airbag lampje resetten?
Gestart door why-not, 06-10-2007 09:59:11
why-not
Is het mogelijk het SRS lampje te resetten? deze is aangegaan na m'n stuurwissel  :-\
volgens mij zit er in mijn auto OBDII
met OBD II moet je even langs de dealer.
why-not
gerben kerkmeester
mijne brandt ook ik heb OBD1 hoe reset ik hem?
killerbee
Ook mijn lampje is gaan branden, nadat ik het interieur heb gewissend (V70).
Gebeurt dit altijd? Ik heb het kontakt niet aan gehad. Had ik de accu moeten loskoppelen?  :eusa_think:
passagier airbag?
zit de kabel dan wel goed/vast terug aangesloten?.
contact heb ik ook nooit afgekoppeld, zolang je geen contact opzet kan het geen kwaad.
Nee, de stoelen. Bij de x70 zitten oranje kabels aangesloten op een stekker onder de stoelen. Ik was klaar met de stoelen en direkt nadat ik de sleutel in het kontakt iets draaide ging het lampje branden.... Ik heb nog gecontroleerd of één van de stekkers niet goed zat, maar daar was niks mis mee.
Citaat van: -D©©©L- op 07-10-2007 00:51:50
Citaat van: Ludo op 07-10-2007 00:42:54
Citaat van: -D©©©L- op 07-10-2007 00:35:57
Citaat van: elianmars op 06-10-2007 18:04:42
Jep.
waarom dan?.
Hoe zeggen ze dat ook weer  :eusa_think: "good practice" toch ?
zou goed kunnen, k' weet het niet.  :evil:
ik stel me alleen de vraag welk nut het heeft.
zolang je het contact niet opzet, staat er ook geen spanning op.
Jep.
Goede les voor de volgende keer.......
Dus als het goed is, is het een kwestie van laten resetten bij de dealer en klaar.
Ik was al weer bang dat één van de airbags in de stoelen niet goed zou zijn, of zo.
Citaat van: elianmars op 07-10-2007 01:09:07
ik zou ook de foutcode laten uitlezen.
weet je tenminste waar het euvel vandaan kwam.
Citaat van: Ludo op 07-10-2007 01:15:02
Ik neem aan dat ze dat ook gelijk doen. Van de week maar even langs gaan. Of eerst even bellen. Denk niet dat ik zomaar terecht kan.
