Over de Fryske 2.5D-'wannabee'-R, en de XC
Gestart door Hiker, 19-01-2010 21:04:26
stuurhandel ? zekering ?
Motor los getest met 12v erop of in de auto ?
Indien los getest dan zou het nog draadbreuk in de kabelboom kunnen zijn bij achterklep
Citaat van: Sbv op 24-09-2015 21:00:18
Dat had ik ook al geopperd (in het geërgerd topic?)
Hiker
Citaat van: elianmars op 24-09-2015 21:09:51
Sorry, die haf ik niet gezien.
- Zekering = Ok, koplampverstelling werkt
- Motor losgehaald: op de accu van de auto getest: motor draait
- As is brandschoon
- Relais gewisseld: geen effect
Dan moet ik de handel vervangen, alvorens ik aan de kabelboom begin.
Thanks...ik onderzoek verder.
Nu eerst een nieuwe handel regelen.
Ik zou eerder inzetten om een kabelbreuk in de kabelboom. Handel gaat normaliter niet zo snel defect.
Hiker
Citaat van: Sbv op 24-09-2015 22:09:01
Tsja...en hoe en waar begin ik dan? Bij het linker scharnier zit de 'boom'. Die proberen blootstelling te leggen?
Kabelboom zit idd links, kap eraf halen en de dekplaat boven aan binnenzijde, jet moet het linker achter bovendeel even zien te verwijderen, daarachter zit de stekker an de kabelboom (welke naar de achterklep gaat), vervolgens kun je gaan meten op stekker en op ruitenwissermotor....
Hiker
Citaat van: Dirk342 op 24-09-2015 22:33:03
Bedoel je dat er linksachter bij het dak nog een stekker zit?
De stekker die in de motor gaat hebben we al doorgemeten.
Die geeft op 1 draad geen signaal...
Zaterdag ga ik sleutelen.
Keep you posted.
Er zit idd nog een stekker in de D stijl.
Hiker
Citaat van: Hiker op 24-09-2015 22:02:39
Sorry, die had ik niet gezien.
Even opgezocht. Het was het verheugd topic ;D
Citaat van: elianmars op 17-09-2015 22:31:12
Citaat van: Hiker op 17-09-2015 22:14:08
Dat ik hoop dat met de relais die Arjen me stuurt, m'n achter ruitenwisser het weer gaat doen....
Is het niet een draadbreuk waardoor de wisser het niet meer doet?
Hiker
Probleem met de niet werkende achterwisser gevonden! Althans,  ik wil de draden van de wisser bij de stekker bij elkaar zoeken......schuift er 1 van de 3 gewoon uit de kabelboom.
Dat is waarschijnlijk (dus) de boosdoener. Nu fixen.......
De verlichting van de airco-unit heb ik gister vervangen, al is het wel 'te' blauwig.
Om de lampjes gaat een kleurhoesje, de ouden leken blauw maar ze moeten meer groenig.
Nog maar eens langs de winkel, Erha in Drachten, om naar groene covers te vragen.
Dit zijn de oude lampjes met cover. De nieuwe zijn echt diep blauw. Conrad lijkt wel groene te hebben. Maarde hoge  verzendkosten laten me eerst even verder zoeken.
Durex fun condoom zoeken Haiko  ;D zijn er vast wel in het groen.
Mooi dat je iets gevonden hebt met de achterwisser. hopelijk is het zo te fixen en gaat alles weer werken.
Hiker
Citeer
Misschien heeft durex wel krimp condooms ;-)
Citeer
Ja, nu de boom kaal maken en de draad ertussen solderen.
Zijn er forum-ers die bij de sloop van een Roffel ook elektrisch draad 'bewaren'?
Dan kan ik de draden op de juiste kleur houden...
Hiker
maruska
bekend punt voor die kabels.. de doorvoer had beter en harder beschermd moeten worden..
T-5R
