Het ENIGE welles/nietes winterbandendiscussietopic
Gestart door moderators, 24-03-2008 12:11:48
widebody
Citaat van: MrCain op 12-11-2013 11:16:48
Zaterdag de nieuwe winterbanden gemonteerd: Michelin Alpin A4 in de maat 205/55/16 91H.
Rijd tot nu toe echt geweldig, geen getril meer (echt zaaaalig) en tot nu toe goede grip!
Waren eigenlijk ook helemaal niet zo bizar duur ook!
Helemaal blij weer!!
"Ik  heb ze zelf ook"
Zijn idd fijne banden, voor winterbanden. Maar in de "niet" winter doen ze het ook goed. Lekker stil en stabiel. Zelfs onder de beemer ;D.
t_w
Citaat van: Domaso op 28-10-2013 15:03:56
Het heeft ff geduurd. Vorige week nogmaals mijn vraag gesteld aan de ANWB en zie: vandaag eindelijk antwoord.
Naar aanleiding van uw vraag vorige week het volgende: de reden dat winterbanden met een hoge snelheidscodering minder goed presteren in winterse omstandigheden is te wijten aan de rubbersamenstelling. Een band die voor hoge snelheden is gemaakt heeft meer natuurrubber in het compound. Dat heeft als nadeel dat het rubber harder wordt (of maw minder soepel blijft) bij koude temperaturen. Een band met minder natuurrubber is qua hardheid minder afhankelijk van kou en blijft dus soepeler.
Om hier nog even op terug te komen, is niet helemaal compleet.
Echter om het wel 'even' helder uit de doeken te doen is ook niet echt eenvoudig. Dus bij deze een andere uitleg, die uiteraard ook niet 100% de lading dekt ;)
De stijfheid bij lagere temperaturen heeft te maken met de glasovergangstemperatuur (Tg).
Des te lager de Tg, des te beter een band zich gedraagt bij winterse omstandigheden.
Rubber kent een rubberfase waarbij je een visco-elastisch gedrag hebt (dus zowel elastisch als plastisch) en een glasfase (dus stijf, hard). Hoe dichter je bij deze overgang, (ook wel glasovergangstemperatuur genoemd) komt, hoe stijver het materiaal en dus hoe slechter op winter eigenschappen.
Je kunt deze Tg beïnvloeden door te spelen met de polymeren. BR, Butadiene Rubber,  is de beste voor winter (Tg=-108°C), daarna NR, Natural Rubber, (-70°C) en daarna de SBR's, Styrene-Butadiene Rubber, (variëren tussen de -50°C en -25°C ).
Je hebt een blend (lees: mix) nodig om tot optimale eigenschappen te komen op nat, droog, rolweerstand en winter, dus vandaar dat je vaak een blend hebt van NR, BR en SBR...
En die verhoudingen zijn wel iets complexer dan eerder beschreven ;)
Hoe zit dat eigenlijk met regen? Zomerbanden, of winterbanden?
Ik heb het idee dat een zomerband veel meer toegespitst is voor het afvoeren van water. Wat denken jullie?
BBS
Dit weekend de helft van het wagenpark maar op de winterbanden gaan zetten...
Ze hebben het over neerslag in winterse vorm :eusa_wall: :eusa_wall:
De V red zich wel even als het wat gaat sneeuwen ;D
Volvoloos....
grijzev70tdi
Hier zitten ze alweer onder de D5. Volgend weekend richting Duitsland, dus het moest weer ;D
dbs1
#650
Voor het eerst winterbanden onder de auto, 17" Trex met Falken 215/45/17. Rijdt prima, nog bedankt MarcoV!
V70 2.5 FT LPG MY10 452 18" BOR
V70R  AT4 LPi - Black Stone 019 - 17"Comet - Km stand 10-2010: 178800 -- 346689 verkocht
Peugeot 206 Plus 1.4  - Noir Obsidien
StefanCJ
olaf ovlov
vandaag vredestein snowtrac 3 sloffen laten monteren. kunnen nu de winter weer door. ben door een paar  :eusa_pray: voorvalletjes een voorstander.
De winterbanden voor de banaan liggen klaar. Vredestein Wintrac Extreme 205-45-17. Volgende week eronder. Het was wat druk in de werkplaats momenteel
De Nokians kunnen nog een rondje mee  :)
Ik had van de week de wagen naar de zaak gereden om ze er onder te leggen, maar er was helaas geen tijd, dus ik rijd nog even op de zomerbanden door.
Citaat van: Sbv op 22-11-2013 22:01:32
We kunnen samen wel ff wat doen; ik heb ook nog twee Nokians liggen die gemonteerd moeten worden.
rpakuypers
Zo, ben ik blij dat ik nog steeds op mijn Uniroyal Rain Expert banden rij ............ komende week weer volop regen, en hogere temperaturen  :eusa_whistle:
Roger
widebody
Ik zit er idd ook over te denken om de zomersloffen er weer onder te knallen :eusa_think:.
Maarja, eind van de week weer lagere temperathuren. En vrijdag naar Amsterdam voor t weekend en gelijk even courier spelen :eusa_whistle:. Dus wat is wijsheid :eusa_shifty:.
Weet niet hoe de winterbanden zich houden met deze hoge temperaturen. De achterbanden slijten toch wel iets meer dan de voorbanden heb ik gemerkt :P.
widebody
De voorspelde kou en sneeuw zijn uitgebleven en komen voorlopig ook niet, denk ik. Vanavond de zomersloffen er weer onder gooien! Word gek van dit weer.
