Waas over ramen
Gestart door Geert-Jan, 17-04-2004 20:31:56
Geert-Jan
Hallo,
Wie weet een goede oplossing om de grijze waas op de buitenzijde van de ramen (voorruit) te verwijderen.
Behalve een nieuwe ruit of op proffesioneel polijsten na dan.(die kan ikzelf nogwel bedenken)
Dus een goede manier om dit zelf te doen en om het te voorkomen.
Reinigen met speciale ruiten reiniger van een van de bekende fabriekanten help maar tijdelijk. :(
Volvo850Club lidnr.0504409
De basis van de oplossing ligt in de oorzaak....
Gerrit1961
Citaat van: Reitse op 17-04-2004 20:52:53
de prof.dr.mr. volvo heeft gesproken en het is ineens heeeeeeel duidelijk ;D
Geert-Jan
Heel verhelderend.
Maar wat is of kan de oorzaak zijn :-\
volvopieter
Volgens Reitse: basis maal de oplossing=oorzaak
                     Dus de oorzaak = basis gedeeld door de oplossing  ;D
volvopieter
Denk dat je er weinig aan kan doen,  GP64
Fokke 01.01.005
Hoe doe je dat? Zolang heb ik nog nooit met een voorruit gedaan.
Ik ben nu aan mijn zoveelste voorruit toe, weer een barst door opspattende stenen. Met dank aan de gezellige Audi die me over een verdrijvingsvak inhaalde !
Deze ruit zit er nog geen jaar in, ik heb wel een waas voor mijn ogen, maar dat is wat anders...
AK400-AZ250-R5-343DL-345GL-244DL-244GL-244GLE-854GLT-854GLT+854R+C70c
Geert-Jan
Citaat van: volvopieter op 17-04-2004 23:30:32
Was ik al bang voor. :(
Dan maar wachten op het bewuste steentje. ;D
Bij mijn vorige mobiel (F*rd Scorpio) ook gedaan al had ik er toen heel erg veel spijt van dat ik de ruit toen bij de dealer heb laten vervangen.
Ik ben toen 6 keer terug geweest. :-\ en heb uiteindelijk zelf de sierlijst nog goed moeten plaatsen.
Zou het ook zo zijn bij de Volvo dealer :-\
Geert-Jan
Citaat van: Fokke 01.01.005 op 17-04-2004 23:42:45
Simpel.... ;D
Ik heb m'n Roffel nog maar dire en halve maand. ???
Maar er zitten wel behoorlijk veel zeer kleine inslagen in de ruit en een heel klein sterretje ergens rechts buiten het gezichtsveld. wie weet ::)
Enne,  die waas die jij bedoeld heb ik ook regelmatig, als je naar sommige bestuurders hun weggedrag kijkt, krijg je die vanzelf. >:(
Sem
Gewoon een emmertje met amoniak verdunt met water wil soms wonderen verrichten.
Er is ook een middeltje voor op het voorruit dat zorgt ervoor dat het water er zo vanaf vliegt.
En daar zit het hem volgens mij in, want de waas komt pas als je de wissers gebruikt.
Het goedje heet "Rainix" en schijnt echt erg goed te helpen.
Of gewoon een nieuw setje wisserbladen, want het kan natuurlijk best zo zijn dat je raam wel vetvrij is maar de wissers niet!
Probeer het eens! en wie weet zie  :o je dan beter..!! ;)
Sembo
Geert-Jan
Citaat van: Sembo op 18-04-2004 23:18:48
Sembo
Amoniak met water, huis thuin en keuken middel heb ik eigenlijk niet aan gedacht dus dat word proberen. :-[
RainX houd de ramen inderdaad langer schoon alleen moet je het goedje regelmatig gebruiken want het slijt er min of meer snel af, te minste hier aan de kust wel. ;D
Bedankt voor het advies.
AEO
Ammoniak is niet zo goed voor de lak (bijtend), dus gebruik het wel sterk verdund.
Alle paddestoelen zijn eetbaar. Weliswaar zijn er paddestoelen die je maar
een keer kunt eten
arjen
Een nieuwe voorruit is toch niet zo'n probleem? Ik krijg er vanmiddag één. Ze komen hem op mijn werk d'r inzetten. Kost me helemaal niets want ik heb mijn eigen risico afgekocht. Als je dat niet hebt kost het je 24,50...
De rest is voor rekening van de glasleverancier(in mijn geval de glasgarage)
Citaat van: AEO op 20-04-2004 08:06:08
Heel slim!
Wat je ook kunt doen is gewoon met een stuk krant je voorruit ontvetten!! Werkt echt goed.
Suc6
Probeer eens wat remmenreiniger dat maakt ook goed schoon.
