Het grote "Wie kent deze Volvo" topic 2010
Gestart door big ben, 30-12-2009 08:33:43
Citaat van: Spin! op 12-01-2010 21:00:38
...waarschijnlijk heb ik op korte termijn een 5 cilinder nodig op LPG_G3
Als je er voldoende voor over hebt, kan dat meteen nog geregeld worden.  ;D
Spin!
Citaat van: Ludo op 12-01-2010 21:20:12
:eusa_think: S60 gekocht Ludo?
www.vm-parts.nl
gltman
http://link.marktplaats.nl/311660038 wie kent deze s70 t5? RN-BD-20?
wil er vrijdag naar gaan kijken, maar is een eind rijden, enige vreemde eraan is dat er een origineel zonnedak in zit, maar dat er een gewone hemelbekleding in zit....zonder opening naar het dak zeg maar.
Waar zie jij op de MP-foto's een hemel?
En... bij een glazen schuifdak zit er een stoffen paneel in zodat de zon niet altijd op je bulles hoeft te schijnen  :eusa_angel:
gltman
heb een stel goede ogen haha, nee heb gebeld met de verkoper, en ik vroeg hem naar bijzonderheden, nou dit was er wel een zei hij, dus vandaar dat ik het wist, en hij beweerd dat het een egale hemel is, zonder inkeping rondom het zonnedak
Citaat van: gltman op 13-01-2010 14:51:22
dat is idd wel raar maar wellicht geen reden om de auto niet te kopen?
zonnedak gelekt, vastgezet/kit en nieuwe hemel erin gezet?
Luc
Hoi,
Morgenmiddag ga ik naar de NB-FT-43 kijken. Het betreft een 850 Estate 2.5 20v, met ca. 350.000 km op de klok.
Wil mn huidige 460 inruilen, met tegenzin weliswaar, maar ik kom er nu echt niet meer onderuit : ik heb gewoon een estate nodig om mn instrumenten te kunnen vervoeren (ben al van jongs af aan slagwerker, tegenwoordig ook nog bassist en trombonist, nog even en mn huis is te klein).
De auto staat op marktplaats, ff zoeken op 850 20v in de regio Geleen.
Kent iemand die auto? Of het bedrijf dat m verkoopt?
De km-stand schrik ik niet van, de prijs lijkt me ook redelijk, moet wel wat vanaf te pingelen zijn of ik moet mn 460 goed kunnen inruilen.
Ik ga de auto in elk geval op een brug bekijken, en dan met name de krukaskeerringen, en verder of het blok een algeheel goede indruk maakt.
Ik ben van plan het tankklepje eruit te halen en dan de kleur rondom met die van de auto te vergelijken, als ik grote verschillen tegenkom is dat een indicatie dat ie ooit overgespoten is.
Uitlaat moet ik op letten, airco zal ik testen, alle eletronica (ramen, ruitenwissers, cv, verlichting binnen en buiten).
Tijdens het rijden zal ik testen hoe het met de motorsteunen gesteld is; als ik het blok heftig voel kantelen bij plots vol gas, dan weet ik dat ik daar een puntje heb om op af te pingelen.
Verder weet ik inmiddels wel hoe een 2.5 20v hoort te trekken.
Onder de motorkap zoek ik op lasnaden die er niet horen te zitten, en verder, ook hier weer of het blok een degelijke indruk maakt. Het moet ook niet te schoon zijn, want het heeft al 3,5k achter de kiezen.
Banden kan ik wel beoordelen, dat de velgen wel eens wat corrosie hebben weet ik.
Vergeet ik nog iets belangrijks?
hvdmountain
Staat 'ie niet in het No-Go topic? Verder: klik
Luc
konniekip
Kent iemand deze??
http://link.marktplaats.nl/301028044
Ik vraag me af wat er nou echt aan mankeerd en of ik met deze mijn DOP 2.0 10v om kan toveren tot een........
Groet
The Demon.
appie
Iemand bekend met deze? http://www.autoscout24.nl/Details.aspx?id=byeb133sbxor
Is nogal een stevige prijs, maar daar gaat het me niet om. Volgens mij staat ie er al een tijdje en ik heb begrepen dat de aanbieder nogal een 'handelaartje' is.
Maar de auto zelf, heeft iemand daar ervaring mee/van dichtbij bekeken?
Spin!
Citaat van: elianmars op 12-01-2010 20:55:09
Citaat van: Spin! op 12-01-2010 20:24:40
Iemand bekend met S70 2.5-20V LPG met kenteken TX-PH-22
Kleur: Wit
Standplaats: Jetcars Rotterdam
Serieus, Rutger?  :eusa_shifty:
Zie het antwoord van Sander.
Nou, heb inderdaad ook al 't een en ander gevonden...zocht op auto, niet op garagebedrijf...
Maar ja...waarschijnlijk heb ik op korte termijn een 5 cilinder nodig op LPG_G3
Was in de buurt vandaag, dus toch even gekeken. Auto stottert iets op LPG bij lage toeren. Verder alle aanleg voor de achterwisser...;) Witte S70...aha, KLPD geweest dus! Lijkt verder prima auto. In ieder geval geen No-go
www.vm-parts.nl
reneetje
Citaat van: appie op 15-01-2010 13:36:45
Uiteraard maar 160 dkm gelopen, wederom een import 2 liter en uit Apeldoorn.......
Altijd goed.... :eusa_liar:
_________
(_l_|_,\____\,_
{----__---_(olllllllo)
()_)"""""()_)--"--)_)
