in elk detail is alles in te stellen.
En ook ff goed de kabeltjes controleren, er zijn een paar connectoren die op elkaar passen en een foutje daarmee is ook zo gemaakt.
We konden er wel mee praten maar alleen via realterm gaf ie antwoord dus hij deed wel degelijk iets.
Maar hij ga het verkeerde antwoord.
Heb nu ALM gemaild met de bevindingen.
(http://i66.tinypic.com/sbo482.jpg)
Hier de load req weer aangepast en rondje gelogd, helaas weinig verschil.
Nieuwe TCV had ik al besteld maar dat was om 1 of andere duistere reden mislukt, dus maar weer besteld.
Voorlopig rijdt t zo op zich niet verkeerd, verzet bijna 800 kg/h lucht wat toch richting de 280pk zou moeten zijn.
Verschil met origineel is iig goed merkbaar, heb nu eindelijk een auto die doet wat je er van verwacht ;D.
Als de nieuwe TCV er is of ALM nieuws dan meld ik me weer ;-)
Nog genoeg werk te doen ;D
Die ALM wilde op zich wel communiceren, echter gaf hij een andere respons dan de software op de pc verwachtte.
De software op de PC en het ALM boardje communiceren dus wel met elkaar, echter spreken ze elkaars taal lijkt het niet.
Misschien dat er toch verschil zit in het boardje alleen en de boxed versie.
Hier zal de fabrikant uitsluitsel over moeten geven.
Ik heb nog een simpel appje gemaakt waarbij je met 1 druk op de knop je maftabel kunt veranderen voor een tabel voor een standaard 2.5" ID, 2.75" ID (S90), 3.25" ID (BMW 540I) of een 3.75" ID MAF:
www.meditekst.nl/M44/M44_MAF_Converter.zip
Nou maak het wel heel makkelijk voor de padawans ;D
Goed bezig man :eusa_clap:
Hoogmoed komt voor de de val ;D
Just don't turn to the dark side ;D
Citaat van: Piet op 06-10-2017 09:18:16
Padawan, dark side, master cain...
Much funny starwars there is in these minds ;D
May the force be with us :evil:
Neeeeeee hou oppppp MODSSSSS?????
;D ;D
Citaat van: freefall op 06-10-2017 10:52:46
May the forced induction be with us :evil:
even gefixt
https://m.youtube.com/watch?v=kFnFr-DOPf8
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/86240-modifying-fwd-turbo-volvos-read-dont-comment/
best interessant in het licht van dit topic bezien
Als het allemaal klopt wat er staat ben ik een hoop wijzer geworden vandaag. Dankjewel voor de link!
Staat hier op t forum ook allemaal wel beschreven hoorrrrrr.
Maargoed zal m er bij zetten voorin.
Oehhhyeayhhh en we draaien wideband en lpi switcher ;D.
Hoop werk geweest voor Maarten en Piet maar omdat we dus nog steeds geen communicatie met t boardje hebben met de ALM software hebben ze nu de wideband mod aangepast zodat ie van lambda 0,5 tot 2,0 werkt.
Wat origineel dus 0,68 tot 1,36 was.
Flink verschil in resolutie maar t lijkt prima te werken zo!
Draai nu in deellast al lambda 1.15 ben benieuwd naar verbruikscijfers.
:D
Lambda 1.15 (AFR van 17)....pfffffffff
Hou je wel je motor heel?
Met dit soort experimenten is het wellicht wel handig om een egt sensor in je uitlaatspruitstuk te prikken.
;D heb ik liggen zal m er volgende week in steken.
No Worries ;)
Leuk nieuws! Enjoy.
Lambda 1.15 op lpg is nog vrij conservatief ;D
Zou persoonlijk nog wel 1.2 op criusen/deellast aan durven ;)
Beetje vroeger ontsteken kan dan geen kwaad => egt blijven dan gewoon lekker laag. Wel gelijk zakken met je lambda naar/onder lambda 1 bij load verhoging/gas geven
Gezien de reacties valt dat conservatief wel mee Cain ;) ;)
Heb volgende week weer wat tijd om te klooien zal de ontsteking ook flink op moeten trekken idd als ik nog armer ga.
Citaat van: Maarten-t5 op 19-10-2017 18:33:07
En om een reserveblokje achter de hand te hebben :evil: ;D
Blijkbaar kun je best vrij ver gaan met LPG.
Het is wel interessant moet ik zeggen, ik ben dan ook best wel benieuwd waar je uit gaat komen.
Citaat van: Piet op 19-10-2017 21:59:30
Jep! Eerst eens een tijdje op 1.15 proberen en dan ook icm EGT sensor zodat ik t ontstekingstijdstip wat beter kan bepalen.
Moet zeggen zoals ie nu staat op 1.15 dus merk je er niets echt iets van... Ja t verbruik :P
Toch ook maar eens lpg in je auto te leggen, Piet? Op benzine ben je nu wel uitontwikkeld...
LPG is een geweldige brandstof wat dat aan gaat! CNG/LNG is eigenlijk nog veel mooier heeft nog veel hogere klopvastheid ;D
Jammer alleen van dat LPi-pompje.. ;D
Mwa benzine met meth injectie gaat ook wel aardig hoor ;)
Citaat van: Piet op 20-10-2017 00:10:44
Ja lpi is verre van zaligmakend er zijn betere systemen
Tsja dat LPi pompje houdt het bij mij toch al langer uit dan de brandstofpomp.
Die is namelijk al vervangen en de LPi pomp niet. Kwestie van onderhoud.
... of doel je op de opbrengst?
Kornelis bewijst wel de waarde van onderhoud van de pomp.
De huidige LPi pompen voldoen tot 310 á 350 pk. bij een lambda van 0,89.
Citaat van: KIM op 20-10-2017 11:42:37
De opbrengst dus ;D
Citaat van: razorx op 20-10-2017 13:34:18
350pk zonder allerlei extra maatregelen komt mij als redelijk (erg) optimistich voor van wat ik er tot nu toe van gezien heb, denk dat 310 eerder het max is.
Ik denk dat men doelt op de opbrengst idd. 350 pk lijkt me wat hoog gegrepen voor de pompen die we recentelijk voorbij hebben zien komen, al zou de tank vol zitten en al request je maar 0.89. Moest hier niet iemand op t for het hele systeem upgraden om tot dat vermogen te komen op lpi?
Kunnen we in dit topic niet overgaan op wiel pk's trouwens? Al die gekke krukas pk schattingen /berekeningen zijn eigenlijk onzinnig. Is even wennen, maar misschien wel nuttig? :)
Edit: Anders posten we ff met zijn allen tegelijk. :P
Klopt ook wel vandaar de letter a met het accent.
Ik heb het overigens over wat er uit de nieuwe pompen komt.
Tja hoe drukken we ons uniformer uit?
Wiel pk's is leuk maar kun je alleen meten... We weten dat een 16T genoeg lucht kan maken voor ongeveer 300 krukas pk's dus waarom niet krukas pk's benoemen? Als iedereen maar weet waar t om gaat ;D
Of zou het helpen te spreken in load?
Als load correleert met vermogen, dan is dat misschien wel handig. Dan ben ik wel benieuwd hoeveel load voor hoeveel pk staat.(Als dat zo werkt tenminste).
Citaat van: arjenT5R op 20-10-2017 16:49:48
Dat is het hem juist: wielpk kun je meten en daardoor onderling vergelijken, zeker als het op de zelfde bank gemeten wordt.
Krukaspk is alleen maar hard als je die ook werkelijk aan de krukas meet.
Aangezien wij geen van allen deze aan de krukas (kunnen) meten is de term krukaspk zoals wij die hanteren op zijn best niet meer dan een grove herleiding via vage formules.
Niet meer dan een wilde gestimation dus, met een veel te grote foutmarge om bruikbaar te zijn.
Load is eigenlijk ook geen maat voor vermogen waar je onderling mee kunt vergelijken, hooguit enigzins een maat voor je eigen vorderingen wat betreft het vermogen.
Een hoge gemeten luchtmassa en daarmee hoge load is mooi, maar dan moet je tune wel zodanig zijn dat al die gemetem lucht ook wel efficient in vermogen wordt omgezet.......
Ik ben het volledig met je eens dat krukas pk's een te grote marge bevatten. Maar je gaat ook niet iedere dag naar de rollenbank.
En je moet ook praktisch kunnen communiceren. Als Dirk het over een load van 12 heeft bij wijze van spreken weet ik wel ongeveer wat dat met zijn set up betekent.
Maar lastig. Misschien ook wel een onmogelijkheid exact met elkaar te kunnen communiceren zonder meting van de wiel pk's.
mja .., maar zonder rollerbank kun je al helemaal niks zeggen over krukas pk's,
En als je dan de rollerbank op gaat, doe dan niet die rare omslag van de gemeten wiel pk's naar geschatte krukas pk's.
Alleen maar omdat dat beter klinkt maar niet erg reeel is.
Je kan dan inderdaad nog beter gebruik maken van de load of eigenlijk de air mass.
Maar zodra je dat dan weer gaat vertalen naar krukaspk's.. tja .. dan ben je nasr mijn mening maar wat aan het schatten met een veel te grote foutmarge.
Krukaspk is eigenlijk een psychisch begrip, 330 pk (krukas) klint zoveel stoerder dan 290pk (wiel) ;D
Load bij 6000 rpm is weer anders dan bij 4000 rpm
Is de efficiency bij een bepaalde load uit de logs te herleiden?
Citaat van: arjenT5R op 20-10-2017 20:11:27
Mja vermogen ook... daar is natuurlijk wel een relatie tussen.
Zit hem in de vertaalslag van load naar vermogen...
Die relatie is niet per se altijd hetzelfde voor iedereen, je kan gewoon niet zeggen een load x vertegenwoordigt altijd precies een vermogen y.
Als voorbeeld: als een turbo bij een versleten motor met veel blowby een bepaalde hoeveelheid lucht binnen weet te blazen zal die niet hetzelfde vermogen leveren als een vers gereviseerde motor waar dezelfde hoeveelheid lucht wordt binnengeblazen.
Toch zal je dezelfde load zien.
Of dezelfde motor zal bij een uitstekende tune meer vermogen leveren dan bij een slechte tune met een verre van optimale vervroeging bij dezelfde hoeveelheid binnengeblazen lucht (zuurstof eigenlijk) en toch zal er dezelfde load worden weergegeven.
Natuurlijk kun er wel van uitgaan dat bij een max load van 14ms er wel behoorlijk wat meer vermogen wordt geleverd dan als de max load 9 ms zou zijn.
Maar welke vermogens je daar precies aan kunt hangen, haal je niet uit de load.
Daar zal je toch echt de rollerbank voor op moeten.
De referentie is tot nu toe constant krukas pk geweest, daarom is het zo lastig switchen.
En er zal tussen automaat en handbak ook verschil zitten wegens andere verliezen.
Na een tijdje weet je echter ongeveer wat je maximaal aan de wielen kunt verwachten als je een bepaalde turbo hebt.
Het ligt er ook eigenlijk ook aan waar je mee bezig bent. Als je theoretisch vanaf een flowchart aan het "benchracen" bent ligt krukas weer meer voor de hand omdat je dan bepaalde vuistregels kunt gebruiken die min of meer een schatting geven.
Dan naar wielpk omrekenen zou dan een schatting met een zekere marge erg discutabel maken.
Als je het over lpi pompen hebt is krukaspk ook de meest directe maat (hoewel je die dus niet makkelijk kunt meten).
Maar in de praktijk gaat het er uiteindelijk om hoe hard het allemaal gaat als je het pedaal induwt en dan is het vermogen aan de wielen de meest logische maat.
Ik denk dat er dan ook een beter beeld ontstaat van wat verschillende auto's doen ook al meet je op verschillende banken.
Je haalt in ieder geval de niet onaanzienlijke afwijkingen door uiteenlopende berekeningen weg.
Bijna niemand die op de bank is geweest noemt het vermogen op de wielen, waarschijnlijk om discussie uit de weg te gaan of domweg omdat het vaak niet standaard op de uitdraai staat.
Meestal kun je het naderhand wel opvragen als je een keer op de bank geweest bent.
Misschien beide waarden noemen in het begin? Komt vast gezeur van, maar uiteindelijk is de switch dan makkelijker misschien.
Wordt m.i. ook nog lastig vergelijken, de ene dyno verschilt tov de andere. Per dyno hebben ze verschillende conversiefactoren naar krukaspk's (bv aparte factor voor automaat j/n, ed). Dan nog de externe invloeden tijdens de meting (temp, luchtvochtigheid, druk).
Het klinkt als zwart-wit om mbv dyno te kunnen vergelijken, maar volgens ook niet zo makkelijk.
Zo! Ritje van ruim 450 km gemaakt vanavond.
355 km gereden op een 44 liter lpg.
Komt dus op 1 op 8 uit!
Heb gewoon lekker door gekachelt zoals altijd gehe 130 plus op de cruise waar t kon en een paar keer flink op de pretknop gedrukt bij invoegen en rechts inhalen ;D
Denk door ontsteking wat op te trekken dat t nog wel idealer kan maar ik ben niet geheel ontevreden hoewel ik wel beter had gehoopt natuurlijk haha.
V70R automaat dus, voorheen haalde ik krap aan 1 op 7 ;D dus alleszins al een hele verbetering.
Ik geniet van je plezier. En als je 10% verbruiksreductie kan bereiken zonder prestatieverlies is dat heel mooi.
Houdt wat verbruik en vermogen aangaat, wel in het achterhoofd dat de omgevingstemperatuur een enorme invloed heeft. ;)
Ik wil geen thread hijacken maar gezien hier over ALM Wideband wordt gepraat, wil ik een vraag droppen. Ik snap de manual van ALM niet. Moet ik nu ANOUT of NO2OUT (dat verder in manual NBOUT heet??) als ik Narrowband Signaal naar ECU (Motronic 4.3) wil sturen aansluiten? Het is dus als vervanging voor bestaande en waarschijnlijk gare front lambda sensor.
Anout is een wideband signaal wat je uit stuurt dus dat kun je alleen gebruiken om te meten of als je de wideband mod hebt.
Als je met simulatie wilt gaan werken heb je de gesimuleerde narrowband uitgang nodig.
Kijk helder top! Dan moet ik dus NO2OUT weer terug naar signaal lambda-connector kabelboom leiden (Green/Black), de GND bij ANOUT op aarde vastleggen. De GND (NO2OUT en RPM) die ook op connector met RS232 zit, moet die ook naar GND van lambda-connector (Green/Gray)? Dat staat niet in de Manual. Lijkt mij wel maar goed.
Ik wil ik met 4.4 klooien, dat later komt! Eerst deze draad eens doorspitten.
Er zijn twee verschillende massa's een sensor massa en een massa voor de verwarming van de sonde. In principe kan alles aan massa natuurlijk. Maar die voor de lambda sonde verwarming mag een goede stevige vaste massa zijn. De sensor massa zou je van de ecu kunnen pakken zoals ook in de wiki beschreven staat.
De massa voor de verwarming van de sonde is ook een dikkere draad.
Houdt er wel rekening mee dat de narrowband uitgang van een wideband sonde zich niet volledig het zelfde gedraagt als een echte narrowband.
Dit wordt veroorzaakt door de opgetilde signaalmassa bij onze ECU's.
Dus een goede werking is niet gegarandeerd. ;)
Ook maar even hier vragen:
welke wideband set van ecotrons moet je precies bestellen:
ALM-board
ALM-LSU ADV
ALM-Gauge
of nog een andere
met het oog op M4.4 en loggen?
Citaat van: de Boeing op 20-11-2017 10:47:21
ALM-board
ALM-LSU ADV
ALM-Gauge
of nog een andere
Ik heb de ALM led. Nog steeds bezig met inbouwen ;D dus geen gebruikservaring voorhanden
ALM-board
ALM-LSU ADV
ALM-Gauge
of nog een andere
Het is best wel een beetje een onduidelijke site wat dat betreft.
Het ALM-board moet je in ieder geval NIET !! hebben.
Wil je alleen kunnen loggen dan is de ALM-LSU-ADV voldoende
Wil je daarnaast ook nog in de de cockpit ook nog naar een metertje kunnen staren dan moet je de een ALM met gauge hebben
Prijstechnisch lijkt de ALM-S without gauge het handigst, die heeft de LSU 4.9 sensor.
Ik heb tot nu toe alleen nog maar de alm gauge ingebouwd.
Deze kun je ook zonder gauge bestellen. De gauge schijnt sowieso niet echt de moeite waard te zijn van deze.
Misschien ook nog even een toevoeging qua bedrading.
Er is maar 1 goeie plek voor de grounds en dat is de ECU ground, zo dicht mogelijk bij de ECU.
Daar kunnen zowel de signal en de heater ground samen op, de bedrading is daar dik genoeg.
Als je hem elders ground krijg je een offset in je metingen. Je kan de offset controleren door de alm met de laptop uit te lezen.
ok Thx heren!
ALM-S it is! (het is idd niet echt een duidelijke site...)
Nokkenas timing tool zelf maken
Dit verhaaltje heb ik al eerder in mijn weblog geplaatst maar voor het overzicht plaats ik hier een iets aangepaste versie.
Als je de turbodruk al tunende verhoogt zal je ontdekken dat je op een zeker moment last krijgt van detonatie.
Met name het "midden" gebied qua toeren kan hierin lastig zijn. Een veel toegepaste techniek bij turbomotoren is de inlaatnokkenas iets te verlaten en de uitlaatnokkenas iets te vervroegen om zo die detonatie weg te krijgen.
De waarden waaraan je moet denken is een vertraging van de inlaatnokkenas met 2 á 4 graden en de uitlaat met twee graden te vervroegen. Engelstaligen gebruiken het woord retard en advance.
Om dat precies te doen kan je een tooltje kopen. Maar veel leuker is het om er zelf één te maken..
Eerst in een grafisch pakket dat maten 1 op 1 aanhoudt een mal gemaakt:
(http://www.paerl.it/volvo/2014042001.jpg)
De definitieve versie die je onderaan deze post kan downloaden is iets geavanceerder. ;)
De mal op een geschikt stukje kunststof gelegd en overgenomen.
(http://www.paerl.it/volvo/2014042003.jpg)
Het woord op het stukje plastic is overigens niet als belediging voor de lezer bedoeld.
Als je zo iets maakt doe je dit op eigen risico. Werk schoner dan ik. ;)
Timing op de standaard waarde:
(http://www.paerl.it/volvo/2014042004.jpg)
En de inlaat nokkenas drie graden verlaat.
(http://www.paerl.it/volvo/2014042005.jpg)
Mocht je er zelf ook één willen maken, hier is de mal in PDF formaat:
www.paerl.it/volvo/camshaft timing tool.pdf (http://www.paerl.it/volvo/camshaft%20timing%20tool.pdf)
Van deze heb ik het opschrift iets aangepast zodat je hem zowel voor retard als advance kan gebruiken.
Keurig Yits! Heb hem er in de index bij gezet.
Waarbij ik dan wel een kleine kanttekening wil zetten; let er op dat je de beide nokkenassen zelf fysiek verdraait en niet alleen de tandwielen (anders heeft het nog geen zin). Zonder gradenboog is het ongeveer 1 tand om.
Citaat van: Dirk342 op 27-11-2017 09:16:52
Om de overlap te verminderen is dus een kwestie van:
-De 3 boutjes iets lossen.
-De tandwielen, op hun plaats gehouden door de riem, te laten staan waar ze staan.
-De uitlaatnokkenas zelf (de linker) naar rechts roteren om hem te vervroegen. Dus inderdaad niet! het tandwiel.
-De inlaatnokkenas naar links roteren om hem te verlaten.
Alles gezien vanuit, als je voor de assen staat met je gezicht naar de tandwielen toe ;D
Verdraaien van de nokkenassen kun je doen door een schroevendraaier tussen twee boutjes te zetten.
Motor draait rechtsom dus met de motor mee draaien is vervroegen en tegen de richting in draaien is verlaten.
Allemaal mooi duidelijk zo mannen!
Als je dit wilt doen en de riem ligt er nog niet op, zorg dan eerst dat de tandwielen goed op de merktekens staan tov de nokkenassen (evt aan bakzijde blokkeren), je kunt hierna de beide assen inclusief tandwiel makkelijk 1 tand verdraaien nu. Je hebt nu 2 opties, of je legt de riem er gelijk omheen en maakt zelf nieuwe merktekens ergens op het kunststof, of je onthoud dat bij jouw auto de merktekens niet meer exact kloppen door deze verdraaiing.
Op de methode zoals Piet omschrijft staan je tandwielen altijd goed op de merktekens, maar is het iets lastiger om die nokkenassen 2 tot 4 graden te verdraaien.
Edit: 2-4 graden op de nokkenas zelf is lastiger te zien als op het tandwiel namelijk.
Wederom een paar heerlijke posten met duidelijk nuttige adviezen. Ik.krijg door de kleine aanpassingen steeds meer ruimte voor een beetje extra boost. ;D
Het aanpassen van de.software gaat snel beginnen...
Citaat van: Dirk342 op 27-11-2017 10:31:14
Niet met behulp van het tooltje van yits, die draait nl met de nokkenas mee.
Mja de meesten zullen de assen verzetten met de riem er nog om. Wat eigenlijk ook het
beste makkelijkste is.
Wel er voor zorgen dat 2 gaatjes erin voor de boutjes een tight fit zijn.
de 3e kan het beste wijder zijn zodat je deze bout vast kan laten zitten bij het plaatsen van het schijfje, opdat het tandwiel dan nog even gefixeerd blijft op de as en niet alvast verschuift.
Dus :
-1 bout vast laten zitten.
-2 eruit.
-schijfje plaatsen en de 2 bouten er weer in.
-merkteken zetten
-alle 3 boutjes iets lossen
-dan merkteken op schijfje (en daarmee dus de as) tov merkteken op plastic rand in de juiste richting aantal graden draaien, waarbij tandwiel op zijn plaats blijft.
Juiste richting is dan voor de inlaatnokkenas naar links en voor de uitlaatnokkenas naar rechts.
Duidelijker kan het niet met die laatste post. :eusa_clap: En met de riem er op is inderdaad het handigst.
Ik heb flink knock bij 3000 rpm als de boel begint op te spoelen dus ik ga hier zeker mee aan de gang. Eerst ff nieuwe riem en rollen :D
Citaat van: arjenT5R op 27-11-2017 12:28:58
Op LPG?
Had jij niet een automaat?
Is hij op dat moment dan ook bezig met schakelen?
Ja ik heb een AT het is gekomen sinds japanifold en erger geworden met de 3 inch dp en schuine flens huis.
Hoe meer weerstand je weg neemt in de inlaat en uitlaat, volgens mij zou je dan juist weer wel een beetje overlap willen hebben.
Of je versteld alleen de uitlaat nokkenas een beetje, verlaten is minder hete gassen en spoelt de turbo wat later, vervroegen is eerder spoelen.
Je kunt er een hoop mee doen ;D ik ben toevallig ivm die GLT nokkenstokken vanavond net weer aan het inlezen en heb een aantal cam grafieken voor de 850-turbo naast elkaar gezet. stock, sport, glt en agressieve cams.
Die van de GLT moet ik zelf nog even maken, maar reuze interessant.
Ik heb een timing tool besteld, en dit stukje tekst kwam ook mee, hier is de suggestie soms ook weer meer overlap bij weizigingen aan een turbo motor;
"For turbo engines:
Generally turbocharged engines will have very little overlap. Overlap is defined as the period where the exhaust and intake valves are open at the same time during the exhaust stroke. In most instances turbocharged engines will perform best with minimal overlap. To reduce overlap, advance the exhaust cam and retard the intake came. For more overlap, retard the exhaust cam and advance the intake cam. Certain engine modifications to turbocharged cars can create a situation where more overlap can be desirable. These modifications are generally anything that effects exhaust back pressure or intake restriction. For instance; larger turbocharger, higher flowing downpipe and cat back exhaust or higher flowing intakes, intercoolers, or porting/polishing of the intake manifold.
A popular upgrade to Volvo 5 cylinder turbocharged engines, without variable valve timing, is to replace either one or both of the factory camshafts with camshafts from a non turbo engine of the same family. These non turbo cam shafts have more lift (total valve opening) and longer duration (total time the valve is open). Non turbo intake camshafts have 0.020 inch more lift and 7 degrees more camshaft duration. The non turbo intake cam also starts its opening 4 degrees sooner than the turbo camshafts. So if a non turbo intake camshaft were to be used in a turbocharged engine, and the same overlap were desired, then the intake cam would need to be retarded by 4 degrees from the factory base setting.
Non turbo exhaust cam shafts have 0.014 inch more lift (total valve opening) and 3 degrees longer duration (total time the valve is open). The non turbo exhaust cams start opening 2 degrees later than the turbo cam shaft. So to maintain the same overlap, a non turbo exhaust cam in a turbocharged engine would need to be advanced 5 degrees from the factory base setting.
Plaatjes maken alles altijd 10x duidelijker:
Originele cams 850 turbo:
(http://i63.tinypic.com/29e3w3l.png)
sportieve nokkenassen 850 turbo:
(http://i68.tinypic.com/30ndp9i.png)
Agressieve cams voor getunde 850 turbo motoren (dus geen stock turbodruk 15g maar minimaal 19t+ diverse mods)
persoonlijk vond ik dit een aparte, zet je aan het denken wat je met flinke tuning en turbomotoren nou werkelijk wilt:
(http://i63.tinypic.com/6jeyoi.png)
Cam timing is inderdaad een buitengewoon interessant onderwerp, waar ook ontzettend veel over geschreven is.
Voor degenen die GLT of non turbo assen monteren is het inderdaad belangrijk te realiseren dat de timing van die assen verschilt van turbo assen en dat om hetzelfde uitgangspunt te hebben als de originele assen je ze navenant moet vervroegen resp. verlaten.
Meer of minder overlap voor een turbomotor?
Daar is eigenlijk geen eenduidig antwoord op te geven.
High load, low load, lage toeren hoge toeren, backpressure etc etc hebben daar invloed op.
Bij cruisen is een andere timing het meest gunstig dan bij full load rond bv 4000 RPM.
Bij niet variabele camtiming zul je dus een keuze moeten maken voor welke omstandigheid je de camtiming wil tunen.
Bij onze motoren met een TD04 turbo ligt rond 4000RPM kwa ignition timing onder WOT het lastigste gebied. Hier tref je al vrij snel de knockgrens aan.
Als je optimaal voor vermogen wil tunen ligt het voor de hand je cam timing voor dit gebied te optimaliseren.
Hoe en hoeveel hangt van vooral de backpressure maar ook andere factoren als bv de weerstand in je inlaat af, zoals V70R^2 al opmerkte.
Aan enig geexperimenteer met de camtiming valt dan niet te ontkomen.
Ik kon veel knock kwijtraken en verder te kunnen vervroegen in dat gebied door de inlaatcam 2gr te verlatenen de uitlaatcam 2 gr te vervroegen.
Maar dat geldt dan wel specifiek voor mijn setup met de aan de hotside toch wel behoorlijk restrictieve 19T, waarvan ik dan nog wel de backpressure zoveel mogelijk heb trachten te verlagen met een 9 bladsturbinewiel, 3" DP, racecat. Maar dan nog blijft de backpressure hoog t.o.v. van een dikke Garett.
Bij zo'n turbo zal je weer op een heel andere optimale camtiming gaan uitkomen.
We zijn al een beetje aan het spelen om de VVT ook bij de M44 hiervoor nuttig in te kunnen zetten.
Nahhh bij een turbo wil je geen overlap dan blaas je je mengsel zo de uitlaat in.
Citaat van: arjenT5R op 28-11-2017 00:04:01
Dat is niet zo, want de druk aan de uitlaatkant (voor de turbo tot je uitlaatklep) is veel hoger dan de druk waarmee jij met 1-1,5 en sommigen zelfs 2 bar de schone lucht naar binnen perst (en dat is dan alleen als je vol gas boost opbouwt, vrijwel nooit dus) ;)
thus meaning, die overlap kan je prima hebben, aangezien je aan zowel de inlaat als uitlaatzijde hoge druk hebt, waar de uitlaatzijde altijd hoger zal zijn dan de inlaat.
Overlap is deels wenselijk, maar een teveel aan overlap zal er dus enkel voor zorgen dat uitlaatgassen terug geperst worden, en niet de schone lucht aan de uitlaat kant eruit perst.
Echter, nu je aanzienlijk minder tegendruk hebt veranderen de zaken een beetje. Daar waar je aan de uitlaatkant eerst 3x meer tegendruk had (tov de inlaat) is dat nu misschien maar 2 keer zoveel. Dus kan je beter af zijn met minder overlap want je hebt nu minder tegendruk. Die waarden verlopen dus een beetje met iedere aanpassing, zelfde geld voor de inlaatzijde! (dikke alu IC bijv.)
En dat allemaal is weer afhankelijk van of en met hoeveel turbodruk je daadwerkelijk de boel erin perst aan de inlaatzijde, bij cruisen is dat dus weer totaal anders ;)
Citaat van: arjenT5R op 27-11-2017 21:47:13
wat knock tijdens het schakelen van een AT is niet te voorkomen, ook niet als je de nokkenassen anders timed...En zeker niet met die setup...
Citaat van: Dirk342 op 28-11-2017 06:41:59
Heb het ook soms tijdens de kick-down, vlak voor/tijdens het schakelen heel kort.
Voor de rest is het snelle opspoelen heerlijk, je kan relaxed heel vlot rijden met weinig toeren.
In de logs is het overschakelen van een automaat een behoorlijk messy gebeuren.
De knock die je daar ziet is, denk ik, ook merendeels zo niet alleen zogn valse knock.
Citaat van: V70R^2 op 28-11-2017 00:44:01
Alhoewel dat zeker een rol speelt, kan je denk ik niet toch ook weer niet zonder meer zeggen dat wanneer de inlaatdruk maar hoger is dan de uitlaatdruk overlap altijd wel goed is.
Daar komen zoveel meer factoren bij kijken. Het gaat uiteindelijk om de flow, niet zozeer om de druk, die slechts één van de bepalende factoren voor de flow is.
Er valt, goed geargumenteerd, veel over te lezen pleitend voor zowel voor als tegen overlap.
Zoals ik al eerder zei, er is eigenlijk maar één manier om er achter te komen wat voor jouw specifieke geval het meest gunstig uitpakt en dat is domweg uitproberen.
Ik heb dat gedaan en in mijn specifieke geval gaf reduceren van de overlap tussen 4000 en 4500 RPM een duidelijk verbetering en vergroten van de overlap een duidelijke verslechtering.
Dat heeft natuurlijk wel te maken met de relatief hoge backpressure die een kleine turbo als een 19T geeft.
Een grote turbo met een beduidend lagere backpressure zal waarschijnlijk een heel andere uitkomst geven.
Een toename van knock door verlagen van de backpressure door japanifold en minder restrictieve uitlaat is eigenlijk een beetje apart.
Verlaging va de backpressure zou eigenlijk een verbetering moeten geven , niet een verslechtering zou je zeggen.
Ja mijn antwoord was natuurlijk weer lekker kort door de bocht maar als je onder boost mengsel er in drukt heb veel minder overlap nodig dan dat je het aan moet zuigen. Komt dus op zelfde neer als jou verhaal. Maargoed we willen prestaties onder boost dus we willen wat van die overlap kwijt ;D.
Die overlap is er bij NA dus om volledig de verbrandingsruimte schoon te spoelen om zo goed mogelijk gebruik te maken van de gehele inhoud zonder dat er hier nog " gebruikte " gassen hangen.
Onder boost druk je er zoveel nieuw mengsel in dat je die schoonspoel tijd veel minder nog hebt en het dus zonde is van je net gebooste mengsel wat je dus zo de pijp in drukt als de overlap te lang is.
About the knock rond die 3000 rpm is het iedere keer raak ja en zou idd goed kunnen dat in met terugschakelen van de at te maken heeft.
Zal de logs er nog eens op nazien. Zou ook lullig zijn als het echt knock is en ik iets loop te slopen ;D
Thanks voor de verschillende uitleg iig!
Arjen, Met je miniatuurturbo heb je hele hoge spruitstuk druk. Verhouding inlaat-uitlaat richting 1 op 2.5. Je gaat echt geen onverbrand mengsel de uitlaat indrukken maar heet afvalgas terug drukken de cylinder in.
Eigenlijk moesten we de uitlaatspruitstuk druk eens meten. Ik heb daar eigenlijk nog geen gemeten waarden van gezien in een log.
Binnenkort maar eens een druksensor monteren op mijn uitlaatspruitstuk.
Citaat van: Maarten-t5 op 28-11-2017 11:07:07
Hoessein en Martijn hebben dit ooit in t verleden gedaan. EBP is inderdaad wel een parameter om in de gaten te houden ;)
Die hadden beiden geen td04 turbo. Daarbij is het juist interessant wegens de restrictie en het feit dat de meeste wagens nog met een td04 rijden.
Binnenkort ook maar eens een stukkie remleiding aan het uitlaatspruitstuk hangen dan, weer een parameter om mee te loggen.
Citaat van: Maarten-t5 op 28-11-2017 11:54:01
das waar => snap nou waarom :P
Ben eigenlijk ook best wel benieuwd, je zou eigenlijk dan ook nog eens moeten rijden met een originele katback: daar ben ik echt benieuwd naar wat die tegenhoud
Arjen kan zijn remleiding zo op de plaats van de EGT aansluiten. Dan kun je het meten.
Interessant weer allemaal! Is de EGT op benzine eigenlijk veel lager dan op lpg (meetbaar?) omdat van die laatste altijd gezegd wordt dat ze hoger ligt dan bij benzine (waardoor de kleppen meer afzien).
Citaat van: KIM op 28-11-2017 13:18:02
Doen.. ;D... als je dan tijdelijk deze aansluit op de boostsensor wordt ie gelijk meegelogd.
(ff niet remmen dan, anders krijg je valse waarden)
Citaat van: MrCain op 28-11-2017 13:10:12
Ben eigenlijk ook best wel benieuwd, je zou eigenlijk dan ook nog eens moeten rijden met een originele catback: daar ben ik echt benieuwd naar wat die tegenhoud
Mijn huidige setup is een 15g rechte flens (van mijn conische brak een tapeind af), met een orginele downpipe met rechte flens en een orginele catback.
Begin volgend jaar gaat er een holset op met een zelfgemaakte downpipe en een aangepaste catback.
De specifieke holset die ik gekozen heb haalt zijn vermogen pas op vrij hoge druk, dus dat zou interessant vergelijkingsmateriaal moeten opleveren.
Citaat van: Piet op 28-11-2017 13:53:19
Jij begon over een remleiding :P
Citaat van: Maarten-t5 op 28-11-2017 14:07:16
met mijn huidige ser up...std dp en open catback valt boost 0.2 terug...meer metingen nog niet gedaan.
Edit...
Foute kwoot
Citaat van: Johann op 28-11-2017 10:43:43
Je zit nu toch niet m'n turbo te beledigen he ;D
Maar dit is wel goede info! :eusa_dance:
Over dat meten van die EBP dat weet k zo net nog niet 900 graden he worden die gassen ;D
Citaat van: arjenT5R op 28-11-2017 15:11:30
Alles is relatief ;D
Das gewoon een kwestie van die gassen niet direct je sensortje in laten lopen.
Citaat van: Johann op 28-11-2017 10:43:43miniatuurturbo
Kon kiezen tussen dat of "stop op de motor". ;D
Daarom doe je ook eerst een stuk remleiding met een nippel in het spruitstuk waar dan weer een siliconenslang op aangesloten kan worden.
Kan je eigenlijk met de aangepaste M4.4 real time data volgen (zoals deze EGT of lambda) of kan dit alleen achteraf bij de analyse van een log file?
Beide real time met een soort dash en later als log
Met een gemodificeerde M44:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,41329.msg1711856.html#msg17118
www.meditekst.nl\M44\M4Xreader\dtccodes.mp4 (http://www.meditekst.nl\m44\m4xreader\dtccodes.mp4)
Voor als het tegen zit:
Soms wil een wagen niet meer starten na het flashen of loopt extreem slecht.
Sterker nog: Ook uploaden naar een Ostrich gaat niet lekker.
Dan kan het zomaar zijn dat TunerPro zit te klieren. Ik heb dat nu in totaal twee keer gehad op mijn eigen laptop en vandaag op de laptop van Dirk.
Eén keer waren alle cellen in de bin die ik wilde flashen op 0 gezet. Niet in de bin zelf, maar zoals TunerPro die opent. Een andere keer was alleen de VE tabel volledig op 0 gezet.
Ik heb TunerPro toen verwijderd en opnieuw geïnstalleerd.
Het is maar een weetje, dat je heel veel ergernis kan besparen.
Klopt helemaal ! Heeft ons wel vaker voor wat hoofdbrekers gezorgd :(. TunerPro is een geweldig mooi programma, maar echt niet heilig....
Ach ja blijft software op een een windows machine.
Heb ook wel een allemaal nullen gehad in een tabel, gebeurt na saven van de aangepaste bin.
Sindsdien open ik de bin na saven vaak nog een keer ter controle.
En ik maar proberen vermogen te maken...
Sluit ik vandaag de slangen op de tcv (moedwillig) andersom aan.
Doet dat ding eindelijk LMM clippen en een load van 11.
T reedt eindelijk eens zoals ik had gehoopt ;D
Wat doe ik fout? Slang op de tcv zitten goed, was alleen een experiment.
Nokkenassen ook al versteld zoals beschreven en gaf alleen maar minder powahhh. Etter hok ...
Tuners block ;D
Is de TCV wel goed dan ?
Citaat van: Dirk342 op 04-12-2017 20:07:00
Ja heb een nieuwe maar ook met de oude geeft ie dezelfde symptomen.
Ik begon al te huilen voor er echt wat aan de hand was natuurlijk, maar ik zie nu iig wel wat ie sowieso kan :D.
Heb een origineel volvo extra eind demper er tussen zitten, daar valt wss ook nog wel eea te halen.
Helaas binnenkort gaan varen dus die demper komt vanzelf wel weer volgend verlof.
Ik neem aan dat hij normaal zijn requested load niet haalt terwijl de duty wel 100% is?
