NBP S70R > Motorkapkabel gebroken..
Gestart door Robster480, 01-06-2010 02:49:41
daytonawim
Overigens heb ik de versterker zwart gespoten, vond ik toch mooier onder de stoel
rovelra
Citaat van: daytonawim op 30-08-2011 20:31:37
Kijk das bijna plug and pray die kabel, dat kroonsteentje zal je tweeter door lusgeval wel zijn denk ik :-)
De versterker is dan aangesloten over de spanningskabel van de 4x50 watt versterker, denk daar aan als je heel langdurig echt hard wil spelen, dan is een aparte kabel wel aan te bevelen.
Of een dikke condensator er tussen
daytonawim
Met electrische stoelen heb je daar geen ruimte meer voor
rovelra
Dan maar een dikkere kabel naar de versterker leggen .
Heb ik bij de mijne ook gedaan (met condensator er tussen) en het klinkt een stuk gecontroleerder , en het voordeel dat bij diepe bas mijn dashboard lampjes niet meer doven !!!
Loont de moeite !!
Robster480
Citaat van: daytonawim op 30-08-2011 20:49:53
De kabel is volgens mij compleet, de uiteinden moeten alleen op de juiste plek op de versterker komen te zitten.
Idd pak het schema er even bij, een batterij kan je ook helpen, even op de boxendraden houden dan hoor je welke speaker je te pakken hebt :-) ( dan weet je het zeker)
Verder achter de radio moet je wat stekkers wisselen, maar dat wijst zich zelf wel.
Die kleine kabel heb ik dus niet nodig of zie ik dat verkeerd? Enne, op de juiste plek op de versterker, solderen?
1994, 235 Red 480 S <Sold>
daytonawim
De lange kabel is al voorzien van oogjes, die moeten op de juiste plek op de versterker geschroeft worden.
Op de foto mis ik de schroefjes ( heb je die wel ?)  anders kan je ook gewoon een korte schroef met een borgringetje nemen hoor.
Robster480
Ooooh dan :) Morgen dus ff met het schema erbij kijken welke waar aan moet :) Schroefjes er inderdaad niet bij, maar die hebben we hier nog wel liggen, net als borgringetjes :)
daytonawim
Denk aan je batterijtje, is een onmisbaar hulpmiddel hoor :-)
Robster480
#1628
Citaat van: daytonawim op 30-08-2011 22:21:07
Waar gebruik je de batterij voor? De speakerkabel er tegenaan en dan hoor je een bromtoon en weet je dus welke kabel bij welke speaker hoort?
daytonawim
Dan kan je kijken of je linker speaker ook wel echt de linker speaker is, 1,5 volt is al genoeg, dan hoor je em kraken als je contact maakt (dus niet er op drukken en laten zitten maar een draadje over de plus of min van de batterij bewegen)
Robster480
Citaat van: daytonawim op 30-08-2011 22:26:32
Duidelijk :)
grijzev70tdi
Citaat van: Robster480 op 30-08-2011 18:32:51
Citaat van: grijzev70tdi op 30-08-2011 18:26:02
Citaat van: Robster480 op 30-08-2011 18:16:21
Citaat van: grijzev70tdi op 30-08-2011 17:57:30
Citaat van: Robster480 op 30-08-2011 13:05:58
Citaat van: grijzev70tdi op 30-08-2011 12:49:58
Lijkt mij ook wel leuk om mee te helpen
Als je komende vrijdagavond niks te doen hebt ;)
Ik niet, alleen even kijken hoe ik er kom
Misschien met Tom vanuit Raalte?
Dat zou evt wel kunnen. Zal hem even PB'en ;)
Ik dacht dat Raalte en Lochem dichter bij elkaar lagen..  ::) :eusa_shifty:
Dacht ik ook, maar het is al geregeld ;) Tot vrijdag ;)
Robster480
Citaat van: grijzev70tdi op 30-08-2011 23:12:37
Top!
Je weet waar mijn huis woont? Of toch met Tom mee? :P
grijzev70tdi
Citaat van: Robster480 op 30-08-2011 23:20:42
Top!
Ik ga met Tom mee. Ga met de trein naar Raalte ;)
