dielie's project R look
Gestart door dielie850, 03-04-2011 20:43:17
Toevallig had Marcel gisteren het plaatje gepost :)
dielie850
Bedankt Joost ;)
zit ik alleen nog met de vraag waar de blauwe en de rode slang op moeten :D
sven0503
#1067
die blauwe gaat volgens mij op de buis vanaf je luchtfilter bak, zit een nippel op de onderkant van die buis.
de rooie weet ik zo niet meer uit m'n hoofd.
edit:
dielie850
Oke en die rooie moet dan zeker op het kerstboompje :D
Dan denk ik dat ik straks even was slangetjes moet gaan omzetten ;D
sven0503
volgens de 2e tekening wel ;)
Succes, ik ken 't .. de vorige eigenaar had ook een leuk knutselproject gemaakt van z'n vacuum slangen.
dielie850
Citaat van: sven0503 op 01-03-2013 12:39:48
Ah mooi dank je ;)
Ik moet sowieso even een vers setje slangetjes bestellen maar wil het eerst op de goede en fatsoenlijke maniet aangesloten hebben dan hoef ik straks maar slangetje voor slangetje te vervangen ;D
sven0503
#1071
Edit: joost had gelijk ;-)
Die rooie moet op het kerstboompje ;)
dielie850
Het gaat goed komen bedankt beide :eusa_clap:
ramonmartin
Citaat van: dielie850 op 01-03-2013 12:43:30
Ah mooi dank je ;)
Die slangen heb ik toevallig allemaal nog liggen, heb ik eens gehaald bij de dealer, maar nog niet erop gezet, en gaat nu ook niet meer gebeuren. :eusa_whistle:
Stuur maar een pb bij interesse. ;)
dielie850
Citaat van: ramonmartin op 02-03-2013 00:08:26
Ah mooi dank je ;)
Gedaan ;D
dielie850
het is alweer een tijdje geleden sinds ik het nieuwe lekvrije blok heb geplaatst en hij is nog steeds lekvrij :eusa_dance:
wel is iedere keer het subframe nog nat maar wat wil je als en 50 liter olie overheen en in gelopen is dus zal nog wel even duren voordat echt alle olie daar weg is :D
Afgelopen weken heeft de auto de koude temperaturen goed doorstaan maar wat me wel opvalt is dat een  turbo blok een rijkere koude start heeft als een nonturbo dus dat was wel even wennen ;D
Het winterweer blijft gelukkig nu weg dus hoef mijn auto niet meer zo aan te treffen ;D
Om vervolgens dit te gaan doen :D
heb afgelopen winter vele uren mogen strooien en heb dat gister allemaal uitbetaald gekregen dus nu kan er weer wat groot onderhoud gebeuren ;D
Nu de vorst een beetje ver weg is heb ik de auto maar es goed gepoetst 8)
Hij moet eigenlijk nog een keer goed gepolijst worden want er zit allemaal vliegroest op de lak :D
Wat is er anders bij de koude start bij een T-5 dan?
Turbobiker
Citaat van: )()()sT op 04-04-2013 19:04:58
Rijker = meer benzine, iets meer toeren.
De Tussenpaus
Ja dat zal, maar ik heb echt nog nooit verschil gemerkt met een 20v. bij mezelf.