Heb je een log gemaakt van de run met de omgedraaide slangen?
Citaat van: Maarten-t5 op 05-12-2017 08:57:23
Ja ik heb een log gemaakt met de omgedraaide slangen en besef me nu dat ik maar een 60 procent duty cycle had bij 3800 rpm met een load piek van 10,8. Terwijl ik minder vraag.
Daarna probeert ie weer terug te regelen en zo haal je nooit de hogere gevraagd load.
Zoals ik t zie dan.
Heb m nu vanaf de loadpiek flink opgetrokken.
Eens kijken hoe dat er uit gaat zien.
Denk dus dat ik m'n tuners block alweer voorbij ben ;D
Tja als je t niet request ga je t ook niet krijgen natuurlijk :P
Als je hetzelfde effect wil als de omgedraaide slangen moet je de tcv duty op 100% hebben en dus maximaal requesten.
Probeer dan wel de load request niet hoger te maken dan nodig.
Bedenk ook dat als je maf gemaximeerd is en je meer load request dan hij met een gemaximeerde maf kan meten hij dus de tcv duty altijd naar 100% zal laten groeien.
En natuurlijk dat je standaard drijfstangen en een slushbox hebt.
Citaat van: Maarten-t5 op 05-12-2017 10:00:04
Lol ja je hebt helemaal gelijk natuurlijk, ik heb m nu op 10,9 load staan
En ik max idd alles.
Lmm clipt ook echt direct terwijl ik dat eerst niet voor elkaar kreeg haha.
Ik weet nu iig wat kan. En ga ik daar de boel maar op aanpassen.
Turbodruk gaat tot 1,67 bar ;D
Egt's gaan ook veel te leip zit al op 990 graden net na overschakelen van 3 naar 4.
Nouja de tuners block is iid ruim voorbij weer een hoop werk aan de winkel.
1.67 bar is de perfecte druk om het druklager in je turbo om zeep te helpen :)
Bovendien zit je dan behoorlijk buiten zijn efficiency range.
Vooral ook in de aanloop naar de max load request niet meer load vragen dan er geleverd kan worden door de turbo.
De ECU zal dan de TCV te hoog op laten lopen in een poging toch de load te willen halen, de turbo kan dan nog niet volgen.
Maar als ie dan eenmaal opspoelt is er daardoor een te hoge aanvangs TCV duty cycle wat dus resulteert in overshoot.
Exact! ;D
Ik zie nu iig in wat er voorheen allemaal fout ging ;D
Ik heb met mijn neppert heel wat bakken gesloopt en turbo's de vernieling ingedraaid, zeker nu achteraf vrij logisch.
Voelde wel lekker snel en daar was ik weer naar op zoek, nu dus een goed compromis zien te vinden tussen lekker snel voelen en de boel heel houden ja!
Citaat van: Maarten-t5 op 05-12-2017 10:34:57
En niet alleen je turbo..... ::)
990 graden in je T/H is ook niet gezond, dat betekent nog hogere temp in je kop, dat vinden die kleppen niet lekker.
Citaat van: BBS op 05-12-2017 14:45:18
Druk is niet het gene wat drijfstangen sloopt he. ;)
Dat is een combinatie van dingen waardoor Knock ontstaat en dat killt je drijfstangen.
Met 0.8 bar druk kun je ook de boel krom drukken, als je ontsteking maar verrot staat.
Als je graag 1.67bar wilt doen, moet je gewoon de ontsteking heel laat zetten.
Vreselijk voor je temperaturen maar het kan wel...
Een, wat was het 16T ?, op 1.67 bar laten draaien is het degraderen van je turbo tot een hete lucht fohn ;D
Die hete lucht is bovendien ook nog eens behoorlijk knock bevorderend
1.2 bar is wel het matje om hem nog efficient te laten zijn.
Citaat van: arjenT5R op 05-12-2017 14:31:24
Ik heb met mijn neppert heel wat bakkevn gesloopt en turbo's de vernieling ingedraaid, zeker nu achteraf vrij logisch.
Mja, het is nog niet eens een compromis eigenlijk.
Daar waar je de boel nog heel houdt is de zaak ook op zijn efficientst en haal je het meeste vermogen er uit.
Citaat van: Piet op 05-12-2017 15:46:45
Weet ik ook 't was gewoon nooit naar m'n zin tot nu toe, ben er ook achter wat t probleem is ondertussen.
Had een Forge wastegate actuator gekocht via t forum een nieuwe wel.
Wss is die niet gemaakt om af te regelen met tcv ofzo... ik snap er geen hol van.
Er zitten dode punten in en heb m ondertussen zo strak staan dat het klepje amper nog open gaat.
K ga maar eens een goeie wastegate actuator scoren bij kinu.. moet binnenkort weer varen dus vind t voor nu wel gescheten.
Iemand nog een forge wastegate actuator met complete set veren? ;D
Citaat van: Piet op 05-12-2017 16:28:19
Ja nou precies dat dus, en daar was ik naar op zoek maar heb me weer laten verleiden Forge troep te kopen ;D
En zo blijf je sukkelen, de actuator was niet eens goedkoop en de set veren kostte ook nog eens 40 euro...
dusssssssssssss
Citaat van: classicT5 op 05-12-2017 14:46:16
Ik denk dat er stiekem heel wat mensen met zo'n soort tune rond rijden hoor. Wie heeft er nu egt meting verder?
Niet dat ik dat van plan ben om er mee door te rijden ;D
Soms moet je gewoon dingen slopen om te kijken hoe ver je kan gaan ofc :)
Zolang het je eigen spullen zijn kun je nog wel s wat testen.
Kun je die forge wg eens linken?
Zitten er toevallig 2 aansluitingen op?
Trouwens, ik heb nog maar weinig kromme drijfstangen gezien bij automaten.
Ik denk ook dat het risico daar kleiner is, omdat het ding vanzelf terug schakelt als er gas gegeven word.
Daarmee wil ik niet zeggen dat het onmogelijk is ofc.
Citaat van: Maarten-t5 op 05-12-2017 18:15:14
http://europeantuning.luondo.nl/nl/11358877/forge-verstelbare-actuator-volvo-850-en-svc70--1994-98
hiero dit ding maar dan voor schuine flens, heb m gekocht omdat ik toch van rechte naar schuine flens ging en een andere actuator nodig had.
Heb nu dus de groene veer er in, eventueel heb ik nog wel zwaardere maar wil je dat? :-X
http://www.vpcuk.org/forums/showthread.php?46914-Forge-actuator-spring-advice-please/page2
Kom net bovenstaande link tegen... wat moet ik nu ;D :eusa_wall:
[/quote]
-> ignorance is bliss
Ik ben bang dat merendeel van tuners dit uberhaupt niet meet. En over de gevolgen.... In nederland zal wel meevallen, maar op grotere hoogtes ed. Niet voor niets dat oem hoogtetesten doen.
Ignorance is bliss!
Nah ik had met de Neppert ook regelmatig de pijp rood gloeiend, gescheurde uitlaathuizen, versleten lagers en vast gelastte moertjes als ik de dp weer eens los wilde halen.
Er zijn er vast veel met zo'n soort software maar als je t niet hele dagen gebruikt zal t nog wel ff heel blijven ;D
Zalig zijn de onwetenden zou ook wel een mooi sticky topic zijn in techniek ;D
mee eens :-* Niet letterlijk, maar dat is een stevig punt. Ehh ik bedoel jouw opmerking. ;)
Als je een goede basis wilt leggen voor tuning / finetuning dan is het belangrijk om de ECU de juiste kennis te geven over de injectoren. Bij montage van andere injectoren, rijden op LPG, tolerantieverschillen en veroudering kloppen de uitgangswaarden voor de injectoren in de ECU niet helemaal meer. Uiteindelijk redden de FuelTrims de ECU wel weer van dit probleem maar mooier zou het zijn om de injectoren te kalibreren.
Dat kalibreren is een lastige klus want bij de inspuiting die een injector doet is de elektrische aanstuurtijd niet synoniem voor de mechanische inspuittijd. De elektrische aansturing van de injector zorgt ervoor dat er een stroom door de spoel rondom de injectornaald gaat lopen. Hierdoor ontstaat een sterk magnetisch veld waardoor de naald omhoog getrokken wordt tegen de veerdruk en brandstofdruk in.
Deze twee waarden gecombineerd met massatraagheid zorgen ervoor dat de inspuiting niet gelijk begint op het moment dat de injector wordt bekrachtigd en dat, op het moment dat de naald gaat bewegen ook niet gelijk de volledige opbrengst wordt geleverd. Deze tijd wordt de Dead Time genoemd.
Door slijtage en toleranties zullen brandstofdruk en veerdruk deze tijd met het ouder worden van de auto gaan laten verlopen. Vandaar de kalibratie. Maar er is nog een veel belangrijkere waarde die van invloed is op de tijd en dat is de spanning. De snelheid van het bewegen van de injectornaald wordt bepaald door het vermogen dat los wordt gelaten op de elektrische aansturing van de injector (P=UxI).
Deze invloed is zo sterk dat in de kenvelden van de ECU zelfs een kenveld opgenomen die rekening houdt met deze afwijking als gevolg van spanning:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-p32g7Dq/0/b11fb105/S/Dead%20time-S.jpg) (https://kim850r.smugmug.com/Volvo/i-p32g7Dq/A)
In de linker kolom zie je de spanning en in de rechter kolom zie je de inspuitcorrectie (in ms) die daar bij hoort. Een beetje een overdreven kenveld naar mijn idee want onder de 10 Volt geeft geen enkele ECU nog een betrouwbaar signaal af.
Nog een andere kalibratie die moet worden gedaan is de aanpassing op de inspuithoeveelheid. Ook hier gaat het kenveld uit van fabrieksopgave van de inspuithoeveelheden van injectoren. In de praktijk zit hier altijd wel wat variatie in. Als je injectoren met grotere opbrengst gaat monteren dan is die "afwijking" nog veel groter.
Ook die standaard afwijking kan worden geprogrammeerd in de ECU:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-vKXnDpf/0/233aaf17/Th/Injector%20constante-Th.jpg) (https://kim850r.smugmug.com/Volvo/i-vKXnDpf/A)
Om een injector juist te kalibreren moet je dus rekening houden met deze twee factoren. Das lastig...
Gelukkig hebben we ook een paar hele slimme mannen op dit forum die een programma hebben geschreven waarmee deze twee waarden iets eenvoudiger bepaald kunnen worden: De Injector Calibrator.
Het programma berust op het principe dat de invloed van de Dead Time het grootst is bij stationair en lage last en dat de invloed van de injector correctie het grootst is bij deellast. Je meet in deze toestanden de AFR en bent in staat Dead Time en Injector Constante af te stellen "on the fly". Dat doe je tot je een AFR van 14,7 ziet.
De interface van het programma ziet er als volgt uit:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-G2gVMcj/0/9048ca54/XL/Screenshot%20injector%20calibrator-XL.jpg) (https://kim850r.smugmug.com/Volvo/i-G2gVMcj/A)
De procedure is als volgt:
- Je flashed de bin die bij het injector calibrator programma zit in je ECU (soms moet je in TunerPro de injector constante en deadtime een stukje de goede richting in zetten)
- Bij stationair draaiende motor wijzig je de Dead Time totdat de AFR 14,7 aangeeft
- Dan ga je rijden op een constante last op 2500 toeren
- Nu stel je de injector constante bij totdat de AFR weer 14,7 aangeeft
- Je laat de motor weer stationair draaien en stelt wederom de AFR af door middel van het wijzigen van de Dead Time
- Dan ga je weer rijden enzovoorts
- Je herhaalt dit proces totdat de AFR zowel bij stationair als bij deellast 14,7 bedraagt
Je kunt dan de Dead Time en de Injector Constante aflezen: deze waarden schrijf je weg in je eigen bin.
Heb je twee brandstoffen, dan doe je voornoemd proces dus twee keer en schrijf je de waarden weg in het benzine kenveld en in het LPi kenveld (je hebt dan natuurlijk wel de LPi switcher mod nodig)
Ik heb dit proces zaterdag samen met Marjolein uitgevoerd: Zij rijden, ik achter de laptop. We hadden 6 runs nodig voor benzine en 10 voor LPG; al met al toch 1,5 uur werk. Als ik het tooltje niet had gehad zou ik of een Ostrich moeten hebben of gewoon 16x flashen tussendoor.
De software is geen open source maar kan verkregen worden bij Maarten.
Mooi en duidelijke uitleg, thx!
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/172525-transmission-cooler-help-please/
Tranny cooler upgrades, heel erg nodig als je gaat tunen met je automaatje.
Als je t mij vraagt, the bigger the better, zie ook de commentaren er bij.
Draggen en burnouts is echt most killing voor je at.
@ kim ik ga je er nog ff bij zetten in de index met je mooie stukje over de injector calibratie.
Klikkerdeklik klik klik
(https://nl.aliexpress.com/store/product/AT-MT-RADIATOR-REMOTE-ALUMINUM-BLACK-TRANSMISSION-OIL-COOLER-HOSE-MOUNTING-KIT/515898_32716054930.html?spm=a2g0z.12010615.0.0.468050067TxN8s)
Dan moet dit m maar worden zeker? :)
Nog even met t oog op wat zelf (motor) bescherming.
(http://i68.tinypic.com/1zbz79g.jpg)
Door deze wat lager in te stellen?
Volgens mij wordt geadviseerd ergens in tuners rejoice om hem helemaal op 12.24 te zetten maar ik heb liever een fuelcut dat m'n motor aan prut toch? Als ie op 12.24 staat is dat dus oneindig dus geen fuelcut ook niet boven de 12.24
Misschien voor de mensen die meer dan load 12 draaien nog wel wat aan te passen met wat hulp van piet/maarten?
Of denk ik nu te simpel?
We hebben deze al naar een max load van 24.48 gebracht als onderdeel van onze load2448 mod voor de grote turbo jongens.
Ik moet er wel bij zeggen dat ik het effect van die tabel al eens heb uitgeprobeerd en ik er niet erg van onder de indruk was.
Geeft maar een vrij matige bescherming, met een snel opspoelende turbo schiet je toch nog flink door en kom je nog steeds behoorlijk over de in de tabel ingestelde max waarde heen.
Ik heb daarom de boostlimiter gemaakt die boven een in te stellen boost wel per direct een fuelcut geeft (waarbij je indien je niet ingegordeld ben zowat door de voorruit vliegt ;D)
Ondertussen voel ik me eigen al een heuse diy tuner of " wiki tuner " zoals we ook wel genoemd worden ;D
Niet dat ik de wijsheid in pacht heb helemaal niet maar ik wilde graag zo tussendoor m'n bevindingen eens op papier zetten.
Vind t nu toch wel aardig leuk worden en krijg er echt plezier in, naast de Theorie te begrijpen (beheersen is groot) begint nu de praktijk ook aardig steeds helderder te worden.
Je kan in de theorie wel iets willen, maar in de praktijk moet t ook nu kunnen!?
Vraag je iets wat niet kan dan krijg je vanzelf antwoord in de vorm van knock of boost spikes eh en meer ;D
Ik ben enorm fan van koppels (wie niet) wat rijdt er nu lekkerder als veel koppel onderin en daarna nog eens ff lekker door boosten.
Dus wat ga je doen als eigenwijze diy tuner, je gaat de load in de lagere rpm gebieden eens lekker op trekken (2500 tot 3600 rpm).
Want die staan origineel wel zo laag ;D
Wat ik hier ook probeerde eigenlijk werd de auto er alleen maar trager van, door knock en automatische knock retard (ontstekings verlating) van de ecu en zelfs terug regelen van de load door de ecu kreeg je niet een onderin snellere auto maar een soort "gecreëerd" turbogat (met een 15G uhuh).
Wat er dus gebeurde, je wil veel load onderin de turbo gaat opspoelen, ping knock de ontsteking regelt flink terug en je auto voelt juist traag terwijl je meer load vraagt.
De volgende keer dat je dezelfde actie doet, dus gas geven vanaf zeg 2000 rpm denkt de ecu... ja hold your horses vorige keer hadden we knock toen je me dit flikte, dan krijg je dus de zelf lerende knock retard die de boel alvast flink terug trekt/regelt.
sjips voelt dat ding weer traag, vervolgens regelt de knock retard weer terug, de turbo spoelt op en bwoaoooohhh daar ga je.
Dat voelt dus als gas geven ....... niets.... nog niets...... en dan ineens alles. :eusa_naughty:
Ofwel je zit gewoon je eigen turbogat te creëren met je wens naar koppels :eusa_wall:
Enfin dat rijdt dus van geen meter, voelt wel heel snel als je ineens alle koppels los laat... niet fijn voor je banden, bak, koppeling etc.
Back to the drawing board ;D
(cain en piet riepen wel hoor je wil te veel onderin maar je moet t gewoon ff zelf ervaren ;D )
Dussss dan toch maar eens kijken hoe we dat op gaan lossen, de history tables bieden zeker uitkomst bij zoiets.
Je zet de assen op rpm en tps en de variabele op ware load en de history spuugt zo alle behaalde load waardes uit. ( max/average/minimum naar wens)
Ik heb ook nog een history tabel gemaakt van de TCV dus rpm en tps als assen en de werkelijke TCV duty cycle als variabele. (max/average/min naar wens)
Zo kon ik dus precies zien wat ik vroeg en wat ik werkelijk kon halen, ga je hier iets onder zitten en hou je een beetje rekening met interpoleren van de omliggende cellen dan kun je dus eigenlijk een perfecte load request maken zonder dat je aan de max tcv duty zit, zo voorkom je dus ook boost spikes.
Hieruit heb ik geleerd dat de originele load request zeker tot 2580 rpm prima is en daar iets aan veranderen alleen maar resulteert in knock knock who's there?? It's a boost spike ;D ;D ;D
Vanaf 3000 rpm kun je achter de komma wat omhoog maar zeker geen grote stappen. Kijk je naar de history tabel (en ook naar je log grafieken) dan zie je welke TCV duty hier bij hoort (ongeveer) en als je die dus invult in je TCV duty cycle map dan krijg je dus een aardig spot on regeling.
Eea moet je zelf nog wel wat relativeren, de ene keer ga je vanuit stilstand vol op het pretpedaal en de andere keer vanuit rollen.
Ook scheelt het of de turbo al op gang is, of dat ie nog op gang moeten komen. Cruisen en dan op het gas is anders dan dat je al op het gas staat.
Uiteraard heb je minder duty cycles nodig bij dat toerental als je turbo al op gang is dan dat ie nog op gang moet komen.
Klein voorbeeldje je cruised 120 en gaat op t pedaal staan dan zal je dus meer tcv duty cycles nodig hebben om de gewenste load te halen dan dat je al vanaf 2500 rpm aan het planken bent. Hier moet je een afweging op maken een gemiddelde voor nemen zeg maar.
(http://i64.tinypic.com/atssx1.png)
Even een voorbeeldje uit het weblog van Freefall, de bruin/gouden lijn is TCV duty, paars is load request en groen de werkelijke load.
Je ziet dat ie gas gaat geven en dat de TCV duty gelijk naar 98 procent schiet om de gevraagde load te halen, als ie hier in de buurt komt regelt ie snel weer terug en vrij snel daarna weer naar ongeveer 95%.
Dit resulteert in een snel opspoelende turbo maar hij is wel in het gareel, je hebt geen boost spikes en toch voelt de auto flink vinnig/snel/gretig.
Je ziet ook dat ie na het schakelmoment de TCV duty ff piekt om vervolgens weer spot on verder te regelen :D
Net voor t schakelmoment laat ik de turbo wat terug nemen om de bak te sparen maar na t schakelen is ie meteen weer bij de les.
(http://i63.tinypic.com/27yvqy1.jpg)
Hier ook uit Rob z'n log een paar herzieningen voor de t voorgaande voorbeeld (deze is dus ouder) zie je dat de tcv duty relatief laag begint (bruin/goud).
Maar redelijk gelijk mee op loopt met de werkelijke load (groen), hij blijft hierdoor in het begin wel iets onder de gevraagde load (paars).
Eea is persoonlijk en vergt gewoon wat oefening zoals zoveel dingen, veel doen en proberen de boel zo goed mogelijk te beargumenteren waarom dit ik doet, wat is de reactie/uitwerking er op.
Niet teveel tegelijk veranderen en rustig aan beginnen.
Knock is niet goed en boost spikes wil je ook niet.
Als je bij lage toeren veel knock hebt probeer dan de TCV duty wat omlaag te halen en de load vraag wat te temperen.
Uiteindelijk zal de auto sneller aanvoelen als je het gewoon goed hebt staan, ipv dat je te veel vraagt en knock retard etc krijgt.
De auto van Freefall is een AT ik heb er bewust voor gekozen om richting het schakel moment de loadvraag te verminderen naar bijna origineel, ik heb bij mij eigen auto gemerkt dat als je veel load bovenin hebt de AT lomp schakelgedrag gaat vertonen. Het is belangrijker dat ie naar het schakelmoment weer mooi oppakt.
Trouwens als bijkomend voordeel van het terug regelen van de turbo net voor t schakelmoment is ook lagere EGT aan het einde van het toerengebied.
Het terug regelen is eigenlijk niet voelbaar omdat de 15G toch wel een eind is uitgeblazen richting de 6000 rpm.
De auto van Rob begint er bij 2000 rpm al lekker aan te sleuren en doet dat gewoon tot richting schakelmoment uiteraard op 15G niveau.
Voor wat betreft ontsteking ben ik gewoon met de originele map begonnen en bij knock wat terug regelen (brandstof euro 98).
Voor wat betreft de VE map die pas je gewoon aan aan de hand van de wideband waarden die je mee logt.
Uiteraard zorg je eerst voor een stabiele LTFT waarde dus elimineer je eerst alle Boost/Vacuum lekkages.
Of ehhh zoals altijd voor je gaat tunen je zorgt eerst dat je stage 0 voor elkaar is.
Awaiting yours flame wars ;D
Happy tunings :D
ps: veel tips en trucs van Cain en Piet gekregen hoor heb t echt niet allemaal zelf bedacht, maar je moet t uiteindelijk zelf doen om t allemaal te begrijpen.
en ohhhh ik ben er nog lang niet :eusa_naughty: maar wat is t ontzettend gaaf!!! :D :D
Om t maar ff modern uit te drukken # tunings-addict ;D
edit1: Volgens mij ben je ook nooit klaar, kan t altijd net nog ff iets beter of anders je blijft proberen.
edit2: Ik zeg dus ook niet dat bovenstaande logs perfect zijn ofzo maar t geeft mooi de verschillen weer.
Mooi stukkie !! ;D
Het gaat over de meest gemaakte tuningsfout: Het meer load vragen dan de turbo kan leveren.
Die genoemde adaptieve knockretard kan je behoorlijk dwars zitten tijdens het tunen.
Als je een nieuwe run maakt na aanpassing van de tabellen speelt die adaptieve knockregeling, veroorzaakt door de run ervoor, nog door je logs van je nieuwe run heen.
Hierdoor is het effect van je aanpassingen lastig te beoordelen.
Het is dus raadzaam om tijdens het tunen één van twee dingen te doen:
-Uitzetten van de adaptieve knockregeling tijdens het tunen (vergeet hem niet weer aante zetten na het tunen !!, het is een zeer belangrijke veiligheidsmaatregel !)
-Als je het "eng" vindt hem uit te zetten: voor elke run het geheugen van de adaptieve knockregeling wissen door de ECU even stroomloos te maken (accupool ff los).
Ja precies Piet, wat ik doe is ff 30 sec de ecu er uit...
30sec is ergggg lang hoor als je je nieuwe tune uit wil proberen ;D
Met 5 sec wis je hem ook nog wel hoor.
Ik zou liever ff de accupool losmaken btw.
Als je een keer vergeet het contact uit te zetten voor je de ECU trekt, betstaat er een behoorlijke kans dat je je ECU molt.
Leuk en duidelijk geschreven, bedankt!
Citaat van: Piet op 27-12-2017 10:57:53
Nu maak me weer bang ;D
No flame wars coming Ar, de auto rijd geweldig :eusa_dance:
Zoals je al aangaf in je post, stage 0 is key. Zorg dat je dit gechecked en dubbel gechecked hebt als je er aan wilt beginnen. Mooie in dit verhaal is dat je er achter komt dat data niet liegt. :eusa_wall: toch nog een vacuum lek.
Na een aantal revisies en runs toch de feultrims inhet gareel gekregen.
Het is dat we nu tegen de hardwarelimieten aan beginnen te duwen, dus maar eens werk maken van de downpipe en gerelateerde stukken ijzer ;D
Ik heb niet het idee dat mn schattige 15G al aan zn max zit. Een beetje extra muziek zit er nog wel in.
Teveel load vragen gebeurt nou eenmaal in de zoektocht naar de juiste settings.
Het losnemen van de ecu, of beter, het vergeten los te nemen van je ecu. maakt je run nagenoeg nutteloos ja, auto was behoorlijk retarded :eusa_whistle:
Rond de 2750 was hij niet vooruit te branden heheh, maar nu...het mooie is dat het allemaal niet eens bruut, aso of retesnel voelt, tot je op je km teller kijkt en je 2x verslikt in hoe hard de km's oplopen ;D
Zonder moeite, zonder dat de turbo als een verdwaasde mafklapper high on meth je bak wil slopen...lekker in 1 ruk door naar rijbewijs inleveren...
Tot zover ben ik een best gelukkig mens....het begint tijd te worden voor een widebandmod ;D
Addictive....zeker!!
de hele puzzel voor elkaar krijgen is machtig :eusa_dance:
mooi van iedereen die meegedacht heeft, Cain, Piet, Kor en natuurlijk Arjen
big thanks
Citaat van: arjenT5R op 26-12-2017 07:35:36
Twee stuks van deze onderweg! Met wat vrienden van Ali korting €50 voor de 2 incl verzenden.
Allen bedankt voor de positieve reacties :)
Citaat van: freefall op 27-12-2017 11:13:37
Zeker.... zolang je dat dan ook maar door hebt, dat je teveel load aan het vragen bent ;D
Citaat van: Piet op 27-12-2017 11:25:37
Geloof me, dat VOEL je aan de retard ;D Die veiligheid werkt errug goed
Ik weet hoe het werkt ;D
Maar wat ik bedoel is dat, als je dat waarneemt, je dan ook door moet hebben waar dat dan aan ligt.
Dat is niet voor iedereen vanzelfsprekend is me weleens gebleken.
Citaat van: Piet op 27-12-2017 12:29:08
Als jij niet meer weet hoe t werkt....
Mijn reactie was ook bedoeld voor een ieder die dat niet vanzelfsprekend vind :angel:
Ik ben benieuwd wanneer er hier voor het eerst om een nieuw blok gevraagd gaat worden door deze of gene diy tuner met heel veel ambitie en iets minder inzicht :evil:
Heel kort door de bocht kan je het volgende stellen:
Als je knock moet bestrijden door je ontsteking te verlaten, kan je al afvragen of je nog goed bezig bent.
Vaak is het dan zinnig op die plaatsen de wensload te verlagen.
Het is zoals met alles natuurlijk niet zo absoluut en eenvoudig als ik het stel. ;)
Tis een beetje zoeken naar het juiste evenwicht.
Om vermogen te maken moet natuurlijk wel de load request omhoog en daarbij zoek je dan het optimale onstekingstijdstip.
Lukt het niet knock weg te krijgen danwel meer vermogen te generen door het ontstekingstijdstip aan te passen moet je je inderdaad gaan afvragen of je load requist daar niet te hoog is voor je (hardware) setup zoals die is en zul je omlaag ermee moeten.
Enneh minimaal Euro 98 tanken.
Tenzij je hem voor 95 getuned heb, maar ja ... dan haal je er zeker niet uit wat er in zit.
Zit toch best een aardig verschil in knockresistentie tussen 95 en 98.
Het laatste word in onze omgeving ook steeds lastiger... Er zijn in heel Nijmegen nog 2 stations die daadwerkelijk 98 verkopen, de rest is allemaal 95 geworden. Zal ook wel komen omdat wij zo dicht bij de grens zitten.
Had t er gisteren met Freefall ook nog ff over idd, bij ons is er overal nog genoeg 98 te krijgen zelf voor 102 hoef ik maar een 10 a 15 minuten te rijden.
LPG is ook redelijk te verkrijgen in omgeving Nieuw en Sint Joosland.
In Loosbroek daarentegen ;D
Had even gekeken op ebay maar je zou natuurlijk ook gewoon een doos octaan booster kunnen kopen dan ben je wellicht nog goedkoper uit ook.
Rightie tightie ;D
Gisteren met Piet wat over en weer aan het PBen over de TCV dus ik dacht why not even een post er aan wijden.
Helemaal in het begin van dit topic vroeg ik al eens naar de werking van het ding maar daar zijn we eigenlijk nooit dieper op in gegaan.
Het is best een vernuftig dingetje maar hoe werkt ie nou eigenlijk.
(http://www.volvoclub.org.uk/faq/Images-Parts/TurboIdentification.gif)
Bovenstaand plaatje even geleend van een 940 tic, op bovenstaand plaatje zie je bij nr 5 de slang van het compressor huis nr 1 naar de wastegate actuator nr 6 welke met stang nr 7 verbonden zit aan de daadwerkelijke wastegate klep nr 8.
Right, de wastegate actuator is een veerbelaste actuator met een membraan en een ja..... veer ;D
Als de druk op het membraan groter wordt dan de druk die de veer levert dan begint de wastegate actuator dus te openen, op een gegeven moment is de druk zo hoog dat de actuator geheel uitgestuurd is, dan heeft ie zijn eindstand bereikt en zal de wastegate klep verbonden aan de stang helemaal open zijn.
Als je een wastegate actuator koopt worden er altijd twee drukken bij aangegeven de druk waarbij ie begint te openen en de druk nodig om hem helemaal te openen.
Iets daar tussenin ligt de basisdruk. Als je dus een actuator koop van 1 bar dan kan ie de druk afregelen op ongeveer 1 bar hij zal dan al beginnen openen bij 0,8 bar om die druk van 1 bar te kunnen handhaven hij zal helemaal open zijn bij zeg 1.2 bar.
Oke de originele wastegate actuator van onze 15gtjes en 16tjes begint te openen bij 0,28 of iets in die geest en is volledig open bij 0,6 bar, de waarden zijn relatief.
De basisdruk van onze originele wastegate actuator bedraagt dus ongeveer 0,4 bar. Op een SF 18T zit std een 0,7 bar actuator.
De basisdruk dus, zou je de actuator zo aansluiten zoals in bovenstaand plaatje van de 940 turbo dan zou je turbodruk dus 0,4 bar zijn.
Maarrrr bij onze auto's zit de slang naar de wastegate actuator niet direct op het compressor huis nee er zit een veel besproken kassie tussen, waar dus ook nog allerlei IPD achtige mythes aan hangen. Ook wel de TCV (Turbo Control Valve) of boost control valve. Eigenlijk dus een electronic boost controller maar gestuurd door onze ECU.
Plaatje:
(http://matthewsvolvosite.com/forums/download/file.php?id=22310&mode=view)
Bovenstaand plaatje van een originele TCV zoals gebruikt op alle M4.4 auto's
Op het plaatje staat t eigenlijk al uitgelegd:
- Rood is de slang op het compressor huis (druk zijde)
- Geel is de slang naar de wastegate actuator
- Blauw is de slang die op de aanzuigbuis zit.
Lekker met kleurtjes, niveautje ;D
In rust staat de Rrrrrode slang in directe verbinding met de Ggggggele slang, zoals dus eigenlijk bij de turbo van de 940tic hier boven.
De druk gemaakt door de turbo komt direct op de wastegate actuator, de maximaal gemaakte turbodruk zal de Basisdruk van de wastegate actuator bedragen.
In ons geval dus 0,3 a 0,4 bar. In geval 18T SF 0,7 bar. Forge en kinugawa, mamba geloof ik ook verkopen wastegate actuators met wisselbare veren dus dan kun je je basisdruk zelf bepalen.
Bovenstaand noemen we failsafe / NO (normally open) als je om een of andere reden een draadbreuk zou hebben zal je nooit meer druk kunnen genereren dan de basisdruk, mits alle slangen juist zijn aangesloten uiteraard.
Als er spanning op de TCV / Boost solenoid staat dan is dr druk zijde gesloten (Rrrood) en staat de Gele slang in verbinding met de blauwe, de druk eventueel aanwezig in de wastegate actuator zal richting aanzuigbuis verdwijnen, de wastegate actuator zal dus volledig gesloten zijn er staat dus geen druk op het membraan.
Ik hoor je denken ik snap 't ;D
Nou we zijn er bijna, bovenstaand is leuk maar aan of uit is dus of basisdruk 0,3 bar of.... eh ja in principe zoveel druk als de compressor kan maken.
Das niet handig, nee...
Dus hoe dan? De ecu regelt de turbodruk aan de hand van duty cycles in procenten, f*ck ff opletten nu ;D
0 duty cycles is simpel dat is dus zoals eerder aangegeven de basisdruk regeling dus 0 duty cycles equals basisdruk 0,35 bar bijvoorbeeld.
100% duty cycle is het maximaal aantal pulsen dat de ecu kan geven. 1 puls is 1 aansturing zoals beschreven.
Nu meen ik ergens gelezen te hebben dat de frequentie van onze TCV 35Hz (Hertz) is. (eigenlijk maakt het getal niet uit het gaat om het idee)
1 hz is 1x per seconde... dus als de max frequentie van onze TCV 35Hz is dan betekend 100% duty cycle dat de TCV 35x per seconde een puls krijgt.
Dat eh resulteert dus in een gesloten wastegate actuator.
Bij 50% duty cycle bijvoorbeeld wordt dus de actuator 0,5x35= 17,5 keer per seconde van open naar dicht gestuurd wat dus zal resulteren in een klein beetje opening van de wastegate actuator mits er uiteraard voldoende druk aan de andere kant van de TCV staat.
Als de turbo geen druk maakt dan kan de TCV 100 of 0 duty cycles maken maar dan gaat er echt niets gebeuren.
Nogmaals de 35Hz is een frequentie die ik ooit eens voorbij heb horen komen maar ..... het kan net zo goed 60 Hz zijn het gaat om de werking er van.
Je ziet dus dat hoewel het een systeem van 20 jaar oud is de ecu werkelijk in milliseconden de turbo onder controle kan houden.
Moet je 'm wel goed tunen natuurlijk en begrijpen hoe alle componenten werken.
Maar daar hebben we dit topic dan weer voor ;D
Edit: nog een kleine kanttekening op dit verhaal, de wastegate actuator kan ook open geduwd worden door de uitlaatgassen. Het druk verschil tussen de uitlaatkant en de spruitstuk kant ofwel het druk verschil over de turbine kan zo groot worden dat het wastegate klepje open gedrukt wordt door de uitlaatgassen die van het spruitstuk af komen.
Hier wordt in bovenstaande uitleg geen rekening mee gehouden de druk waarop dit gebeurt is afhankelijk van te veel dingen zoals:
- Diameter dowpipe
- Aanwezigheid katalysator
- Tegendruk in Catback
- Diameter uitlaathuis
- Diameter wastegate klepje (oppervlakte)
- Sterkte veer wastegate actuator
- A/R uitlaathuis
- Aantal bladen/diameter turbinewiel
- etc.
Dit is dus niet iets waar vanuit gegaan kan worden, maar waar je wel rekening mee kunt/moet houden.
En dus afhankelijk van veeeeel factoren en setup.
Mooi stukkie man, hier gaan heel veel mensen iets aan hebben. Lekker duidelijk dat de tcv een onmisbaar deel uitmaakt van hetheelhoudprincipe, en dat je lekkage daar niet moet onderschatten.
Plaatje is ook erg usefull voor het vervangen van die vermaledijde slangen ;D
Of het systeem nu 35Hz 60Hz of 150Hz frequentie heeft maakt imo niks uit. IPD mythes heb je niet veel aan, of je portomonee moet overlopen van onnodige centen. Hij werkt, of hij werkt niet.
Citaat van: arjenT5R op 28-12-2017 08:34:56
Alsje kijkt naar het verschil per liter is octaanbooster helemaal geen slecht alternatief. Wel vooropgesteld dat het toevoegen van die booster ook echt werkt. Ik heb het nooit gebruikt, dus als er ervaringen gedeeld kunnen worden graag...
Zou dan dubbele doses ook betekenen dat je dan in principe met ron102 rijd? ;D
Goed verhaal Arjen maar bij de duty cycle vertel je niet helemaal volledig...
In de TCV klep zit feitelijk een spoeltje dat de klep opent en sluit, net als in de injector. Als je zo'n klep door middel van een spoel wilt aansturen dan zou je dus de stroom moeten variëren want daardoor wisselt ook het magnetisch veld dat het klepje uiteindelijk bediend. Om die stroom te regelen heeft men in de elektronica een hele mooie regeling ontwikkeld die duty cycle heet.
Als je een elektrisch gelijkspanningscomponent voor een bepaalde tijd aanstuurt met een spanning van 12V dan wordt de gemiddelde spanning over dat component 12V. Als je gedurende de zelfde tijd het component maar voor de helft van de tijd aanstuurt met 12V dan wordt de gemiddelde spanning 6V. De uitkomst gemakkelijk te berekenen:
100% x 12V = 12V
50% x 12V = 6V
Het aantal procenten waarop het component bekrachtigd wordt, heet de duty-cycle en wordt uitgedrukt in %. Volgens de wet van Ohm (U=I x R) wordt bij de halve spanning ook de stroom gehalveerd en dus ook het magnetisch veld verkleind.
Nu kun je de duty-cycle meten over een tijd van 2 seconden; dan is bij een duty-cycle van 50% gedurende 1 seconde het component volledig bekrachtigd en gedurende de andere seconde wordt het component niet bekrachtigd. Dat is niet waar we naar op zoek zijn...
Als je het aantal wisselingen (de frequentie) laat toenemen dan kan de klep niet snel genoeg meer terug bewegen voordat de volgende bekrachtiging plaats vindt. Het component kan echter ook niet verder bewegen omdat dan de bekrachtiging al weer weg is.
