Het leven na Roetmobiel.....
CiteerHej Marcel ,
Din order med ordernr 18470 har nu skickats från VPARTS.SE.
:eusa_dance:
De meters zijn inmiddels ook besteld  :)
2 of gelijk maar 3 stuks ?
Citaat van: Sbv op 04-02-2011 19:54:55
Drie gaten, dus drie meters  ;D
Olietemperatuur, turbodruk en AFR.
AFR is toch helemaal niet zo boeiend bij deze motoren ?
Nee, maar een metertje wel  ;D
Citaat van: Misha op 04-02-2011 21:17:06
Beetje de boel in de gaten houden kan geen kwaad.
En het staat toch stoerder dan een voltmeter?  :eusa_shifty: ;D
cas
Citaat van: elianmars op 04-02-2011 21:24:42
van welk merk heb je ze besteld? ik zoek een AFR metertje van VDO om mijn set compleet te maken  :)
doe je een verslag van aansluiten?  :eusa_angel:
Citaat van: Piere op 02-02-2011 09:37:07
Is de R-bumper eigenlijk lager dan de gewone?
Want -om eerlijk te zijn- zie ik niet veel verschil, op het gat van de uitlaat na...  :eusa_think:  :eusa_shifty:
Kan aan mij liggen hoor
oog voor detail is de juiste uitdrukking  ;D
Citaat van: cas op 04-02-2011 21:42:19
Geen idee of het wat is, hoor  :eusa_shifty:
Ik ben benieuwd of het allemaal een beetje wil lukken met aansluiten. En of ik overal een beetje bij kan qua kabels/slangetjes in en achter het dashboard  :eusa_pray:
antraciet
Zal toch wel goed komen Marcel  ;)
Bouke
Dat zijn wel hele mooie meters zeg :eusa_drool:
Als je een volledige RTI met bewegend scherm daar kwijt kunt mag een 3 tal metertjes toch geen probleem zijn?
Citaat van: Snellebaksteen op 05-02-2011 03:49:16
Nee, maar ik moet de vacuümleiding en kabeltjes wel naar de motorruimte krijgen. Dat zal nog wel even pielen worden.
Zet je ze er wel RECHT in?
cas
dat zijn die dat als ze uit staan helemaal zwart worden  :D
Citaat van: Marc O. op 05-02-2011 08:56:29
Nee, anders passen ze niet bij de uitlaat  :-*
