ruitenwissemotor achter
Gestart door bimota, 11-06-2010 17:58:31
bimota
Ruitenwissermotortje achter is kapot,komt blijkbaar vaker voor want op de sloop is niks meer te vinden.
Weet iemand of een zelfde type motortje in een ander model zit
Misschien heb ik dan meer mogelijkheden om iets te vinden.
Alvast bedankt.
Probeer eerst dit eens, motortje hoeft niet altijd kapot te zijn (kan ook het asje zijn wat vast zit door corrosie)
francois
neem eens kontact op met thuur
volgens mij heeft hij er nog een liggen
gr
pwaes
Citaat van: francois op 11-06-2010 22:30:15
gr
9 van de 10 x is het het probleem wat bij Henry in zijn antwoord staat. De motortjes hebben een thermische beveiliging dus gaan niet zo snel stuk. Dus eerst even doormeten / testen voordat je onverhoopt onderdelen gaat scoren.
bimota
Ik heb alles goed schoongemaakt en het motortje draait ook maar levert geen vermogen.
Op het moment dat ik de ruitenwisser op het raam zet beweegt hij niet meer.
Vervangen van het motortje leek mij de eenvoudigste oplossing .
gr
Voor het voorraam heb ik er zat ja ;D
haasje
Volgens mij heb ik nog een motor liggen, maar kan nu niet kijken of die nog wel werkt, ben dit weekeinde niet thuis.
Citaat van: bimota op 12-06-2010 11:47:33
Heb je alles los gehad, ook het asje eruit? (zoals op de foto's staat van Mehn)
bimota
ja hoor,echt alles uit elkaar gehaald maar bij belasting (wisser op de ruit)gebeurd er niks meer.
Gelukkig heeft Toon er nog 1 liggen.
Laat wel even weten hoe het afloopt.
Bedankt voor de reacties