Een heel mooi praktijkvoorbeeld van duty-cycle gebruik zijn de achterlichten van moderne auto's. Met behulp van een duty cycle van 50% kun je zo 22W lampen laten branden als 10W lampen. Als je ze aantuurt met 100% zullen de lampen branden als remlichten; bij 50% als achterlichten. Zoek maar eens een foto op op internet van een snelweg, genomen met lange sluitertijd; je zult dan de knipperfrequentie van de achterlichten in de foto waarnemen. Wijzelf zien deze frequentie met het blote oog niet omdat deze te hoog is.
Behalve als we naar bijvoorbeeld top-gear kijken; dan leidt het verschil in frequentie van de verlichting en het aantal frames/s van de camera tot een mismatch.
In aansluiting op de bovenstaande uitgebreide en duidelijke posts over de uitleg over de werking van de TCV ;D
Het is goed om te beseffen dat het enige wat de wastegate klep dichtgedrukt kan houden de actuator veer is.
De ECU kan alleen (via de TCV) de werking van de veer tegengaan, maar zelf niet actief de klep dichtdrukken.
De maximaal haalbare boost, binnen de grenzen van het kunnen van de turbo uiteraard, hangt dus volledig af van de sterkte van de veer.
Wil je hogere boost draaien moet je de veer dus strakker zetten
Maar daarbij moet je dan wel beseffen dat de actuatorveer, als het goed is, afgestemd is op de turbo en dat je bij strakker zetten de boost ook vrij snel buiten het efficientiegebied van de turbo brengt.
Contraproductief dus.
Bovendien:
Als het vacuumslangetje van de actuator afschiet of scheurt is het enige wat de boost begrensd de sterkte van de veer.
Hoe sterker/strakker de veer hoe hoger de druk in het turbinehuis moet oplopen om de wastegateklep open te drukken en daarmee hoe hoger de boost.
En daarmee hoe schadelijker de gevolgen kunnen zijn.
Citaat van: KIM op 28-12-2017 10:48:13
Daar hebben we jou toch voor ;D
Mooie aanvulling :)
@Rob Freefall: about the octaan booster dat werkt idd zo, je kan er ook ron 102 van maken je moet even goed kijken welke je neemt sommige zijn meer geconcentreerd dan de andere.
ze werken gewoon hoor, het is een aditief in een flesje. Alle benzine begint gewoon als ron95 oid en wordt dan aangemengd met additieven.
Maatje van me werkt bij de totall in Vlissingen die wist me dat te vertellen. En eigenlijk logisch ook....toch? :eusa_eh:
edit: begint best onderhand een beetje trots te worden op een niet te versmaden informatief topic, it's mindblowing :D ;D
Afgelopen weekend een interessant stukje gelezen over 95, 98 en Bioethanol.. dat het ene merk meer bio ethanol toevoegde als de ander en daarmee de stoïcijns waarde veranderd..
Iets zegt mij dan dat de afstelling dus niet alleen anders wordt bij 95/98 maar ook nog per merk. En dat niet alle benzine als 95 begint..
Ik zal eens kijken of ik dit terug kan vinden en deze post aanpassen als dit een aanvulling van dit topic zal zijn?
Lastige lijkt mij de dosering als je dat manueel wilt toevoegen. Dat zou je wel weer kunnen oplossen door het apart te injecteren, zoals Piet doet met zijn methaan, maar weet of het dan goed vernevelt.
De toegepaste actuactors zijn eigenlijk best link op onze autos, als bv je membraam kapot is kan die zo teveel druk geven, geen fail safe dus. bijvoorbeeld BMW gebruikt daarom het andersom, de druk sluit de waste gate bij lagere drukken. Valt de druk weg, staat standaard de waste gate open.
Citaat van: classicT5 op 29-12-2017 10:20:41
Voor de de conventionele manier van wastegate gebruik, dus met veer die m dicht trekt is de TCV zeker wel fail safe.
Als ie om een of andere reden niet werkt dan zal je druk nooit hoger worden dan je basisdruk.
Had ie NC geweest (normaly closed) dan had ie bij falen dicht gestaan en dan had sowieso je druk te hoog geweest.
Failsafe in de zin van indien spanningsloos de meest veilige methode.
Het systeem van bmw is gewoon een heel ander systeem.
Bedenk je ook even dat het technologie van 20 jaar terug is toch?
About the octaan booster je gooit gewoon een flesje in je tank voor het tanken en dan zou je volgens sommige een octaan waarde verhoging van 5 tot 7 punten moeten krijgen afhankelijk per merk. Dosering is niet zo moeilijk toch. Ik zie niet waarom je dat zou moeten inspuiten.
Trek je actuator slang maar eens los en ga dan een rondje volgas rijden en deel daarna je ervaringen :)
BMW heeft die werkwijze al heel lang, is niet alleen op de recente motoren.
Jeroen heeft hier inderdaad wel een punt. Het is een beetje zoals bij ons KVS sensortje. ;)
Al moet ik dan ook weer zeggen dat je het echt wel voelt als je slangetje los zit.
Bij de meeste turbo's wordt dit systeem ook zo toegepast, ivm productie goedkoopste manier. Alleen bij ouder worden (poreuze slangen) ontstaat een risico.
Voor zover mij bekend was BMW ook de enige die destijds het dus andersom deed om risico op schade te voorkomen.
Citaat van: classicT5 op 29-12-2017 12:42:34
Ik zeg ook niet dat t systeem geweldig is, ik zeg alleen dat de werking van de TCV failsafe is, for what it's word though.
En je valt best in herhaling bovenstaand is al door Piet gemeld ook en valt ook uit mijn stukje op te maken.
Ah en Boeing had hier al eens kromme stangen door, recent nog het verhaal van BBS.
Natuurlijk is t een bokke systeem maar je zal er mee moeten leven ;D
Als je t weet dat t daar mis kan gaan dan kun je t ook beter in de gaten houden.
KVS sensortje is idd ook zo'n voorbeeld maar weer op een ander vlak.
Als men t ondertussen nog niet wat van de poreuze slangen mag men zich ondertussen wel een aardige ui gaan vinden want t hele forum staat er mee vol ;D
Als je je carterpan er van onder rijdt loopt je motor ook stuk, als je nooit olie vult gaat ie ook vanzelf naar de klote.
Tsja t blijft een mechanisch iets met een bepaald ontwerp je kan toch niet alles voor zijn.
Als het te goed gemaakt zou zijn dan hebben de garages ook geen werk, daarom hebben we merken franse merken ;D
Ik ben het met je eens hoor dat t niet echt failsafe is en eigenlijk een bokke systeem maar ik denk dat we t onderhand wel een keer weten toch ;D
Kijk... en daarom heb ik de "boostlimiter" gemaakt.
Die geeft als de druk hoger wordt dan een vooraf ingestelde waarde een keiharde fuelcut.
Het enige wat je dan nog beschadigen kunt bij losschieten van de actuatorstang is je voorhoofd, als je je gordel niet om zou hebben ;D
(That will teach you !!)
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS0uOtWcyAFwKGB6wpj9wiaU-X2uoR30EfSs-6_hHr4n_5n3qG9nQ)
;D :-*
Citaat van: Piet op 29-12-2017 14:44:30
Citaat van: J.C.R Clarkson
Boosting, boosting, boosting aaaannndddd me fase came off ;D
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQiMwwle_0WHESckKHgbgLgxB2ERUj9PdRZVZ9JXBB2SjQgG-J6ag)
nog 1tje ;D
(https://images.cdn.circlesix.co/image/5/499/214/1/0/1470/630/uploads/articles/jc-3-553669926e1c3.jpg)
At least... your engine survived
Citaat van: Piet op 29-12-2017 14:58:59
Nobody cares about ur face anyway ;D
Van die boostlimiter lijkt me interessant voor meerdere mensen, secu goed in dit topic te passen. Heb je dat in je bin softwarematig gedaan Piet? Nog hardware aanpassing nodig?
Better be safe than sorry
Alleen maar software.
Alhoewel er uiteraard wel een boostsensor op de ECU aangesloten moet zitten.
Als "second guard" zou er ook nog een instelbare loadlimit met fuelcut ernaast gemaakt kunnen worden.
Heb nog eea aan leuk leesvoer gevonden tijdens eea aan zoektochten.
Ook lekker in "jan kaas" taal en op redelijk "jip en janneke" niveau.
Handige factor voor lucht omrekenen naar pk's daar was ik eigenlijk naar op zoek,
niet om te pochen met hoeveel lucht ik verzet door de lmm maar om een beetje te kunnen bekijken wat heb ik/je
aan lmm formaat nodig bij vermogenswens/setup.
Inner Diameter Originally equipped Multiplier Max Airflow
2.5" Volvo 850/S/V/C70 Stock 826 kg/h
2.75" Volvo S90/960 1.34 1056 kg/h
3.25" BMgay E39 1.94 1612 kg/h
3.75" citation needed 2.57 2123 kg/h
Zeg dan even simpelweg delen door 3 dan kom je met de bmw versie nog boven de 500 pk uit.... ;D
Jammer eigenlijk dat er geen 3" bij staat.
Anyway leuk leesvoer wel en goede simpele uitleg.
Door Squadra: https://www.squadra-tuning.nl/techniek/turbotechniek/
Absorb the knowledge ;D
Edit; ook nog van Squadra verhaaltje koppels en peekaas ; https://www.squadra-tuning.nl/techniek/koppel-en-vermogen/
Citaat van: arjenT5R op 04-01-2018 14:50:26
Heb genoten van deze pagina! Mooi uitgelegd en beschreven door ze! Weer wat geleerd :D
Die kg lucht omrekenen naar pk is een beetje natte vingerpochen hoor met een 15G haal je de 900kg/hr al wel dus dan zou je 300pk moeten hebben...
Anywayz bij benadering dus maar 't is een indicatie.
Deze inschatting is een beetje optimistisch, maar het is wel een indicatie. Vooral voor je zelf als relatieve maatstaf.
Zo kan je de verbeteringen of verslechteringen quantiseren.
Ik kende de formule iets pessimistischer. Het aantal gram per seconde delen door 0,8.
Bij berekeningen van vermogen uit airmass ga je er wel vanuit dat alle zuurstof daadwerkelijk in vermogen wordt omgezet.
In hoeverre dat zo is hangt van het soort en/of kwaliteit van de tune af.
Als voorbeeld: bij de lean burning machine dien je bewust een overmaat zuurstof toe, die lang niet helemaal in energie omgezet wordt.
Mja, ik had destijds geen 3" ID LMM tot mijn beschikking om te testen.
Maar ik pricipe kun je elk formaat nu gewoon berekenen volgens de formule 1.2468*ID(in inch)-2.1058
(http://www.meditekst.nl/Forum/MafConvCalcute.jpg)
Grotere versie:] www.meditekst.nl/Forum/MafConvCalcute.jpg
Meer over de MAF conversiefacoren:
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/?page=170&tab=comments#comment-2310600
Voorwaarde voor deze berekenig is wel dat de sensor met dezelfde offset in de MAF behuizing zit, zoals dat het geval is met standaard 850, S90 en 3.25ID BMW 520I maf.
Ik heb bv ook een audi 3"ID maf getest en die gaf afwijkende waardes als gevolg van een sterk afwijkende offset.
zie: http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/?page=250&tab=comments#comment-2329723
en http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/?page=249&tab=comments#comment-2329483
Heel mooi Piet! Thanks :)
Hier kan ik nog wat aan toevoegen. Voor als er een offset in de plaatsing van de lmm zit:
Citaat van: razorx op 07-10-2016 11:31:33
Ik denk dat ik dicht bij de formule van de MAF berekening kom.
Hij bevat twee parabolen. De eerste wordt veroorzaakt door Rnieuw^2/Rstandaard^2. Die zou volgens mij de verhouding weergeven tussen de maximaal meetbare flow van de nieuwe MAF ten opzichte van de oude MAF. Mits de sensor exact in het centrum geplaatst is.
Als er sprake is van een offset komt een tweede parabool in beeld. Die staat ondersteboven en is in een ideale situatie als volgt met de volgende formule te omschrijven/benaderen.
Waarbij een offset van 0 het centrum van de pijp is en een offset van 1 de rand van de pijp.
In een formule uitgedrukt is dat het volgende V = 1 - Offset^2
Combineren we deze twee formules geeft dat het volgende:
Relatieve vergroting meetbereik = Rnieuw^2/(Rstandaard^2 * (1 - Offset^2))
Dit is natuurlijk bij benadering, omdat er meer factoren een rol spelen maar is wel indicatief voor de wijze waarop de dikte van de pijp en de plaatsing in de pijp een rol spelen.
Bij een 3.25"LMM is er sprake van een duidelijke offset van ongeveer 0.29. Als je die in de formule stopt Krijg je 1.76/(1-0.29^2) = 1,76/0.92=1.92 wat een afwijking van 1% is op de eerder door Piet onderzochte waarde van 1.94.
Ik ben benieuwd of mijn theorie ook in andere combinaties op gaat.
-edit- Je kan natuurlijk allemaal correctiefactoren in die formule stoppen maar dan wordt de essentie minder zichtbaar.
-edit- De offset nauwkeuriger bepaald.
Zijn er geïnteresseerden in een 3.25" bmw maf?
Ik heb een verkoper gevonden die de losse huizen wil verkopen zonder (wegwerp)sensor.
Ja! Als prijs is <€20.. anders AliExpress..
Misschien groupbuy topic maken?
Working on it
Citaat van: arjenT5R op 05-01-2018 08:50:13
Welke aanpassing vraagt dit aan filterhuis en buis?
Citaat van: V70geRwin op 05-01-2018 12:51:26
Veel, hij zou ook een prijs opgeven voor de V90 maf 2.75" dan volsta je met een aanzuigbuis en luchtfilter deksel van een me7 auto
Die LMM behuizing past niet zo in je huidige deksel en zul je compleet moeten aanpassen. Ook zul je een verloop moeten hebben qua slang vanaf de LMM naar de luchtinlaat op de turbo toe. Daarom heb ik toen expres alles nieuw gemaakt.
Citaat van: arjenT5R op 05-01-2018 13:01:32
Is die 2.75 voldoende om tegen de 300 pk lucht de LMM niet te laten clippen?
Citaat van: V70geRwin op 05-01-2018 13:08:31
Ongeveer ja volgens mij goed genoeg tot 18T a 19T.
10tje ongeveer per stuk incl verzenden.
Citaat van: arjenT5R op 05-01-2018 13:40:20
Tof, dat is nog wel te doen ;D
Citaat van: arjenT5R op 05-01-2018 14:12:30
I'm in! Ben net begonnen met de grote ombouw met K24 en kwam er al achter dat mijn 2.75" te klein zou zijn.. dus beter meteen goed doen.
Arjen, maak jij ergens een groupbuy topic aan, om dit mooie topic niet teveel te vervuilen?
Weet nog niet of ik een groupbuy ga doen hoor maar ik laat je sowieso wel weten waar je t spul kan krijgen.
Heb eerlijk gezegd niet zoveel zin in een groupbuy ;D
Je mag m ook zelf doen? Ik voorzie wel in de gegevens.
Absoluut niet.
Met mijn 19T is 3 inch nog te krap.
Voor een 3.25 lmm huis moet je wel wat doen. Je moet je luchtfilter huis verzagen de en een verloop tussen het huis en de lmm maken. Ik heb die getekend en 3d geprint. Dan moet je de buis naar de turbo ook aanpassen. Dirk heeft dat heel mooi gedaan. Ik heb het met een silicone reductie knie gedaan.
2.75" ID (s90 maf) is krap aan voor een 19T
Beetje net wel net niet verhaal, zeker als je rekening houdt met dat max uitgangsspanning de 5 volt vaak (meestal) niet haalt.
Ik moest zelf wel met mijn 19T naar een 3.25 ID, de S90 maf clipte te snel.
Die 2.75" clipt meteen, zagen we met die van mij ook gelijk. Daarom ook naar die 3.25" van BMW toe
Nee dus....
Zaterdag middag:
Klooien met Cams
Citaat van: arjenT5R op 06-01-2018 16:17:51
Zaterdag middag:
Klooien met Cams
Ja, klooien met cams. Weer eens wat anders als cijfertjes bekijken en veranderen. Het blijft verbazingwekkend hoeveel een graadje meer of minder doet met je performance. Beetje vroeger, beetje later, en een tank go-juice later zit je goed :eusa_clap:
inlaat 4gr later en uitlaat 2gr vroeger maakt een wereld van verschil.
enjoyable ;D
snel naar de wideband.... :eusa_dance:
Logs?
Klooien met cams
Right....
Weer een tuners block ;D
Je hebt een tune, het lijkt zeker ergens op. Komt mooi in en hebt lekkere power.
Maar die knock he...
Op een gegeven moment man-o-meter zit je op 4 graden voorontsteking heb je een traag hok in het middengebied en nog steeds knock.... tuners block ;D
Lezen lezen lezen en bij iedereen aan z'n hoofd zeuren beginnen ze weer over die cam timing, in tuners rejoice ook al.
Ik had mijn nokkenassen al eens op ex -2 en in +2 gezet maar dat resulteerde alleen in traag hok... (- vervroegen + verlaten)
Nouja toch maar aan de gang dan zal wel iets van waarheid in zitten als men t zegt ;D
Rob maak eens ff zo'n tooltje, we gaan er voor ;D
(http://i66.tinypic.com/i3xm44.jpg)
Klaar...... :D
Ok, even een voorwoord aan de uitleg ik heb geprobeerd uit ieder stukje log een zelfde soort frame te pakken maar dat is niet altijd even makkelijk.
Dus my bad als t niet helemaal t zelfde is, ik heb t geprobeerd though ;D
Alles voor de wetenschap ;D
Oh en ga alsjeblieft niet zeuren over de hoeveelheid knock in de logs daar proberen we juist vanaf te komen ;D
Na de tuners block dus een bin gemaakt met weer de originele ontstekingsmap dus zodat we een goede referentie hebben naar wat normaal is.
Uiteraard hebben we voorheen al veel knock weg weten te poetsen door ontsteking te verlaten maar dat kost vermogen.
Dus hier even opnieuw begonnen en geprobeerd er met de cams zoveel mogelijk knock uit te halen.
En daarna de rest!
Als je bang aangelegd bent misschien eerst effe een borreltje nemen.... daar komt ie...!!!
Screenshot rechts klikken en op bekijken drukken voor volledig scherm.
(http://i66.tinypic.com/2guwohv.jpg)
Voor uw referentie EX 0 IN 0
Links dus die vervelende 3000 rpm knock!
Load wordt makkelijk gehaald, opbouw is prettig TCV duty 80%
Bij 4400 rpm wil t lekker flowen al met 790kg/h lucht
Maargoed die irritante knock dus links waar je maar niet vanaf komt al haal je je ontsteking terug tot 4 graden!!!
(http://i68.tinypic.com/289h3pk.jpg)
Zoals aangeraden wordt EX -2 IN +2
Links 3000 rpm knock = weg.
Bij 4400 rpm haal je de gevraagde load al niet meer....zie TCV duty 98%
Luchtmassa bij 4400 rpm: 788 kg/hr
Links geen knock meer, rechts (meer rpm) veel meer knock.
(http://i65.tinypic.com/zl6urr.jpg)
Nu alleen EX -2 IN 0
Links 3000 rpm knock = Aanwezig
Bij 4400 rpm haal je je load niet TCV duty 95%
Luchtmassa bij 4400 rpm: 793 kg/h
Links knock en rechts knock.
(http://i67.tinypic.com/30sv7sp.jpg)
Nu alleen EX 0 IN +2
Helaas bij iets minder gasklep opening maar duidelijk te zien.
Links 3000 rpm knock = Check!
Bij 4400 rpm haal je load met gemak! TCV duty slechts 80%
Luchtmassa bij 4400 rpm: 777 kg/h (65% TPS)
Links knock rechts niet.
(http://i67.tinypic.com/2aj6knb.jpg)
Voorlopige eind stand EX -2 IN +4
Links 3000 rpm knock = Nope!
Bij 4400 rpm wordt de load makkelijk gehaald met TCV duty 90%
Links clear.... rechts clear! Gas op die lolly ;D
Voor de tere zieltjes hebben we de stap van EX 0 IN +4 weg gelaten.
Helemaal perfect vergelijk is er niet maar ik denk dat eea wel duidelijk is right?
2 om 2 was knock weg maar ook power weg.
Toen we de inlaat nokkenas gingen verlaten kwam de power weer terug.
Dus zo zijn we op -2 +4 gekomen.
Rob is er iig blij mee auto is sneller dan ooit middengebied is sterk en hij trekt behoooorlijk lang door!
Wat ook te zien is in de logs de load van 10.3 wordt vrij makkelijk gehaald.
Max luchtverplaatsing zit boven de 900kg/h
Helaas verloop de fuel trim nog wat dus het duurt even voor de lambda van 0,81 weer in beeld komt maar ook dat is voor elkaar.
Hoop dat jullie er van genoten hebben wij in ieder geval wel ;D
Mooi verwoord Ar :eusa_clap:
Al met al is dit best een langdurig proces nog, bijna anderhalve dag werk. Had een paar uur vlugger gekund als ondergetekende niet zo vlug afgeleid zou zijn. Vanmorgen als eerste de assen allebei weer op nul gezet wegens 1 as 2x verdraaien :eusa_wall:
Dankzij Arjens tomeloze geduld :eusa_whistle: zijn we een heel eind opgeschoten, waarvoor dank ;D
Nu asap die wideband erin :eusa_dance:
Citaat van: freefall op 06-01-2018 21:20:32
Wat zeg je nou?
:evil:
Keurig onderzoek weer heren :eusa_clap: :eusa_clap:
Mooie research ;D
De uitlaatcam vervroegen doet kennelijk veel en met name daar waar de cilindervulling op zijn best is rond 4000 RPM met flink wat load.
In andere load/RPM gebieden is vervroegen vaak juist weer wat ongunstiger.
Daarom zijn er leuke dingen te doen met een VVT op de uitlaatcam, RPM/load afhankelijk ;D.
Deze gevonden waarden zijn overigens gunstig bij een restrictieve TD04, bij andere mn grotere turbo's hoeft dat niet perse ook daar te zijn.
Mooi uitgelegd Arjen :eusa_clap: :eusa_clap:
Citaat van: Piet op 07-01-2018 01:43:57
Mooie research ;D
Ben me terdege bewust dat dit per set-up anders is uiteraard. Grappige is ook dat je de high end output toch wat kan beïnvloeden zelfs met een 15G :)
Zo zal je voor iedere setup weer op zoek moeten maar denk dat dit voor een td04 best aardig is zo :)
Thanks for the kudo's all :)
Een heel mooi verslag! :eusa_clap:
Mooie research ;D
Dat lukt vandaag niet meer hoor, even een vvt kop erop leggen ;D
Hmmm
Citaat van: freefall op 07-01-2018 13:34:45
Mooie research ;D
Hmmm, ik bespeur hier toch geen licht gebrek aan motivatie hè ?
Hartstikke druk met een freeflow klusje voor de XC ;D
Freefall Freeflow ®
Citaat van: arjenT5R op 07-01-2018 16:53:59
Freefall Freeflow ®
:eusa_shifty:
Mag best wat soepeler verlopen. Niet echt seriewerk ;D
freeflowdempersmakerblock gehad vrees ik :eusa_wall:
Citaat van: arjenT5R op 27-12-2017 11:24:41
(http://i65.tinypic.com/296lu0j.jpg)
whoop whoop ;D
Nou nog aansluiten ;)
Intercooler koelt er niet beter van vrees ik.
Nu mijn ALM, rechtstreeks vanuit
USA chinA ??? :eusa_wall: ,binnen is en ik aan de groupbuy ga deelnemen vraag ik me hier ineens af:
(om groupbuy topic niet te vervuilen)
Ik snap dat je met een grotere diameter er meer lucht, meetbaar, doorheen kan jagen (tot dus 1612 kg/h voor die bmw). Maar is het ook niet zo dat je het meetbereik tussen min en max onderverdeeld in een vast aantal stappen (digitaal) waardoor een grotere regenbuis ook zorgt voor een grotere stap?? (lagere resolutie).
Want 1612 (bmw) versus 826 (stock) is ruwweg genomen een 2x grotere stap per keer?!
Waarbij je in het laag en middengebied juist misschien mooier kan regelen met een fijnere stap (hogere resolutie)? Of redeneert mijn lineaire brain hier helemaal verkeerd?
(want ik zit toch net iets vaker in het lage/middengebied dan in de bandenoprook-byebye-rpm ;D)
Citaat van: de Boeing op 09-01-2018 23:04:53
Nu mijn ALM, rechtstreeks vanuit USA chinA ??? :eusa_wall: ,binnen is en ik aan de groupbuy ga deelnemen vraag ik me hier ineens af:
Uiteraard, bmw gebruikt t zelfde 0 tot 5 signaal dus lijkt me niet dat dat een probleem hoeft te zijn.
Staan wel ergens plaatjes het is een soort kromme omdat alleen de bovengrens verandert onder blijft t zelfde.
Dus resolutie verschil zit m vooral in het hogere meetbereik.
*gaat op zoek naar de kromme*
voila ze:
ok, niet lineair dus,...
ik ben voorlopig gerustgesteld in mijn keuze voor 3.25 en niet 2.75
Thx
Geen zorgen,
Dat verlies aan resolutie valt in de praktijk wel mee. ;)
Citaat van: de Boeing op 09-01-2018 23:16:38
Thx
Met een K24 een goede keus lijkt me.
Citaat van: razorx op 09-01-2018 23:19:53
Geen zorgen,
Bempie gebruikt ze ook toch? Standaard dus kan me niet voorstellen dat er iets mis mee zou zijn.
Haha iedereen aan de alu ic en de rioolpijp luchtmassameter
Maar een moderne 'Bempie' draait wellicht wel een iets krachtigere Motronic-suite, waardoor ze wat meer stapjes tussen 0-5V kunnen zetten :)
Citaat van: arjenT5R op 09-01-2018 23:20:00
Thx
Geen zorgen,
Inderdaad.
Het hoofdpunt leek hoeveel bits de fabrikant gebruikt om de LMM waarde uit te lezen.
Er komt een analoog signaal binnen van de LMM. 0 tot 5V. In het ideale geval. Meestal is de max output van de LMM 4,5V .
Als je je meetbereik van je LMM vergroot door een grotere behuizing en de daarna noodzakelijke aanpassing aan je ECU. Verlies je inderdaad aan resolutie in je regelbereik. Maar gelukkig is dat verlies zo beperkt dat je er geen last van zal hebben.
256 bits blijkt nog steeds voldoende. ;)
Resolutieverlies is werkelijk totaal verwaarloosbaar.
Ik heb voor iemand in de US een conversiefactor voor zijn 5" ID !!!!! berekent.
(zie mijn in arjens post ge(/mis :) )bruikte spreadsheet hierboven :) )
Die reed daar nog steeds probleemloos mee, nog steeds helemaal niks van resolutieverlies te merken.
Airmass wordt in de M44 ook als een 16 bits waarde verwerkt.
Ik rij nu al meer dan een jaar met een 3.25 maf rond, no problems whatsoever.
Yits bedoelde hierboven waarschijnlijk 256 stapjes in een 8 bits waarde.
Maar het is zelfs een 16 bits waarde met 65536 stapjes dus.
Mwa daar past een 3.25 inchje prima in hoor.
Toevoeging:
Nu is de ADC van de gebruikte microprocessor wel 10 bits.
Maar 1024 stapjes zijn nog steeds veel meer dan genoeg voor een 3.24 "
Duidelijk Piet. Wel een beetje jaloers hoe jij de bin als een boek leest. ;)
Piet's Bible ;D
Niet gehinderd door kennis, toch een aantal vragen....
Lees hier allerlei theorieën over de LMM, diameter, luchtverplaatsing en voor welke vermogens deze geschikt zouden zijn.
Ik zie op de laatste 2 pagina's beweringen van meerdere mensen dat een LMM van 2.75 inch net niet/net wel goed genoeg zou zijn voor 300pk en dat 3.25 inch de way to go zou zijn voor een 19T met zware mods.
Zijn dit aannames of feiten?
Laat de stock LMM op een S60R/V70R nou 2.75 inch zijn en er rijden wereldwijd massa's van deze apparaten rond, standaard 300pk, stage 1 +/- 330pk, daar is echt geen grotere LMM gemonteerd. Diezelfde modellen rijden ook stage 2 of 3 rond met +340pk rond zonder LMM te wijzigen.
Ik geloof best dat je (bijvoorbeeld zoals Piet) kunt rondrijden met een grotere LMM(behuizing), maar noodzakelijk bij een degelijke mapping met 18T/19T...hmmm, niet overtuigd....bekruipt mij het gevoel dat er e.a. uit zijn verband word getrokken......
Kan iemand mij uitleggen waar deze beweringen voor de 850/V70 eigenlijk op gebaseerd zijn?
Op ervaring.
LOL :eusa_wall:
De stock S60R/V70R heeft een andere LMM met meer pinnen en een andere stekker, deze zou zomaar volgens een heel ander principe kunnen werken.
Deze heeft waarschijnlijk een beter/groter meetbereik door een andere offset.
Deze info is alleen voor motronic 4.4 niet voor ME7 iedere ME7 auto heeft std een 2.75mm lmm.
Ik weet niet wat t bereik hiervan is dit is waarschijnlijk groter.
Wij hebben t te doen met een wat ouderwetsere lmm en het bereik daarvan.
Feit is dat wij buiten t meetbereik komen. En door de diameter te vergroten vergroten we t meetbereik.
Meer is er niet te vertellen de vergelijking is scheef als ik dat mag zeggen.
Vergelijk hem met een Bmw 540 luchtmassameter die we gebruiken deze motor levert 340 pk.
Wat je dus wel als feit aan kan nemen is dat de BMW maf ruim binnen de marges zal zitten voor 340pk.
Waarom zouden we dit doen terwijl t niet nodig is.... dat is alleen jezelf in de poot schieten toch.
Ik hou ook liever m'n originele LMM...
Ik heb ook liefst 350 pk met zo min mogelijk kosten zo min mogelijk verbouwingen ;D
De luchtmassa waarde is een belangrijke waarde voor de load input en het laat heel goed je voortgang zien, meer luchtverplaatsing en langere injector openingstijd = in principe meer vermogen ;D
edit:
Nog even een heel belangrijke edit... zoals ik ook al heb aangegeven in het LMM groupbuy topic.
Het kan allemaal gewoon het hoeft ook niet met een grotere LMM want zoals ook daar aangegeven er rijden zat auto's rond met chip en grotere turbo's en originele LMM.
Je zit alleen wel buiten t meetbereik van t ding... dus boven zijn maximale waarde zal ie een soort gissen/extrapoleren
Ook het voorbeeld wat je aanhaalt over den S60R/V70R is hierin leuk volvo zal echt wel zorgen dat de LMM binnen bereik is voor de luchtverplaatsing van de motor.
Echter wat gebeurt er als je hem chipt naar 340 pk? Dan is de kans ook ruim aanwezig dat ie buiten het maximale meetbereik van de LMM komt.
Als je dat ok vind of niet weet is daar niets aan de hand...
Echter ik wil wel graag de luchtverplaatsing in de gaten kunnen houden en zorgen dat de ECU ten alle tijde in de goede cel aan het regelen is. Dus ik ga m'n luchtbak verbouwen en er zo'n ding in flanzen.
Edit 2
Nu ik toch bezig ben he....
Stel dat de originele LMM tot een load van 9 kan meten.
En ik maak in werkelijkheid een load van 11... hoe weet de ecu dan in welke tabel ik moet zitten voor het juiste ontstekingstijdstip en de juiste brandstof hoeveelheid?
Juist dat extrapoleert ie... hopen dat je in de goede cel zit dan...
Juist in de hogere load schalen wil je spot on regelen toch om knock en allerlei andere ellende tegen te gaan.
Helemaal mee eens, zijn 2 compleet verschillende ME systemen en onvergelijkbaar met elkaar.
Edit: in navolging van Arjen, een load van 12 en hoger + een airmass gemeten door de LMM van ruim boven de 1200 kg/h is allemaal niet zo bijzonder hoor, want kun je met een automaat ook draaien en dan doe je ergens nog rustig aan om je bak en blok te beschermen ! Er zit nog meer in, als je een versterkt blok en handbak hebt. Maar juist die hoeveelheid lucht moet hij dan wel via de LMM kunnen (!) meten.
Het belangrijkste is denk ik, dat het totaal niet om de PK's gaat maar om het goed lopen van het blokje in alle regionen.
Kan wel hoor 350+ pk op een standaard maf.
Maar er kan dan dus nooit sprake zijn van een mooie optimale tune over het hele gebied.
Als de maf clipt krijg je nl. de situatie dat een aantal cellen in de tabellen voor meerdere totaal verschillende situaties gaan gelden.
Tuurlijk, je kan er een beetje omheen tunen en zorgen dat er geen narigheid als knock in de slechtste situatie voor zo'n cel optreedt, maar die cel is dan nooit optimaal voor de andere situaties waarin die cel ook aangesproken wordt.
Ach, je kan dan nog steeds het gevoel hebben een fantastische tune te hebben, so .. everybody happy.
Prima voor de gemiddelde tunerklant.
(Alhoewel ze dacht ik bij de betere tuningsbedrijven als Fasttech toch ook wel degelijk gotere mafs monteren.)
Maar als DIY-tuner neem je daar natuurlijk geen genoegen mee.. en ga je ook voor de laatste meter ofwel monteer je een maf die voldoet aan het meetbereik voor de max hoeveelheid lucht die je motor naar binnen zuigt.
Niks ingewikkelds, als je in de logs ziet dat je maf clipt, welnu dan ga je een stapje groter.. simple as that. Gewoon om je tune zuiver te houden.
Hoe groot ie dan moet worden, tja dat zie je dan dus in je logs.
Dat is wat Yits bedoelde met: uit ervaring dus.
Bij mij schoot een S90 maf met mijn 19T net te kort.
Deels komt dat ook doordat de sensor vrijwel nooit zijn maximale uitgangsspanning van 5 volt haalt (ook niet als hij hagelnieuw is), maar meestal blijft steken op 4.5 volt ofwel de theoretische maximale hoeveelheid lucht die hij kan meten wordt niet gehaald.
Overigens kun je een ME7 niet zo zondermeer vergelijken met een M44.
Wat de diameter van 2.75" van de ME7 maf betreft:
Ik heb het nooit nagemeten maar is dit niet de uitwendige diameter?
Het gaat nl om de inwendige diameter.
De 850 maf bv. is inwendig 2.5" maar uitwendig 2.75"
Uit mijn hoofd: de maftabel in de me7 wagens gaat tot iets over de 1100 kg/hr.
De binnendiameter van de maf buihuizing is groter bij een me7 wagen, maar ook de sensor is anders.
Deze zit ook een kwart slag gedraait tov de vroegere maf sensoren.
edit: hij kan ook negatieve waarden meten bij een me7 motor als ik me niet vergis
even gecheckt, de tabel gaat tot 1182 kg/hr.
Bij de bosch sensoren word er echter 200 kg/h vanaf getrokken (de offset tgv het negatieve deel van het meetbereik) waardoor de maximaal meetbare luchtstroom 982 kg/h word.
Dat is iets meer dan de standaard 850 maf kan meten.
Citaat van: arjenT5R op 10-01-2018 16:33:43
Niet dus, hij pakt gewoon de waarde in de laatste cel die hij aan kan spreken.
Zodra 1 van de assen gemaximeerd is, is de situatie voor de ecu stationair geworden voor die as.
Hij kan niet extrapoleren, daar heeft hij geen routines voor. Hij kan slechts interpoleren in bepaalde tabellen (niet allemaal dus).
Citaat van: Maarten-t5 op 10-01-2018 17:45:27
Nu je t zegt ja hij ziet gewoon 4.6 volt oid en dat is t.
Nog een klein weetje over me7.
De grootte van de maf is een ondergeschoven kindje, omdat je tegen andere problemen op loopt al voordat je last krijgt van een geclipte maf.
Me7 werkt met een berekende drukparameter (ps_w genaamd) die een beperkt bereik heeft.
Hij kan maximaal een druk van iets over de 2.5 bar (absoluut!) kwijt in die parameter (een groter getal past domweg niet op die ramlocatie).
Deze druk heeft weinig met de echte druk te maken maar word berekend uit o.a. de load (welke weer bepaald word door de maf ofc).
Als deze maxed dan loopt het hele proces uit de hand met spikes en boost cut als gevolg.
Daar is door de meeste tuners niet omheen te tunen. De oplossing bestaat dan uit het uitschakelen van de ldr routines en puur op de tcv duty tabel draaien (open loop dus).
Er is een fix voor ps_w: alle druk gerelateerde tabellen en variabelen halveren, zodat het maximum verdubbeld.
Dat is echter niet triviaal en je ziet het ook nog niet zo enorm vaak.
Daardoor zie je dat veel tunes onder die 2,5 bar grens blijven en daar is de maf nog niet echt een enorm probleem, omdat hij al een hoger meetbereik heeft (clipt dus al later).
De mensen die op open loop overstappen pakken meestal een grotere audi rs6 mafbehuizing, aangezien deze meestal een (relatief) enorme turbo hebben.
Dat geld ook voor de mensen die de fix inbouwen, aangezien die meestal weten wat ze aan het doen zijn.
Nice Maarten maakt weer een hoop duidelijk!
Vroeg me al eens af hoe t zat... wist ook dat een K24 wel wat meer kan dat die 300 something pk's die ze opgeven.
Totally different koek .. die ME7 ;D
Clippende MAF's nog even op een andere manier verteld.
De load waar we het hier vaak over hebben wordt als volgt berekend:
Load = Konstante * MafWaarde/RPM
Als die MAF gaat clippen, dus een lagere waarde geeft dan wat er werkelijk aan lucht voorbij gaat gebeurt het volgende:
De volgend de formule berekende/gemeten load is dan te laag. De ECU wil dan alsnog de wens load halen en zal de turbo harder doen werken.
Die te lage gemeten load heeft nog een ander naar gevolg: De ECU zal een hoeveelheid brandstof laten inspuiten die hoort bij een lagere belasting dan de daadwerkelijke belasting.
