WielSpin
Gestart door Spin!, 13-12-2007 21:39:03
Spin!
133:
- Lambda?
131:
Ignition System RPM signal absent or faulty
- Nokkenassensor vervangen voor nieuwe (werd bij auto geleverd), zal die dan ook stuk zijn?
123:
Coolant temperature sensor signal absent or faulty
- Anders KVS reservoir proberen met sensor?
132:
Battery voltage too low/high
- Goede accu erin zetten, was nu constant met startkabels bezig. Zou toch 12+ volt moeten leveren icm draaiende diesel?
231:
Long term fuel mixture too lean or rich in part load stage
- Geen idee
Schiet! ;D
www.vm-parts.nl
Waar haal je die info vandaan. ???
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,15927.0.html
1–3–3 Tanksignaal naar boordcomputer kortgesloten aan accuspanning.
1–3–1 Snelheidssignaal 12 pulsen kortgesloten aan accuspanning.
1–2–3 Snelheidssignaal 48 pulsen kortgesloten aan accuspanning.
1–3–2 Toerentalsensorsignaal ontbreekt.
2-3-1 op het instrumentenpaneel is hier vaker langsgekomen, nooit opgelost...
Spin!
Citaat van: Ludo op 23-07-2015 21:09:20
Dat lijstje wat ik vond komt bij Google naar boven. Die jij schrijft ben ik ook al tegen gekomen.
Dan de wedervraag, welke mankementen horen bij deze foutmeldingen?
www.vm-parts.nl
maruska
snelheidssignaal komt uit de abs sensor toch ? of zat die nou op de bak
T-5R
Spin!
Citaat van: maruska op 23-07-2015 23:06:45
Ik dacht de bak, maar is dat een reden om niet te starten?
Reeds vervangen:
Bougies
Verdelerkap + rotor
Bougiekabels
Brandstofpomp
Relais 103
Ecu 1.1 + 1.2
Brandstofdruk regelaar
Nokkenassensor
Bobine
Ik blijf geen brandstofdruk en geen vonk hebben. storingen zijn uitgelezen. Iemand nog tips? Begin het een beetje kwijt te raken...
www.vm-parts.nl
maruska
alarm, startonderbreker ?
T-5R
Spin!
Citaat van: maruska op 23-07-2015 23:18:22
Beiden niet aanwezig
www.vm-parts.nl
C.punTeR
Elektronische gedeelte van het contactslot?
Groet..
vincen tdi
#1328
Startonderbreker zit toch in de antennering ingebouwd ? Of is dat bij de N niet meer.
Edit: ik neem aan dat het over de N gaat
Spin!
Nope, 850 GLT 1991.
www.vm-parts.nl
vincen tdi
Sorry ja, na teruglezen zie ik de overgang naar het rode hok  :-[
vincen tdi
Startmotor gaat wel gewoon rond neem ik aan.
En misschien domme opmerking, maar distributie staat wel helemaal op tijd?
Kan de vliegwielsensor roet in het eten gooien ?
Slechte massa naar de ECU ?
thom-b
Zekerweten dat je een goede/werkende nokkenaspositie sensor hebt gemonteerd? (Die voor jouw type motorblok is)
Spin!
Citaat van: C.punTeR op 23-07-2015 23:30:12
Groet..
Startmotor gaat rond, je hoort de brandstofpomp draaien en compressie opbouwen in het blok.
Versie nokkenassensor is de check waard. Is zo gewisseld.
Zal er nog een vers brandstoffilter onder zetten en een andere accu. Als dat niet werkt...
www.vm-parts.nl
Boeijke
Dan steken we de fik erin  :evil:
