Het grote "Wie kent deze Volvo" topic 2009
Gestart door hgerr, 03-03-2007 14:36:53
Cesar
Citaat van: robbie409 op 27-09-2009 14:30:10
http://link.marktplaats.nl/272783994
Mijn vingers jeuken echt!
Maar deze staat al zo lang op Marktplaats te koop ??
Wat kan eraan mankeren, is deze bekend?
Ziet er inderdaad netjes uit, alles veel ;D wat kapot kan gaan is al eens vervangen. Wellicht zit het hem ook voor een deel in de vaste prijs, daar zijn sommige mensen ook wat allergisch voor... als je dan stug vast houdt aan die prijs kan het soms wat langer duren.
prijs is volgens mij al langzaam aan het zakken gezien de tijd dat deze al te koop aangeboden wordt.
Er is een hoop geld ingestoken, alleen jammer dat ze een 2.4 hebben gebruikt......
Er zit toch orgineel een 2.3 motor in?
Daar zou de prijs op gebasseerd kunnen zijn
 :eusa_naughty: :eusa_snooty:
In het laatste model zit een 2.4 met 5 traps automaat die standaard 265 pk levert.
Deze dus.... Is een zeldzame motor, er zijn er al een paar hier voorbij gekomen met motorschade en dan is even een ruilblokje zoeken als de spreekwoordelijke speld in een hooiberg...
Wel een schitterende auto... Ik zou 'm zo willen hebben, als past een kappersauto niet echt bij mijn weelderige haardos  ;D :eusa_shifty:
R o b
Citaat van: )()()sT op 01-10-2009 09:34:47
Je bent gewoon te lui om een goede kapper te zoeken ipv telkens die tondeuse!
Takaaaa! ;D
Dat wist ik niet (dat van die 2.4)
Tja, die haardos.......... :eusa_think:
stap
ben je nog bij Aarle wezen kijken naar deze rode? Even een tip: leg alles vast op papier (aflevering/garantie met of zonder eigen risico) als je bij Aarle koopt. je kunt er prima een auto kopen, maar aflevering zoals ie er staat en anders bijbetalen. Goed proefrijden en kritisch zijn!
succes ermee, en laat even weten of het wat geworden is!
Citaat van: MartijnHS op 25-09-2009 20:40:14
Citaat van: thuur op 25-09-2009 00:07:01
Nou, dat kan ik me goed voorstellen. Ik heb niets met rode auto's die niet uit Italie komen, maar een V70 in de juiste uitvoering :o
Ik ken de auto niet, maar ik zou zeggen: ga er voor!
Mm,wil morgen gaan kijken maar baal er dan een beetje van dat ik veel werk aan mn auto voor niks heb gedaan (carterventilatie,2x homokineet,D-riem,waterpomp etc.) :(
Gr :D
MartijnHS
Ik ben inderdaad wezen kijken bij Aarle ja !
Zeker een erg mooie auto en optisch in zeer goed staat,alleen met dezelfde kilometerstand als mijn auto (die ik ook bij Aarle heb gekocht).
Zoals ik al zij heb ik net aan mijn 10 kleppert al 1100,- euries aan onderhoud zitten,mocht ik die rode duivel kopen moet ik binnenkort WEER een D-riem vervangen en alle kleine dingetjes die er nog bijkomen.
Dus kweet het niet...  :eusa_eh:
hvdmountain
Citaat van: hvdmountain op 25-09-2009 18:58:12
Vandaag een kijkje genomen bij deze S70 R, waarover al eerder in dit topic is gesproken. Hij heeft deze auto inderdaad uit Hamburg, Duitsland, gehaald. Hij vertelde dat zijn vrouw hiervoor een 850 T5 reed en nu in deze S70 R reed, maar de auto te groot vond voor in de stad (is een 850 kleiner dan??). In de advertentie staat dat de auto van een liefhebber is geweest, maar dat is hijzelf dus. Enerzijds vind ik dit rieken naar een :eusa_liar: verhaal, anderzijds vertelde hij bijvoorbeeld wel eerlijk dat de krukaskeerring lekt.
