nieuwe roffel!
Gestart door Wouter1973, 10-09-2011 20:11:29
Die paar centimeter dat je auto omlaag komt zal toch niet veel invloed hebben op je oliepeil ???
Wouter1973
Citaat van: Ludo op 18-09-2011 18:56:08
Citaat van: Wouter1973 op 18-09-2011 16:04:03
Ik ben er nog niet achter wat het LPi probleem veroorzaakt. Heb wel een behoorlijke scheur in het uitlaatspruitstuk ontdekt, maar dat mag volgens mij geen invloed hebben.
Waarom zou valse lucht, geen invloed hebben?.
Omdat een lek in het uitlaattraject geen valse lucht is. Een scheur in het inlaatspruitstuk zou een ander verhaal zijn. Of is het zo dat de gascomputer de lambdaregeling ook gebruikt? Hoe dan ook, een scheur in het uitlaatspruitstuk kan er volgens mij niet de oorzaak van zijn dat de auto op 4 cilinders loopt.
Wouter1973
Citaat van: )()()sT op 18-09-2011 19:04:27
Hoezo niet? Verondersteld dat je je oliepeil bij horizontale stand moet meten, en verondersteld dat je auto achter centimeters zakt, dan meet je toch minder? Je gaat toch ook niet peilen als je auto in zijwaarste richting niet horizontaal staat?
Citaat van: Wouter1973 op 18-09-2011 20:13:23
Oeps mijn excuus, ik had inlaatspruitstuk gelezen.  :eusa_wall:
Lopen op een of meerdere cilinders minder, heeft heel vaak met de ontsteking te maken.
Als die daadwerkelijk toch oké is en het probleem blijft, zijn de uitstroompijpjes in de injectors een grote verdachte.
grijzev70tdi
Citaat van: Wouter1973 op 18-09-2011 20:15:28
Wie zegt dat de grond wel helemaal recht is. Neem niet aan dat je er een waterpas ofwat neer legt voor je olie gaat pijlen
daytonawim
Een klein beetje schuin staan kan altijd wat uitmaken, maar als je aanhoud 3/4 tussen min en max zit je altijd goed.
Dat bedoel ik ook... Je gaat idd toch niet eerst de waterpas ter hand nemen? ;D
grijzev70tdi
Dan word olie peilen nog een heel werk ;p
Wouter1973
Citaat van: )()()sT op 19-09-2011 12:09:00
Nou, waarom eigenlijk niet? Toegegeven, ik zou het zelf ook niet zo gauw doen (gezien alle praktische belemmeringen), maar voor een nauwkeurige meting moet je inderdaad zorgen dat je auto waterpas staat.