Kort samengevat: Je zal bij een clippende MAF een te hard werkende turbo hebben en te weinig brandstof inspuiten. Not nice.
Met een inhoudende auto als gevolg? Althans, zo zou het moeten voelen?
Niet direct, nee
Nee. Je belast alleen zwaarder dan je wilt en rijdt te arm.
-edit- Je was me voor Piet.
Door een clippende LMM krijg je allemaal vervelende bijzaken (die je echt niet wilt hebben) zoals Yits, Arjen en Piet allemaal al benoemen. Te weinig brandstof, een te hard werkende turbo, verkeerd ontstekingsmoment, etc.
In dit topic word het wel grandioos mooi uitgelegd steeds, ook voor leken, chapeau heren :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap: :eusa_clap:
Worden onze auto's niet al 15 jaar getuned met de originele LMM en dat gaat toch gewoon goed.
Dat het beter kan zal best, maar een drama zal het nu ook wel niet zijn.
Maar 15 jaar geleden konden ze geen logjes maken en nadien nazien op onregelmatigheden. Misschien dat die clippende MAF er wel was maar niet opgemerkt kon worden? Want ik lees hier dat die clippende MAF's juist in de logjes mooi naar voren komen. En uiteindelijk krijg je dan een mooiere/betere tune.
Citaat van: Vulk op 10-01-2018 20:04:50
Ignorance is bliss.
De ECU is volledig aangewezen op een reeks sensoren die de ECU vertellen wat er gebeurt.
Op basis van die informatie bepaalt de ECU de ontsteking, brandstof injectie aansturing van de turbo etc.
Als de informatie van een sensor onjuist is zal de ECU de "boel" onjuist aansturen. Doodgewoon door gebrek aan informatie.
Hoe erg dat uitwerkt hangt af van hoe ver je voorbij de grenzen gaat. Bij een bescheiden tune zal er geen hinder zijn.
Wil je wat meer: Dan wordt het een heel ander verhaal. ;)
Citaat van: arjenT5R op 10-01-2018 20:09:36
Ignorance is bliss.
En in het voorkomende geval duur ;D
Mwuh, in het begin was het vooral Rica die onze auto's tunede maar ook die tuning, is allang bewezen inmiddels, leuk maar niet goed (en ja, heb het zelf ook gehad), alles vol open en klaar is het. Men wist dit niet want het was allemaal acabadabra, ook voor mij, heel eerlijk. Maar achteraf valt toch e.e.a. anders te bezien en kan het beter en mooier.
Wat bijvoorbeeld Rica doet is absoluut geen tune op maat (niets ten nadele van Rica), maar ze maken per type auto (bij wijze van) even 1 tune en pompen die overal in hetzelfde model. Met als gevolg bij een 850 bijvoorbeeld, dat je tot de 3000 rpm eigenlijk niets merkt bij zo'n tune en boven de 3000 rpm de hel losbreekt...
Mja dit gaat vooral spelen bij turbo's die in staat zijn zoveel lucht te verzetten dat de standaard maf dit niet meer kan meten.
En hoe verder te verzetten lucht buiten het meetbereik komt hoe meer dit een rol gaat spelen.
Bij een 15G of 16T valt het nog wel mee.
Bij een 18T en 19T is het al lastiger, daar zal de tuner toch al aardig moeten gaan compenseren in de tabellen om de boel niet te arm te laten draaien danwel knock te vermijden.
Dit gaat toch in meer of mindere mate ten koste van.
Een clippende maf maakt het er gewoon niet beter op, de ecu heeft zoals yits ook zei, geen goed beeld meer van wat er gebeurd.
Bij grotere turbo's gaat dit nog meer een rol spelen.
Het is doodsimpel: in een meet/regelsysteem hoort het meetbereik van een sensor groot genoeg te zijn om het hele bereik te kunnen meten van wat hij moet meten.
Anders kan het meetregelsysteem domweg niet optimaal functioneren.
Anders gezegd, het ging (meestal) wel goed in de zin van dat het niet stuk ging.
Dat zegt niet dat het niet beter kan.
Citaat van: Maarten-t5 op 10-01-2018 22:46:01
Goede stelling kort krachtig en vol in de roos.
Eens, maar als iets beter kan betekend niet dat het oude meteen waardeloos is. (Zeker in het geval van het kleine beetje te kort wat je hebt op 16T-19T). Alles daar boven inderdaad een grote lmm gebruiken.
Ik zou zeggen met een 18t/19t zeker overstappen naar een s90 maf. Een 15g krijgt de stock maf al geclipped rond de 1 bar (waarna je direct naar de wastegate druk gaat) en daarnaast is een s90 behuizing redelijk eenvoudig te monteren. Eigenlijk zou ik persoonlijk bij een gechipte std wagen altijd een s90 maf behuizing monteren aangezien je met de standaard tiny toch snel aardig te kort komt.. Bij n verbouwde 19t met geupgrade turbine en compressor is het de slim om eens te kijken naar 3.25 inch. Ga je naar een gt3071r of groter ga je al naar nog groter, bjjv 4 inch.
Met een redelijk stock auto is het zeker niet moeilijk je stock lmm te laten clippen. Zelfs een S90 maf clipt met een 15G hoor :angel:
Bij Rob z'n automobiel zitten we nu bij de 2.75" V90 maf over de max met 4.56Volt ~ 940kg/h
Dat is een load van 10.6 alles daarboven wordt niet meer gemeten.
@Leon er staat ook nergens dat al het oude waardeloos is, maar met deze wetenschap wil ik het voor mezelf gewoon graag in orde hebben das al :)
En zoals je kan zien zijn er meer met mij.
De discussies over tuning zijn al eens uit de hand gelopen ik wilde t hier graag informatief houden.
Eventjes over dat niet halen van de 5V waarde op de output:
Het is gebruikelijk om de waarden 0V en voedingsspanning te gebruiken om foutcodes op kortsluiting te kunnen zetten.
Nu gaat deze meetmethode bij een LMM niet op maar ik heb het idee dat fabrikanten deze strategie wel consequent doorvoeren op alle sensoren van elektronisch geregelde systemen. Daarom zul je 5V uitgangsspanning bij een LMM nooit meemaken.
Citaat van: KIM op 11-01-2018 08:33:55
Hey, dat is herkenbaar.. In de automatisering is dit net zo; meet en regelsystemen werken met 4-20mA signalen. Hierbij is ook <3.8mA en >20mA = storing.
Zo zal een 5V LMM signaal inderdaad wel eens een kortsluitdetectie kunnen zijn.
Fair enough, geen 1 op 1 vergelijking, echter haal je nu verschillen in de sensor/electronica aan en niet de grotere diameter ;)
Citaat van: Piet op 10-01-2018 17:15:08
Wat de diameter van 2.75 van de ME7 maf betreft:
De 850 maf bv. is inwendig 2.5 maar uitwendig 2.75
Geen aanval op je hoor Piet :)
Gooi de knuppel meer omdat er een stukje nuance ontbreekt en het doel van deze thread juist kennisdelen zou zijn zoals ik het begreep.
Binnendiameter van de stock LMM van een S60R/V70R is 2.75, heb hem thuis liggen namelijk en er ligt er een van de RS4 naast ;-)
Ben dus prima bekend met het principe, dat word niet alleen bij ME4x toegepast.
Noodzaak ervan blijft zelfs bij de professionele tuners onderling een punt van discussie, dus heb niet de illusie dat dit op een forum anders is :eusa_whistle:
4inch bij dikke Garretts zie ik overigens zelden, maar kan mij vergissen.
Ben eigenlijk wel benieuwd waar de grote 850/V70 jongens (Mitchelli, Koen, JuT5R, Rens, Vincent, etc) met Garrets mee rijden en wat hun logs aantonen?!
Citaat van: Dirk342 op 10-01-2018 16:38:30
een load van 12 en hoger + een airmass gemeten door de LMM van ruim boven de 1200 kg/h is allemaal niet zo bijzonder hoor......
Hebben wij het hier nog steeds over 18T/19T?!
Ruim boven de 1200 kg/h niet zo bijzonder ???
Misschien dat we een andere definitie van bijzonder hanteren, klinkt een beetje overdreven :eusa_snooty:
Zoals ik zei wist ik de exacte getallen niet maar dit heeft Maarten later aangehaald, het heeft ook niets met diameter te maken maar met de maximale meetwaarde.
Dit is per sensortype/offset verschillend maar wel diameter gerelateerd.
Verder heb ik t idee dat je nu maar gewoon een beetje dwars zit te doen, er wordt wel 5x aangegeven dat het ook zonder kan dat t niet perse hoeft.
En weer moet je er nu een punt van maken.
We hebben in t verleden al genoeg uit de hand gelopen discussies gehad omtrent zelf tunen en de mensen die er hun boterham mee verdienen.
Ik vind hoe jij eea stelt erg op het randje en ik zit er totaal niet op te wachten dat dit weer uit de klauwen gaat lopen.
Nee het hoeft niet perse, dat is nu toch wel vaak genoeg gezegd?
En zolang je zelf niet met tuning bezig bent en zelf niet ziet wat er gebeurd en wat voor gemeten waarden er naar boven komen kan je er mijns inziens niet over mee praten.
Het gaat toch om dat "wij" graag zo'n dingen willen installeren om de boel te monitoren. En wat wij in onze logs zien.
En NIET wat (Mitchelli, Koen, JuT5R, Rens, Vincent, etc) voor luchtmassa waarden halen, dat is aan helemaal aan hun hoe ze dit aanpakken.
Sorry man ik hoop niet dat je 't er om doet maar ik krijg sterk t idee dat je de boel onnodig op de spits zit te drijven....
Ik begrijp ook niet goed waar je heen wilt.
Het is ook niks subjectiefs.
Het is gewoon wat het is.
Als je in de logs ziet dat de LMM tekort schiet ga je een diameter groter om het meetbereik te vergroten zodat ie niet meer te kort schiet.
Simple as that.
Ik snap niet hoe dat nu een discussiepunt kan zijn.
Het is ook bepaald geen hogere wiskunde toch.
Ga je geen maat hoger, dat kan ... maar dan moet je een en ander op een andere manier oplossen/compenseren.
Is een keuze, maar je kan dat dan toch niet als de meest elegante oplossing zien toch?
Als je als iemand van 2 meter een bed van 1.80 lang hebt kun je dat op twee manieren oplossen: of een bed van 2.10 kopen of tijdens het slapen je knieeen opgetrokken houden.
Beide is een oplossing: 't is maar net wat je de meest elegante danwel praktische oplossing vindt. ;D
Citaat van: Piet op 11-01-2018 09:55:44
Simple as that.
Over dat bed.
Heb je geen schopplank.
Dan haal je een deur uit t kozijn.
Hoef je je knieen niet op te trekken.
Heeft niets met 4.4 maken.
Is niet elegant.
Maar je slaapt een stuk beter op vakantie.
Thuis is mn bed eel lang genoeg ;D
Citaat van: vasquez op 11-01-2018 09:09:36
Als ik met een stock 15G makkelijk boven de 920 KG/H airmass met een load van 10.5 kom is het redelijk makkelijk denkbaar dat een dikke 19T met een grotere load er een schep bovenop doet. Dan is die 1200 kg niks overdreven...
Zoals vooraan in dit topic aangegeven is dit geen pikkenmeet topic...laat een ieder doen wat ie wil, en hier
relevante kennis delen en geen welles nietus discussies.
sorry for my bluntness ;D
In een hotel een deur eruit halen heeft weer het risico dat je de nacht erop op een nog korter bankje in het park mag slapen ;D
Citaat van: Piet op 11-01-2018 10:07:24
;D ;D
(http://i65.tinypic.com/nlu3xk.jpg)
Rechts klikken en afbeelding bekijken voor grote versie.
15G 2.75" V90 Maf
Maf Voltage 4,57 Volt ~920kg/h
Als je t nu nog niet begrijpt dan wil je t gewoon niet begrijpen.
Op t moment dat de Maf voltage en air mass lijn vlak wordt zit je buiten t meetbereik.
Dit kunnen we voor een 15G makkelijk relativeren die gaat toch nooit veel meer doen.
Maar je blijft dus in de load cel hangen waarbij de LMM 4,57 volt geeft in dit geval dus een load van 9,969 bij een turbodruk van 0,832 bar met bij een toerental van 5340 rpm.
Meten is weten ;D
:eusa_pray:
Citaat van: arjenT5R op 11-01-2018 09:33:22
Nou nou, op de spits drijven, ik post hier zelden, laat staan iets kritisch, niet zo piepen en wantrouwend zijn man :eusa_think:
Aanpassen o.b.v. metingen prima, klinkt logisch, maar de indruk ontstaat dat je bij een 18T al minstens 3.25 inch nodig hebt, is ook weer andere uiterste, dat was eerder mijn punt, nuance, niets meer niets minder.
Maar goed, een ieder die zo een ding wil installeren, als je weet waar je mee bezig bent, vooral doen, mijn zegen heb je ;D
'ruim 1200 kg/h', klinkt voor mij overigens als 'ik plas het verst', volgens mij heeft Piet zelfs waarden gepost bij zijn setup met hybrid 19T en dat is nog niet eens 1200 als ik mij goed herriner. Dus heel gewoon...rijden in NL bosjes met +350pk 18T/19T apparaten rond...zo ken ik er meer :eusa_shifty:
Sorry hoor maar d'r zijn om minder dingen hele rellen ontstaan.
Iedereen doet z'n best het uit te leggen en je lijkt er totaal geen gehoor aan te geven.
Hierboven zelfs nog de moeite genomen een stukje log voor je in te plakken.
Als je met een 15G een 2.75" V90 Maf clipt dan is t niet meer dan verstandig te noemen dan in geval van een 19T een stapje groter te gaan van LMM.
Piepp pieppp ;D
Zullen we gewoon met zijn allen staken met het welles nietes gedoe.. en ons hier in dit topic gewoon proberen ons zoveel mogelijk aan de feiten houden zonder daar allerlei emotionele waarden en subjectieve veronderstellingen aan te verbinden.
Het gaat hier gewoon totaal niet om wie de beste tunes maakt, wie het meeste vermogen maakt of weet ik wat.
We zijn hier gewoon bezig met wat er mogelijk is, met dingen uit te proberen, te ontdekken hoe dingen werken, problemen opgelost kunnen worden.
Laten we dit mooie topic nou eens voor een keer vrij houden van oplopende meningsverschillen, emoties, persoonlijke aanvallen, dubieuze boodschappen tussen de regels door, zwartmakerij, .. en weet ik allemaal nog meer......
Citaat van: Piet op 11-01-2018 11:19:13
A-men to that Piet... tijd voor de bezemwagen
Citaat van: vasquez op 11-01-2018 10:48:07
Sorry als dit zo is overgekomen, is/was geenzins de bedoeling. Alleen om te laten zien wat er mogelijk is qua meetwaardes en met een grotere LMM behuizing icm een Kinu 19T
Nog wat cijfers ter orientatie wat betreft het meetbereik van de MAF:
De maximum meetbare hoeveelheid lucht per MAF behuizing in kg/hr bij max 5 volt LMM output en bij max 4.65 volt output (hetgeen in de praktijk maximaal gehaald wordt)
2.5"ID (850 std MAF) bij 5 volt: 820 bij 4.65 volt: 712
2.75" ID (S90) bij 5 volt: 1107 bij 4.65 volt: 954
3.25" ID (BMW 540I) bij 5 volt: 1603 bij 4.65 volt: 1381
Een aanvullende note:
Een 18T of 19T gaat ruim over 954 kg/hr heen, tussen de 1050 en 1100 kom je wel met een gewone 19T
Het is dus helemaal niet zo gek deze turbo's te combineren met een 3.25"ID MAF -behuizing
Helemaal met je eens hoor.
Mijn intentie is ook niet rellen of trollen, puur en alleen helder en eerlijke berichtgeving zonder onzin die voor/door een leek al snel voor waarheid word aangenomen.
Kritisch zijn naar elkaar mag wat mij betreft ook best, hoeven het echt niet overal eens te zijn, hoeven alleen niet onaardig tegen elkaar te worden, maar goed, dat is deze keer ook niet gebeurd m.i. ;D
Dat je het niet met elkaar eens hoeft te zijn is logisch, maar je moet ook open kunnen staan voor feiten in een discussie.
Er word toch genoeg materiaal aangedragen en men doet zijn best om onzin juist te vermijden middels een zo goed mogelijke onderbouwing.
V70R^2 clipt z'n (ori)maf dus echt full power met 4,98Volt ;d
Dat is dus al bij een load van 8,6 bij 4800rpm...
bij 5400 rpm is dat een load van 8,4
en bij 6600 rpm is daar nog maar 7,01 van over.
Knap waardeloos dus ;D
Pieeeep ;D
Begrijp er nog niet veel van , maar dat komt wel als ik zelf 4.4 erin heb zitten.
Eerst maar even een lichte tune op de 4.3.........
EGT thermokoppel versterkerprintje
Dit is een 1 op 1 kopie uit mijn weblog.
OK, Aan de slag!
Om je EGT (Exhaust Gas Temperature) te kunnen meten moet je een thermokoppel in je uitlaatspruitstuk bevestigen.
Die temperatuur sensor geeft een te zwak en niet lineair signaal af. Hiertoe kan je voor een euro of 24 een mooi kastje kopen die dat signaal in wat perttigers omzet zodat je die EGT kan meten en loggen. Hier komen nog verzendkosten bij.
Ook kan je op e-Bay of Aliexpress voor een paar euro een printje kopen. Dat printje vind je als je zoekt op AD8495 en is van oorsprong ontworpen door het bedrijf Adafruit. Ik had zin in het hogere knutselgehalte en de lagere prijs.
Dit is het schema:
(http://www.paerl.it/volvo/2018011901.jpg)
Standaard loopt het meetbereik tot 750 graden Celcius, maar met een kleine aanpassing meet hij tot 1000 graden. Hiertoe moet je R4 verwijderen en D1 vervangen door een kortsluiting.
Hieronder laat ik zien hoe je dat doet. Eerst identificeer je R4 en D1.
(http://www.paerl.it/volvo/2018011902.jpg)
Die soldeer je netjes los. Dat kan met een boutje en soldeerlitze, Maar veel netter is het te werken met hete lucht (330 C)) uit een 2mm dik tuutje.
De makkelijkste manier om D1 kort te sluiten is door een 0 ohm SMD weerstandje als volt te plaatsen (behuizing 0805).
(http://www.paerl.it/volvo/2018011903.jpg)
Uiteraard kan je op die plaats ook een draadbrug plaatsen maar een 0 ohm weerstandje is net even wat beter vast te houden met de pincet. Het kort te sluiten stukje is slechts 2mm lang. Een draadbruggetje van die lengte laat zich niet vasthouden met een pincet. Bovendien zal de pincet voor te veel afkoeling zorgen.
Qua voeding: Gewoon eén van de 5V sensor voedings aansluitingen van de ECU, of iets van je datalog apparaat. ;)
Dat was het hem weer. Op naar een heerlijke Tripel in een mooi glas.
Zeer nuttig iets.
Bij een TD04 on steroids kunnen de EGT's best flink oplopen.
Goed om die te kunnen monitoren.
Yeahh!
Nice work Yits...
Zet me weer aan het denken...
Na me een beetje te hebben ingelezen, ga ik toch voor een 4.4 ecu met obd2 aansluiting en dus een laptop met tunerpro erop.
Het kabeltje wat Arjen mij had aangeraden kan ik om de een of andere vage reden niet bestellen, dus die moet ik ergens anders vinden. Maar mijn interesse is gewekt. Bij de recente ombouw wel alvast een kabeltje getrokken van het middenconsole naar de ecuvoet. Echter deze nog niet aangesloten. To be continued.
Welcome..to the growing club of happy d.i.y. tuners.... ;D
Citaat van: triton op 20-01-2018 20:46:37
Another wiki-tuner emerges :eusa_dance:
Haha dat gaat weer tijd kosten Andre...
Leuke is wel dat je zelfs als je op klus bent lekker kunt puzzelen. Succes hoor!
Eerst maar even een 4.4 scoren ....... Liefst 1 die er gelijk in kan met een turbo bin en vandaar uit verder puzzelen.
https://www.obdshop.nl/obd-usb-interface-kkl-vagcom-409-1-vw-audi.html#.WmOjAXkiHIU
FTDI RS232 chipset aanvinken.
Citaat van: triton op 20-01-2018 21:11:00
Ohhh Piet heeft vast wel wat liggen voor je.
Haha leuk. Veel plezier!
Een nette ECU mag 50 á 75 euro kosten.
Tipje: Zorg meteen voor een goede flash situatie. ;) Beloont zich direct.
Duss: Je koopt een ECU, je flashed hem met een bin van Volvospeed, dus de standaard R bin zonder startonderbreking en je kan direct rijden als je een M4.4 wagen hebt. Zodra je die zekerheid hebt begint het feest. ;)
Kabeltje besteld via link van ARRR en bij Piet een ecu besteld die kant en klaar is om te gaan tunen :eusa_dance: :eusa_dance:
Edit: heb nog setje GLT nokkenassen en gasklephuis van GLT... ;D
Dus het gaat wel leuk en leerzaam worden.
Citaat van: razorx op 20-01-2018 21:31:59
Geen ge-emmer naderhand nee... step-upje erin, en meteen een drukzender erin maken...
Ik heb een Ostrich dus kan al rijdend "flashen".
Citaat van: freefall op 20-01-2018 21:35:42
Heb jij daar goede ervaring mee? De wagens die ik op die manier probeerde te flashen hadden veel herkansingen nodig.
Het gaat hier om twee of drie wagens.
Wel benieuwd eigenlijk.
Ik zweer bij de ECU voeten die ik hier heb staan.
Maar ik flash ook geen 3x per dag...
Gaat over het algemeen toch wel prims hoor met step up.
Als het lastig gaat moet de step up meestal op een wat hoger voltage worden gezet.
Ostrich is natuurlijk nog een stuk makkelijker maar het is niet triviaal er eentje in de ecu te monteren.
In car flashen is wat dat betreft een mooie tussenoplossing.
Ik heb ook een step up er in zitten en vind t prima.
Heb ook een voet staan maar nog niet gebruikt.
Je kan al aan de toerenteller en t lambda lampje zien of je flash gaat lukken of niet.
Gaat over t algemeen redelijk goed hoor, heeft wel eens een dwars momentje maar og. Ik ook.. ;D
Ostrich niet triviaal en mij te duur...
Als je van 4.3 naar 4.4 gaat, moet je toch versie hebben met aanpassing ivm airco? Standaard 70 sw versie is toch niet geschikt ondanks uitschrijven startblokkering?
Citaat van: classicT5 op 20-01-2018 22:09:20
Klopt maar die fix is gewoon open en gratis te verkrijgen.
Edit:
http://m44.wikia.com/wiki/M4.4_A/C_Converison
Niet dat ik massaal flash, met een twee, drie wagens heb ik problemen gehad met het flashen middels een ingebouwde step-up converter.
Kan aan de inbouw liggen. Durf ik niet zo te zeggen.
Een Ostrich, die ik ook gebruik is heerlijk. Mijn bin zit in de cloud en synchroniseert met enkele knopdrukken tussen de auto en mijn thuisnetwerk.
Maar meer complexiteit geeft soms wat extra werk.
Citaat van: razorx op 20-01-2018 21:39:04
Hier heb ik geen moeite mee hoor. 1 op 20 die mislukt ;D
Citaat van: freefall op 20-01-2018 22:18:09
Ohh bij mij gaat t wel vaker mis hoor... weet niet precies waar t aan ligt....
Citaat van: Boxman op 20-01-2018 22:20:34
Zoals piet zei kan je het voltage wat opschroeven. Die ECU's kunnen best wat hebben.
Had m afgesteld op 14.8V... maargoed zal t nog eens checken als ik thuis ben ;D
Tot 16 volt kun je zonder problemen gaan.
Citaat van: Piet op 09-09-2017 10:10:35
Mja... zoveel werk is het nou ook weer niet om een ecu bak uit elkaar te halen en sensoren van de voet los te knippen... 1/2 uurtje als je rustig aan doet ? ;)
De mijne is groen... heeft me in die 20 jaar toch maar 1x laten staan met een kapotte/ verbrande benzinepomp aansluiting. ;D
Mijn blauwe S90 daarentegen.... nou dat is een ander verhaal...
Piet?...
Whut ?
Just bought that ;D
A nice S90 but with a shitty engine, told you ...
;D ;D ;D
Ga je nou dit topic verkloten met een S90? :eusa_naughty: ;D ;D
Tunen is tunen toch...ik ben best benieuwd naar de dubbele 18T opzet hoor heheh
Wees gerust Arjen, de S90 heeft me nog geen een keer laten staan, prima ding ;D
Zolang er maar een constante toevoer van olie is blijft ie het wel doen.
Die S90 heeft toch ook bosch 4.4? Kun je daar ook mee gaan tunen ;)
Sure... alleen de resultaten zijn niet heel bijzonder daar er gene turbo opzit.
Wel heb je van de 6-cilinder een 180pk en een 204 pk versie.
Het enige verschil tussen die twee zijn de nokkenassen en ... de software.
Deze S90 is dus wel een jaar of 10 geleden magisch van een 180pk in een 204 pk versie veranderd ;D ::)
Ach Piet....die turbos zitten er zo op hoor...even een mooie dual exhaust maken en 2x olieretour...die zeeschuimer maakt er wel iets van haha
Maar.... die cilinderwandjes van die zescilinder hebben het zonder turbo ook al zo moeilijk ::)
Citaat van: freefall op 01-02-2018 18:52:55
Evt nog een wat grotere voor voorcompressie :eusa_think:
En lean burn
Ik dacht dat jullie dit topic schoon wilden houden?
Ahum.., ja je hebt gelijk... haal die onzin over de S90 maar beter weg.
Hallo allemaal,
Newbie hier.
Weet iemand hoeveel mA normaal over ecu pin B8 gaat bij het (in-car) beschrijven van de EEPROM? Ik krijg met een stepup module die tot 2 Ampere zou moeten gaan regelmatig flash error bank 0. Als ik een andere draaiende auto paralel schakel om het Voltage op te krikken dan gaat het meestal goed. Wat is het optimale Voltage op pin B8?
Andere vraag: moet je een (ELM) Wideband sensor altijd via een aparte controller op de narrowbandingang van de ecu aansluiten, ook bij een gemodde binary? Kan de Narrowband sonde dan verwijderd worden of uitgeschakeld in de binary? Welke WB bevelen julie aan, hoe zijn de ervaringen met de ELM?
Momenteel heb ik met blauwe injectoren een flink negatieve LTFT-I. Is dat een teken dat ie te rijk is door een te grote injectorconstante (0,906)?
Ik heb vandaag mogen ervaren dat flashen van een bin vanaf SD kaart een error bank 0 opleverde. De bin naar de desktop schuiven loste het probleem op.
Denk dat het iets anders is geweest. Snelheid SD kaart is veel groter dan snelheid Kabel of Schrijfsnelheid naar je EEPROM in de ECU.
Over pin 8 alleen weet ik niet, maar ik zijn geheel trekt de ECU zo'n 200 tot 400 mA
Bij 13.8 volt willen ze meestal wel goed flashen, soms willen ze meer tot 15 volt kun je sowieso wel gaan.
Een WB sensor noet altijd via een controller worden aangedloten waarbij de analoge 0-5 volt output van de controller gebruikt wordt om op een ADC kanaal van de ECU aan te sluiten..
De software van de ECU moet dan natuurlijk wel aangepast zijn om er iets mee kunnen..
Negatieve LTFT-I kan o.a. door een te hoge IC of door te lange deadtimes
Beste razorx, ik weet niet wie Marco is. Om serieus op je vragen in te gaan: Ik probeer mijn C70 te optimaliseren, ik hoop 300+pk te bereiken op een verantwoorde manier en de voldoening te smaken van dit zelf doen. Dat vind ik leuk ja. In een flamewar tussen jou en ene Marco ben ik niet geinteresseerd.
Hoor graag je tips voor het afstellen van de InjectorConstante en Deadtimes voor blauwe injectoren aan de hand van ltft-i en ltft-p bij een stock narrowbandsensor(van 18 jaar oud). ltft-i en ltft-p zijn beiden negatief. Denk eerst de IC aanpassen? Moet je de deadtimes dan met dezelfde factor aanpassen of is hier geen lineare relatie tussen?
Snap niet hoe te lange deadtimes een negatieve ltft-i geven. Meer deadtime is minder injectietijd per puls is minder brandstof en dus te lean? Piet, kun je dit uitleggen?
Citaat van: KIM op 04-02-2018 21:19:21
Klinkt bekend,iets met usb drivers die elkaar in de weg zitten. Ook een interne SD lezer in een laptop hangt meestal aan usb.
Citaat van: Antracs op 04-02-2018 23:49:01
http://m44.wikia.com/wiki/Tuning_the_Injector_constant_and_dead_times
Maar zo dan :P
Not sure of het hier past, maar kent iemand van jullie dit?
https://www.macchina.cc
Lijkt me interessant, maar denk maar beperkt toepasbaar bij onze obd versies?
Citaat van: classicT5 op 07-02-2018 20:04:36
Ik zie het nut niet ???
Wat is de meerwaarde tov torque of tunerpro bij onze wagens?
TunerPro, 608_rev6 bin:
Waarom zijn de y-assen van de tabel "Load threshold lambda control" verschillend tussen upper en lower bank terwijl de load waardes identiek zijn? Zowel in de 608_rev5b als in de 608_rev6. De meeste andere tabellen zijn upper en lower bank identiek.
Hoe schaalt TEMIN mee als ik de Injector Constante verander? Volgens de beschrijving in de bin 350cc:TEMIN=0,34
dus bij bijvoorbeeld 360cc:TEMIN=0,33?
Assen moeten hetzelfde zijn.
TENIM is de minimum injectietijd waarbij de injector nog een goed sproeibeeld geeft.
Niet direct afhankelijk van de injector constante maar van het type injector.
Dus er zit een fout in de bins van de wiki.
Tabel Load treshold lambda control: verschil tussen upperbank/lowerbank is de parameter "label source", die is bij lowerbank "external,manual" en bij upper bank "internal,pure" met verwijzing naar hex adres 0xFA71(in de lower bank ???), waar geen rpm waardes staan als ik in de hex editor kijk. ???
Ik ben van witte injectoren met 2 gaatjes naar blauwe met 4 gaatjes gegaan. Wat zou een goede TENIM waarde zijn?
Temin is niet echt relevant voor blauwe injectoren aangezien de pulstijd op stationair lang genoeg is om ruim in het lineaire gebied te blijven. Gewoon lekker laten staan of op 0 zetten oid.
(geluid van kwartje dat valt) Ik geloof dat ik nu het verschil tussen de .bin en de .xdf file snap... Het label van de rows in de "Load threshold lambda control" tabel is gedefinieerd in de .xdf en er zit dus geen fout in de .bin maar een slordigheid in de .xdf.
Duh.
Yep ;)
De bin bevat je eeprom als binaire file. De xdf vertelt tunerpro o.a. welke waarde waar zit. en schaalt om naar voor ons begrijpelijke waarden.
De assen worden via de xdf dus ook uit de bin gelezen.
(http://www.thelostartof.net/td04h-19t-raw.gif)
19T is nog best een venijnig dinkie ben ik wel achter ;D
Even mijn ervaring met In-car flashen:
met een step-up converter voor 13.8V of 14.8V op pin B8 geeft bij mij regelmatig flash bank0 error. Ik vraag me af waar dat aan kan liggen. Accuspanning bij Sleutelstand II is bij mij ongeveer 12 Volt. Als ik een andere draaiende auto paralel schakel gaat het wel goed bij 13.8Volt. Blijkbaar kan ik bij accuspanning=12V wel in bootmode komen mbv de stepup convertor maar niet foutloos flashen als de systeemspanning 1.8 a 2V te laag is. Als het lambdalampje tijdens het flashen ineens gaat knipperen (ipv continue branden) dan gaat het flashen fout.
Ik las ergens dat Piet zn injectoren met een step-up converter van meer prik voorziet. Vroeg me af wat daar het voordeel van is en hoeveel Ampère die step-up converter in dat geval moet kunnen leveren en of de ECU zelf dan ook aan een step-up converter hangt.. in dat geval werkt het in-car flashen misschien beter?
Citaat van: Antracs op 11-02-2018 01:16:57
Ja die ervaring deel ik op zich wel.. hoewel t bij mij zeker vaker wel goed gaat.
Heb mijn step up op 14,8V staan.
Je kan idd aan het lambda lampje en toerenteller al zien of het mis gaat.
Tegenwoordig onderbreek ik hem gewoon als tijdens t flashen het lambda lampje niet continu brand en de toerenteller niet op 800 rpm staat.
Soms is het nodig de lampen uit te zetten, de andere keer niet. Ik flash wel altijd met draaiende fan.
Want ik ga een keer die stekker vergeten, dus voor mij fan draaien = bootloader modus.
Het heeft zo te horen idd met je systeem spanning te maken ook ja misschien dat t met een frisse accu beter gaat? ;D
Edit de hele ecu aan een stepup hangen lijkt me wat omslachtig :eusa_doh:
Dat ben ik ook tegen gekomen. Heeft hij gedaan om injectoren altijd van dezelfde spanning te voorzien en daarmee zeker te zijn dat de voltage tabel altijd goed staat (dezelfde waarde bij elk Voltage in vullen)
Door het voltage af te stellen voor elke injector callibratie testrit kun je ook deze tabel compleet juist invullen en daarna de step-up verwijderen.
(Piet, correctie wanneer nodig.. ik ben ook maar amateur maar wil weten of ik het snap ;) )
Klopt
Piet: hoe beefy was die converter en waar sluit je die aan? Misschien ga ik dat ook proberen.
Andere vraag in het kader van troubleshooten van de injector timings:
wot pull in 4e versnelling 50 tot 180kpu en daarna gas los: LTFT-i wordt tijdens gas los heel snel heel negatief, ca. elke 5 seconden 20 eenheden eraf tot ongeveer -116. Wat kan dat zijn?
Het nodig hebben van een step up converter voor het in car flashen zal binnenkort toch tot het verleden gaan behoren.
Met een kleine modificatie in de hardware van de ECU lukt het bij gewone accuspanning ook en waarschijnlijk ook betrouwbaarder.
Later hierover meer, eerst nog een klein experimentje, wacht nog op onderdeeltjes (zenerdiodes) hiervoor.
Die stepup voor de injectoren heb ik onlangs overigens er weer tussen uit gehaald.
Voegt niet zo veel toe en die dingen hebben toch de neiging te verlopen na enige tijd.
De 4.4 ecu met boostsensor van Piet zit er inmiddels in. De auto rijdt feller met een ietwat aangepaste 850R bin.
De step up schakelaar zit er bij mij niet in dus ik zou bij normale accuspanning kunnen flashen.
Ik moet echter nog een obd2 aansluiting maken om dit te kunnen doen.
Als deze erin zit eerst maar eens loggen om te zien wat er allemaal mogelijk is en de materie begrijpen.
Ik ben benieuwd.....
edit. Welke pin in de ecu voet moet ik hebben om de obd stekker aan te sluiten?
Pin 7 (obd) op pin B36 op ecu voet?
En that's it?
Inderdaad B36 van de ECU voet op pin 7 van de OBD voet.
Dan pin 16 van de OBD voet voorzien van accuvoeding.
Origineel is die niet geschakeld, maar ik zou hem wel geschakeld doen.
Pin 4 van de OBD voet aan massa.
Thanx Piet,
Inmiddels ook 2 obd stekkers op de sloop gescoord en een lmm van een s80.
Let the games begin....
luchmassameter van S80 past niet die zit een kwart slag gedraaid en heeft andere offset je kan beter voor die 20 euro zo'n ding van de ali express bestellen uit de groupbuy.
Linkjes staan op pagina 1 van het groupbuy topic hier onder.
Verderrrr good busy keep them coming :)
Citaat van: Piet op 12-02-2018 11:04:31Het nodig hebben van een step up converter voor het in car flashen zal binnenkort toch tot het verleden gaan behoren.
(...) kleine modificatie (...)wacht nog op onderdeeltjes (zenerdiodes) hiervoor.
@Piet is het je gelukt een modificatie te maken met de zenerdiodes?
Vraagje over berekenen injectorconstante:
Ik hoef m niet exact te berekenen omdat er meer factoren verantwoordelijk zijn voor een fueling. maar toch: ik zoek de heptaan flow op in de datasheets van Bosch in gram/min bij 3 bar, reken die om naar cc/min (delen door 0,684g/cc) en stel dat gelijk aan benzine flow in cc/min. Toch?
Dus voor blauwe Bosch 0280155830 is het 261,2g heptaan/minuut bij drie bar, dat is dan 381,9 cc/minuut. En bij 4 bar dus 4/3 * 381,9 = 440 cc.
Hoe komt het dan dat die injectoren als 395cc te boek staan bij europeantuning?
Citaat van: Antracs op 20-02-2018 13:40:55
https://www.raidopower.se/product/bosch-375cc-spridare-0280155830
375 bij 3 bar.
Heb je een brandstof druk regelaar van 4 bar dan? Alle 850's en X t/m MY99 hebben 3 bar...
Dat de raildruk 4 bar is bij 1 bar turbodruk maakt dat de brandstofdruk dus nog steeds met 3 bar het spruitstuk in gaat...
Dus dan moet je rekenen met 3 bar... niet 4....
Ik had nog zo m'n best gedaan t uit te leggen ;D
Citaat van: Antracs op 20-02-2018 13:29:52
Yes!
heptaan is geen benzine.
Daar zit flow verschil in.
Snap ook niet waarom Bosch dat altijd met heptaan doet.
Geweldig Piet! Ben benieuwd naar je volgende berichten.
Bij de opgave van de injectorspecs (bijvoorbeeld "315 cc") op de m44.wikia staat er niet bij:
-heptaan flow of benzine
-bij welke druk en temp
-exact welk Bosch EinspritzVentil typenummer (ik weet van minstens drie verschillende blauwe en twee verschillende oranje)
Als ik nou precies wist welke Bosch injectoren hier http://m44.wikia.com/wiki/Modified_Vehicles (http://hier%20http://m44.wikia.com/wiki/Modified_Vehicles) bedoeld worden met "orange" "blue" en "green"
dan kon ik op de verhouding van de heptaan flow afgaan voor het berekenen benaderen van een juiste injectorconstante.
