slecht lopen op benzine
Gestart door ronne, 30-05-2005 21:58:16
ronne
mijn 850 2.5 20v '93 loopt prima op gas. Op benzine gaat het ca 10-20 seconden goed, dan verliest de motor hakkelend vermogen. Al met al gaat hij nog ca 10 km per uur op benzine. Brandstoffilter is al vervangen. Motor management geeft geen foutcodes. In de winter dacht ik aan bevriezen van het brandstofsysteem, maar met deze temperaturen kan het dat ook niet meer zijn;-) Nog iemand slimme ideeen? Alvast dank! Ronne
Jeroentjuh
Auto start altijd op benzine....
Jeroentjuh
Hele oude benzine, vervuilde/defecte injectoren, slechte/defecte brandstofpomp, ......
Keertje brandstofdruk meten, meteen ff de injectoren laten testen/reinigen....
Jeroentjuh
Ja maar ook al staat de schakelaar op gas, de motor zal altijd op benzine starten....
Jeroentjuh
Citaat van: Ludo op 30-05-2005 22:57:01
Citaat van: Jeroentjuh op 30-05-2005 22:53:15
hoe zou jij dan een motor starten waarvan de brandstofpomp het niet meer doet.
deze procedure gebruiken velen om te starten, er word gedacht te besparen op benzine...
Ja owkj het kan wel, maarja of dat nou zo verstandig is?  ;)
Jeroentjuh
Citaat van: Ludo op 30-05-2005 23:05:03
Citaat van: Jeroentjuh op 30-05-2005 23:03:09
is idd niet verstandig, getuige de vele benzine problemen...  ;)
Gewoon op bezine starten en af en toe ook eens een stuk op benzine rijden.....
onnaj
je kunt het starten op benzine vermijden. Gewoon voordat je de auto op contact zet ff het lpg/benzine knopje indrukken en dan starten. Hij start dan gewoon op gas. Maar goed het is inderdaad verstandig regelmatig ff op benzine te rijden en nieuwe benzine erin te gooien.
ronne
OK, dank voor het meedenken.
Oude benzine zou best kunnen, de vorige eigenaar tankte 1* per jaar.
vuile injectoren lijkt me niet aangezien de auto direct na overschakelen nog netjes loopt op benzine. (of vergis ik me daar?)
laten we maar eens beignnen met het vervangen van de brandstofpomp door een gebruikt expemplaar.
Nog tips daarvoor? Is demonteren en monteren lastig?
tantebetje
Heb vanochtend een relais laten vervangen na vergelijkbaar probleem.
Rijdt weer als een zonnetje
Leen
tantebetje
Ben geen techneut, maar naast de zekeringenkast onder de motorkap heb je een deksel dat je los kunt schroeven. Daar zitten slechts enkele relais in. Het type ken ik niet maar het was de rode....heb nog geen rekening en de garage is dicht anders had ik het nagevraagd voor je. In de garage kunnen ze hem vrij eenvoudig doormeten. Kan zijn dat het bij jou iets anders is, maar je weet maat nooit. Groet.
tantebetje
Ja ik rij ook op LPG, en de afgelopen week alleen maar, starten deed hij wel, maar als ik hem op benzine wilde zetten begon hij te pruttelen om vervolgens uit te vallen.
Laten nakijken en de benzinepomp werkte, bleek later relais te zijn.
Misschien bij jou ook?
succes!
tantebetje