Persoonlijk was ik niet bekend met zowel het rijden in een R als het rijden in een automaat. Beide leverden wat  :o momenten op tijdens het rijden.  ;) Zoals ik kon zien zit er nog wel e.e.a. aan werk aan de auto. Hij vond zelf dat hij de auto in een goede staat had gebracht. ???
- Achterlichtunit ra vervangen, is raar verkleurd en zit een barst in
- Koplampunit rv vervangen, zit barst van boven naar beneden n
- Knipperlichtunit lv vervangen, zit ster in
- Zit een gat in de vloerbekleding bij de bestuurdersstoel
- Heel aantal parkeerdeukjes
- Radio heeft geen ontvangst
- Krukaskeerring vervangen
- Over 20.000 km de distributieriem vervangen
- Motor loopt stationair 900 à 1000 toeren en dampt enigszins via de uitlaat
- Heel aantal beschadigingen in het interieur (krassen, opengehaald leer op panelen, etc.)
- Onderzijde van de kofferbakdeksel is over 2x 5 cm. een paar mm. vanaf gehaald, heel vreemd
- Bovenzijde van de achterbumper polijsten, is slecht overgespoten
Daarnaast viel het me op dat de panelen rechtsachter en linksachter (en de achterbumper) slecht zijn overgespoten. In de panelen zitten diverse putten etc. van het spuitwerk. Ook lijkt de bestuurder een andere gordel te hebben gekregen. In eerste instantie dacht ik even aan een schadeverhaal, maar dan is het merkwaardig dat panelen linksachter én rechtsachter zijn overgespoten. Daarnaast kon ik (met het blote oog) geen vervorming in het chassis ontdekken, of scheefstand van de wielen o.i.d.
Tot nu toe heeft de verkopende partij al een leuke prijs voorgesteld. Alleen de inruilwaarde van mijn eigen auto vond ik niet heel ruim. Dus eerst proberen mijn eigen auto particulier te verkopen...
Zelf rijd ik momenteel een S70 MY '00. Is het normaal dat bij eerdere bouwjaren op het dashboard een lampje blijft branden dat één van de buitenlampen stuk is, totdat je één keer hebt geremd? Is het daarnaast mogelijk om een aantal dingen uit mijn MY '00 over te bouwen zoals automatisch dimmende binnenspiegel en de unit met leeslampjes voorin?
Helaas, helaas, helaas, we worden het bepaal niet eens meer over de prijs. Verkopende partij vervangt zelf distributieriem etc. en de achterste keerring, wat volgens hem € 1300,- bij de vraagprijs betekend. Maar dit alles zonder garantie!  :eusa_hand:
Dan mag hij er dus voorlopig nog van genieten denk ik. 1300 euro is serieus geld, dan kan je het simpel bij een dealer van laten doen en dan nog een lekker hapje eten na afloop ook
hvdmountain
Citaat van: Sbv op 08-10-2009 19:35:36
Zo dacht ik er ook over. Stevig onderhandeld, maar bleef zitten waar hij zat. Blijf dan maar lekker zitten!
Duell
Hallo 850 vrienden,
Op marktplaats zie ik deze 850 staan.
Ik ben al een jaar opzoek naar een LPG G3 850 T-5R of R.
Deze staat nu al een tijdje op marktplaats, en ik was eigenlijk van plan te gaan kijken, maar wormerveer is nogal een stukkie vanaf Den Haag. Heeft iemand deze al een bekeken.
Als ik via RDW kijk zie ik dat het een nederlands geleverde T-5R is, maar hij rdw zegt dat hij maar 225pk heeft?
Ook is de auto pas sinds februari 2009 in bezit van de verkoper.
Dat in combinatie met de niet hoge prijs, vindt ik enigzins  :eusa_think:
Wat denken, of weten jullie