Welke injectoren hebben jullie in gebruik met welke injector constante?
Ik vermoed dat de injektordeadtimes binnen dezelfde "EV" familie van Bosch injektoren niet veel verschilt.
Dit alles omdat de gegevens van de wiki voor mijn blauwe "395cc" injectoren bij mij absoluut niet kloppen!
Mja de enige manier om je injectoren echt goed in balans met het hele systeem te laten werken is ze te "kalibreren" met de kalibratiebin
Er zijn verschillende blauwe, de volvo blauwe en de "grote" blauwe... de grotere blauwe hebben meer opbrengst dan volvo blauwe.
De grote blauwe zijn die van de Opeltjes opc.
Die zijn goed voor meer opbrengst dan de groene zelfs 470cc (benzine)
https://www.ebay.com/itm/4-x-Original-BOSCH-Einspritzduse-Einspritzventil-Zafira-B-Astra-H-OPC-Z20LEH-EV6/351849328729?hash=item51ebdab059:g:h7AAAOSwgLlaeHlL&vxp=mtr
De volvo blauwe zijn idd hetzelfde als de volvo witte ;D
Citaat van: Piet op 20-02-2018 14:42:21
Ook weer een beetje ja en nee natuurlijk ;D
In principe als je de juiste waarden van de juiste injectoren er in hebt zitten moeten ze iig als ze nieuw zijn amper afwijken...
Citeer
Citaat van: Piet op 20-02-2018 13:57:55
Hoogstwaarschijnlijk omdat er geen gestandaardiseerde samenstelling van 'benzine' is - dat is gewoon een mengelmoes van een aantal alkanen (waaronder heptaan) plus een hoop additieven waardoor het mengsel op een bepaald RON getal uitkomt, verschillend per producent. Dat verschilt allemaal ietwat in dichtheid, dus wordt voor datasheets een pure vloeistof gebruikt die er zoveel mogelijk op lijkt.
Heptaan is ook opgegeven in grammen / min dus als je flow in cc's wilt weten moet je toch omrekenen...
Soortelijke massa van benzine zal niet zoveel verschillen met dat van de genoemde heptaan 0,684 lijkt mij een redelijk vergelijkbare waarde met benzine bij 15 graden celsius.
Diesel is 0,81... kg/L
En iedere diesel die je krijgt heeft net weer een iets andere soortelijke massa...
Zo ook voor benzine natuurlijk, die Heptaan sjips is gewoon een getal voor de std samenstelling van benzine if you'd ask me...
* druk op zoek naar binas *
for the time being; http://www.soortelijkgewicht.com/vloeistoffen
Citaat van: arjenT5R op 20-02-2018 14:55:11
Als je er van uit gaat dat de rest van het systeem perfect is ja.
Nergens een spoortje van een vacuumlek. Maf tot op de gram/min nauwkeurig.
Negens een spanningsval door gecorrodeerde contacten.
Ofwel: kalibreer die dingen nu maar gewoon,, je zal nog verrast opkijken ;D
Citeer
makes sense..
Citaat van: Piet op 20-02-2018 15:52:04
Inderdaad. ;)
Mijn ervaringen met het flashen zijn slecht te nomen, lukt ongeveer 1 van de 5 keer. Ik heb al een hoop geprobeert om te achterhalen waar het aan ligt, zonder succes. Lijkt willekeurig te zijn. Hoe is dat bij jullie?
In car flashing gaat heel onbetrouwbaar. Op de bench gaat prima met een goede laboratoriumvoeding op 13,5V
Gisteren m'n accu "leeg geflasht".
Helemaal koud en ongebruikt gaat het eigenlijk altijd wel vanaf de eerste keer goed.
Maar warm...
Voor degenen die een Ostrich willen inbouwen:
Daar heb je normaal gesproken een DIL32->PLCC adapter bij nodig. Die krengen zijn duur: $41
Een alternatief is de volgende stevigere methode:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1574700.html#msg1574700 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,25665.msg1574700.html#msg1574700)
De CAD files zal ik uploaden en het linkje zal ik ook plaatsen.
Fabrication files om zo te uploaden naar een printplaatjesbedrijf. Gecorrigeerde versie (http://www.paerl.it/volvo/DIL_PLCC%20v1.zip)
Edit: Een Ostrich ie een apparaat dat de EEPROM van je ECU vervangt. Hierdoor kan je on the fly een verse bin flashen of parameters met draaiende motor aanpassen.
Je stuurt hem via USB met TunerPro aan.
@razorx: mooie soldeerapparatuur en mooi resultaat! Hoe bevalt het gebruik van de Ostrich in de praktijk en hoe vaak verander je nog wat?
Ik heb een extra ECU waar ik misschien ook een Ostrich op wil zetten. Maar ik wacht ook even het experiment van Piet af met zn Zenerdiodes.
(https://www.meditekst.nl/Forum/znerflash1.jpg)
Die er af
(https://www.meditekst.nl/Forum/znerflash3.jpg)
En een 330 ohm (of iets in de buurt) en 12 volt/ 1 watt zener er voor terug.
Let op: de onderste foto wordt om een of andere vage reden een kwartslag naar links gedraaid weergegeven op de Pc, op een Iphone niet.
Of het betrouwbaarder werkt "in car" heb ik niet uitgeprobeerd.
Interesssant! Kun je iets uitleggen over de werking van het oorspronkelijke onderdeel en hoe je ertoe gekomen bent die werking aan te passen mbv deze weerstand en Zenerdiode?
Mja, om geflasht te kunnen worden moet er op de Vpp pin van de flash een spanning staan tussen 11.4 en 12.6 volt.
De microprocessor schakelt de spanning die op B8 staat via dat IC door naar die Vpp als hij in bootmode gezet wordt.
Alleen is er een nogal flinke spanningsval over dat IC waardoor het voltage minstens zo'n 13.5 volt moet zijn op B8 wil er nog een spanning van minimaal 11.4 volt op Vpp van de flash terechtkomen.
Via de 300 ohm wordt de spanning van B8 direct op Vpp gezet en de zener van 12 volt zorgt ervoor dat de spanning niet te hoog (>12.6 volt) kan worden
Citaat van: Antracs op 26-02-2018 12:39:04
Dank je. Nu ben ik even rustig. Druk met andere zaken. ;)
Die Ostrich is heel fijn zeker als je dagelijks logt en dagelijks optimaliseert.
Mooi werk weer die flashoplossing Piet!
extended maps ... nix voor watjes :P gaat tot 10200 rpm ;D
haha ... not for the faint hearted indeed..
Only for big boys.....
yeah, kan niet wachten het volle potentieel te benutten ;D
**gaat vast een reserve blok bouwen
Ja die 666T is ook een redelijk ziekelijk ding... ;D
Citaat van: arjenT5R op 26-02-2018 11:54:13
Maar warm...
Dat klinkt beter dan mijn resultaten. Wat is jouw flash-setup en hoe maak jij de kans op een succesvolle flash zo groot mogelijk?
Citaat van: Antracs op 27-02-2018 08:50:45
Maar warm...
Wellicht dat het gaan draaien van de fan roet in het eten gooit?
Je zou de massa daar eens van los kunnen gooien tijdens het flashen en kijken of dat verbetering geeft.
Ik trek de zekering van de fan er altijd uit. Is massa van de fan losgooien beter of hetzelfde?
Nee komt op hetzelfde neer.
Ik flash altijd met de fan aan, want ik ben echt een vergiet...
Heb de step up op 14.8 Volt staan.
Lampen uit en flashen maar :P
Stoelverwarming ook uit zetten hoorrrrr die trekt ook echt veulllllll...
airco ook uit.
Alles wat aan kan slaan tijdens het flashen veroorzaakt een dip in de spanning waardoor het flashen verstoort kan worden.
Ik trek de massa kabel van de fan er pas uit als het flashen de eerste keer niet lukt ;D
Ik heb wel al de kabel vergeten terug in te steken :eusa_whistle: :eusa_think:
Dat is mij ook overkomen. Sindsdien trek ik liever zekeringen eruit.
Tijdje geleden heb ik geprobeerd uit te zoeken welke zekeringen minimaal moeten blijven zitten maar dit heb ik niet afgemaakt.
Ik zit even te broeden om de "boot schakelaar" op de ECU anders te bedraden zodat je met contact helemaal af kan flashen, dus zonder dat er andere apparaten ingeschakeld worden.
Zodat het zo'n beetje wordt zoals op de bench dan dus.
Moet nog ff onderzoeken of dat lukken wil....
Als je alleen de ECU powered, heb je dan nog wel een werkende verbinding met de OBD-II poort? Lijkt me dat de massa's van de OBD adapter aan de laptopt en de ECU hetzelfde moeten zijn. Als die via het hoofdrelais lopen dan lukt dat niet denk ik.
Als die masssa's niet via het hoofdrelais lopen dan is wellicht met drie draden de ECU te poweren met GND +12V +13,5V op de resp. massa, system power en bootmode pin. Op de wiki staat welke pins dat zijn (misschien heb je dat zelf wel geschreven).
Massa zal het probleem niet zijn ;D
Schakelaar ertussen waarmee je direct voeding pakt lijkt mij dan t handigst zoals piet al opmerkt. :eusa_think:
Mja zitten nog wel wat haken en ogen aan.
Moet er ff mee experimenteren.
Wat in ieder geval mee zit is dat de OBD poort van een constante spanning is voorzien, ook met contact uit.
Zodat de VAG-COM in ieder geval gevoed wordt bij contact uit.
Citaat van: rappendaf op 27-02-2018 13:04:53
Ja same here daarom laat ik de fan altijd draaien met flashen...
Heeft iemand al de ECU modificatie van Piet met de 330 ohm resistor en 12 volt zenerdiode en *in-car* flashing uitgeprobeerd? Ben beetje huiverig om mn ECU te mollen, ik heb nogal rudimentaire soldeer skills.
Het eerste deel van je vraag staat los van je tweede vraag. ;)
1. Er is op zijn minst 1 persoon die dit idee gebruikt. Ik zie het als een zeer goed idee. Ik spreek als beroeps elektronicus.
2. Als je slecht bent in solderen moet je dit niet doen. ;)
Al verbaast het me dan wel weer dat je het woord zenerdiode makkelijk hanteert. Wellicht kan een bevriend elektronicus je helpen.
Citaat van: Antracs op 21-03-2018 21:53:40
it will only blow up your ECU, that's all...
Zullen we hier nog ff een moment wijden aan de brandstofdruk, opbrengst injectoren etc?
En welke brandstofdrukregelaar " to get " voor welke auto?
Citaat van: elmarconi op 21-03-2018 15:35:09
Citaat van: arjenT5R op 21-03-2018 15:05:56
Ik liep dus al een tijdje met het idee om een ME7 brandstofdruk regelaar te monteren want... ME7 doet 4.0 bar basisdruk en M4.4/3 auto's slechts 3.0 bar...
Dit zorgt voor flink meer opbrengst voor een std injector.
Een std witte of blauwe injector = 347cc zou dan (347/3)*4= 462cc moeten doen!
Ik dus op zoek naar zo'n ding... hoop sloperijen afgebeld en forummers gevraagd...
Vind ik er notabene 1 in mijn eigen (die ludolfs) stapel systeem.
Blijkbaar heeft een denso auto ook een 4 bar druk regelaar...
Goed kijken leert dat het een 3,8bar druk regelaar is ipv 4 bar...
Dus... ( 347cc / 3 ) * 3,8 = ~ 440cc (nog niet slecht)
--knip--
Naar mijn beste weten is druk niet evenredig met flow. Weerstand (verlies) is kwadratisch met volume.
Dubbel volume is 4 x zoveel weerstand. Factor X op druk is wortel(factor X) op volume.
SQRT (3.8/3) * 347 = 1.1255 * 347 = 390.5 cc.
Maar ik laat me graag van mijn ongelijk overtuigen.
Bovenstaand citaat even als handigheidje om te kunnen berekenen hoeveel meer opbrengst je hebt van dezelfde injector als je de brandstofdruk verhoogd.
Om bij een classic de brandstofdruk te verhogen naar 3,8 bar kun je dus de druk regelaar van een denso of een ME7 auto gebruiken.
Dat is dus bosch nr 0280160618
Je mist dan nog wel de houder waar ie in hoort zoals op de foto.
(http://i67.tinypic.com/10ge6pj.jpg)
(http://i68.tinypic.com/wludlx.jpg)
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,30499.msg1766016.html#msg1766016
En hier boven in de link de rest van het verhaal.
Bij een 850 kun je simpelweg een andere drukregelaar op ebay bestellen en deze op in de rail drukken.
Citeer
Wat betreft benzinedrukregelaar; Herko PR4153 is een drop-in 4 bar upgrade, passend voor onze brandstofrails. Heb er een tijdje geleden om dezelfde redenen uitgebreid naar gezocht. Ik heb mijne van een Amerikaan nieuw overgekocht voor 25$ shipped, maar hij is ook hier te krijgen: https://www.ebay.com/itm/382078032843
Misschien interessant als groupbuy ofzo, gezien die verzendkosten, of een Amerikaans vriendje hem laten versturen oid. Doet het iig prima bij mij :)
Mocht je dus net problemen hebben met headroom van je injectoren dan is dit zeker het overwegen waard.
De injector constante bereken je simpelweg opnieuw met de nieuwe berekende opbrengst.
Uiteraard is calibreren de beste manier.
347cc (wit of blauw) wordt zo 395cc
En 440cc groen wordt zo 495cc
Not too shabby dacht ik zo :D
Wel opletten dat de benzinepomp genoeg opbrengst heeft. Anders heeft een verhoogde raildruk ook geen zin.
Citaat van: Maarten-t5 op 24-03-2018 12:30:03
Uiteraard!
Wat ik aan de hand had slaat alles :eusa_wall:
Laatst s.avonds aan het flashen geweest en de slang i.p.v. op de boostsensor te steken op de boot mode schakelaar geschoven :eusa_wall:
De auto hield in bij vol gas optrekken nu vandaag een week later doe ik doos van de ecu open en zie ik mijn blunder :eusa_think: :angel: :eusa_whistle:
Citaat van: rappendaf op 24-03-2018 18:39:49
Das niet voor een wall of shame ....deze is voor een giga billboard of shame ;D
Ik vind hem leuk!
Net nog eens geflasht deze keer met bril op ;D
De "Overall fuel correction" wordt in de bin berekend door de STFT te vermenigvuldigen met de zogn. "reglersprunghoehe"
Die op zijn beurt weer via een nogal gecompliceerde (niet door mij uitgeplozen) routine bepaald wordt uit enkele waarden opgeslagen in de bin.
Er is dus niet een eenvoudige formule voor.
Hij werkt wel specifiek op de STFT.
T'is meer een factor in een soort PID-achtig feedbacksysteem.
Maar het is een lastig te doorgronden stukje assembly, ik heb er eigenlijk nog niet de tijd in willen steken.
Citaat van: arjenT5R op 24-03-2018 08:21:44
Gaat de brandstofpomp zo'n verandering wel trekken? Is de brandstofpomp bij ME7 auto's hetzelfde als bij x70 M4.4?
Schiet me even niet te binnen welke wetmatigheid dat ook al weer is, maar mn boerenverstand zegt me dat als de pomp evenveel energie trekt en de druk gaat omhoog met faktor 3,8/3 dat dan de flow afneemt met 3/3,8.
Je zal bij serieuze tuning al lang niet meer met een standaard pomp willen werken. ;)
Citaat van: razorx op 26-03-2018 21:17:18
Ja ok, maar niet iedereen is er al aan toe om met 20T turbo's te gaan blazen :) Ging mij er ook om om het systeem beter te snappen. Die "serieuze" upgrades zijn voor later :)
Ik wil die modificatie van de ECU met de zenerdiode en 330 Ohm weerstand van Piet proberen (want mn flash succes rate is echt slecht).
Welke 12V Zenerdiode en 330 Ohm weerstand moet je precies hebben en waar kan je die kopen?
Citaat van: Antracs op 26-03-2018 21:10:24
Citeer
T's een systeem met benzine retour naar de tank....
So..flow kan nog steeds voldoende zijn als de capaciteit van de pomp maar voldoende is.
Echter de standaardpomp gaat op een gegeven moment wel tekort schieten.
Citaat van: Piet op 21-03-2018 22:42:06
@Piet/razorx
Wat vind je van deze 330 Ohm/1W metaalfilmweerstand en deze 12V/1W zenerdiode voor het maken van de modificatie van Piet in post # 780?
https://www.conrad.nl/p/mfr1145-metaalfilmweerstand-330-axiaal-bedraad-0414-1-w-1-stuks-419508
https://www.conrad.nl/p/nexperia-1n4742a113-zenerdiode-behuizingssoort-halfgeleider-axiaal-zenerspanning-12-v-1110878
De pompen van de latere modeljaren zijn trouwens allemaal t zelfde zo ver ik weet alleen awd's hebben andere pompen.
Dus ja die 0,8 bar meer moet ook voor de originele pomp geen probleem zijn.
Citaat van: Antracs op 31-03-2018 20:21:53
@Piet/razorx
Helemaal goed :)
- Warning - n00b question:
Maar wat is nu de juiste plek om de lambda sensor in je downpipe te zetten?
Want ik zit hier net de ALM manual te lezen (jaja, ik ga eindelijk, bijna, dat ding er eens in knutselen :) ) en daar staat dat de lambda sensor best tussen de 10 á 75 graden geplaatst zit tov horizontaal. Dit om hem maximaal te beschermen tegen condensatie...
(http://home.scarlet.be/~spb15610/volvo/lambdalocatie.jpg)
Zit deze van mij duidelijk niet goed (al is dit ook wel niet de LSU4.9) maar nog de oorspronkelijke. Hij lijkt er ook niet diep genoeg in te zitten (foutcode 232?!). Enfin ik dacht hem hier voorlopig wel in te zetten totdat ik aan dat ander project toe kom: 3" downpipe voorzien van cat en monteren.
Verder valt me op dat er in de N ook een LSU4.9 zit en dat deze wel direct in de bocht na de turbo zit (is dat daar niet te warm?)
Sensor hangt idd te laag en daarbij is de bung veels te hoog ! Sensor zal zo niet goed kunnen functioneren. De sensor net in of na de bocht zetten na de turbo kan gewoon met de LSU 4.9. Als je wilt gaan veranderen dan meteen de sensor een goede positie geven en als kleine tip; koop een M18 moer en las die als bung in/op je DP dan heeft de sensor altijd de goede hoogte en kan hij ook meten.
De nieuwe wideband sensoren kunnen hogere temperaturen aan dan de oude modellen. Kun je dus gerust dichter bij de turbo zetten.
Ik heb die van mij direct in de bocht na de turbo gezet, kun je makkelijk bij en qua temperatuur geen probleem.
Dacht dat de bosch 4.9 tot 900 graden kan hebben, maar mbv Google vind je zo de specs
Laatst zag ik een recente Ecotrons maar die had gewoon een LSU4.9
Voor de rest is alles al gezegd. ;)
De lsu adv is te koop bij ecotrons ik heb m, maar is nog een stuk duurder!
Ok, schroef ik de LSU4.9 in de bung net na de turbo (lekker makkelijk ;D )
Maar nu ik bezig ben met het inbouwen van mijn ALM:
op pin 27 (geschakelde +12V in ecu voet) meet ik geen spanning als de auto op contact staat, zou wel moeten toch?? Want ik dacht de +12V nodig voor de ALM daar vandaan te halen ...
en verder, hoe hebben de meeste de aftakking (voor spanning en ground voor de ALM/WB) uit de ecu voet gehaald?
Want ik word een beetje ongemakkelijk bij het idee van in mijn kabelboom te knippen... isolatie weghalen en daar kabel op bij solderen, of kabel in zijn geheel doorknippen en dan met duraseal terug aan elkaar solderen (+bijkomende draad), of is er nog een betere optie??
Want er is weinig plek daar onderin en als je alles terug monteert komt er wellicht best wel wat spanning op de kabels/soldeerverbiningen te staan...
De A kant is de voorkant van de auto he...
Verder tsja je moet doen waar je je comfortabel bij voelt, maar volgens mij had je al de nodige uitleg gehad.
Citaat van: arjenT5R op 08-04-2018 00:06:44
Dat was ondertussen al duidelijk ja, al heb ik even goed moeten kijken de eerste keer :)
Ik heb nu ook de Zener modificatie van de spanningsvoorziening van de Vp pin van de flash-chip.
De eerste keer in-car flashen lukte niet met draaiende fan(bootmode), te laag voltage.
In car flashen met de fan-zekering eruit, lichten+ventilatie uit, accupluspool op pin B8, zonder externe spanningsbron of step-up regulator: probleemloos!
Een duidelijke verbetering, spaart een hoop tijd als het in 1x lukt.
Credits aan Piet.
Mja, er moet wel echt minimaal 12 volt op de ECU staan.
Dat is niet per se hetzelfde als 12 volt op de accupolen.
Vaak is er door corrosie op/in de accuklemmen en/of op andere kabelaansluitingen een aardige spanningsval waardoor er zomaar een halve volt oid minder op de ECU staat dan op de accupolen.
Citaat van: Piet op 14-04-2018 00:05:16
Kabels liggen al klaar om dat bij de mijne op te gaan lossen... Ik moet nu ook alles uitzetten en meestal even een ladertje eraan hangen. Een verse dikke massa en pluskabel zou het een heel.eind beter moeten maken. Zoveel te doen...ik heb nog zoveel te doen
Zomaar een breinsheet:
Je zou 2 relais kunnen inbouwen => 1 relais onderbreekt de fan en 1 relais schakel je je bootmode spanning. Je kan de 2 relais schakelen met een knop binnen in de auto.
Zo vergeet je ook je fan nooit terug te aan te koppelen en flashen kan dan gewoon binnen in de auto ;)
Zomaar een idee hoor ;D
Zit alweer een avondje te stoeien met de software en drivers maar ik krijg het loggen niet voor elkaar.
Ik heb de juiste Com poort geselecteerd onder Tools>Preference>Data Acq./ in TunerPro RT en de drivers voor mijn FAG/Com kabel van de M4.4 wiki pagina geselecteerd.
Maar dit pull down menu:
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-sQK36Jr/0/88fc6d9e/X2/TunerPro%20menubalk-X2.png)
blijft bij mij leeg (en kan dus ook niet Engage Logging selecteren)
Onderaan TunerPro blijft ook staan: hardware not found
(heb een FT232R USB UART kabel, of dat zegt ie toch bij windows device manager)
Zie ik nog iets over het hoofd?
Hardware not found slaat alleen op het wel of niet aanwezig zijn van een ostrich.
Een ostyrich heb je niet dus daar hoef je sowieso niet op te letten.
6 icons links van je opengeklapte pull down menu op je plaatje zie je een icon met twee op elkaar liggende pijlen: daarmee kun je connecten.
Als het connecten gslaagd is zie je links onder het gele veld "DA Not Connected" blauw worden.
Helaas no dice...
kan het zijn dat ik toch de verkeerde kabel heb?
Als je een compoort voor je kabel in de device manager hebt moet hij goed zijn.
De motor moet wel lopen.
Hij zend dan ook meteen logframes uit en moet je gelijk kunnen connecten.
Je hebt wel de ADX ook in tunerpro ingeladen?
Citaat van: Piet op 14-04-2018 15:58:15
Da was hem :eusa_wall: Hij lijkt nu wat te doen... ;D
Ik laat even een balonnetje op voor de pioniers hier...
Ik draai sinds kort ook op een wideband sonde samen met de LPI-switcher. Echter, als de widebandsonde zou falen, dan rijdt de auto niet meer (fatsoenlijk). Op benzine rij ik enkel om te starten, of als ik eens te laat ben om te tanken. Heel uitzonderlijk rijd ik eens 100km benzine op een lange rit richting het zuiden. M.a.w. de benzinetune is voor mij niet zo belangrijk. De auto moet er goed en veilig op lopen, maar niets meer. De benzinetune heb ik ook nodig om op lpg door de keuring (apk) te komen, die regelt immers naar lambda 1.
Ik heb begrepen dat het nu niet mogelijk is om b.v. de tune op benzine via de originele lambasonde te regelen en dan de lpg- via de wideband sonde. In dat geval zou je bij een defecte widebandsensor gewoon kunnen rijden.
Mja in een standaard situatie rijdt de auto ook niet fatsoenlijk meer als de narrowband sonde het begeeft.
Wat de betrouwbaarheid betreft is er eigenlijk niet veel veranderd, behalve dan dat een widebandsonde het juist minder snel zou begeven dan een narrowbandsonde
Maar... het is toch wel mogelijk om de situatie zoals jij beschrijft in te programmeren.
Rijden op de wideband met lpg en op de narrowband met benzine.
Ik denk dat me dat wel zou lukken ;D
Citaat van: Piet op 14-04-2018 16:50:40
Knock yourself out (leuke woordspeling hé...?)
Als je dat voor elkaar krijgt, dan is het gelijk welke sonde er kapot gaat, dan kan je sowieso doorrijden.
Ja dan doet een kapotte sonde je eigenlijk nooit meer stranden... da's waar.
Zodra ik binnekort ff tijd heb zal ik er eens iets moois voor maken.
Al zie ik die krengen eigenlijk alleen maar langzaam aan slechter worden. ;)
Redunancy!
Vandaag m'n eerst loadpiek van 12.24 gehad... Hoe hoog zou ie echt geweest zijn ;D
Citaat van: arjenT5R op 14-04-2018 19:53:57
Mooi resultaat! Heb je ook een EGT mee kunnen loggen en wat was je turbodruk?
(Altijd nieuwsgierig)
Egt heb ik tot nu toe alleen nog in de auto als losse meter (is ook de enige)
Geen bizarre waarden gezien daar, turbodruk heb ik ergens een max gezien van 1,43kg ;D
Wellicht een kleine toevoeging:
Het lukte mij maar niet om te kunnen connecten met TunerPro, tijdens het connecten crashte TunerPro volledig.. het hele zaakje tot 2 keer toe verwijderd en opnieuw geinstalleerd maar zonder resultaat.
Wat blijkt TunerPro maakt bij installatie een map aan in program files maar als je die verwijderd en opnieuw installeert neemt die de "oude" waardes over die blijkbaar in: C:\MyDocuments\Tuner Pro Files\ staan.
Toen ik ook die map verwijderd had en een nieuwe installatie deed werkte het in 1 keer.
Zijn er hier al mede tuners die hun aanzuigbuis tussen luchtfilter en "radiateur regio" in elkaar zogen?
Ik had dus vanochtend tijdens een run dat ie bij 4000 rpm helemaal smoorde ik was echt verbaasd als in... wat nuuu weeerrrr ;D
Aanzuigbuis er af gerukt en nog een run gedaan en t was helemaal weg.
(http://i64.tinypic.com/aeu1bq.jpg)
Luchtverplaatsing max (volgens lmm) is 1000kg/h bij 5100 rpm.
Zijn er meer die dit hebben en hoe los je dit op?
PVC buis er in frommelen? ;D
;D Ik heb het probleem niet. Maar ik heb die aanzuigbuis ook weggekieperd.
Dat gebeurt wel vaker.
T'is een best wel een vrij slapwandig stukje plastic ook.
Met een beetje beunen met een stukje alubuis en wat siliconen koppelingen is dat toch wel op te lossen? ;D
Zo wil de plastic aanzuigbuis tussen LMM en turbo ook nog wel eens collaberen...
Hahaah ja die is al pvc / silicone nu die andere nog dan ;D
Pvc ?
Dat is wel erg beun zeg ;D
Zo duur is een stukje alupijp nou toch ook weer niet ? ;)
Citaat van: Piet op 17-04-2018 17:22:29
Pvc ?
Van m'n grote vriend cain gekregen ;D
Echt weer een zeeuwse oplossing, een pvc buis uit de karwei als aanzuigbuis...
Als het werkt, why not? :)
Zuunig zijn heeft ook zijn charmes
Citaat van: Antracs op 13-04-2018 23:38:34
Nou het flashen lukt nu weer niet :eusa_think:
Ook niet met een externe spanningsbron erop @13,6V.
Iemand ideeën hoe ik dit kan troubleshooten?
Citaat van: classicT5 op 17-04-2018 19:21:54
Na jah, dat is dan natuurlijk ook weer zo...
But what will be the next step?
Een voorspatscherm van triplex ? ;D ;D
Citaat van: Antracs op 17-04-2018 21:08:20
Ik heb een Ostrich in mijn daily tuner, maar heb dat incar flashen met een andere ecu vaak uitgeprobeerd. Bij mij was het altijd een gok of het in car flashen goed zou gaan. Uiteraard voldeed mijn setup aan de randvoorwaarden. Mijn vermoeden is dat de rest van de OBD gerelateerde hardware in de auto kan storen met ongewenste "antwoorden".
Citaat van: arjenT5R op 17-04-2018 11:46:52
same here
Opgelost door net als yits de buis maar even aan de kant te tie...leggen.
Zeeuwsche beunoplossing in de maak ;D
Citaat van: razorx op 17-04-2018 22:14:59
dat vind ik een interessante theorie. Een soort crosstalk op dezelfde bus waarover je flashed. Zou kunnen. Ik heb het net weer geprobeerd met een "koude" auto in de hoop dat er weinig verkeer op de bus is, maarre... lukt nog steeds niet. Echt frustrerend. Iemand een idee hoe dit te troubleshooten? Het rare is dat het soms wel goed gaat.
Accuspanning is in orde. Kabels zien er goed uit, massapool is al eens schoongemaakt. Meestal gaat het lambdalampje knipperen na 30 tot 50% flashen. Zou het nog aan de binary zelf kunnen liggen?
Nee, de binary is op het moment van flashen niet mee dan de verzameling enen en nullen die in de EEPROM geflasht moet worden.
Je moet eens meten wat de spanning op B8 is op het moment dat je wilt gaan flashen.
Die moet dan minstens 12 volt zijn
pfff.. het is uiteindelijk gelukt. Spanning op B8 was trouwens 12.1V. Ik vermoed dat het ook wel eens aan de laptop zou kunnen liggen.
Mn fueltrims gaan langzaam richting nul. Ik heb nu maar eens de ignition timing 0.75 teruggezet, wat overeenkomt met 1 stapje hexadecimaal, om te kijken wat er gebeurd. Volgende stap wordt aanpassen LDR setpoint map / target load setpoint map. Mocht iemand een voorbeeld voor me hebben met een mooie opbouw van de load over de laatste kolommen...
Citaat van: Antracs op 18-04-2018 21:58:20
Wrm zou je de ontsteking verlaten?
Ehm vervroegen bedoelde ik. Van het bovenste dode punt af. Dan moet de waarde groter worden toch?
Yep
Vanmorgen had ik een bizar geval:
Saskia wilde wegrijden maar ze kon niet starten: De startmotor ging wel rond maar geen ontsteking.
Ik stapte in de auto en probeerde het ook. Als eerste viel me een voluit draaiende fan op met de sleutel in stand II.
Dat kan op twee dingen duiden: Een defecte temperatuursensor of een ECU die wat anders doet dan hij zou moeten doen.
Het tweede punt is obvious. Al jaren zit er een Ostrich in de ECU. Die zal de bin kwijt zijn geraakt.
Het uploaden van de bin was in een seconde gepiept en ja hoor: De wagen startte weer als vanouds.
Ik weet niet wat de Ostrich als intern geheugen gebruikt: Flash NAND of RAM met een battery backup. Vandaar dat ik alleen maar kan speculeren over de oorzaak.
Sas kreeg van mij een laptop met TunerPro mee zodat ze in geval van nood bij het starten even een verse bin kan uploaden.
Wel stoer, wordt haar eerste keer.
http://www.d-series.org/forums/engine-management/123046-symptoms-battery-ostrich-dying.html
Zit zo te zien een battery in
Ok Dank je. Vanavond maar even vervangen.
Dit stukje uit die link leek mij met het meest relevant, lijkt op dezelfde symptonen Yits en lag niet aan de battery:
FIX: my zip socket wore out... honestly it never really felt as tight of a connection as the other ecu you I have that has just a 28 pin DIP socket and no ZIP. swapped my ostrich over that ecu. uploaded offline (ecu disconnected from the car) starts up perfect.
Problem: uploading to ostrich and even though verified in the rom editor a no start condition. uploading with the key ON cause weird blinking of the CEL or it'll stay on as if the chip is removed and the ecu is in LIMP MODE.
Cause: loose or broken connection of pins on the socket used on your chipped ecu. Good to know that if your ostrich battery does die or a pin breaks on the ribbon cable, etc. and you don't have a safety bin/chip in your car you can just pull the chip and get home in limp mode. though I'm guess it's based on 240's so you may have to adjust fuel pressure
De tijd zal het natuurlijk echt leren, maar ik houd het op spontaan geheugenverlies door een batterij. de reden dat ik dat denk is omdat opnieuw uploaden van de bin voldoende was om de wagen te laten rijden.
Als het een contact probleem was zou het opnieuw uploaden niet helpen. Beter nog de Ostrich zou zijn data nog hebben. ;)
Zit inderdaad een batterijtje in van 3 volt en die is vrij lastig te vervangen...
Heb ook al eens vreemde storingen gehad met mn ostrich en die zijn opgelost met een reset dmv het programmaatje DoReset welke je kan downloaden van de moats site ;)
Als eerste zal ik de batterijspanning meten. Als die nog goed is zal ik DoReset draaien. Dank je voor de tip. :eusa_clap:
Wist niet dat dat bestond.
Het gebruikte type batterij is de BR2330. Die gaat tot 80 graden. De CR2330 die je op iedere straathoek ziet liggen slechts tot 60 graden.
Wat ik zo op de foto's zie is het een batterijtje met soldeerpennetjes. Dat is niet fijn verwijderen van een multilayer printplaat. Ik loop het risico de via's kapot te trekken als ik alleen verhit en aan het batterijtje trek. Wordt dus een geduldklusje met desoldeerlitze of misschien de hetelucht bout.
Zo maar even kijken als Sas terug is.
In geval van nood prepareer ik een andere ECU en flash ik die gewoon.
Ja ik heb ook wel eens over die ostrich gedacht maar ik zou m voor dagelijks gebruik er uit laten en m alleen gebruiken om te tunen denk ik.
Als je dan een tune heb die je zint flash je die in een ecu.
Ik heb wel geen ostrich maar zo zou ik t doen denk ik ;D
Er zit wel wat in je logica. Ik ben echter aanhanger van het aRat principe:
all Rides a tune ;D
Het is inderdaad het batterijtje van de Ostrich. Die geeft nog maar 1,49V af. Moest 3V zijn. Het exacte type met de drie soldeerpennetjes is BR2330/GUN
Te koop bij Farnell of Sinuss. Ik wil er morgen ééntje hebben dus dat wordt morgen even kijken bij Rotor, Muco of Hecke in Amsterdam.
Ach heb dat ding alweer sinds 2014. Normaal gaat zo een batterijtje veel langer mee maar niet bij de temperaturen onder de kap.
U bent gewaarschuwd. ;)
Citaat van: arjenT5R op 20-04-2018 18:26:22
Vind ik ook.
Al moet ik toegeven dat ik uit pure luiheid de ostrich ECU er ook vrijwel permanent in heb laten zitten.
Maar het is dan wel handig op zijn minst een backup (niet ostrich) ecu met daarin een werkende bin geflasht in de auto te hebben liggen.
Ik ga binnenkort mijn injectoren kalibreren. Wat zijn jullie ervaringen hiermee? Hoe rijdt de auto achteraf?
Als je dat op de procent doet word je beloond met een smoorverliefd gedrag.
Citaat van: razorx op 22-04-2018 10:22:52
Kan je dat iets verduidelijken? ;D
Sorry. Autocorrectie van de telefoon. Ik bedoelde smooth.
Dat is al duidelijker. :)
Hoe kan ik de requested load vergelijken met actual load in de monitors?
Op hoeveel ritjes mag ik rekenen vooraleer ik dat spot on krijg?
Lukt het uberhaupt om zowel tijdens stationair als rijden een AFR van 14,7 te bereiken? Welke getallen zijn aanvaardbaar tijdens het kalibreren?
Citaat van: Antracs op 23-04-2018 22:00:59
vxp_soll aanklikken en eventueel renamen. Deze heet bij mij load setpoint.
Citaat van: Vulk op 26-04-2018 18:58:57
Wat ik van Kornelis begreep is dat je met een rit van een uurtje een heel eind zou moeten zijn, en volgens de kenners met 5 a 6 irritaties zou je je injectoren gecalibreerd moeten hebben. Exact 14.7 lijkt me een beetje utopisch, maar as close as possible.
Shoot me if ik het niet goed heb ;D
Citaat van: freefall op 26-04-2018 22:16:39
Met 5 a 6 irritaties...
En ik maar denken dat we dit voor de hobby doen ;D
(Iteraties)
Met dat aantal iteraties moet je inderdaad goed zitten.
Let niet op de acceleratie AFR's maar puur op de constante snelheids waarden.
Citaat van: razorx op 27-04-2018 09:53:59
Indedaad.
En dan ook echt constant..echt strak op dezelfde snelheid op een vlakke weg. Gaspedaal onbeweeglijk.
Ja dus niet op de cruise conjotrol ;D
Dat kalibreren wordt niets. Direct een lambdalamje, sterk pruttelen bij stationair en dan uitvallen.
Had nochtans de juiste MAF en injectoren gekozen.
ik kijk gewoon om de zoveel dagen of mn trims beter zijn geworden als ik een nieuwe Injector Constante en deadtime tabel heb ingevoerd... gewoon zonder wideband of speciale bin. Zit nog niet op nul maar is al n stuk beter geworden.
Citaat van: freefall op 26-04-2018 22:12:41
Thanks man. Ik ga proberen de maximale loadrequest in de WOT kolom op 8,5 ms te zetten, beetje de tabel boven de 50% TPS te smoothen en dan de TCV pilot map voorzichtig aan passen om te zien of de actual load n beetje de requested load kan gaan volgen. Toch handig dat je drie alternatieve maps met je gaspedaal kan selecteren.
