S70 GT3582 Project...+500 PK
mitchelli
Ja dat denk ik ook...Filter zag er niet al te schoon uit idd
oef ik hoop niet dat ik het zelfde probleem krijg als de walbro dr in gaat  ;D
Turbo-Geek
Vreemd.
Druk regelaar regelt de druk omhoog of juist omlaag.
Maw de evt hogere druk van de pomp moet worden gecompenseerd.
Ook ik heb een Walbro erin gedaan na een defecte fabrieks pomp en helemaal NIKS NADA verschil vwb het mengsel.
Citaat van: mehn op 07-06-2010 09:03:18
Citaat van: mitchelli op 07-06-2010 08:00:57
Hij staat nu veeel te rijk met volgas geven! Ik hoop en denk dat het met software op te lossen is.
Dan is de vorige pomp waarschijnlijk toch al een tijdje slecht geweest.
Als je een custom map hebt weet ik het wel zeker ;D
Turbo-Geek
Citaat van: thuur op 08-06-2010 00:55:19
Leg dat eens uit Thuur.
Ik heb ook een custom mapping en er is GEEN verschil qua mengsel (nauwkeurig gemeten met WBO2) voor en na de Walbro.
mitchelli
#2780
Ik denk als m`n oude pomp al niet zo`n goede opbrengst had,en dus op max capiciteit zat,de extra benodigde brandstof werdt verkregen door de injectortijd te verlengen in de custum map. Hierdoor krijg ik denk ik teveel met een pomp die een hogere opbrengst heeft bij 3 bar...
Misschien was jouw oude pomp een stuk beter,en heb je allicht een hele andere map.
Citaat van: mitchelli op 08-06-2010 07:54:33
En de koelkast is eruit! :D
Gr :eusa_clap:
mitchelli
Eugene
Zoals ik je al zei ;)
Gewoon even nieuwe afspraak maken bij Rica
mitchelli
Gisteren m`n auto naar rica gebracht. Ze gaan er als het goed is vandaag aan werken  :eusa_dance:
Dat ie maar tot in de perfectie afgesteld zal worden Mitchell  :eusa_clap:
osie
hoe is het gegaan .. filmpje gemaakt... ;D
mitchelli
Hij staat er nog steeds...Hij is na de laatste verlaging te laag geworden voor de rollenbank daar  :( Nu moeten ze tijd vinden om hem op de weg af te stellen (eigenlijk wel beter,maar doen ze zelden). Hoop dat ze vandaag of morgen het geregelt hebben. Ben benieuwd....
Er ligt toch een schroefset onder? Kan die niet omhoog gedraaid worden?
Turbo-Geek
Weet je wat een werk dat soms is .....
