WielSpin
Gestart door Spin!, 13-12-2007 21:39:03
Tja, ik vind het derde remlicht boven de achterruitwisser, zoals bij Mikey, mooier :eusa_shifty:
hertogjan6
Citaat van: The Volvoboy op 21-03-2014 23:13:38
beige? Heb ik hier nog wel liggen ;) kapje iets gescheurd
Citaat van: hertogjan6 op 21-03-2014 23:19:11
Nee, ik heb een V70, daar zit het 3e remlicht bovenin de achterruit.
hertogjan6
Citaat van: The Volvoboy op 21-03-2014 23:21:23
alles kan kapot!  :eusa_shifty:
Andere kap ervoor remlicht eraf en die kleine erin haken :D
(excuus voor offtopic)
innocenti
Hoi Spin
Ik heb 2 foto's van mn neef zn CY met V70 remlicht in de achterruit. Staat erg netjes.
Stuur me even een PB met je mailadres, mn imageshack werkt niet meer op foto's te uploaden. Imageshack is een betaalaccount geworden. En dat vertik ik alleen om foto's op het forum te plaatsen.
dielie850
Ik vind het 3e remlicht boven de ruitenwisser ook veel mooier staan ;)
Is volgens mij alleen voor de amerikaanse markt geleverd.
Had het origineel in de US 745 en zit ook in mn 850 :D
innocenti
Ik vind de 850 variant boven de ruitenwisser niet mooi. Zo heeft mn neef het op zn CY. Vind ik erg geslaagd.
maruska
die v70 lichten staan netjes, al zijn de originele oranje mooier. past beter bij de rest, of je moet witte sidemarkers hebben..
sander zijn gele had ook een 3e remlicht in de spoiler, stond erg netjes en gaf goed beeld.
overigens is de modicifatie voor het 3e licht aan de binnenkant een makkie, je moet wel wat gaatjes maken in de carosserie. bedrading tap je af.
T-5R
Jan_D.
Aangezien er ook (V70-style) geel gespoten deurgrepen te zien zijn, denk ik dat er ook wel witte sidemarkers op de wagen zitten.
innocenti
Mn neef heeft idd witte sidemarkers erin.
Jan_D.
Hij ziet er wel heel goed uit!! (Al geef ik de voorkeur aan origineel.)
Spin!
Citaat van: elianmars op 22-03-2014 18:31:47
Citaat van: innocenti op 22-03-2014 17:07:44
http://i1373.photobucket.com/albums/ag383/innocenti1300/ScreenShot120_zpsf327e472.jpg
Wow, wat een bak!  :eusa_drool:
Oeh, dat is inderdaad een mooie CY. Ik blijf toch bij mijn huidige spoiler, dus inclusief 3e remlicht. Dan heb je dus nog 2 varianten, één die vlak in de spoiler valt en eentje die dus iets uit steekt. Iemand het part nummer van die vlakke? Dan zoek ik die van mij ff op.
www.vm-parts.nl
Spin!
Gisteren bij de N het wiellager vervangen. Ging eigenlijk wel van een leie dakje...maar toen...
Bij wegrijden ging het abs/tracs lampje branden tot mijn verbazing. Ze willen ook niet meer uit nadat ik harder dan 30 km/u heb gereden.
Uitgelezen in VIDA:
- Wielsensor linksachter mechanische storing.
- Sensor is niet los geweest.
- Storingen gewist, komen weer terug.
- Sensor vervangen voor ander.
- Voor de show even accupool los gehaald, storing niet verdwenen.
Ik tast in het duister. Bij vervangen lager is alleen:
- Remklauw verwijderd (2 bouten)
- ABS kabel opzij gelegd, uit houder gehaald voor bescherming bij loshalen lager
- Lager los geschroefd (4 bouten)
- Nieuw lager gemonteerd en opgebouwd in omgekeerde volgorde.
Wat zie ik over het hoofd? Wat is anders/wat merk ik.
- Bij wegrijden hoor ik een 'ratel/tik' die lijkt te tikken op frequentie omwenteling wiel.
- Rempedaal trilt
De sensor, wat meet deze? Hoe meet deze en met wat refereert hij?
Iemand? Help?  :eusa_wall:
www.vm-parts.nl
Sensor loshalen en kijken of je hem niet hebt beschadigd.
En de remschijf, aangezien er kennelijk iets meedraait wat vast hoort te zitten.