Citaat van: Vulk op 27-04-2018 12:06:03
Goed nog eens geprobeerd. File ingevuld, gesaved en bin geflashed. Deze keer liep de auto wel redelijk goed, alleen was er een brandend lambda lampje. Verbinden met de tool lukte wel niet. Com-poort was uiteraard goed ingevuld en tunerpro was afgesloten. Any ideaz?
Dringend is het niet, auto hangt intussen aan de acculader, accu was leeg. ;D
Brandend lampje: effe uitlezen met volfcr programma
Citaat van: Antracs op 27-04-2018 13:06:17
Het lampje brandt sinds ik de injectorkalibratorbin heb geflasht, dus daar zal het wel aan liggen.
Straks de gewone bin er terug in en dan is het vast wel weer goed.
Die bin is er alleen om de kalibratiewaarden te bepalen.
De grootte van MAF en injector vul je in in de tool zelf.
Als je waarden goed zijn, dan noteer je deze en schrijf je ze in je originele bin (dus niet de kalibratie bin).
Bij uitzetten van het contact is de kalibratie bin gelijk de ingestelde waarden kwijt.
Citaat van: KIM op 27-04-2018 13:35:32
Dat begrijp ik. Het probleem is dat ik geen verbinding kan maken met de ECU via de tool.
Com-poort is juist ingesteld en tunerpro stond niet open.
Uitlezen gaat alleen met lopende motor en soms moet je dmv tunerpro een "o" meezenden om obd funktie aan te zetten.
Bij mij werkt t meestal met brickdiag en lopende motor om de ecu uit te lezen. Kans is aanwezig dat je een 112 foutcode hebt ;)
Citaat van: MrCain op 27-04-2018 14:25:55
Uitlezen is geen probleem, dat lukt met brickdiag. Wat niet lukt is om de injectorkalibratietool verbinding te laten maken met de ECU.
Misschien een corrupted bin? Vandaar ook t lampje?
Een "O"meezenden hoeft niet, de kalibratie bin zendt spontaan direct logframes uit.
Lambdalampje is van geen belang bij de kalibratiebin.
Connecten gaat alleen met de calibratietool niet met tunerpro.
Als alles goed ingevuld is in de settings van de kalibratiebin ( mn de compoort) hoort hij zondermeer probleemloos te connecten.
Maf en (uitgangs) injectorparameters moeten aangepast worden voordat de kalibratiebin gefoasht wordt.
Vergeet bij selectie van de injectorparameters niet ook op "save" te klikken.
Citaat van: Piet op 27-04-2018 15:54:44
Dat was de eerste keer het probleem, de tweede keer niet.
Ik heb nu wel gezien dat ik niet de juiste ADX en XDF-file geladen had. Ik weet nu niet of dat impact heeft op het flashen van de BIN of als dat enkel voor het uitlezen belangrijk is.
Overigens als ik flash krijg ik dit te zien. Is dit ok aangezien ik toch een timeout zie staan?
(http://www.vulk850.be/volvo/flashfout.jpg)
Uitlezen met brickdiag lukt ook niet meer. De motor hikt en valt soms zelfs uit en ik krijg deze fout:
(http://www.vulk850.be/volvo/uitlezen.jpg)
Deze morgen kon ik wel nog connecteren. :eusa_think:
ADX en XDF doen er niet toe.
De kalibratiebin tezamen met de kalibratie tool is een systeem op zich.
Dat gaat volledig buiten tunerpro om.
Tunerpro speelt geen rol hierin.
Kalibratiebin kun je ook niet met brickdiag uitlezen.
Citaat van: Piet op 27-04-2018 16:42:23
Noch de kalibratiebin, nog één van mijn andere bins krijg ik uitgelezen met brickdiag momenteel. Bijzonder want enkele uren terug kon ik wel nog uitlezen, alleen niet resettten. Heb er nu opnieuw de bin in geflasht die ik er al weken heb inzitten, maar het lampje blijft. Ik zou graag met deze bin de foutcodes eens proberen te resetten, maar ik krijg bovenvermelde foutmelding.
Na een paar keer veranderen van compoort en verbinding te maken met niet draaiende motor is het gelukt om de foutcodes te verwijderen. Ze blijven ook weg.
Back to the drawing board...
wat voor (ECU) foutcode had je ?
251 outside temperature sensor signal
444 acceleration sensor signal.
514 engine coolant fan, low speed. (ik heb wel de stekker losgehad tijdens het flashen.
422 atmosphering pressure sensor signal.
231 Adaptieve lambdaregeling, deelbelasting (deze had ik pas na het rijden).
Blijven de foutcodes zitten als je een nieuwe tune flasht? Lijkt me wel aangezien ze er nog inzaten na het opladen van de oudere bin, maar toen kon ik ze wel resetten.
Foutcodes zitten in het RAM geheugen, dus niet in de flash.
Zolang er accuspanning op de ECU blijft staan blijven ze erin.
Ook na flashen van een nieuwe bin dus.
Om ze te wissen moet de accu dus spanningsloos gemaakt worden, bv accu pool ff los.
vxp_soll zie ik niet, tiepfoutje? Neem aan dat je "xp_soll" bedoeld. Dan is "xp_ist" ws. de actual load. Maar wat is dan het verschil met "load"?
Citaat van: Antracs op 27-04-2018 18:37:13
Nee, geen tiepfout hoor. Heb het nog eens extra gecontroleerd.
Dan denk ik dat je je adx aan moet passen. Ik heb al een aangepaste ivm wideband en een paar extra kanalen zoals egt en iat.
xp-soll is gevraagde load (wat het zou moeten zijn)
xp-ist is de waargemaakte load (in de praktijk zelfde als "load")
Ik heb hier eens iets voorbij zien komen van een me7 brandstofdrukregelaar in een m4.4 auto. Hiermee zou de benzinedruk bijna een bar omhoog gaan. Dit lijkt mij een mooie upgrade voor mn 760 t5, ik kan alleen nergens een drukregelaar vinden bij een me7 auto... Kan iemand mij vertellen waar deze zit? Staat hier namelijk een s60 t5 op de sloop waar ik deze mooi vanaf zou kunnen halen. Heb ook al gekeken bij mn me7 v70 classic, maar hier zit hij ook niet meer bij het schutbord zoals bij de m4.4 auto's wel het geval is.
Mvg Dave
Die zit op de tank gemonteerd.
Is lastig nieuw te vinden kan ik je uit eigen ervaring melden.
Citaat van: ddvries04 op 30-04-2018 10:58:32
Mvg Dave
Is dit wat voor je?
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1766386.html#msg1766386
Bij denso auto's hangt ie ter hoogte van het brandstof filter
Als je 75% kolom wilt gebruiken in de LDR Setpoint map (Targe Load Setpoint), volstaat dan om de "TPS angle for WOT Detection" aan te passen of zijn er nog meer parameters van invloed?
Nee je moet gewoon de 70 procent tabel invullen
T'is een foutje in de Bosch software waardoor de 75% procent kolom niet uitgelezen wordt en in plaats daarvan de 70% kolom wordt uitgelezen.
Hoe kun je uitrekenen wat de maximale load request is voor een gegeven type injector?
Is er een vaste verhouding tussen loadrequest en injector duty cycle?
Misschien ben ik een mopperaar. ;) Zou zo maar kunnen. Maar ik lees alleen maar vragen. Niet het delen van kennis en ervaring.
Het is geven en nemen. ;)
En het antwoord op je vraag is ja en nee. Het hangt er van af welke lambda waarde je verkiest. Maar ook afhankelijk van je ontsteking. Het zit redelijk complex in elkaar en het verschilt ook nog eens per wagen omdat de ene een nieuw brandstof filter heeft en de andere verouderde injectoren.
Maar zelfs in het ideale geval is er alleen maar een niet eenduidige relatie.
Maar wordt het niet eens tijd om jouw ervaring te delen. Samen komen we verder. ;)
Zo is het hele Tuners Rejoice topic ooit ontstaan op Volvospeed.
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/ (http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/)
Dit topic is een heel schone samenvatting van de ervaring die daar gedeeld wordt.
Ik denk dat Antracs nog wat voorzichtig is, je zal gewoon wat moeten gaan proberen ;D
Het eerste waar je tegenaan loopt is waarschijnlijk toch dat je TCV 99,6% gaat doen terwijl je meer load vraagt ;-)
Je komt er vanzelf wel achter.
Ehm.. Tja. Ik heb nog weinig ervaring en dit staat in geen verhouding tot de vragen die ik heb. Maar ik heb ook ervaringen gedeeld hoor! Kijk maar in m'n posthistorie.
Gewoon lekker door doen, iedereen heeft z'n eigen tempo.
Vragen ook gewoon blijven stellen daar is het topic voor.
Citaat van: Antracs op 16-05-2018 22:47:42
T'ís op zich geen oninteressante vraag als je bedenkt dat de load als volgt berekend wordt:
Load = ((door LMM gemeten luchtmassa / (RPM* Injectorconstante) ) * nog wat correctieve constanten.
waarbij de injectorconstante direct gerelateerd is aan het type (capaciteit) injector.
(http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1738511.html#msg1738511)
Het loggen van nieuwe gegevens (een voorbeeld aan de hand van baktemperatuur):
Naast de standaard componenten die aangesloten zijn op de ECM, willen we soms ook andere relevante zaken voor tuning loggen zoals uitlaatgastemperatuur, turbodruk, oliedruk, olietemperatuur bijvoorbeeld.
Ik wil graag weten hoe het met de temperatuur in mijn automatische versnellingsbak is gesteld omdat deze parameter bij een te hoge waarde de levensduur van de bak aanzienlijk kan verkorten. In de bak zit al een temperatuursensor gemonteerd, maar die rapporteert alleen aan de TCM die op basis van temperatuur overschrijding een noodprogramma voor de bak kan aanwenden.
Volgens Vida is A37 (bij ME7) op de TCM de aansluiting van de baktemperatuur.
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-dbjQpb8/0/c4f29a8c/L/TCM%20Temperatuuraansluiting-L.jpg) (https://kim850r.smugmug.com/Volvo/i-dbjQpb8/A)
Als ik die aansluit op een vrije ADC op de ECM, dan kan ik de temperatuur gaan loggen. Bij mij was B29 (ME7) aansluiting die is ingericht om te gaan loggen (dat moet in de BIN en ADX zijn opgenomen).
Nu is het uitgangssignaal een spanning waarvan op basis van de tabel uit Vida onvoldoende info beschikbaar is om een formule te creëren. Dat betekent dat die waarde dus zelf gemeten dient te worden.
Voor dit doel neme men een multimeter en sluit deze aan op A37 van de TCM en een universele diagnosetester voor de versnellingsbak (in mijn geval een Delphi). Nu kun je de meetwaarden uit de diagnosetester naast de multimeterwaarden zetten.
(https://photos.smugmug.com/Volvo/i-s34xcGn/0/9ea39dc8/M/Sensor%20berekening-M.jpg) (https://kim850r.smugmug.com/Volvo/i-s34xcGn/A)
In Excel is er dan gelijk een mooi grafiekje van te maken. De blauwe punten en lijn zijn een weergave van mijn metingen. Het voordeel van een dergelijke grafiek in Excel is dat, wanneer je met rechts op de lijn klikt, je de functie "Trendlijn toevoegen" kunt selecteren.
Wanneer je dat hebt gedaan kun je kiezen voor een aantal vormen. In mijn geval heb ik gekozen voor een exponentiele trendlijn; deze komt het dichtst bij mijn meetpunten en is weergegeven als rode lijn. Bij de instellingen van de trendlijn kun je ook aanvinken dat je de vergelijking van de lijn wilt hebben weergegeven in de grafiek.
Deze formule kan dan gebruikt worden als formule in je ADX. Zoals je ziet geeft mijn vergelijking de waarde:
y = 151,1e-0,947x
weer. Omgezet voor TP wordt dit:
151.1*exp(-0.947*(5*X/1023))
Als je deze hebt ingevoerd kun je realistische waarden gaan loggen.
Mooie post Kornelis. Past prima in het tunershoekje.
Inderdaad een mooie uitleg!
Citaat van: razorx op 31-05-2018 10:26:39
Idd
Toch een mooi topic om te volgen.
Misschien past dit ook wel hier. Heb preventief een nieuwe tcv gemonteerd maar de turbodruk begint dan iets te dansen bovenin. Na uitwisselen met weer de oude style tcv loopt hij weer strak bij volgas.
Misschien een ander probleem die nu aan het licht komt door de nieuwe tcv. Hij loopt er wel merkbaar harder op en de turbo is beter bij de les.
Wastegate staat gewoon volgens halve maantje.. staat al 2 jaar zo.
Misschien de aangeleerde waardes van de oude klep in de ECU niet gewist of niet lang genoeg gereden met de nieuwe klep na het wissen? Heb je een m4.3 of m4.4? Losse drukmeter of op de ecu?
Bedankt kornelis. Zelfs weer wat over Excel geleerd, top, kende dat met trendlijn en dan formule afleiden niet.
Ter verduidelijking en vriendelijk bedoeld. ;)
Over de TCV bestaan heelaas veel misverstanden. Mede veroorzaakt door de door IPD gepubliceerde filmpjes.
Een TCV is niets meer of minder dan een solenoid.
IPD presteerde het filmpjes te maken waarbij je de TCV zelf, dat dat ding dat niet meer is dan een spoel met plunjer, in moest leren.
Het gevolg van deze mystificatie is nog steeds terug te vinden. De ECU leert ook niet in over het gedrag van die spoel. ;)
Dus alleen statische variabelen in de (PID?) controle loop van de TCV? Dacht dat er wel wat geïntegreerd werd over de gegevens die van de MAF sensor terugkomen. Had de indruk dat als je de tcv pilot tabel aanpast er ook oscillatie optreedt in de tcv aansturing. Helaas geen logje im te bewijzen.
Statische tabellen: ja.
Wat die oscillaties aangaat: Dat is absoluut mogelijk als je TCV duty cycle of je TCV pilot tabel niet goed staat. Het is een regelsysteem met een terugkoppel lus. ;)
Alleen zal ik toch het probleem ergens in moeten zoeken. Mijn gedachte: doordat de aansturing nu optimaal is, is er een ander zwak punt naar boven gekomen.
Als de duty cycle niet goed zou staan? Moet dit hergeprogammeerd worden in de ecu?
Is de software nog standaard of is hij getuned?
Is hij bv getuned is op een brakke TCV, kan ik me deze verschijnselen wel voorstellen als je daarna een goed werkende nieuwe TCV monteert.
Hij is getuned (zo gekocht) gewoon een 15g wel met een 3 inch downpipe. Is nog een obd1 auto.
Ben hem sinds die 2 jaar stage 0 aan het maken en was nu dus bij de tcv uitgekomen. Met die nieuwe eraan trok hij wel gelijk beter..
Ik denk dat je het dan daarin moet zoeken, in dat geval zal de tune moeten worden aangepast om dat zagen bovenin kwijt te raken.
Kunt ook experimenteren met iets lossen van de wastegate. Wel zodanig dat ie nog op druk komt. Is waarschijnlijk een sub optimale oplossing, maar het kan helpen.
Dank piet en maarten. Zal wel eens kijken of het iets losser zetten van de wastegate dit weekend iets uit zal maken. Anders zal iemand eens naar de tune moeten kijken.
Even een vraagje aan de knappe koppen.
Ik wil de relevante tabellen voor de onsteking en de volumetrische efficientie laten meeschalen met de hogere load in de Target Load Setpoint-tabel, door de Major load tabel aan te passen. De tabellen die dan moeten meeschalen zijn, denk ik,:
VE Map Part Load
Ignition Map
Knock Detection
Knock Fuel Enrichment
Maar deze tabellen krijgen dan ook een andere y-as:
Target Fuel Regeneration Rate,
Max Enrichment in Knocking,
delta ignition angle at ac on,
Map for Cat Protection weighting factors
En wellicht zijn er nog ongedocumenteerde tabellen of functies die gaan meeschalen!
Vraag:
Als ik de Major load tabel ga aanpassen, welke tabellen moet je dan meeschalen, en wat doet de "Load 2448 Mod" eigenlijk?
Ahh :eusa_dance: gevonden... google is my friend
http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/?do=findComment&comment=2386690 (http://volvospeed.com/vs_forum/topic/159506-tuners-rejoice-free-tuning-for-m44/?do=findComment&comment=2386690)
"2448 mod.
If you have a big turbo, accompanied by a big maf, chances are that you are maxing the internal load variable at 12.24ms. This is undesirable, as it has the same effect as maxing your maf: Loss of control and resolution in the upper load regions. This mod doubles the maximum internal load cap from 12.24 ms to 24.48 ms. Rescaling your axes in these maps results in much better control in all load situations.
The new load variable that is created with this mod only applies to the necessary tables like load request, ignition, and fueling. This way you don't have to worry about rescaling all the other maps that use the primary load axis, as that will be left untouched."
Nou ga ik met een TD04hl-16T niet door de barriere van 12.24 ms heen denk ik, dus ik heb die mod niet nodig. Ben wel nieuwschierig wat de mod doet met de "tables like load request, ignition, and fueling". Ik denk dat de y-as van die tabellen naar een ander hex adres worden omgeleid of zo.
Maar als ik de tabellen Knock Detection, Knock Fuel enrichment en Max Enrichment in Knocking ook wil meeschalen tot max 12,24 ms, dan kan ik deze mod denk ik beter niet gebruiken? Toch nog niet helemaal duidelijk wat die 2448 mod doet.
Je kan gewoon de load rescaler tool gebruiken voor het herschalen van alle nodige tabellen.
Die tool had ik al gevonden, maar die werkt niet bij alle tabellen en introduceerd afrondingsfouten. Vul maar eens new max load 8.017 in. Rescalen doe ik wel met excel.
Het gaat mij om welke tabellen relevant zijn en wat die 2448 mod doet.
Citaat van: Antracs op 28-10-2018 21:27:21
Dat zijn geen afrondingsfouten dat zijn de getallen waar de bin mee werkt binair gebeuren je kan niet zomaar rescalen in excel anders had die tool ook niet nodig geweest.
2448 mod is nodig voor turbo's groter dan 18 19 20 T omdat die meer lucht verzetten dan door de originele bin kan worden gemeten en omgerekend worden naar load.
Citaat van: Antracs op 28-10-2018 19:50:29
"2448 mod.
T'is eigenlijk vrij simpel. De load48 is een variabele die naast de gewone load variabele erbij is gekomen en alleen voor de relevante tabellen wordt gebruikt.
De overige tabellen met een loadas maken dan nog gewoon gebruik van de originele load.
Daarmee vang je ook het probleem op van eventuele onbekende tabellen met een loadas.
(Voor zover er nog onbekende tabellen zijn).
Deze load48 wordt eigenlijk echt optimaal gebruikt in combinatie met de "extended maps" mod samen met ook een extra RPM+ varibele die RPM's tot boven 10.000 RPM kan weergeven.
Hierbij worden dan inderdaad grotere tabellen op een ander hex-adres gepositioneerd gebruikt.
Met alleen de load2448 zonder extended tabellen worden nog steeds de originele tabellen van originele grootte op de originele hex-posities gebruikt.
Daarbij moet dan dus de load-as herschaald worden, wil je er wat aan hebben.
Als je onder een load van 12.24 ms blijft is het sowieso onzinnig gebruik te maken van de load2448 mod.
Herschalen naar de max load die je haalt is dan voldoende.
Btw.. in de originele bin zijn er verschillende loadassen in gebruik naast de major loas as.
Daarom hoeven dus ook niet alle tabellen herschaald te worden bij herschaling van de major-load as.
Als je de major load-as herschaalt zie je vanzelf welke tabellen aangepast moeten worden.
Overigens zijn er (voor ons) verder geen onbekende/ongedocumenteerde tabellen die van de ook van de major-load as gebruik maken.
Dusssss bijna een jaar verder... poeh eh...
Stuk wijzer geworden na veel pionieren dat wel.
Mijn turbo is door t jaar heen wel wat gegroeid en billet + 9 blads turbina geworden.
Rij nu rond met een 20T en wie LPI pk's kent snapt dat ik die pk's ook op lpi wil hebben.
Lpi pk's lijken feller en op een of andere reden toch krachtiger dan op benzine.
Net zoals bij benzine moet je genoeg peut die motor in zien te krijgen om al die extra zuurstofjes van genoeg brandstof te voorzien om er ook daadwerkelijk pk's van te maken.
Een paar grotere injectoren en klaar is klara...
Maar zo simpel is dat op LPI dus niet, vialle maakt een heel mooi systeem maar het heeft beperkingen ehhh vrij veel eigenlijk.
Het is niet zo dat de software de druk regelt de druk wordt geregeld in het koppelblok, altijd 5 bar boven de tankdruk.
De pomp moet op het juiste moment op een hoger toerental gaan draaien om dus te zorgen dat er genoeg brandstof naar voren gaat maar dan moet dat wel lukken.
Als je gaat loggen met de LPi software kom je er vrij snel achter dat de druk toch behoorlijk weg zakt, en de injectoren proberen met de injector tijden te rekken proberen dat op te vangen. Op een gegeven moment wordt de injectie tijd te lang en zegt vialle.. nee dat mag niet dicht die injector bij LPE6.
Bij LPE 7 is het nog extremer die zegt hop alles dicht.
Ofwel flinke fuelcut bij te lange injectie tijd.
Pomptoerental is ok.. maar pompdruk zakt zo 3,5 a 4 bar weg... ja dat is niet genoeg... vandaar bovenstaand dus.
Ik ben met dirk van de limburgse LPG techniek aan het mailen geweest om eens flink aan de bak te gaan met die LPi handel om wat serieuzer vermogen te gaan maken.
Hij stelde voor om een 6e injector te plaatsen.
(https://www.volvo850forum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi66.tinypic.com%2Fdfexc2.jpg&hash=eeb08e026626ee2fb6d502ccb7a5e663)
(https://www.volvo850forum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi64.tinypic.com%2F30ud83k.jpg&hash=7c32772a85ad2f369436ffa34aa5d656)
(https://www.volvo850forum.nl/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi68.tinypic.com%2F21jb1wm.jpg&hash=a1bb2fbcfdd4a6b89f81762aaf7212af)
Enfin done! Ja ik had er een pak meer lpg bij...
Nee het was niet genoeg... tuning maar wat terug gehaald op lpg en voorlopig maar eens aankijken.
Ja t blijft toch zeuren dus nog eens wat nagedacht en gebabbeld hier en daar, geloof dat Jelmar zei je moet die banjo's es opboren dat is bewezen dat dat meer doet.
Nou banjo's van 3 naar 4mm opgeboord geloof ik... en jahoor meer lpg en hield langer mengsel vast :) nice! genoeg? Nee! :(
Nog weer met Dirk aan de mail.... ja .... ja... hij had nog wel een pomp die ik mocht testen die wat meer opbrengst zou hebben. Eigenlijk gebouwd voor een racer op LPi maar nooit getest ja op de werkbank.
One off pomp dus en wordt druk mee getest dus hij is nog niet verkrijgbaar we moeten eerst de levensduur bepalen.
Enfin! Die pomp er in dan !
Nou! Die pomp er in en maar gelijk to the test! Zelfde load request als op benzine bin geladen en gaan proefrijden.
Man dat ging hard ;D Volmondig ja! ik heb meer vermogen en zeker weten meer LPG richting de injectoren.
Maar je voelt hem al aankomen.... nog steeds niet genoeg... de pompdruk zakt toch weer weg en mengsel loopt vanaf 5100 rpm weer af.
Dus nog steeds te kort.... helaas.
Uiteraard wel heel blij met de vordering maar toch wel jammer dat het niet direct goed was.
Toen es samen met Dirk gaan meten en we waren er al snel achter dat de leiding diameter wel voldoende zou zijn met 5mm inwendig.
Maar dan de koppelingen... die zitten er in geperst en hebben een doorlaat van een schrikbarende 2,9mm.
En dat geintje begint al bij de eerste koppeling op de pomp de aanvoer die is al zo klein :eusa_wall:
De slang er na is 5mm inwendig maar de leiding op het koppelblok ook weer krap 3mm en zo door.
De leidingen op de injectoren zijn ook allemaal maar krap aan 3mm inwendig.
Hell noooo dat dat nooit genoeg gaat zijn, de pomp kan wel willen pompen maar tegen zo'n micro gaatje aan wordt dat niet wat natuurlijk.
Zeker bij de injectoren is het restrictie na restrictie, de vloeibare lpg moet eerst alle 5 de injectoren door voor het bij de laatste aan komt en dan al die restricties nog.
Ik begreep dat de druk meting in de retour zit.. dusja niet zo gek dat de druk zover weg zakt als je echt veel gaat vragen.
De vloeistof komt amper bij de retour aan als alle injectoren flink open staan.
Wat struinen door de werkplaats later hadden we wat koppelingen gevonden en het plan gevat om er een grotere leiding onderdoor te gooien om iig van de restrictie in de aanvoer leiding af te zijn.
Goede plannen allemaal maar nog geen uitwerking helaas.
Want ik moest weer gaan varen....
Raf (rappendaf) was wel in voor wat testen en hunkerde ook naar LPG pk's.
We waren het er over eens dat als we lpg leidingen op de injectoren uit zouden boren dat we dan al flink wat op zouden schieten.
Mwoahhhh 3,5mm moest wel kunnen ;D meestal wel dus maar je houdt weinig vlees over.. 3.3 of 3.4 mm zou beter zijn.
Let wel er zijn er ook een paar mislukt dus zorg voor wat reserve ofzo als je hier ook aan durft.
(http://i67.tinypic.com/5kn5vo.jpg)
(http://i66.tinypic.com/2dir48y.jpg)
Nu denk je wat is 0,5 mm nou? Nou dat is 36% meer flow tov 3mm dus... dus dat is zeker de moeite.
(http://i63.tinypic.com/2unuk20.jpg)
(http://i63.tinypic.com/6z3axk.jpg)
Eeen echte dag is pas volledig als er flink is gebeunt!!!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Nou... de koppeling op de tank nog origineel gelaten, want ja LPG ADHD neemt het over van het verstand :P
En om gewoon eens te zien wat het doet als je alleen voor onder de kap het leidingwerk wat vergroot...
Nou een slaak van vreugde dus van Raf want hij heeft nu al een mega groot verschil waar hij voorheen amper op het gas kon heeft hij nu een flink pak vermogen op LPG ;D het verschil is significant te noemen zelfs.
Hij heeft een 19T setup en verscheelt dus niet zoveel van mijn 20T maar hij heeft nu dus tot 5100 rpm genoeg vloeibaar propaan wat de injectoren bereikt...
Weet je nog hoeveel moeite mij dit gekost heeft... 6e injector en andere pomp.
Raf heeft dus met wat uitboren van leidingwerk al zo super veel gewonnen tov van mij met 6e injector en dikke pomp.
Vanavond heeft hij nog de koppeling op de pomp uitgeboord naar 3.5 mm dus dat wordt to the test voor morgen maar het beloofd veel allemaal erg veel zelfs!
Het lijkt dus dat de pomp prima in staat is om flink lpg te leveren het is het leidingwerk en dan vooral de koppelingen die restrictief zijn.
Ik geloof dat hij over een week ongeveer een afspraak heeft om er een 8mm koper leiding onderdoor te leggen dus het wachten is tot dan, het is zeker mogelijk om 8mm (6 inwendig) onder de auto door te leggen dit kan er op de pomp/multivalve zo in.
Alleen het koppelblok voor zal uitgeboord en getapt moeten worden om een grotere leiding diameter aan te kunnen sluiten.
Als je dan toch aan het boren bent in dat koppelblok, afsluiter er uit draaien en het koppelblok ook een flinke boorsessie verkopen ;D
Grotereeee gaten hebben we nodig ;D Meeerrrrrr LPG ;D
Ohhhh dit is leuk joh :D LPG pionieren.
Nog even naar het verhaal van de koppelingen / verbindingen van de injectoren. We hebben het over 3.5mm, mooier is natuurlijk nog groter de pijpjes die in de injectoren steken zijn 5.4mm dus 4mm moet lukken alleen de koppelingen in de slang/leiding laten dit niet toe.
Anders boor je de boel kapot ;D
Hersenspinsels over 4mm inwendige koppelingen en 6mm inwendige leiding zijn in volle gang. Zelf koppelingen draaien en daar slang/flex leiding op persen is ideaal natuurlijk.
Flow is alles in dit geval ;D
To be continued!!!
https://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=86276.0
Bovenstaande link voor de rest van het topic.
Op verzoek ook hier:
De pijpen tussen turbo en inlaatspruitstuk hebben ook nog wat invloed op turbulentie die een negatieve invloed kan hebben. Bochten zowiezo en haakse en zeker over haakse bochten zijn eigenlijk not done. Diameter doet ook nog best wel wat: te groot geeft lag en te klein word de luchtsnelheid te snel dat deze weer te veel turbulent word. Ooit dit eens nagerekend naar de waardes die Garrett op geeft (ideaal zou een luchtsnelheid zijn tussen 0,18 en 0,27 mach) waar dan dit ongeveer uit kwam:
(http://i65.tinypic.com/15ces7p.jpg)
Gaat dus over max aan te zuigen onder druk te verplaatsen lucht dus je moet eigenlijk een compromis zien te vinden omdat je niet altijd maximaal lucht aan het aanzuigen onder druk aan het verplaatsen bent natuurlijk. Of je heb iets puur voor circuit.
En het design van de Volvo intercooler is ook niet echt ideaal dus daar is ook echt wel wat te winnen als het moet. Fmic bar and plate type zou volgens de geleerde ideaal zijn, mits volume juist berekend voor de toepassing ivm pressure drop.
Maar of dit het allemaal waard is, voor mij niet :D zo als het nu is is het goed genoeg voor mij. Al zou ik eigenlijk stiekum toch wel een rip setup willen hebben puur omdat dat toch beter "voelt".
De bron van dit alles want ik ben niet zo slim om dit zelf te verzinnen ;D
https://takemebeyondthehorizon.wordpress.com/2009/08/24/how-to-go-fast-faster-the-math-behind-turbocharging-part-7-intercooler-selection/
http://www.dsmtuners.com/threads/how-much-will-different-sized-intercooler-piping-flow.356270/
schopje ;D
Welke losse Bosch LSU 4.9 sensor dien je eigenlijk te bestellen om samen te werken met de Ecotrons setjes?
Want ik had destijds zo een (ALM-LSU?) setje incl widebandsensor besteld in de USA, maar dat doosje kwam dus wel vrolijk uit china samen met een namaak sensor :eusa_wall: :eusa_wall: (vond het al verdacht dat er nergens op die widebandsensor "Bosch" vermeld stond... )
http://www.jfetech.nl/epages/080402.sf/nl_NL/?ObjectPath=/Shops/080402/Products/Bosch17025
Hier hebben vele van ons hem vandaan, nadat ook bij mij en hen de Chinese de geest heeft gegeven.
Na bestellen krijg je een e-mail met zijn rekening nummer en de factuur, geen iDEAL helaas maar of het nu 48 of 24 uur duurt maak ook niet zo veel uit.
Citaat van: V70R^2 op 02-04-2019 16:06:27
Dus: Bosch 0258017025
Thx!!
Moest nog iemand deze route ingaan, best enkel een kastje kopen via ecotrons en zelf een "echte" Bosch widebandsensor bestellen...
Hmmm, beetje wazig. Begrijp ik nu goed dat Ecotrons een lambdasensor meeleverde die niet van Bosch was? En dat die China-sensoren de geest aan het geven zijn? Ik heb indertijd ook setje laten komen en die heb ik indertijd met Maarten ingebouwd. Raadzaam dus om de sonde even te checken op het beeldmerk van Bosch? Of is dit probleem van recente datum? (Ik rij er al even mee.)
Nee geen recent probleem
ik heb er destijds 2 besteld, die van rappendaf had al redelijk snel de geest gegeven (de sensor), die van mij heeft nog niet gewekt (weet echter niet of het aan de sensor ligt). Maar ecotrons laat wel doorschijnen dat ze een bosch sensor mee leveren, maar dat is dus boerenbedrog...
Mocht dit makkelijker of goedkoper zijn qua verzenden:
Biesheuvel levert de LSU 4.9 ook.
https://www.biesheuvel.nl/product/lsu4-9-bosch-lambda-sensor (https://www.biesheuvel.nl/product/lsu4-9-bosch-lambda-sensor)
Ik heb een tweede gekocht via Mister auto/ autodoc of iets van die bedrijfjes. Mijn originele doet het vooralsnog goed.
Heeft Ecotrons überhaupt ooit wel een Bosch-sonde geleverd?
Ik neem aan dat je direct merkt dat die sonde de geest heeft gegeven? Of geeft hij langzaam achteruit en merk je dat eerst alleen in toenemend brandstofverbruik door afr-meetfouten bijvoorbeeld?
Ik wist helemaal niet dat dit speelde, goed dat jullie dit meldde (of ik heb wat gemist).
Die bosch lsu 4.9 zijn nogal gevoelig voor schokken en veel/vaak preheat zonder te starten...(lees 30x per dag flessen ;D)
Piet heeft daar inmiddels een modje voor geschreven. Vooralsnog werkt die bij nog steeds.
De werkelijke reden van het bij jullie (Raf, Raf en Adriaan ;D) vroegtijdige begeven van de sonde is het in-car flashen.
De Bosch LSU-49 kan namelijk slecht tegen thermische shock die ontstaat door het opwarmen van zijn preheater in de vochtige omgeving van de koude uitlaat.
Normaal bij starten van de motor wordt tijdens het opwarmen van de preheater de in de uitlaat aanwezige vochtige lucht verdreven door de warme uitlaatgassen voordat er thermische shock kan optreden.
Bij het in-car flashen wordt er echter spanning op de preheater gezet zonder dat de motor gestart wordt en kan er thermische shock optreden met overlijden van de sonde als gevolg.
Ik heb daar inderdaad een modificatie in de software voor gemaakt waarbij de preheater voortaan door de ECU wordt aangestuurd en pas wordt ingeschakeld als de motor loopt.
Wat heb je weer wat moois gemaakt daarmee!
Dit heeft overigens ook nut bij het gewoon starten als je de heater aansluiting meeschakelt met de brandstofpomp en je het contact lang op 2 laat om wat voor reden dan ook.
Het probleem zit hem dus in dat ongewenst preheaten en niet of de sonde al dan niet van Bosch is, begrijp ik.
'k Heb inmiddels toch ook al heel wat keer in car geflasht, maar zeker niet zo veel als die drie heren, denk ik. Sneuvelt zo ding ineens of wordt hij langzaamaan slechter door die thermische shock, met meetfouten tot gevolg?
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 03-04-2019 20:48:54
Ik heb het zelfde probleem gehad als Raf en A3aan, ze sneuvelden bij mij niet ineens maar werden langzaam slechter, spontaan uitvallen van de motor werd steeds frequenter. Ben inmiddels aan m'n 3de lsu in een jaar bezig :eusa_wall:. Sinds de Piet mod geen probleem meer :eusa_dance:
T's een alles of niets verhaal, wat dit betreft
Hij doet het goed of hij is stuk gegaan.Zie opmerking Ozzz als ervaringsdeskundige :), blijkbaar kunnen ze er dus ook langzaam aan slechter van worden.
Hoe vaker je flasht hoe groter de kans dat hij er aan gaat.
Echter deed mijn wideband sonde het vanaf dag 1 al slecht, en is pas later echt stuk gegaan door dat pre-heaten.
Gelukkig met jouw mod en wat solderen blijft het nu wel heel!
Kijk weer wat geleerd!
Binnenkort toch maar weer eens dit draadje oppakken :)
Ik heb op het setje van ecotrons wel een sonde met bosch icoontje en bosch nr. Echter staat het woord Bosch er niet op. Staat op de standaard narrowband wel op geloof ik.
Zou de WB dan toch een chineesje zijn?
Kan er iemand een korte omschrijving geven van wat er hardwarematig dient aangepast te worden voor deze mod?
De aangepaste bin heb ik al.
Beetje solderen in de voet van de ECU, en een extra bung in de uitlaat lassen.
Zelf zag ik er tegenop, dacht dat de bedrading mij duizelig zou maken, maar het stelt niks voor,zeker omdat het al zo uitvoerig beschreven is hier.
Citaat van: V70R^2 op 19-05-2019 13:08:26
[/quoteCitaat van: V70R^2 op 19-05-2019 13:08:26
De wideband mod heb ik al anderhalf jaar.
Ik bedoelde het aanpassen van de heater van de wideband sonde.
Dan is het helemaal eenvoudig, een geschakelde - pakken ipv permanente massa. Uit mijn hoofd kan ik op dit moment niet met zekerheid zeggen welke positie dat was, maar het was slechts een kwestie van een draadje elders solderen.
Piet, kom er eens in ;D
De heatermassa moet verlegt worden naar pin A29 van de ECU.
Let op: alleen de heatermassa, dus niet de electronica-massa. Die moet op een normaal massa punt aangesloten blijven.
De heatermassa onderscheidt zich van de electronica-massa doordat hij óf dikker óf dubbel uitgevoerd is (moet nl. meer stroom doorheen ;) )
Uiteraard moet je bin ook aangepast zijn met mijn modificatie hiervoor wil het werken.
Citaat van: Piet op 20-05-2019 17:34:38
Hier gaat het bij mij kennelijk mis. Afgelopen weekend hebben we de kabel opengemaakt en toen bleek dat alle kabels enkelvoudig uitgevoerd zijn en even dik zijn. Ik heb helaas geen detailfoto, maar enkel deze:
(http://www.vulk850.be/volvo/2019_05_18_gesukkel_remmen/heater.JPG)
Ik heb toen online gezocht naar de layout van de sonde en vond dat pin 3 de massa van de heater was. Die hebben we omgesoldeerd naar A29, maar kennelijk was dat niet de juiste...
Citaat van: Vulk op 20-05-2019 18:30:17
Oei, da's al helemaal niet juist ;)
De sonde mag alleen (dus ook met zijn massa) op de controller aangesloten zitten en op geen enkele andere manier direct met auto c.q. ECU.
