WielSpin
Gestart door Spin!, 13-12-2007 21:39:03
Citaat van: Spin! op 08-06-2015 08:37:55
De V70 begint bij het sturen te 'schuren'. Het is net alsof je over een heel fijn kartel randje draait.
Oliepeil is wel goed, en geen nattigheid onder de auto. Reservoir zweet wel een beetje bij slangaansluiting.
Kan het met ontluchten te maken hebben of moet ik het verder zoeken? Of zou het na 310k einde stuurhuis zijn?
Ik zou de veerpootlagers en de bijbehordende rubbers niet op voorhand uitsluiten. Hoe oud zijn deze ?
Spin!
Citaat van: -D©©©L- op 08-06-2015 09:16:47
Onbekend. Dus 10 jaar en 310.000km
www.vm-parts.nl
Als je hem eens op bokjes zet en heen en weer draait zonder motor te starten en erna met te starten, denk dat je het dan wel vind of het stuurbekrachtiging is of iets anders
Spin!
Zit er verschil tussen versnellingsbaksteun en motorsteun? As we speak:
Of wordt ik in verwarring gebracht dat de 1 het over baksteun, en de ander het over motorsteun heeft?
www.vm-parts.nl
Je wordt inderdaad in verwarring gebracht. :)
Spin!
Citaat van: Vulk op 04-07-2015 14:27:58
Hufters!  :evil: Daar is het veel te warm voor!  >:(
www.vm-parts.nl
855T5+
Die motorsteun ziet er veel steviger uit dan die baksteun..... ;D ;D
Volvo: Mutatis Mutandis
Spin!
Citaat van: 855T5+ op 04-07-2015 14:40:30
Dan wil ik die ;D
www.vm-parts.nl
dielie850
Maar welke heb je nou nodig dan?
Die baksteun van de eerste foto is die wat ik heb liggen ;)
Spin!
Citaat van: dielie850 op 04-07-2015 16:23:13
Dus niet die performanc?
www.vm-parts.nl
dielie850
Citaat van: Spin! op 04-07-2015 16:29:32
Geen idee is wel de PU/stugge versie ;)
Ik heb PU versie onder de wagen gehad. Heeft er niet lang onder gezeten. Gaf veel te veel trillingen door   :eusa_shifty:
maruska
hier ook gewoon weer een originele eronder. die PU variant roest als een dolle
T-5R
Spin!
Citaat van: maruska op 05-07-2015 09:23:54
Even voorbehandelen dus. Auto gaat volgend jaar toch plaats maken voor XC90, die gaan nu rap in prijs zakken nu de nieuwe er is verwacht ik.
Ik ben op zich wel fan van die PU dingen. Geeft wat meer beleving in de auto. Denk dat het speciaal voor N rijders is die de 850 missen. ;D
www.vm-parts.nl
Spin!
Nu ik toch lekker bezig ben met vervangen van rubbers, hoe zit het met de rubbers van nrs 2 en 3? Wat is een juiste manier van testen van deze? Als ik die 'veerpootbrug' vast pak dan zit er vrij veel torsie op. Maar als ik de kap los trek van andere V70's dan is dat bij allen zo.
www.vm-parts.nl
