Vulstuk achterbank (bij deur) laat steeds los
Gestart door Bastiaan, 20-08-2007 19:51:57
Bastiaan
Het "vaste deel" van de rugleuning van de achterbank aan de bijrijders kant springt steeds los. Hoewel, het wil niet eens goed vast.
Onder zit het achter de zitting vast met een beugel en bovenaan moet de beugel in een kunststof klem in de body worden gedrukt.  Op de een of andere manier wil de beugel aan de bovenzijde niet geklemd worden:t hij komt er nauwelijks tegenaan .  Ondertussen is de metalen beugel ook al meerder keren dubbelgevouwen geweest. Dat gebeurd als je de bank plat legt en het leuningdeel niet vast houdt...
Wie weet wat ik er een kan doen?
Het leuningdeel vervangen?
Of de beugel?
Of....?
Ik kom waarschijnlijk even kijken in Woerden over twee weken. Dan is er misschien wel iemand die even mee kan kijken naar het probleem  :eusa_shifty:
- ZEEKR X Long Range RWD, 2024, myst grey
- Mercedes Benz V-klasse Marco Polo, 2016, grey
- Volvo C70 2.0T Convertible 2004, handbak (Bijna 80d km) TE KOOP!!!!
Voorheen:
Lynk&Co 01, 2021, Blauw/ Volvo 480 2.0i Collection #372, 1995, Flame Red Metalic/ Volvo V70 D3 geartronic 2011, Savile Grey, Limited Edition, Luxury Line MY12/ V70 D5 185pk GearTronic, 2007, Black Saphire Metalic/ 850 T5 estate, 1994, Dark Olive Pearl/ Volvo 480 1.7 Turbo 1989.
Bastiaan
Voorheen:
Is de zwarte clip waar de beugel ingaat nog heel?
bij mij is er 1 kapot, die komt ook regelmatig naar voren. ;)
En als je die andere er eens uit trekt en dan vergelijkt wat er nu precies verbogen/scheef/beschadigd is?
Maak anders eens een foto, want ik kan me er heel weinig bij voorstellen.
markwinterman
ik heb ook aan 1 kant de klem kapot maar bij mij valt het ding er niet uit hoor...
Vertigo
Ik heb exact hetzefde.
Er zit bij mij nu een stukje ty-wrap extra in de sluiting (de opening waar de beugel in gaat dus) zodat hij weer klemt.
Werkt perfect.
Bastiaan
ik zal later dit weekend even plaatjes schieten...
er zit een frame achter het stuk en dat heeft al meerdere keren dubbel gezeten en het schuim ook.
Dus heeft hij daardoor al wat neiging om naar voren te komen.
Voorheen:
Bastiaan
hierbij twee plaatjes, ik hoop dat dit het verduidelijkt:
Op de tweede afbeelding zie je het del naar voren staan. Dit doet hij dus altijd, alleen als je de bank plat legt vat het meer op en moet je uitkijken dat je het hele paneel niet dubbelvouwd onder de bank  :-\
Voorheen:
Citaat van: Vertigo op 25-08-2007 17:19:39
Werkt perfect.
Bij mij zit het ook op die manier vast.
Gewoon iets tussen het beugeltje en de klem doen. Komt 't vanzelf vast te zitten.