In de controller zit een chip van Bosch die de heaterstrategie regelt voor de sonde.
Het is alleen de controller die verbonden moet worden met de rest van de auto (ECU)
Heb je ergens een schema?
https://www.ecotrons.com/files/ALM-LSU-ADV%20Manual.pdf
pagina 19 en 20
Gaat dus om GND-H, die helaas wat verwarrend door hen als 12V- gelabeld is op de kabel zelf.
Maar zover ik tot dusver gezien heb altijd te herkennen was door een dikkere zwarte of een dubbel uitgevoerde zwarte draad.
Deze moet dus dan op pin A29 van de ECU
De sonde zit met een connector op de controller, daar moet niks van afgetapt of omgeleid worden.
k Heb eindelijk de tijd gevonden om die mod van Piet te realiseren. (deze sufferd knipt dan A31 door in plaats van A29. Verkeerde kant opgeteld. Motor startte toen een beetje raar, want dat is de aansluiting van de kvs-sensor).
A29 is trouwens de groenzwarte massadraad van de voorverwarming van de achterste lamdasonde. Zit in de ecuvoet op het einde van de middelste rij, aan de kant van de koplamp dus.
Nu vraag ik me af: is het verstandig om de lambasensor preventief te vervangen vanwege de stress die hij gehad heeft? Of gewoon laten zitten gezien het feit dat ik niets ongewoons aan de motorloop heb gemerkt de afgelopen maanden, behalve wat hikken zo heel af en toe.
Dat laatste heb ik me ook al afgevraagd. Ik heb een nieuwe in de koffer liggen, maar misschien kan ik de oude als reserve houden...
Ik zou m lekker laten zitten waar ie zit die sonde.
Dat je de lambda sonde kunt mollen met in car flashes vind ik wel heel belangrijke informatie! Dat dat niet door iemand eerder is gemeld... ik heb er ook al een aantal flashes op zitten zonder me daar bewust van te zijn en maak me zorgen dat ie het niet goed meer doet.
Voor mij ook onduidelijk hoe de oplossing te realiseren is. Welke modificatie waar in de bin? Is dat bij de situatie van een standaard lambda regeling of is dat bij de wide band mod?
Is alleen bij wb mod
De Ecotrons-sonde heb ik toch maar preventief vervangen door een waarvan ik zeker weet dat het een Bosch is.
Deze kwam eruit. Zou uit Duitsland komen en er staat een quasi-Bosch-logo op die toch net even anders is dan het logo op de nieuwe sonde.
(http://www.pnyxmag105.onehundredandfive.axc.nl/volvo850forum/lambda.jpg)
Merk je verschil in het rijden of de logs?
Nee, heb ook nog nauwelijks met de auto gereden. 'k Had ook niet het idee dat hij erg slecht was en ik flash een stuk minder dan de meeste hier, denk ik. Gewoon uit voorzorg, zeker ook met het oog op de vakantieritten. Af en toe had ik in het verleden wel een forse hik bij het kruisen, maar dat kan ook altijd wat anders geweest zijn. De tijd gaat het leren.
Hoe werkt idle nu precies?
Idle Target Based on Coolant Temp: staat standaard in de 608 bin vrij hoog , verloopt van 1100 naar 850. Ik vind m fijn van 850 -> 780.
Idle ignition angle characteristic: staat standaard vrij laag op 5.25 in de 608 bin, normaal bij andere autos is 15. Late ontsteking geeft meer warmte. Zal wel met de catalysator te maken hebben.
"Idle Ignition by coolant temp (correction?)": geen idee wat deze tabel doet.
Idle Warmup map: soort VE map?
Als ik Idle Target naar iets heel laags zet zoals 450 RPM dan gaat het trillen, de Ignition Angle fluctueerd dan.
Als ik vervolgens de Idle ignition angle characteristic in rond die RPM aanpas van 5.25 naar 13.50 trilt het minder.
Als ik vervolgens een heel klein beetje gas geef loop het soepel rond de 650 RPM, de Ignition Angle is dan rond de 6 en fluctueerd dan niet.
Conclusie:
TPS signaal onderbreekt een feedback loop waarin de ignition angle betrokken is, die zorgt dat het trilt bij zeer lage Idle RPM.
Wie weet hoe dit systeem van aanpassen van de Ignition Angle onder Idle omstandigheden werkt?
Veranderen van ontsteking moment geeft een snellere reactie op stationair toerental.
Het afregelen van stationair toerental is een samenspel van IAC en ontstekingstijdstip.
De grove regeling wordt door de IAC geregeld en de fijne (snellere) regeling is door ontstekings tijdstip geregeld...
Geen flauw idee waarom je daar aan zou gaan zitten rommelen btw... maargoed dat is jou pakkie aan ;D
Is Yits ooit bezig geweest met het idlen "leaner" te maken?
Jawel, de koude start verrijking had ik wat getemd.
Dit haalde echter niet veel uit.
Met die iets armere koude start duurde het wat langer voordat de motor op temperatuur was. Dus weg besparing. ;)
Hoi heren,
Even misschien dom vraagje, maar jullie tunen toch de ecu?
En als je die tunet, dan heb je daar toch speciale aansluitingen en software bij?
Ik vraag me namelijk af, of - als je 1 ecu kunt herprogrammeren - of je dat ook met ecu's van andere merken / types zou kunnen.
Want ik heb een ecu in een Japanse Nissan die de auto vertelt dat-ie bij 180 moet stoppen, maar dat zou ik er wel uit willen hebben.
Maar misschien is dit al te dom wat ik nu denk?
De mensen hier tunen specifiek de Volvo/Bosch M4.4 ECUs omdat er ooit iemand die dingen 'gehacked' heeft, er functies aan toegevoegd heeft, een pc programma ervoor ingericht heeft en dit 'open source' gemaakt zodat iedereen hier mee aan de slag kan en verbeteringen kan delen. Een beetje zoals Linux of Android.
Maar dat werkt niet op andere merken.. daarvoor kom je echt bij de officiële tuners die flink betalen voor een plugin en apparatuur.
Snelheids signaal naar de ecu doorknippen ;D
Misschien is er wel een of ander Nissan forum waarin ze iets soortgelijks hebben gedaan....
Citaat van: arjenT5R op 27-11-2019 20:09:32
Maar dan alleen bij 179 kmh!
Citaat van: Miyel op 27-11-2019 19:57:54
Dat pc-programma (TunerPro) is niet specifiek voor M44 gemaakt.
Daar worden nog veel meer andere soorten ECU-bins mee aangepast door DIY tuners van andere automerken.
Als er iemand een bin uit de Nissan ECU heeft weten te peuren en daar de adressen en groottes van de belangrijkste tabellen heeft gevonden kan je die vervolgens m.b.v .TunerPro aanpassen.
Dus.. wie weet.. is dat ergens wel al gebeurd...of niet :)
Bedankt dan vast daarvoor mannen!
Ik weet dat er voor veel Japanse auto's specifiek per merk en type kastjes worden geleverd (HKS) die de snelheidsbegrenzer er uit halen. Ik vermoed, doordat ze voor de ecu gezet worden en dat ze dan in staat zijn om het snelheidssignaal te manipuleren.
Het zou natuurlijk veel leuker zijn om uit te vinden waar dat dan in zo'n ecu staat en hoe dat te wijzigen.
Ik snap de tip om dat op een Nissan-forum te checken, maar ook daar is het aantal hier naar toe gehaalde Nissans betrekkelijk klein en soms is de beperking er al af, als de GTR's en aanverwant spul hier naar toe komt.
En Japanse fora, die zijn zelfs met vertaalprogramma's lastig leesbaar...
Citaat van: Piet op 27-11-2019 20:20:31
Ik weet ik weet.. maar als je het in jip-en-janneke taal probeert uit te leggen vallen nogal wat details weg Piet ;)
Citaat van: Miyel op 27-11-2019 20:37:40
Haha... sure, sure..
Ik wist natuurlijk wel dat je dat wist :D
Ik bedoelde eigenlijk ermee dat het best zou kunnen dat er al ergens iemand een tunerpro setup voor de Nissan gemaakt zou kunnen hebben.
Daar is idd prima op te zoeken Piet, tunerpro setup en Nissan. Ik zie dat er ook andere oplossingen zijn, maar dat is dan bij de echt oudere Nissans en die van mij is van 2001.
Sommigen werken met datascan blijkbaar maar het probleem is dan om daadwerkelijk tabellen te wijzigen.
Citaat van: arjenT5R op 27-11-2019 10:41:12
Gewoon omdat het kan natuurlijk. Zelfde antwoord als mensen vragen waarom je überhaupt rommelt aan de vermogensregeling.
Mijn vraag is welke parameters de fijnafregeling met adaptieve ontsteking beïnvloeden...
Alpha brain stylo ;D
Wat kun je doen met de tabel Dynamic Ignition Retard? Bij mij is die gevuld met nullen. Het bereik van de Y-as is [0 - 3.02] (met XDF rev6), wat ik een beetje gek vind. Dit is het typische load bereik voordat de LDR routine actief wordt. Is er iemand die hier iets mee doet?
de tabel Dynamic Ignition Retard zit ook in rev 5b. Het lijkt me een correctie op de ignition timing look-up tabel RPM vs Load. De luchtmassa zit al verwerkt in de load, dus het is niet een correctie gebaseerd op de mass air flow sensor. Gezien het bereik van de Y as is het misschien een correctiefactor die alleen een rol speelt in closed loop mode. Misschien temperatuur afhankelijke correctiefactor?
Ik zie het ook nergens terug in de documentatie van de rev5b en rev6. Dus ik denk dat het iets is wat standaard al in de bin zit en niet een experimentele feature.
Ik zie vast iets over het hoofd. Iemand een idee?
Werkt de Boost threshold control mod alleen als je een druksensor inbouwd?
Wie kan me trouwens eventueel aan de wideband mod en boost threshold control mod helpen?
Hallo alle, ik ben Sander van Loon en heb sinds kort ook een M4.4 met 470cc injectoren.(Grijze Volvo 850R)
Alleen sinds ik de Ecu er in heb zitten start hij heel vreemd.
Als ik start zie en hoor je de auto in toeren omhoog gaan hierna zie en hoor je hem in zakken naar normaal toeren alleen zakt hij dan zo diep dat hij begint te sputteren of slaat zelfs af (dit doet hij alleen bij eerste keer starten met buiten temperatuur onder de 8 graden)
Als ik later op de dag start doet alles het normaal.
Weten jullie wat het is/kan zijn. Oja als ik de oude Ecu erin doe is alles weer normaal zonder deze problemen.
Heb je je injectoren al gecalibreerd?
Citaat van: razorx op 15-03-2020 19:40:58
Wat versta je ondercalibreren, de waarde instellen van de injectoren?
Als het goed is wel, ik heb hem van Arjen gehad.
Zou inderdaad goed de injectoren kunnen zijn. Dat het even later beter wordt komt omdat de fuel trims het recht proberen te trekken. Als dit meer dan 25% wordt krijg je waarschijnlijk ook je lambda lampje op het dashboard.
Die laatste heb ik inderdaad wel ja na enige tijd, die verdwijnt als ik het gas "goed" intrap.
Hoe kan ik dat kalibreren doen?
Calibreren is het afstemmen van wat de ECU denkt dat de injectoren opbrengen met wat ze werkelijk opbrengen.
Het zou heel goed kunnen zijn dat de RECU het goed deed in een andere auto met het zelfde type injectoren maar niet in de jouwe.
Dat kan komen door een ander brandstoffilter een betere of slechtere drukregelaar etc.
Het is niet gezegd dat dit de oorzaak is van je probleem maar het is wel een goed startpunt. Een motor is brandstof, lucht en ontsteking.
In het begin van dit topic staat het een en ander uitvoerig uitgelegd. Succes!
Citaat van: razorx op 16-03-2020 09:19:40
Thanks, inmiddels heeft Arjen me al vertelt wie ik moet contacten. (Piet) heb hem een PM gestuurd.
Ik hoop dat dat het is anders denk ik dat de volgende stap ontsteking is die ik moet bekijken.
In ieder geval hartelijk dank voor de info.
Zojuist het hele topic doorgelezen, evenals een heel groot deel van het Volvospeed forum.
Wat een mooie bron aan informatie is dit!
Ik ga hier veel aan hebben zodra ik aan de slag kan gaan met mijn R, hulde aan allen die hieraan hebben gewerkt!
Wat ik jammer vindt is dat de nodige screenshots en foto's inmiddels missen door gewijzigde gebruiksvoorwaarden van diverse foto upload-diensten.
Bestaat er een mogelijkheid dit weer te repareren waardoor ook alle afbeeldingen die voorzien zijn van veel zeggende en nuttige informatie weer beschikbaar komen?
Er is een Photobucket Hotlink Fix voor google chrome. Die repareert de links van photobucket en daarmee is mij een hoop meer duidelijk geworden.
Citaat van: Miyel op 22-04-2020 21:49:55
Daar maak je heel veel mensen blij mee!
Vertel, vertel!
Citaat van: elmarconi op 25-04-2020 01:47:05
Vertel, vertel!
...ik ben daar ook wel benieuwd naar
Ik ook
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://chrome.google.com/webstore/detail/photobucket-hotlink-fix/kegnjbncdcliihbemealioapbifiaedg&ved=2ahUKEwir-uuNg4bpAhWCyqQKHe-nDLUQFjAAegQIBBAC&usg=AOvVaw1CdNFQFK1agHs9BgtRBGeE&cshid=1587901796355 (https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://chrome.google.com/webstore/detail/photobucket-hotlink-fix/kegnjbncdcliihbemealioapbifiaedg&ved=2ahUKEwir-uuNg4bpAhWCyqQKHe-nDLUQFjAAegQIBBAC&usg=AOvVaw1CdNFQFK1agHs9BgtRBGeE&cshid=1587901796355)
Voor degene die firefox gebruiken
Citeer
Photobucket Hotlink Fix has been blocked for your protection.
-Why was it blocked?
This add-on contains abusive functionality.
-What does this mean?
The problematic add-on or plugin will be automatically disabled and no longer usable.
When Mozilla becomes aware of add-ons, plugins, or other third-party software that seriously compromises Firefox security, stability, or performance and meets certain criteria, the software may be blocked from general use. For more information, please read this support article.
CiteerThis add-on introduced leaking visited domains to remote parties. The developer has been warned before about a similar privacy violation in an earlier version, so I suggest we block all versions.
Zelf zou ik (en Mozilla ook) deze kiezen
https://addons.mozilla.org/nl/firefox/addon/photobucket-embedded-fix/?src=search
de chrome versie heeft/had dezelfde "features". ik zou er toch bij wegblijven hoe handig het ook is. -> rechtsmuisknop -> afbeelding openen in nieuw tabblad werkt meestal ook
De standaard dwell map heeft maximale waardes van 115,50 graden (hexadecimaal 9A) en de maximale waarde die ingevuld kan worden is 191,25 graden (FF). Per cylinder zijn er 720/5 = 144 graden beschikbaar voor de totale timing (van de dwell en de ontstekingsvervroeging samen?).
Als je bij 6000 RPM de bobine 4 ms wil laten opladen dan zijn daar 0,004s * 6000RPM * 360Graden / 60sec = 144 graden krukasrotatie voor nodig. Dan is er dus geen tijd over voor de vonk en voor de ontstekingsvervroeging. Dus daarom zal de dwell map bij hogere RPM's wel wat tijd "opeten" van de laadtijd van de bobine en zakt deze tot 108,75 graden / 2,75 seconden bij 13,5V @ 6600 RPM.
Het verschil 144-108,75= 35,25 graden lijkt op de maximale ontstekingsvervroeging bij de laagste load @ 6000 RPM.
Bij hoge load in het middengebied 3600 en 4200 RPM waar snel knock optreedt is de dwell time bij 13,5V 91,5 graden (4,24 msec) resp. 102,75 graden (4,08msec). Gezien de ontstekingsvervroeging van 10-15 graden bij hogere load zou er nog tijd/degrees over kunnen zijn om de bobine langer op te laten laden.
Iemand een idee of de dwell map geoptimaliseerd kan worden om minder knock in het middengebied te krijgen?
Rijdt er iemand met een aangepaste dwell map rond?
Ben benieuwd.
Groeten
In de originele bin van mijn C70 T5 staat er volgens MotronicSuite een tabel op adres 0xFA0D genaamd "Lambda.P factors for controller".
Ik kan in TunerPro geen P factor voor de lambda regeling vinden.
Wel staat er in de 608_rev6 bin een vergelijkbare tabel op de adressen 0xFABC en 0x1FABC, maar die zijn niet gedefinieerd in de ADX file.
Zou dit corresponderen met de P waarde tabel van de standaard (narrowband) lambda regeling?
Ik vind het zo raar dat er allemaal dingen missen in de ADX van tunerpro die wel in motronicsuite staan.
coz not interesting, not relevant...
XDF ..... niet ADX
Je kan hem er altijd nog zelf bij zetten in de XDF als je er perse wat mee wil gaan doen.
Citaat van: Antracs op 25-07-2020 00:18:11
Dat is niet zo raar.
De datalijst van Motronic Suite is gebaseerd op Damos. Een heel complete lijst. ;)
De XDF die de meeste van ons gebruiken is niet van "tunerpro" maar is gemaakt door een groep heldere gebruikers. Die hebben de relevante items in hun lijst gezet.
Zo bleef het prettig leesbaar. ;)
Citaat van: arjenT5R op 25-07-2020 10:53:24
Citaat van: razorx op 05-11-2015 21:03:05
Weer even terug naar de PID regeling van de wideband.
De P waarde staat voor de narrowband regeling standaard op 188 (=7.37?)
Dat levert deze wideband regeling op:
(http://www.paerl.it/volvo/pid.png)
Ik had er een redelijk vertrouwen in dat ik de P waarde kon verhogen tot 255 (=10?) Niet ten onrechte naar blijkt:
(http://www.paerl.it/volvo/pid2.png)
STFT hoeft nog maar een procent en meestal minder te corrigeren. :eusa_dance:
Care to elaborate op dit uitlegforum Arjen? Blijkbaar vond razorx het op 5-11-2015 interessant genoeg om er iets over te schrijven dus ik verkeer in goed gezelschap. Of bedoel je dat het alleen interessant is als je de wideband regeling toepast?
Citaat van: razorx op 25-07-2020 21:56:57
Thanks, verhelderend. Hoe is die oorspronkelijke DAMOS file eigenlijk ontstaan? Ontsnapt uit de fabriek?
Zoals je uit het citaat van Yits kunt afleiden waren de tabellen voor de PID regeling in 2015 al hier en daar in de XDF opgedoken.
Het mooie is dat jezelf parameters vanuit de DAMOS of motronic suite in de XDF kunt bijplaatsen zodat je je eigen XDF kunt creëren.
Dat alles uit de Damos niet in elke XDF staat is niet raar, er zijn gewoon vele versies van XDF'en waarbij in elke XDF datgene staat wat een specifieke gebruiker nodig heeft cq wilt gebruiken.
De DAMOS is inderdaad de officiele beschrijving van Bosch, die op een gegeven moment ontsnapt is.
BTW:
-de I factor: een tabel van 7 rijen en 6 kolommen beginnend op adres FA92
-de P-factor, een tabel van 7 rijen en 6 kolommen beginnend op adres FACD
-de D-factor, een tabel van 7 rijen en 6 kolommen beginnend op adres FB08
Maar er is al heel veel mee geexperimenteerd zonder tot een verbetering van het PID systeem te komen.
Dat is wat Arjan bedoelt.. het is daarom niet erg nuttig om in een XDF te zetten voor algemeen gebruik.
Ogja weer lekker lompe opmerking maar zoals ik zei... Voor tuning niet relevant... En daar draait het hier toch om ;D :D
Oi, ik lees net hier:
https://volvo850forum.nl/index.php/topic,90890.0.html (https://volvo850forum.nl/index.php/topic,90890.0.html)
dat je voor een automaat een andere ECU moet score dan voor een handbak, zou dit de reden zijn waarom die M4.4 in mijn 850R automaat niet werkt?
Ik heb een aangepaste 0 261 204 457 ecu maar heb deze nooit werkend gekregen. Auto start wel maar toerentalteller geeft 0 aan en auto valt er na stukje rijden op stil (denk als de lambda regeling in komt).
Want het wordt ook weer eens tijd dat ik dit project voor mijn R terug oppak ;D
De 457 is idd een handbak ecu die mist wel eea om de automaat versies fatsoenlijk te laten werken.
Dus sowieso beter om ff de juiste ecu te gebruiken.
Maar ook met de juiste software er op natuurlijk.
Watvoor bin had je er op gezet dan?
https://m44.fandom.com/wiki/Getting_Started
Hier zie je de ecu types die er zijn en welke voor AT geschikt zijn.
Maak ook niet de fout een NA versie te nemen daar mist ook eea ;D
Zo moeilijk is het allemaal niet hoor ;D
Kijk weer wat geleerd... Ik dacht dat je gewoon moest zien dat je een turbo M4.4 had...
Had er wel juiste software op gezet, maar er ontbreekt dus ook wat hardware op deze printplaat? (al eens op gezocht, maar niet gevonden).
Omdat het destijds niet werkte dacht ik; ecu kaduk, kan gebeuren... Dus (ook al heel tijdje geleden) andere M4.4 ecu gescoord (om al mijn andere projecten, op de plank, gezelschap te houden) en wat blijkt:
ook die is 0 261 204 457 :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall: (what are the odds)
Ok, zoektocht begint dus opnieuw...
Ik heb er wel een voor je hoor ;D
kunnen er even wat slimme mensen meedenken met mij....
Ik heb een logbare M4,4 in mijn auto gezet (T-5R 95) en wil er nu mee gaan praten.
OBD2 stekker aangelegd: check (Dank Erjan)
Communiceert ie met laptop en OBD stekker van Erjan: check
Communiceert ie met mijn laptop en mijn OBD stekker: nee!
Balen.
Wat heb ik zover gedaan:
- TunerPro RT geinstalleerd en bin, adx en xdf geladen
- Een FTDI OBD2 kabel gekocht (https://www.autowolf.nl/nl/home/22-obd2-usb-diagnostic-interface.html) en in de laptop gestoken
- Driver geinstalleerd: CDM21228_Setup (https://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm)
- In TunerPro RT en bij apparaatbeheer dezelfde COM poort geselecteerd
- Test Interface gedaan en onderstaande melding steeds:
(https://www.mupload.nl/img/fgfmgy8.jpg)
Maakt niet uit of met kabel ingeplugd in auto, contact of niet, enz.
Probleem lijkt te zitten in communicatie tussen mijn laptop / Tuner Pro RT en de kabel. (want het werkte wel met de laptop en kabel van Erjan)
In de bij de stekker geleverde instructie wordt nog wel gezegd dat baud rate gewijzigd kan worden "in het uitleesprogramma".
Dat zou dus in Tuner Pro RT zijn? Daar kan ik niet vinden hoe ik dat aanpas.
(https://www.mupload.nl/img/7jj2w1r4o.jpg)
Wie heeft de gouden tip hoe ik communicatie goed krijg tussen mn laptop en kabel?
BVD!!!
Ietsje verder gekomen maar man wat frustrerend dit...
Met gratis test programmaatje wat bij de instructies van de kabel benoemd stond getest en die kan iig connectie maken met de ecu:
(https://www.mupload.nl/img/nngmoc.jpg)
Weer de TunerPro RT geprobeerd en krijg steeds per seconde wel / geen / wel / geen conncetie:
(https://www.mupload.nl/img/ja7u2l.png)
Wie helpt me uit deze frustratie? BVD!
Het is niet zoiets simpel als de COM-poort die verkeerd ingesteld staat?
Onder apparaatbeheer kan je zien welke com-poort de kabel toegewezen heeft gekregen. Dat moet je ook correct invullen in de settings van tunerpro.
De COM-poort kan veranderen als je de kabel uittrekt en opnieuw inplugt. Is bij mij typisch COM 1, COM 3 of COM 5.
Misschien staat de Baud rate te hoog, Dat oude spul is gemaakt voor 9600 Buad, meen ik. Dit kun je instellen in Windows bij de properties van de COM porten,
Citaat van: Vulk op 22-12-2020 18:44:30
Ja dat is een goede, daar ben ik ook achter gekomen en check het nu elke keer voordat ik connectie probeer te maken.
Citaat van: Stefan op 22-12-2020 20:17:54
In Windows staat baud rate op 9600, ik heb ook al met lagere waarde gespeeld, maar geen verschil helaas.
Conclusie / samenvatting zover:
- Kabel werkt en kan connectie maken met de ecu (via dat easyobd programmaatje) kabel en driver is goed
- Dus het zit em ergens in instellingen / ingeladen files in TunerPro RT
Heb al eea geprobeerd met verschillende files in te laden, maar nog geen succes
To be continued.......
Citaat van: Jankooo op 23-12-2020 16:52:26
Ik had het advies op de M44wiki opgevolgd absoluut een FTDI chip kabel te nemen.
Dus had ik deze gekocht: https://www.autowolf.nl/nl/home/22-obd2-usb-diagnostic-interface.html
MAar inmiddels was het hoofdverdachte in mijn connectie problemen.
Vandaag maar weer naar Erjan en met zijn kabel zonder FTDI chip geprobeerd op mijn laptop en ja hoor dat werkte gewoon...flashen, loggen en ook Vol FCR.
https://obdwarenhuis.nl/obd-2-kkl-usb-interface-kabel?gclid=Cj0KCQiA2uH-BRCCARIsAEeef3k6fRpZpLW9klo6VExN5nLfXR8b4BVY6Cv72iQPq-G-QF2rWuWwZs8aAhZPEALw_wcB&=1
met deze driver: http://www.wch.cn/download/ch341ser_exe.html
Dus gelijk die kabel maar besteld....
Op volvospeed topic tuners rejoice had ik iemand gevonden met precies hetzelfde.
Les: Niet elke FTDI chip kabel is dus automatisch een goede keus...
Of dit toevallig eentje met een brakke chip is geweest of je gewoon beter niet deze kunt bestellen weet ik niet, maar die van mij gaat retour :)
Kabel is binnen en werkt perfect.
Dus deze combi:
Dus als tip voor wie er ook aan wil beginnen.
Nu druk aan het loggen, analyseren, inlezen, veranderen, effect bekijken in log, weer door, etc, super tof dit!
Verslavend....! Ik post later wel wat in mijn eigen blog.....
Zo ff dit forum topic terug tot leven wekken :)
Het lukt mij niet om de juiste adx formule voor de turbodruk sensor te vinden (jaja)
(helaas missen er veel plaatjes in het topic, ook bij KIM zijn post over de druksensor,
https://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,85362.msg1743068.html#msg1743068)
Gebruik de MPX4250AP en ben tot ((((X/255) + 0.04)/0.004)*0.01) - 1 gekomen maar zit nu +/- 0.25 te laag bij 1 bar
Wil in bar loggen en sensor zit op Tank Pressure Sensor aansluiting
<MATH equation="(((X*5.05)plus 1) / 256 / 2 ) -1">
Is wat ik gebruik. ;)
ik typ plus 1 omdat in symbolen de forum software dat vertaalt naar mee eens
Bij mij staat als formule: (0.4839*5*x/255)+0.103-1. Vraag me niet of het klopt ;D, maar dit heb ik indertijd van Maarten en Piet gekregen.
Bedankt voor de snelle reacties heren, meteen even een ritje gemaakt om te testen.
Helaas zijn met deze formules de afwijkingen er niet minder op..
Even alles nagelopen,
motor uit turbo druk meter in dashboard staat in het midden
contact aan en motor uit en sensor geeft 1.85v terug, spot on met 100 kpa = 1 bar
(https://www.heuvelrugict.nl/volvo/MPX4250APdruksensorvoltage.jpg)
(https://www.heuvelrugict.nl/volvo/MPX4250APdruksensorvoltvsdruk.png)
Volgens de manual is de max druk error rate 3,5%
(https://www.heuvelrugict.nl/volvo/MPX4250APdruksensorerrorband.png)
Dan moet er toch wel een formule voorhanden zijn waarbij als de volvo turbo meter in het midden staat de meter in tunerpro ook 0 bar aangeeft
Nu heb ik afwijkingen van 0.35 bar, dat is 10x zoveel als de max error rate van de sensor
Wie heeft er nog een andere formule ? ??? ???
Ik wil graag wat logs delen maar moet eerst die drukwaardes op orde hebben verdomme ;D
Citaat van: razorx op 09-07-2022 14:12:43
ik typ plus 1 omdat in symbolen de forum software dat vertaalt naar mee eens.
<MATH equation="(((X*5.05)+0.9999) / 256 / 2 ) -1">
Close enough denk ik ;-)
(https://www.heuvelrugict.nl/volvo/MPX4250APaanzettenADCkanaal.png)
Stond het tank pressure ADC kanaal gewoon standaard nog uit in mijn bin, aangezet en de offset was verdwenen.. (was ongeveer 0.7v)
Ook meteen maar het dashboard en monitor grafieken aangepast
(https://www.heuvelrugict.nl/volvo/tunerpro_dash.png)
(https://www.heuvelrugict.nl/volvo/tunerpro_monitor.png)
Maar ik moet nu echt de lpi switcher mod gaan gebruiken, want met koude motor kom ik nog net de straat uit op benzine met een fuel map voor gas (extra arm)
En wil nu ook de ontsteking map gaan aanpassen maar ben bang dan niet meer fatsoenlijk op benzine te kunnen rijden zonder de lpi switcher mod...
Heb nog geen reactie van Piet via PB en Maarten is al half jaar niet op forum geweest ?
Ik gebruik deze: (X*0.01090566)-1
En de foto's zijn helaas weg omdat ik mij abo op de veel te dure hosting site heb opgezegd. Ik kan ook niet gemakkelijk terughalen welke foto's ik heb gebruikt...
Ik ga de vraag toch ook eens hier stellen: ik heb in mijn T5 met automaat de ECU van een handbak proberen te duwen en ondanks dat ik de juiste (standaard 607) bin heb geflashed krijg ik direct een EFI-444 (accelerometer signal) fout. Nu had ik al een vraag/aanbod advertentie gemaakt in de hoop dat iemand hetzelfde probleem maar dan andersom heeft, zodat ik op die manier een correcte ECU kon scoren, maar dat heeft na een paar maanden nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Wel kreeg ik een reactie dat de verschillen tussen de ECU voor een automaat ten opzichte van de ECU voor een handbak niet zo groot zijn en dat het waarschijnlijk wel opgelost kan worden. Ik kan de oplossing echter zelf niet vinden, dus kan iemand mij een zetje in de juiste richting geven?
Volgens mij staat de accelerometer aan bij Amerikaanse binaries en moet ie uit bij EU modellen.
Klopt, wat je meteen een extra input geeft voor andere leuke dingen.
Dat is inderdaad leuk nieuws, van die extra input. Voor de zekerheid: een ECU voor een handbak kan ik dus gewoon flashen met een automaat-bin en dan moet dat ook (blijven) werken?
Sorry voor de noob-vragen...
Ik heb jaren niet meer gelogd en heb intussen mijn laptop eens opnieuw geïnstalleerd.
Ik heb nu een lambdalampje rond de +- 4.000rpm bij volgas. Ik zou graag eens een log maken, maar ik krijg tunerpro niet meer verbonden met mijn auto.
Heeft er iemand een linkje naar een manual om tunerpro opnieuw op te zetten. Ik zie het bos door de bomen niet in die wiki.
Samengevat dacht ik:
- tunerpro installeren
- vag kkl drivers installeren
- rev 5 test adx openen.
En dan zou dat moeten verbinden met de ECU dacht ik.
Misschien de ecu nog even signaal sturen de log gegevens uit te braken? Als je een juiste adx hebt kun je vrij simpel permanent logging vragen.
Ik heb rev 5 test adx geopend in tunerpro.
Echter, als ik probeer te verbinden met de ecu, dan blijft hij op "connecting" staan.
En dan rechts bovenin een vakje aan klikken waar iets staat van engage perm log? En kan je dan op send drukken?
Dat zie ik alvast niet. Zie screenshot.
Ik denk dat jij nog geen perm log bin hebt. Dus moet hem nog even vertellen hoe en wat.
Als dat niet lukt nog even lezen op de wiki van hoe je de vagKKL kabel moet instellen
Edit2: heb je ondertussen ook de adx doen toekomen voor de commands te doen sturen
En als je hem dan nog nie kunt zien. Dan ff rechts klikken op die balk en die command optie aanklikken dat die zichtbaar word in de balk.
Aha er is vooruitgang! Nu kan ik connecteren met de ECU. Logs opnemen lukt nog niet, ik krijg deze foutmelding:
Je moet de app nog even toegang verlenen ;D
Dat was het inderdaad. Windows 11 die de tunerpro als iets gevaarlijks aanziet. Dat is ook de reden waarom de connectie niet lukte. Alle aanpassingen aan de settings die ik deed werden telkens niet bewaard.
Ik heb deze morgen dus een log kunnen maken. Ik had gisteren de accupolen even los gehad. Ik heb ook geen lambdalampje meer gezien. Deze morgen was het "maar" 25°C, toen ik gisteren de foutmelding kreeg was het +- 31°C dus ik vermoed dat het daar iets mee te maken heeft gehad.
hup recycleren voor bierblikskes die ouwe ketel ;D
Mag ik daaruit concluderen dat de loggings OK zijn en er niets aan de hand is? :)
Als je de logs gewoon kunnen lezen en afdraaien in Tunerpro en de logs zijn niet leeg, dan mag je aannemen dat die logs goed zijn, ja.
Ik bedoelde eigenlijk of mijn auto ok is. Ik heb de logo's naar Arjan gemaild.
Het lambda lampje gaat opnieuw flikkeren rond de 4.000 rpm als ik stevig het gas in trap. Dus vermoedelijk terug detectie van knock. Deze keer bij een buitentemperatuur van +- 22°C.
Mijne tune is al 4 jaar onveranderd dus moet er iets hardwarematig mis gaan.
In welke richting moet ik zoeken in dit geval?
Niemand die mij in de juiste richting kan wijzen? Mijn intercooler is licht gescheurd en zorgt dus voor een vacuumlekje.
Deze ga ik dus binnenkort vervangen, maar het zou me verbazen dat dat de oorzaak is.
Knock heeft zoveel verschillende mogelijke oorzaken dat het zonder genoeg info koffiedikkijken is, en daarbij is het ook nog heel situatiespecifiek.
Als je de airco aan hebt bijvoorbeeld, wordt je intercooler geheat-soaked door de warme condensor vlak ervoor.
Koolstof-afzettingen in je cylinder of op bougies kunnen als hotspot fungeren en detonatie in de hand werken
Teveel blow-by en olie-accumulatie in je inlaatbuis kunnen bij volgas olie bijmengen in je mengsel, werkt ook knock in de hand
Als je je distributie intussen hebt gedaan kan de timing van je nokkenassen iets verlopen zijn, afhankelijk van wat je er precies aan hebt gedaan
Je kunt verschil hebben tussen injectoren, waardoor een cylinder net te arm loopt om niet te knocken
Je turbo kan om tal van redenen meer druk leveren dan hij tevoren deed, dat controlesysteem is vrij traag dus overshoot heb je zo.
Vanaf welk toerental je op het gas gaat maakt daar ook weer verschil in.
Etc etc. Kan nog wel even doorgaan, maar het is te vaag om concreet iets over te zeggen. Als je toegang hebt tot de tune, schroef gewoon de timing een graad of wat terug rondom die 4000rpm, en kijk of dat helpt.
Citaat van: Vulk op 26-06-2023 12:26:18Niemand die mij in de juiste richting kan wijzen? Mijn intercooler is licht gescheurd en zorgt dus voor een vacuumlekje.
Ik zou die zeker eerst vervangen. Een vacuumlek zorgt immers voor een niet kloppende fueling. ;)
Onder boost zou hij dan juist lucht kwijtraken waardoor hij rijker loopt. Rijker tunen is juist een methode om detonatie tegen te gaan, dus dat verklaart zijn verandering in klopgedrag in principe niet. Het hangt ook behoorlijk af van hoe groot dat lek is.
Als het een dusdanig vacuumlek is die er al dusdanig lang zit dat het een serieuze invloed op je fueling heeft gehad, zou het kunnen dat je long-term fueltrims door de tijd heen zijn bijgesteld waardoor hij ook bij volgas minder inspuit. Maar dan had je er vast al meer van gemerkt.
Dat laatste is eenvoudig te testen door je ECU te resetten, zodat je fuel trims weer op 0 staan. Maar volgens mij had je dat al gedaan.
Neemt niet weg dat elk vacuumlek gefixt moet worden.
Als ik de ecu reset blijft het de eerste rit inderdaad weg.
Een groot vacuumlek is het evenwel niet.
Ik zou zeggen, alles even nalopen en zorgen dat het (lucht)dicht is. ECU opnieuw resetten en dan nieuwe logs maken als het niet weg blijkt te zijn. Anders ga je wellicht onnodig dingen aan de tune aanpassen.
Citaat van: Vulk op 26-06-2023 21:22:36Als ik de ecu reset blijft het de eerste rit inderdaad weg.
Volgens mij is dat vooral omdat de functie voor het doorgeven van knock via de CEL pas wordt aangesproken als de ECU alle zelfdiagnostiek na een reset heeft gedaan. Dat kan een paar ritjes duren.
Ok dan begin ik alvast met de intercooler te vervangen.
Het kan ook niets simpels zijn zoals bougies vervangen? Ik heb nu de originele er in zitten, zijn zo'n 10k km oud nu.
Het is me verder ook niet duidelijk wat voor tune je draait en op welke brandstof overigens? Dat kan ook de nodige hints geven.
Brandstof en tune zijn al 4 jaar t zelfde, dus daar zit m het probleem niet imo, ook niet qua temp, het is vaker zo warm geweest.
Even afwachten wat er uit de logs komt. Dan kun je zien waar en waneer en waarom je lampje aangaat.
Auto loopt op LPI. En inderdaad, ik heb het ook bij normalere temperaturen.
De loggings heb ik doorgemaild naar Arjen. Even afwachten tot hij tijd heeft om ze te bekijken.
