0 leden en 64 gasten bekijken dit topic.
Citaat van: pikkepoelie op 15-03-2010 18:26:56
het is je weer gelukt :o
petje af en we treffen elkaar zondag  ;)
Hoe weet jij dat nou weer  ;D
Nou vanmiddag na de kater maar begonnen met sleutelen,
eerst alles van de oude turbo's op de revisie turbo zetten
en de turbo er weer onder gehangen.
Nou toen maar ff proef gaan rijden
gaf een beetje een raar gevoel maar hij liep best goed
en vooral erg hard  ;D
Even de puntjes van kritiek op een rij;
- Na schakelen van 2 naar 3 erg veel druk 1,3 a 1,4 bar
- Na schakelen van 2 naar 3 roffel weg (klinkt een beetje raar maar de rauwe brul is dan helemaal weg)
- In deellast ook vrij veel druk lijkt me, klein beetje gas bij de rotonde uitrijden geeft al 0,8 a 0,9 bar
  hij lijkt dan ook een beetje te trillen cq inhouden voelt echt alsof er te veel lucht aanwezig is voor het lage
toerental.
Wat heb ik allemaal gedaan;
-Oude 15G verwijdert
-15G die wat rookte laten reviseren
-uitlaat slakken huis van 16T met rechte 3inch flens er op gezet.
-originele DP met kat er aan gehangen.
Vanavond nog even langs nick om rechte flens en een stukje 76mm RVS
en dan morgen ergens mijn 3inch DP aanpassen voor deze setup.
Zou dat 16T slakkenhuis te maken hebben met die hoge druk en het rare gedrag?
TCV (turbo control valve) lijkt me niets mis mee heeft tot nu toe altijd goed gewerkt
en slangen zijn goed aangesloten.
CBV (compressor bypass valve) is vervangen door een nieuw
Wastegate acuator is degene die van mijn turbo af kwam(heb niets aan de afstelling verandert staat op 0,3mm)
heb niets aan de afstelling van de actuator verandert
maar met dit uitlaathuis was het blijkbaar wel nodig
heel stuk slapper gezet gaat weer als de brandweeeeer  ;D
Lekker dat het weer fijn rijdt
net stukje uitlaat bij nick gehaald zal nog wat aandacht nodig hebben om
het passend te maken maar dat komt morgen wel weer  ;D
Nog een paar foto's van de gare turboo
Helaas een beetje slechte foto maar het is duidelijk te zien dat er stukken missen op sommige schoepjes.
triton
mooi dattei het weer doet, nu nog ff fine tunen!!!!
Goed gedaan jochie
Professioneel raddraaier
Citaat van: arjenT5R op 15-03-2010 23:07:22
http://i43.tinypic.com/vfv1nr.jpg
http://i40.tinypic.com/zilgea.jpg
http://i42.tinypic.com/2drifwy.jpg
Rij jij 'n diesel?  :o  ;D
Mooi dat je karretje het weer doet!  8)
Citaat van: arjenT5R op 15-03-2010 18:38:12
Dat lijkt me wel.
Zou niet te gek gaan planken als ik jou was, de vreugde zou dan wel eens van korte duur kunnen zijn...  ;D
Beter eerst de software laten aanpassen op de hardware.
Citaat van: Ludo op 15-03-2010 23:23:45
Dat lijkt me wel.
Ja ik heb onderhand al zoveel aangepast dat dat er wel aan zit te komen
maar met die wastegate een paar slagen langer lijkt het er al een heel stuk meer op  :)
Als die pijp er onder hangt en de apk weer gefixt is dan gaan we eens een handmade chippje ergens vandaan halen  :)
Citaat van: elianmars op 15-03-2010 23:19:46
:eusa_shhh: Het blijft een neppert he  ;D
Hij heeft altijd mooi schoon verbrand totdat gelul met die turbo begon eigenlijk
gelijk 1 zwarte roetbende... weet ik ook eens hoe dat er uit ziet  ;)
nickk.
Gewoon op de auto lassen, hoeft niet heel spannend te zijn. ;D Wel even precies doen natuurlijk, kzie het beunresultaat wel verschijnen!
beunmaat
Sodemieter ar.. wat  ziet die turbo er gaar uit :o
Ik moet zeggen dat je lekker bezig bent, ben eigelijk wel benieuwd hoe hij rijd..haha
Spreek je snel!
darius
Citaat van: beunmaat op 16-03-2010 01:14:11
Spreek je snel!
Het ontbreken van delen uit de turbine lamellen/schoepen heeft enorme rendements verliezen tot gevolg. Ik ben ook benieuwd hoe die nu loopt. Heeft blijkbaar meer druk  :eusa_whistle:
No show, only go.
jrs2k3
ZO die ziet er nog een stukje slechter uit als mijn oude! Zo erg was die van mij lang niet...
Lekker dat alles weer in elkaar zit! Ben benieuwd wat ie gaat doen op een rollerbank :)
darius
Citaat van: jrs2k3 op 16-03-2010 16:38:25
is een automaat, nie echt makkelijk te meten.
No show, only go.
Dikke Pijp zit er onder
en ohhhhh weer 10 gevoels Pk's er bij
waar houdt het op?  ;D
Wout309t
Citaat van: nickk. op 16-03-2010 00:52:00
Wel ff accu losgooien dan he, voor de zekerheid...
2011 V70 2.0T R-Design MT
walter leever
Citaat van: arjenT5R op 16-03-2010 18:00:53
Hoever gaat je gevoel? ;D :evil:
