BBS
Warm water kan je pakken met een elektrische boiler. Je hebt zonnepanelen en die pakken een flink van de boiler terug. Dan heb je dat gehad.
Verwarming, en daar kijk ik ook naar, zou je kunnen doen met een pelletkachel die een kleine CV installatie kan aansturen. De CV buizen in de kruipruimte waar je niet bij kan, zou je kunnen vervangen door buizen over de muur op alleen de meest noodzakelijke plaatsen. Je bent alleen een buffervat nodig en de pelletkachel. Op deze wijze kun je echt onder de 5000 klaar zijn en toch van het gas af.
In Uelsen (DLD) -bij Hardenberg OV de grens over- zit een zaak die gerund door Nederlanders tegen Duitse prijzen een winkel heeft in hout- en pelletkachels. www.123-kaminofen.de
Goede firma, verstand van zaken en alles in huis voor de doe het zelvers. Op verzoek hebben ze installatie partner die alles aanlegt.
Volvoloos....
BBS
Citaat van: razorx op 14-08-2019 16:35:16
Beste forumgenoten,
Eerlijk is eerlijk: Het bedrijf van de zonnepanelen heeft de "crisis situatie" keurig en snel verholpen.
Vandaag hadden we twee heren die vriendelijk en adequaat alle problemen aanpakten.
Petje af!
Het is knap goed werk af te leveren en dat te blijven doen.
Maar het is nog knapper goed te reageren als het eens mis is. Hiervan kan je leren om verdere fouten te voorkomen.
Top!
Top!
Mooi dat het naar tevredenheid op zo'n korte termijn opgelost is.
Volvoloos....
Dank je Bert-Jan. We gaan het stapje voor stapje aanpakken.
Het is goed warm water van verwarming te scheiden. Een elektrische boiler is een voor mij makkelijk direct inzetbare optie die ik als eerste stap zal doen.
Gewoon op de plaats van de oude ketel.
Indien nog niet gedaan: Check vooral ook de diverse topics op Tweakers: https://gathering.tweakers.net/forum/list_topics/71
Ontzettend veel kennis wordt daar gedeeld en men is altijd bereid om desgevraagd advies te geven.
Citaat van: razorx op 14-08-2019 21:15:30
of een doorstroomverwarmer. zijn een stuk kleiner.
Citaat van: haasje op 13-08-2019 03:54:30
Let wel op dat als ze de kabels wegbinden aan de panelen dat ze liefst geen tyraps oid gebruiken. Hier op het dak (niet mijn pand) was ook alles op deze manier vastgezet, nu echter (een paar jaar later) zit er bijna geen tyrap meer vast (uitgedroogd en kapot gesprongen)
Uiteraard wel UV bestendige tyraps gebruiken, die dus duurder zijn dan het zakje uit de action/china die de gemiddelde PV cowboy bij heeft...
Maar top dat het helemaal in orde is gebracht! (jammer dat het in 2 keer moest, maar uiteindelijk...)
En qua warm water boiler; die heb je eigenlijk alleen maar nodig als je heel veel warm water tegelijk nodig hebt. Is jullie warm water profiel bescheiden dan is een doorstromer, zoals DCCCL al zegt, idd veel zinvoller. Met een boiler moet je dus heel het jaar je water op temperatuur houden en dat geeft veel stilstandsverliezen. In een duurzaam opwekkingsscenario is die boiler natuurlijk wel nodig omdat je opwekking niet gelijktijdig (of groot genoeg) is met je afname. Ik rangschik ze als Zonneboiler > WPboiler > elektrische boiler maar waarbij die eerste, de zonneboiler ook helaas de duurste is (als standalone al snel richting 5000, zelf samenstellen en plaatsen kan uiteraard veel goedkoper).
Een volledig van het gas af scenario, voor een renovatie, is met 5000 euro (heel) krap... Een (pellet)kachel met CV koppeling is idd een optie maar ik zie veel problemen met de goedkope toestellen. Een beetje deftig merk kachel met een hoog rendement (>85% en lage fijn stof uitstoot) gaat al vlotjes over de 5000...  Je woning is wellicht ook niet dusdanig goed geïsoleerd dat werken met 1 centrale warmteopwekker genoeg gaat zijn om de hele woning, middels balansventilatie, te verwarmen. Dus dan is een distributie systeem wel wenselijk.
Vrees toch dat de gascondensatie ketel, voor verwarming en warm water (middels een doorstromer) de goedkoopste is met de best uitgekristalliseerde techniek voor een gemiddelde renovatie. De groenste energie is degene die je niet nodig hebt, dus het is vele malen zinvoller om je woning goed te isoleren dan proberen een heel hoog energieverbruik duurzaam op te wekken met complexe en dure technieken.
Chris
#10341
Citaat van: elianmars op 13-08-2019 13:35:14
Ja, bij jullie is (was) elektra bijna gratis :P
Wij zitten rond 5500 kWh per jaar. Sinds kort hebben we 10 panelen van 330wp liggen op het platte dak van de uitbouw.
Wat een verbruikscijfers allemaal :o :o...