Sowieso staat de auto binnenkort op de brug en ga ik de intercooler vervangen. Ik zal dan ook eens kritisch (laten) kijken naar al de rest onder de kap.
Citaat van: freefall op 28-06-2023 06:15:32Brandstof en tune zijn al 4 jaar t zelfde, dus daar zit m het probleem niet imo, ook niet qua temp, het is vaker zo warm geweest.
Het blijft lastig helpen als achteraf blijkt dat de auto op LPG loopt en de helft van de suggesties hier met benzine in het achterhoofd gemaakt worden.
LPG heeft geen gestandaardiseerde RON en kan van nature sterk variëren, met meer dan 10 punten. Zeker met de huidige globale spanningen is de kans aanwezig dat de compositie inmiddels veranderd is, en je dus tóch... op andere brandstof rijdt.
Als je getuned hebt on the edge met RON 108 LPG, en er nu 100 getankt wordt, dan zou dat zomaar eens kunnen.
Alsnog koffiedik kijken dus, want niemand weet waarmee getuned is en wat er nu uit de slang komt.
Volgens mij geef je hier zelf al aan wat de oorzaak is ;D
Citaat van: Vulk op 26-06-2023 12:26:18Mijn intercooler is licht gescheurd en zorgt dus voor een vacuumlekje.
En
Citaat van: Vulk op 19-06-2023 12:05:15Het lambda lampje gaat opnieuw flikkeren rond de 4.000 rpm als ik stevig het gas in trap.
Bij 4000 rpm en gas flink intrappen is er toch geen sprake meer van een vacuum (lekje)? Dan staat de turbo flink op druk en in jouw geval wordt een deel van de lucht door het lek in de IC naar buiten geblazen. Dat kan de ECU nooit bijregelen.
Ik zou eerst dat eens aanpakken, de rest is m.i. alleen symptoom betrijding zolang de IC lek is....
Het gaat er bij mij niet in dat een lekke intercooler jouw knock veroorzaakt. Als er aan jouw setup niets is veranderd, zou ik als eerste zoeken in brandstof (of een tekort eraan). Wellicht heb ik het gemist, maar heb je knock op beide brandstoffen?
Is er al vastgesteld dat er sprake is van knock?
Citaat van: Stefan op 28-06-2023 23:59:10Is er al vastgesteld dat er sprake is van knock?
Zie:
Citaat van: Vulk op 19-06-2023 12:05:15Het lambda lampje gaat opnieuw flikkeren rond de 4.000 rpm als ik stevig het gas in trap. Dus vermoedelijk terug detectie van knock. Deze keer bij een buitentemperatuur van +- 22°C.
Ik lees hier dat er sprake is van een knipperend motorlampje. Ik weet niet beter dan dat dat knock betekent.
Soortgelijke problemen had ik ook bij mijn (vorige) setup. Was een M4.4 ECU met zelf-tuning erop. Vaak lambda lampje bij vollast wat indd indicatie van knock zou zijn.
Uiteindelijk besloten om af te stappen van het "zelf-tuning" deel en teruggegaan naar meer originele setup. Had eerst wideband sensor na de cat, Opel injectoren, grotere LMM, etc. Relatief veel "gebeun" m.i. CO uitstoot was ook te hoog daardoor.
Nu terug naar originele lambdasensor (voor cat), originele T-5R injectoren en originele LMM. Samen met Schutten ECU is de performance meer dan prima en vind ik de turbo persoonlijk beter opkomen. Ook minder risico, ik hoef niet constant op de limiet te rijden (maar dat is persoonlijk)
Geen idee of dit je iets helpt maar dit is mijn ervaring.
Alvast bedankt voor de input. Ik vat nog even de situatie samen.
Het gaat om een 850 met motronic 4.4. De auto loopt op LPI. Ik heb een wideband lambdasonde, maar de tune is op narrowband. Ik gebruik de wideband enkel om te loggen/tunen.
De tune zit er al een jaar of 4 probleemloos in. Het flikkerend lambdalampje wijst inderdaad op de detectie van knock normaalgezien. Het is de eerste keer in vier jaar dat ik dit voor heb.
Verder is er een 18T, grotere IC, japanifold, bruine LPI-injectoren en een iets grotere luchtinlaat. Een vrij standaard setup dus.
Op benzine heb ik nog niet getest, maar ik heb ook een veel tammere tune op benzine. Ik vermoed daar dus geen problemen, maar ik zal het binnenkort testen.
Aan mijn hardware is niets veranderd. Mijn intercooler heeft een klein lekje. Als je de intercooler inspuit met remmenreiniger, dan reageert de motorloop daar op. Sowieso wordt die vervangen door een origineel exemplaar, maar het lijkt me sterk dat dat de oorzaak is omdat het lek er al een tijd zit (wordt vast wel gradueel erger), maar het is ook vrij minimaal.
Ik heb een log gemaakt, maar het is even wachten op Arjen tot hij die bekijkt. Pas dan is er duidelijkheid denk ik.
Als de intercooler gescheurd is en reageert op remmenreiniger dat heb je een vacuum lek. Hierdoor verlopen je fueltrims en wordt de hele brandstofhuishouding om zeep geholpen.
Eerst de hardware in orde maken zou ik zeggen.
Edit: omdat je dus een vacuum lek hebt gaat er minder lucht langs de lmm. Maar je hebt wel hetzelfde mengsel nodig. De sonde regelt dit bij aan de hand van de fueltrims. Maar op het moment dat je dus van de sonde af gaat, onder boost dan kloppen dus de fueltrims niet bij wat er ingesteld is.
Dat is dus ook precies het lastige aan narrow band systemen die enkel op de lmm regelen. Er is weinig zeg na controle.
Citaat van: TBoss3 op 29-06-2023 11:23:50Soortgelijke problemen had ik ook bij mijn (vorige) setup. Was een M4.4 ECU met zelf-tuning erop. Vaak lambda lampje bij vollast wat indd indicatie van knock zou zijn.
Als je het niet begrijpt of geen zin heb je er in te verdiepen, kun je idd beter voor een std tune bij schutting gaan. Ieder z'n ding :angel:
En dat lambda lampje bij knock is een lampje bij meer dan 15 graden retard. Dat wil niet zeggen dat je op dat moment knock hebt.
Schutten zet dat gewoon uit, is niet gezegd dat je het dan wel, niet, meer of minder hebt.
Maar goed heb hier ook weinig zin in de wel of niet schutten discussie, gaat zijn gewoon specifieke vragen mbt tot tuning.
Citaat van: arjenT5R op 02-07-2023 20:04:18Als de intercooler gescheurd is en reageert op remmenreiniger dat heb je een vacuum lek. Hierdoor verlopen je fueltrims en wordt de hele brandstofhuishouding om zeep geholpen.
Zie je afwijkingen in de fuel trims in de log?
Citaat van: Vulk op 02-07-2023 20:08:37Zie je afwijkingen in de fuel trims in de log?
Sorry ben lui heb nog niet gekeken ;D
edit:
Oke voor je gemoedsrust dus gekeken, tov 2019 toen de fueltrims nog perfect waren, en nu is je LTFT I vrij hoog en de LTFT P vrij laag.
Ofwel vacuumlek :P
Logisch? Ja... er gaat minder lucht langs de lmm bij een vacuumlek dus de sonde meet arm want minder gemeten lucht dan wordt er minder brandstof ingespoten. Hierop gaan de fueltrims aan het werk en proberen de motor rijker te laten draaien. Dus de LTFT I wordt hoger.
Tijdens deellast heb je minder vacuum, dus minder last van het lek, gaat dus de LTFT P (partial load) omlaag omdat die juist weer rijker meet dan TOV van de Idle aanpassing.
Dus storingsbeeld klopt bij een vacuumlek.
Heb je ook nog eens dat er dus een 10 procent (LTFT P -10) minder wordt ingespoten als je op het gas gaat omdat de PL fueltrims omlaag gezet zijn. Gaat ie dus weer arm lopen, krijg je knock en misfires dat soort gedoe.
Dat dus omdat er bij last onder turbodruk (afhankelijk van load) dus geen na controle meer is van de lambda sonde, omdat deze alleen lambda 1 kan meten. Dat is wel een voordeel van de WB mod op zich. Die zou wel bij regelen op dat moment.
Ware het niet dat je WB sonde stuk is :P
Bedankt! Ik weet wat te doen!
Gisteren uiteindelijk de intercooler vervangen. Daar was weinig aan te zien dus een groot lek zal het alvast niet geweest zijn.
Daarna ook nog de achteruitrijschakelaar vervangen en toen bleek er een dopje te ontbreken op de kerstboom en ook de slang naar de benzinedrukregelaar lag los. Dat zal ook wel niet geholpen hebben voor de fuell trims...
Uiteindelijk computer gereset en rustig naar huis gereden, auto liep zeer goed. Al heb ik geen enkele keer WOT gereden. Na een 150km begon te auto te hikken, bokken, ... tot ik zelfs geen 80km/u meer kon rijden. Toen ik de kap open deed op de pechtstrook hoorde ik een extreem getik. Ik vreesde het ergste.
Ik resette de ecu en de auto liep terug goed. Het tikken bleef.
Dit is een filmpje van hoe de auto liep thuis op de oprit. Ik heb intussen de oorzaak gevonden, maar ik ben benieuwd of iemand van hier dit zou herkennen?
https://youtu.be/X_2nJbai9jU
De bobine?.
Bijna, er lag een kabel los naar de verdeelkap.
Wel sterk gespot!
Intussen al bezig met het volgende probleem. Auto wou niet starten deze morgen toen ik buitenkwam bij de winkel.
Is dat getik niet de stationairregelaar?
Nee, nu de bougiekabel terug vastzit is het getik terug volledig weg.
Oke mooi, nu nog even alles nalopen. Aangezien er toch een kabel en vacuumslang los was. Misschien kom je nog meer tegen. En hoef je software niet aangepast (meer) te worden. :)
Zou eerst maar eens weer een stage 0 uitvoeren inderdaad voordat ik me druk zou maken om je knock. Met loshangende vacuumslangen en missende vacuumdopjes en daarna losse bobinekabels is het niet gek dat de boel slecht loopt. Wie weet wat er intussen nog meer allemaal versleten is.
Euh stage 0? Heb mijn auto al eens onder de kap gezien? Zelfs de kerstboom en bijhorende dopjes zijn amper enkele jaren oud.
Ik blijf continu bezig met dat ding technisch zo goed als mogelijk te houden. Bougiekabels zijn amper 5.000km oud. Hoe het komt dat die los zijn gekomen, dat is me een raadsel.
En natuurlijk maak ik me zorgen om de knock. Dat heeft een oorzaak en die heb ik nu gevonden.
Uiteindelijk dus dopje kwijt, die intercooler zal wel mee gevallen hebben dan.
De oplossingen zijn meestal simpeler dan je denkt ;D
Alles wat ik lees is dat je een gat in je IC hebt, een missend dopje op je kerstboom, een loshangende vacuumleiding en een loszittende bougiekabel. Dus nee, ik heb niet onder je motorkap gekeken ;)
Hoop uiteraard dat je knock weg is en blijft!
mee eens
Vervelend probleem om te hebben natuurlijk (@Vulk), maar heel de discussie hier helpt me wel weer om wat termen op te frissen en wat bij te leren!
Qua vacuüm lekkages, ik heb een hele tijd rondgereden met een slecht aangesloten intercooler slang onderaan (zat schuin op de aansluiting en stond bijna mm open onderaan?!) en toch niet echt (grote) problemen, af en toe lambda lampje met code 232 ...
Ik kreeg zelfs geen foutcode. Enige wat ik soms had was bij vollast de vermelding dat de ECU detonatie had voorkomen.
Mijns inziens moet het al serieus fout gaan eer je een foutmelding krijgt.
Citaat van: Vulk op 23-07-2023 10:25:08Ik kreeg zelfs geen foutcode. Enige wat ik soms had was bij vollast de vermelding dat de ECU detonatie had voorkomen.
Volledig met je eens en dat ook meegemaakt.
Vandaag is mijn wagen afgekeurd op co, is met m44 ecu 1% wat altijd met originele ecu 0,5% was en dus net oke voor de apk.
Wat zijn de mogelijkheden om beter co te krijgen ?
Is standaard bin met wideband en lpi switcher mod.
De target afr heb ik op 16,5 staan op lpg wat ook perfect gehaald, aftelezen op display van de aem wideband sensor.
Eventueel aanpassingen om een speciale apk bin te maken ook super !
Verarmen, meer lucht zorgt voor een volledigere verbranding en dus minder CO. Zorg wel dat je Lambda binnen de regels blijft. Voor de 850 geldt een afwijkende norm, 1.049 is maximaal in plaats van de gebruikelijke 1.039 (Eigenlijk 1.03, maar alleen de eerste 2 cijfers achter de komma tellen). Dus je hebt aardig ruimte hem een beetje te verarmen om onder de norm te zakken.
CO >1% duidt er echter wel op dat de boel niet lekker loopt en je waarschijnlijk een hardwareprobleem hebt ergens. Mochten de AFR's gemiddeld in orde zijn, kan het zijn dat er een injector verstopt is of juist lekt. Als er 1 cylinder afwijkend staat te branden is die of verantwoordelijk voor de extra CO, of zorgt die cylinder ervoor dat de gemiddelde mix op de overige 4 cylinders te rijk wordt gezet.
Is de afkeur op LPG of benzine, overigens?
VolvoFreak89 dank voor je snelle reactie, en spot on !
De garage had telefonisch het over een te hoge co, maar na met de apk keur meester gesproken te hebben bleek het om een te hoge lambda waarde te gaan.
En dat klopt wel als ik de target afr in de bin op 16,5 heb staan op lpg.
Die ga ik nu op 15,5 zetten en dan zal de lambda waarde wel iets zakken naar onder de 1.04 !
De afkeur was op lpg en dan tussen de 2400 en 3200 toeren dacht ik die hij zei.
Waarom zet je die dan niet voor apk op 14.7? Lambda 1 is altimd goed. Flash je daarna weer wat je wilt.
Precies wat ik heb gedaan, een tijdelijke bin gemaakt voor de apk en daarna zet ik de zuinigere bin er weer op. (ja raar is het wel)
Is zet hem op 15,5 ivm lpg.
De auto rijd op lpg, dus 15,5 afr is lambda 1 op lpg (14,7 is voor benzine)
Citaat van: aloisdecroon op 15-09-2023 18:17:07Precies wat ik heb gedaan, een tijdelijke bin gemaakt voor de apk en daarna zet ik de zuinigere bin er weer op. (ja raar is het wel)
en merk je ook een verschil in verbruik tussen beide AFR's?
Dan zou ik er eerst een tijdje mee moeten rijden !
Van standaard benzine ecu met alleen een benzine georienteerde map naar een met een eigen lpg map middels de lpi switcher heeft verbruik echt verbeterd. Schat zo'n 15 tot 20 procent, vooral snelweg verbruik is verbeterd (2.0 t5 automaat)
Staat nog ergens een stukkie over lean rijden. Heb zelfs met lambda 1.45 gereden. ;D
Ah ja, dat afr en lambda🤣😄
Hoger dan 1,09 leverde bij mij geen verbetering op. Geloof dat dat bij mr. Propane ;) vergelijkbaar was. Toch? En voor de APK even de lambda op 1 zetten.
Had op de V70R classic een apk schakelaar onder de kap. Zat vast aan de veerpootbrug. Die schakelde om naar een andere mapping tabel.
Toen ik nog op wideband reed, toen speelde ik met de LPI-switcher. Voor de keuring reed ik op de benzinemap.
Ik doe het nog steeds ieder jaar. Althans, dat is de bedoeling. ik. Dit jaar was ik het vergeten. Toch maar even snel op de fiets gesprongen om het schakelaartje onder de bestuurderstoel even om te zetten. Met lambda 1.25 krijg je anders natuurlijk een telefoontje van de keurmeester.
Heeft iemand nog de .xdf en .bin files? Als ik deze probeer te krijgen via de dropbox-links krijg ik foutmeldingen dat de bestanden niet meer bestaan.
Even teruggeven aan de community: ik ben voor een klant de afgelopen tijd bezig geweest met zijn LPE7 installatie en map-switching na upgrades waar andere injectoren zijn gebruikt. Ik wist van het bestaan van de LPi switcher af dus dacht dat het een eitje zou zijn, maar kwam er tijdens mijn zoektocht hier (hier (https://volvo850forum.nl/index.php/topic,41329.1335.html) en hier (https://volvo850forum.nl/index.php/topic,69954.msg1655016.html)) achter dat het bij de LPE7 nooit is gelukt een bruikbaar signaal te vinden.
Maar gelukkig kan het toch, en heb ik een bruikbaar punt op de PCB gevonden die ik hier deel voor zij die nog met LPE7 rondrijden. Hiervoor moet de LPE7 eenmalig open worden gemaakt om een aftappunt door te solderen naar een pin op de ECU voet. Zie foto:
Het rood omcirkelde deel is verantwoordelijk voor het afschakelen van de (6) benzine-injectoren. Zonder het verder te reverse-engineeren, lijkt het erop dat de LPE7 computer normaalgesproken het signaal naar de benzine-injector ongehinderd doorstuurt naar de injector. Wanneer LPG daadwerkelijk omschakelt, leidt het juist de input naar de benzine-injectoren om via een paar weerstanden. In die setting wordt de stroom gelimiteerd als de benzine-injector daadwerkelijk probeert te pulsen, waardoor deze niet open gaat en dus effectief 'uit' staat. Het probleem hier is dat je aan de output nog steeds 12v meet, en enkel bij het pulsen zou kunnen meten dat er een aantal milliseconden een lager signaal is. Maar dat is voor de LPi switcher dus onbruikbaar.
Mijn logica was dat er hoe dan ook ergens een control-puls op de PCB naar dit stukje circuit zou moeten gaan om de switching FETS aan te sturen. En die heb ik gevonden op het uiterste puntje van het rode blok, gelukkig een normaal meetbaar voltage.
Op benzine is dit punt normaalgesproken floating +12 V. Ik meette 15 tot 14 volt, wellicht door de condensator iets verhoogd.
Op LPG schakelt dit punt om naar +0.6 V wanneer de switching FETs de benzine-injectoren uitschakelen.
Bij terugschakelen naar benzine springt het voltage daar weer direct terug naar 15 V.
Dit signaal kan zonder significante aanpassingen rechtstreeks worden gebruikt voor de LPi switcher bij een LPE7 systeemIk heb het als volgt aangesloten:
- Pin 1 op het moederbord van de LPE7 is ongebruikt, dus deze gebruik ik om het signaal naar buiten te slepen. Intern verbind je het meetpunt met pin 1 via een simpel draadje. Ik heb hem hierna vastgelijmd met hotglue.
- In de 70-polige stekker kun je vervolgens een pin bijsteken om het helemaal netjes te maken.
- Van hieruit heb ik een draad naar B32 op mijn M4.4 ecu getrokken voor mapswitching.
- Om de M4.4 te beschermen heb ik een 5v Zener diode tussen B32 en signal ground gesoldeerd. Wellicht ten overvloede.
- Om de LPE7 zo min mogelijk te beinvloeden, eveneens een 1.5k weerstand in de draad tussen de M4.4 en LPE7 verwerkt.
Zie schema:
Het resultaat is een werkende en geteste map-switching met LPE7. Het aftappunt wordt door de M4.4 naar 6.6v getrokken in benzine stand. Achteraf betekent dat dat de zener wellicht niet nodig was, maargoed. Bij omschakelen meet het aftappunt netjes in op 0.6v. Op B32 wordt ~1.2V gemeten vanwege de 10k pullup resistor op B32 die een spanningsdeler maakt met de 1.5k weerstand in de draad. Met een ingesteld switchvoltage van 2.5 V werkt het systeem nu naar behoren.
Benieuwd of iemand het ooit nog nodig gaat hebben, wie weet ;D
Wat goed dat hier nog ontwikkelingen in zijn. En hulde voor het uitzoeken en posten!
Ik zou er ook nog eens mee aan de slag moeten (maar andere prioriteiten helaas, en de Volvo rijdt nog gewoon 8) )
(https://i.imgur.com/5ofNzbt.jpeg)
Top zeg! Hopelijk zijn er hier nog mensen die je er blij mee kan maken. Rij al weer zo lang met map switching dat ik niet anders weet.
Goed werk VolvoFreak89!
Even weer deze topic uit de mottenballen halen.
Ik heb een vrij triviale vraag voor onze M4.4 met Wideband Mod. Hoe weet ECU wat 0 tot 5V signaal betekent? Ik begrijp hier namelijk geen snars van :eusa_wall:
Volgens de website van Moates, met uitgebreide uitleg over wideband calibratie en conversie (https://support.moates.net/logging-a-wideband-with-tunerpro-rt/), is de .Adx het enige dat men in Tuner Pro RT moet/mag aanpassen voor WB calibratie/conversie. De .Adx is toch alleen voor acquisitie? Zeg maar het ontrafelen van data over k-line right als ik Tuner Pro manual (https://www.tunerpro.net/WebHelp/) goed begrijp, of heb ik dat verkeerd?
Niet alle WB Lambda controllers hebben het zelfde bereik qua AFR/Lambda. Ik noem maar wat; 0V bij controller A is 7.35 AFR terwijl bij controller B dit 10 AFR is. De ECU zal toch moeten weten wat 0-5V waardes betekenen, anders loopt de auto veel te rijk of te arm. Bij mijn Spartan controller kan je zelfs aangeven wat 0V en 5V qua AFR is; het meetbereik veranderen. Deze info zal toch ergens in de .bin meegebakken moeten worden?!
a. Hoe zit dit?
b. Waar stel je in dat de ECU voltage juist interpreteert?
De .adx is inderdaad alleen voor aqcuisitie. Zover ik weet converteert de M4.4 wideband mod enkel het 0-5v signaal van je wideband naar een bitwaarde tussen de 0 en 255, en richt hij vervolgens op de ingestelde waarde in je VE tabel.
De missing link is dat je ook in de .XDF de conversiefactor gelijk moet trekken met de .ADX. Eerst controleer je of je conversie in je .ADX correct is, dus of je bij het dataloggen dezelfde AFR ziet als op je wideband. Vervolgens, bij de tabel waar je AFR gebruikt (waarschijnlijk je VE map) in de .XDF, ga je naar "edit parameter xdf info" en bij "conversion" stel je dezelfde conversiefactor in.
Daarna stel je de gewenste AFR waarden in in je VE tabel. Via deze tabel vertel je de ECU dus welke AFR hij moet draaien, dus dat bak je dan inderdaad in .bin.
'Onder de motorkap' vergelijkt de ECU geen AFR waarden, maar gewoon bitvalues. Waar je bij de ene wideband bitvalue "155" moet targeten om 14.7 AFR te lopen, is dat bij de andere wellicht "138". Door in de .XDF de juiste conversie in te stellen, dirigeer je de ECU naar de juiste bitvalue. Er is geen hard-coded conversie aanwezig in de .bin zover ik weet.
@VolvoFreak89 dat is klare taal. Top antwoord :eusa_dance:
quote artikel Moates "Logging a wideband with TunerPro RT: Ford/QH";
CiteerFirst off – some "golden rules" to follow:
You should NOT touch the XDF. All changes will be made on the ADX.
Daarom ben ik niet verder gaan zoeken in Tuner Pro. Jouw uitleg zet zoden aan de dijk. Dan flash ik er voor nu theoretische conversiefactor in. Wanneer ik de @#^^*(! Spartan 3 Lite Serial port aan de praat heb, zodat ik ermee kan communiceren, zal ik op daadwerkelijke AFRs factor op beide plekken invoeren.
Het volgende staat in .XDF en .ADX bij .bin van Vast Tuning;
- Okay in .XFD kijk ik naar de tabellen "AFR(VE) Map Part Load" en "Target AFR".
- De conversions zijn resp. '14.7/(x*0.0078125)' en '0.046387*x+7.3125'.
- Beide komen niet overeen met de conversion in .ADX bij Value Wideband met waarde '((x/375)+0.68)*14.7'
Ik had verwacht dat er bij minstens 1 van de 2 zelfde berekening staat als in .ADX. Welke tabel(len) moet met .ADX matchen? Nog mooier om te begrijpen waar staan de berekeningen van beide tabellen voor?
Als jij een VAST tuning .bin hebt dan gelden een aantal dingen die ik heb gezegd niet. Er is een versie in omloop waar VE map en AFR Target map gesplit zijn, sowieso zijn er een hoop versies waar de mods net wat anders geimplementeerd zijn.
Mocht je er niet uit komen wil ik er best voor je naar kijken hoe de boel precies zit, maar dat is dan wel iets wat onder mijn ZZP werkzaamheden valt (mijn klanten betalen precies voor dat soort werk haha)
Aaron van VAST heeft al een mailtje van me ontvangen. @Volvofreak89 top aangeboden echterrrr wil ik het Volvo project DIY houden. Ik doe bijna alles eraan zelf.
Ik heb dit topic en de heeele lange (lees niet doorheen te komen) Tuners Rejoice topic op VS doorgenomen. Ik kan mij niet heugen over configureren tabellen voor WB Mod in Tuner Pro.
Begrijp hem helemaal haha! WB mod werd volgens mij normaalgesproken door de 'leveranciers' geconfigureerd. Dus inderdaad even aan Aaron vragen dan. Ik weet dat de Nederlandse kant de VE tabel als gecombineerde AFR target gebruikte, dus daar ging ik in mijn advies van uit.
Ik zou die vraag vooral bij Aaron neerleggen, hoewel de basis van de WB mod bij alle m4.4 bins gelijk is, kan de implementatie verschillen. Met name welke tabel door de logica gebruikt wordt. Dat is door 'hobbyisten' (maar wel aardig professioneel) allemaal ge-reverse-engineerd en door eenieder die dat spul levert weer een eigen naam gegeven. Dan zwerven er ook nog allerlei aangepaste bins/xdf's van individuele gebruikers rond die hier en daar eea naar eigen wens hebben vernoemd. ChatGPT is zeker handig, maar gaat over M4.4 geen betrouwbare kennis kunnen delen.
Praktische WB logging conversieIn het kader van een bijdrage leveren wil ik delen hoe je de praktische conversion voor Wideband Logging kan verkrijgen. Deze kan namelijk afwijken van de theoretische conversie.
Ik heb een Spartan 3 Lite Wideband controller waaraan een LSU4.9 hangt. Volgens specs is 0V gelijk aan 10 AFR en 5V gelijk aan 20 AFR. Analoge ADC Input ECU is 8bits (ik heb Rear O2 genomen), oftewel hoogste getal is 255 decimaal. We doen aanname dat zowel WB controller als ADC input 0-5V doet. In geval van Spartan moet zowel Gauge als Linear Output zelfde ground op ECU hebben, en dat heeft deze bij mij dan ook.
De theoretische conversie formule
x*((Max AFR - Min AFR)/ 255)+Min AFR => x*0.0392156863+10Nu ben ik gaan loggen wat voltages doen op zowel Wideband Gauge (het metertje) als raw data in Tuner Pro. Raw data is makkelijk. Onder conversion houdt je alleen maar waarde 'x'. Tuner Pro Dashboard zal nu waardes tussen 0 en 255 weergeven (denk aan 8bits, oftewel 2
8)
Gisteren ff een tabeltje gemaakt. Dat alleen om zeker te weten dat het ook echt lineair signaal is aldus specificaties. Aan ja dat is het. Alleen 0V en 5V kolommen zijn van belang;
| Volts: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Raw Data ECU: | 2 | 52 | 102 | 153 | 204 | 254 |
| Gauge AFR: | 10 | 11.9 | 13.9 | 15.9 | 17.9 | 19.8 |
Wat valt erop aan de gemeten waardes?!
- Raw Data ECU begint bij 2. Niet bij 0 aldus theorie
- Raw Data ECU eindigt bij 254. Niet bij 255 aldus theorie
- Gauge AFR eindigt bij 19.8. Niet bij 20 AFR aldus specs
Wat houdt dat in? Raw data zal maximaal 252 verschillende waardes hebben ipv. theoretische 255 (8bits). Max. waarde Gauge AFR valt ook 0.2 lager uit. Raw data minimale waarde is 2 en geen 0. Dit heeft consequenties voor formule. Ik wil Raw data naar AFR omzetten gezien Spartan Gauge alleen AFR kan weergeven (voor Lambda hele zooi aan eind door 14.7 delen)
Ik ben tot de volgende formule gekomen voor praktische conversie;
x* ((Max Gauge AFR – Min Gauge AFR) / (Max Raw Data ECU – Min Raw Data ECU)) + (Min Gauge AFR – ((Max Gauge AFR – Min Gauge AFR) / (Max Raw Data ECU – Min Raw Data ECU)* Min Raw Data ECU))oftewel aan de hand van data;
x*((19.8-10)/(254-2)) + (10-(((19.8-10)/(254-2))*2)) =>
x*0.03889 + (10-(0.03889*2)) =>
x*0.03889 + 9.922
De waardes achter '+' zijn omdat raw data 0 onder de 10 AFR ligt. 9.922 AFR wel te verstaan. Gezien deze nooit (bij mij) zal worden weergegeven gezien 0V gelijk is 2 Raw Data ECU is en 10 AFR Gauge. Voer maar waarde 2 in bij x. He dat is 10 oftewel 10AFR. Mooi!
Wat maakt theoretisch met praktisch uit?
175 raw theoretische conversie: 175*0.0392156863+10 = 16.86 AFR => 16.9 Tuner Pro
175 raw praktische conversie: 175*0.03889 + 9.922 = 16.73 AFR => 16.7 Tuner Pro
Wat het bij jouw setup kan schelen....
Inmiddels het ik reactie van Aaron. Nu weet ik zeker dat ik de conversie in .ADX en .XDF op juiste plekken heb doorgevoerd. De vraag mbt. functie van "AFR (VE) Map Part load" blijft onbeantwoord. Laat ik het zo formuleren dat documentatie nihil is afgezien van wat/waar/welke weerstanden voor COP conversie solderen. Enfin doodlopende weg... dan maar zelf pielen en hopelijk zonder te slopen....
Inmiddels trek ik de conclusie dat tabel "AFR (VE) Map Part load" gevraagde fueling is (duhhh) in AFR uitgedrukt. Dus heb ik deze tabel hernoemd naar "Requested AFR" in .XDF gezien dit voor gehele Load bereik geldt. Deze getallen zeggen denk ik ook niet zo heel veel omdat het op basis gaat van VE van 100% gemikt op stoich. Dat (nagenoeg) niet het geval zal zijn. Volgens mij is het in Jip-en-Janneke-taal; Je stopt een waarde in "Requested AFR" dat idealiter zich zal vertalen naar "Target AFR" in open-loop als je op je WBO2 Gauge of logging/Dashboard van Tuner Pro kijkt.
Om een goed start te maken heb ik een .bin met Requested AFR tabel een aantal cellen op 14.7 gezet (lage RPM, lage Load) om Injectoren nog eens te calibreren (verschilt met narrowband). Welke load met welke RPM een VE van 100% geeft is voor mij giswerk. Ik heb rond 3K RPM genomen met Load van ergens rond de 2ms (High Performance Academy EFI course adviseert rond 3K voor calibratie Injector constante). Voor dead times is dat stukken makkelijker.
Met wat prutsen en loggen lijkt mij closed-loop WB Mod Target AFR na te jagen. Klinkt best logisch. Jammer dat "Requested AFR" (oude VE Map) niet in data-stream wordt meegestuurd. Dan zou namelijk met MegaLogViewer HD een geupdate AFR tabel dmv. Custom Field in Histogram een koud kunstje zijn geweest. Sleur en pleur in Tuner Pro in men zou klaar zijn voor volgende ronde loggen. Enfin dat gaat niet. Voor analyse is MLV HD wel the bomb. Nu heb ik een custom field van [Target AFR]/[WBO2 Curr. AFR] gemaakt en de rest moet per cell met de hand. Dat wordt dan [Target AFR]/[WBO2 Curr. AFR] * Requested AFR = New Requested AFR.
Eerst maar eens een realistische Target AFR tabel maken. Standaard geleverde bin schiet voor vrij rijk, denk ik wegens liability redenen.
Any thoughts?
Lijkt erop dat je dan een split-table AFR mod hebt. Als ik je goed begrijp, noem jij de VE tabel nu "Requested AFR" in de zin van "dit is wat ik wil nastreven", en is jouw "Target AFR" tabel de map die daadwerkelijk door de WB mod wordt nagestreefd.
Denk dat je een eind in de goede richting zit. Megalogviewer is inderdaad een hele krachtige tool, als je die goed gebruikt kan dat een hoop giswerk schelen.
Dat er geen documentatie is, is (helaas) een logisch gevolg van het ontstaan van M4.4 tuning. Namelijk verschillende individuen die in de DAMOS zijn gaan grasduinen en zelf modificaties hebben geschreven, waar dan niet iedereen het altijd eens is met de implementatie en er dus geen 'master project' loopt om het zo maar te zeggen. Dus er zijn meerdere 'forks', met ieder een eigen modpakket en naamgevingen. Zo heeft de Nederlandse tak bij de WB mod implementatie de VE tabel tegelijkertijd als Target tabel ingezet door 1.00 te normaliseren op 14.7. Daar komt het 'uitdrukken in AFR' van de VE tabel vandaan, en ik denk dat dat in jouw tune daar gewoon een overblijfsel van is.
De Amerikaanse tak (VAST Tuning) heeft daar een aanpassing op gemaakt door de VE tabel intact te laten en een losse Target AFR tabel te gebruiken. De beredenering hierachter is dat er geen fysisch sluitende reden was om aan te nemen dat normalisering naar 14.7 ook betekent dat de schaling van die tabel rechtevenredig gelijk schaalt met AFR. Dwz, 1.3000 VE komt niet zomaar overeen met (1/1.3*14.7=) 11.3 AFR. Normaalgesproken is de VE tabel namelijk bedoeld om te corrigeren voor de volumetrische efficientie op basis van toeren en load, wat ook weer sterk samenhangt met je inlaat setup en uitlaat setup, nokkenastiming, etc. Dus als je daarvoor wil kunnen blijven corrigeren, moest je de Target AFR uit een andere tabel halen. Het ene kamp vond dat onzin omdat de WB mod 'het in principe prima doet zo', en het andere kamp vond dat weer onzin omdat de STFT's daarbij rustig +-10 tot +-20% aan het heen-en-weer schommelen waren om de targets te halen.
Zelf ben ik het met die Amerikaanse implementatie eens - een losse Target AFR map waar je instelt op welke RPM en load je welke AFR wil zien, met daarbij een losse VE map zodat je die daarna kan fine-tunen om over het gehele bereik een STFT te realiseren die zo dicht mogelijk rond de 0 schommelt. Zelf noem ik die gewoon nog steeds "VE map" en normaliseer ik hem ook niet naar 14.7 omdat ik daar geen fysische sluitende basis voor kon bedenken en het imo alleen maar extra verwarring zaaide.
Als je Megalogviewer hebt, kun je heel mooi de STFT gebruiken om je VE map te itereren naar je gewenste Target AFR. STFT is namelijk wel gewoon rechtstreeks een %-multiplier, die je theoretisch rechtstreeks op je VE tabel kan toepassen na een fatsoenlijk datalog. Paar iteraties en je zou een hele nette strakke VE moeten kunnen krijgen. Nadeel: als je je Target AFR map verandert, zul je ook je VE map weer moeten aanpassen.
"Requested AFR" is niet zo zeer wat ik wil nastreven. Als dat zou gaan zijn er geen 2 tabellen meer nodig. Volgens mij maakt het niet zoveel uit of je het een VE of een Requested AFR table noemt. Raw data ECU blijft gelijk.
Maar goed wat ga je dan doen bij tuning? Eerst alleen Requested AFR/VE Map aanpassen in open-loop en dan Target AFR hierop voor closed-loop? Of eerst Target AFR en dan Requested AFR/VE Map hierop? Hardop denkend vermoed ik dat 2de optie makkelijker is icm. logging en op de weg tunen. Ik vermoed dat dit ook een kwestie van voorkeur is.
Idd. is het mooi dat met "USA WB Mod stroming" 2 verschillende tabellen een fueling doel vooraf kan opgeven ipv. een correctie dmv. LTFT/STFT achteraf.
Puntje bij paaltje is het allemaal voorkeur, zowel in hoe je tunet als in hoe je je tabellen noemt. In beide gevallen zul je moeten uitzoeken welke AFR bij bepaalde RPM/Load het 'beste' is, of je dat nou open-loop in VE of closed-loop in Target AFR doet is maar net wat jij het fijnst vindt werken.
Citaat van: VolvoFreak89 op 29-07-2025 02:26:43Als je Megalogviewer hebt, kun je heel mooi de STFT gebruiken om je VE map te itereren naar je gewenste Target AFR. STFT is namelijk wel gewoon rechtstreeks een %-multiplier, die je theoretisch rechtstreeks op je VE tabel kan toepassen na een fatsoenlijk datalog. Paar iteraties en je zou een hele nette strakke VE moeten kunnen krijgen. Nadeel: als je je Target AFR map verandert, zul je ook je VE map weer moeten aanpassen.
Dit is inderdaad een goede Kan ook zo op Requested AFR toegepast worden. Aan principe verandert niets. Ik denk dat ik dat ga doen als ik er een eind ben en het spul weer in closed-loop draait. Target AFR aanpassen is idd. wel een nadeel. Elk voordeel heb z'n nadeel.
Citaat van: Piet op 05-10-2017 20:06:03Ik heb nog een simpel appje gemaakt waarbij je met 1 druk op de knop je maftabel kunt veranderen voor een tabel voor een standaard 2.5" ID, 2.75" ID (S90), 3.25" ID (BMW 540I) of een 3.75" ID MAF:
www.meditekst.nl/M44/M44_MAF_Converter.zip
Sorry voor deze enorme schop van dit topic, maar heeft iemand de mogelijkheid om één van de twee tooltjes om de MAF tabel aan te passen, ergens online te zetten? Zowel de beide dropbox links op m44.fandom.com (https://m44.fandom.com/wiki/Modified_Vehicles) als de link van Piet hierboven zijn dood en via het Internet Archive kan ik helaas niets terugvinden.