Ik schrok al na een stevige winter van 4250 kWh door een iets te enthousiast ingeregelde elektrische vloerverwarming. Ik hoop nu zo'n 3700 a 3900 te doen.
Het uitbesteden van het installeren doen bijna alle panelenboeren. Ik heb in mijn zoektocht dan ook vooral goed gekeken naar de ervaringen met installatie, service en garantie. De producten zijn in principe standaard en alle boeren kunnen bijna alles wel leveren. De hoogte van de prijs zit hem dan vervolgens voornamelijk in de dienstverlening en niet in de levering, ik zie het dan ook zo dat je wat meer mag betalen als de service goed is. In die zoektocht ben ik ook een hoop enorm slecht verhalen tegengekomen. Overigens ben ik nooit mijn dak op gegaan om te controleren hoe het zit. Schuin dak, dus ik zie mezelf niet even zo op de dakkapel klimmen... nu ik dit zie krijg ik die behoefte toch wel iets meer. Ik had een zeer goed gevoel bij de installateurs, maar toch weet je het nooit zeker.
Dus je kan je KRELL imi nu met een gerust groen hart aanzetten, goed bezig  :eusa_clap:
Ben terug van vakantie dus binnenkort maar eens luisteren!
Ik zit al jaren tussen de 6000 en 7000 per jaar...
Thys
2 Jaar geleden heb ik een 6kw lucht-water warmtepomp geïnstalleerd. Afgelopen week de eindafrekening gehad van het eerste volledige seizoen, en het meerverbruik is zo'n 1000 kWh. Dit is inclusief het meerverbruik als gevolg van een partner die bij mij ingetrokken is. Woonoppervlak is ruim 160m², en de woning is niet briljant goed geïsoleerd.
Gezinsuitbreiding!
Lieve forumgenoten.
Wattt Lieve?
In zo een softe stemming ben ik. Ik heb een kater. Nee een kater erbij. ;D
Eigenlijk een katertje.
Laat ik bij het begin beginnen. We hebben een aanloop Coon. Dorcas Nordikat. Met medeweten van de eigenaar en met goedkeuren van is er een 7kg wegende kitten bij ons komen wonen. Zeven kilo's en 1,5 jaar oud. Kan nog leuk worden als hij verder groeit. Heel veel kat. Ehh nee anders dan kat. Daarover later.
Dat hij een speelmaatje wilde was wel duidelijk. Zoekende naar een maatje beseften we dat een gewone kat het onderspit delft tegen een kitten van 7 kilo.
Maine Coons zijn zeer sociale dieren en kunnen niet alleen leven.Dankzij een lieve vriendin zijn wij in contact gekomen met een asiel in Soest.
Vanmiddag kwam Saskia thuis met een kater. Hij heet Amor Romanov. Die naam is niet door ons gegeven, maar past bij hem.
Misschien wel de perfecte naam. Amor is liefde en de laatste Romanovs hebben hun levensloop ook maar geërfd. Net als dit lieve wezen zijn zijj ook maar ergens in een bepaalde tijd op aarde neer gezet.
Wat plaatjes:
De gewennings procedure:
Eerste tijd Ieder in een eigen deel van het huis. Aan elkaars geur wennen. Dan allebei toegang tot een gemeenschappelijke neutrale ruimte. Voorlopig is hij nog aardig angstig. Wel aaibaar en knuffelig. Heeft wat meegemaakt dus moet even wennen.
En heel veel geduld en liefde.
T5-4life
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
hilko73
wimped
Hey Yits,
na lange tijd jouw posts weer eens gelezen.
Mooi en helder als altijd, maar wat een leuke kat hebben jullie erbij!!!
Het gaat goed tussen Dorcas Nordikat en Amor Romanov.
Op advies van anderen hebben we anders gehandeld dan vroeger met andere katten. Dit lijkt een succes te zijn.
Het huis hebben we in twee katzones gesplitst. Met een dichte deur er tussen. Zo konden ze aan elkaars geluid en geur wennen.
Ook aaiden we eerst de ene kat dan de andere zodat de geur van de eerste kat als positief ervaren wordt door het ge-aai.
Hieronder zie je Dorcas, heel nieuwsgierig naar wat er aan die andere kant is.
Geen gegrom of geblaas maar een welwillend gemiauw.
Gisteravond mochten ze elkaar voor het eerst zien. Gedrogeerd met kattenkruid en heel lekker kattenvoer. Dat ging heel goed. Dorcas wilde uit het bakje van Amor eten, maar dat leverde niets meer dan een beleefd tikje van Amor op.
Wow wat zijn we blij! Soms komt het gewoon niet goed tussen twee katten, zeker niet als het beiden mannetjes zijn. We lieten het stress moment niet te lang duren.
Vanmorgen hakten we de knoop door.  en deden de tussendeur definitief open.
Ze houden hun eugen zone meestal aan maar gaan zo nu en dan bij elkaar op bezoek. Gaat vooralsnog prima zo!
Een bakkie lijnolie voor de Coons dus. Proost!
