Vesla en de zwarte XC's
Bij de GLT was rubbers vervangen door die FCP Groton dingen echt een eitje (mijn eerste volvo-sleutel-ervaring ;D ), geen idee of dat bij een classic/diesel anders is.
Citaat van: Taranis op 28-04-2012 21:00:48
Die had nog losse rubbers, dit is gevulkaniseerd helaas
Scheisse, daar heb je gelijk in  :-\
Citaat van: Sbv op 28-04-2012 21:05:54
Deze kun je eraf snijden / branden en dan de FCPrubbers erop zetten. Gaat allemaal net en ligt de as weer netjes opgesloten.
Citaat van: Dirk342 op 28-04-2012 21:21:27
Dat werkt ook bij de latere versie ?
Citaat van: Sbv op 28-04-2012 21:26:41
Ja hoor, heb het hier bij diverse Alter II's en classics gedaan en is hetzelfde systeem wat eronder zit.  Volgens mij ook nog gewoon dezelfde as.
Dat is nieuw voor me. Ik had even zitten zoeken, maar kon zo geen losse onderdelen vinden
Klinkt allemaal heel spannend, maar ik heb in dit geval geen enkel idee hoe dat moet. Klinkt toch wel als iets voor een brug.
Als ik het zo lees eventueel toch de draagarmen vervangen? As hoes dichtkitten? Hij is al gescheeurd, maar deze ligt redelijk beschermd binnen. Het is niet de buitenste.
De andere kant is ook niet helemaal fris meer. Beide kanten de buitenste zien er nog best goed uit.
Dirk komt ook binnenkort ff sleutelen?  ;D Is niet zo ver hoor. Gewoon bij Nijmegen ergens de grens over en dan linksaf naar het noorden, kom je er vanzelf. :angel:
Ewøut
Die rubbers vervang je wel zonder brug hoor :)
Draagarmen zou ik alleen vervangen als het rubber echt ingescheurd is en dat is helaas op je foto's niet zo duidelijk te zien.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 28-04-2012 23:06:08
Ewøut
Hij kan een lift krijgen hoor. Draagarm kan ik weinig over zeggen zo. Aandrijfashoes vervangen is een vies klusje waarbij de kans aanwezig is dat de as uit elkaar valt en je mag knikkeren. Je hebt dan wel je dop 36 nodig, een paar handschoenen en hopen dat de as uit de fuse wil gaan.
Eventueel kan ik wel wat spul meenemen, maar het is een rotwerkje
Dan vermoed ik dat we de draagarmen in juni gewoon bekijken en dan eventueel in september vervangen.
Die rubbers kunnen interessant zijn om te vervangen. Heeft dit ook direct gevolg voor het weggedrag?
Nadat ik de zomerbanden er opgelegd had en de banden van ca 2 bar naar 2,5 bar had gebracht, was het weggedrag sterk verbeterd. Ik zal morgen eens de druk in de winterbanden meten. Dat heb ik in november voor het laatst gedaan. :angel: wellicht dat die ook te laag is.
Ewøut
@Sbv: laat ik lekker uitvoeren door de garage. Die ashoezen heb ik gewoon geen zin in. Daarbij heb ik foto's van Yits gezien. :eusa_whistle:
Komt nog bij: bbq smaakt veel minder lekker met van die vieze handen. Als het allemaal lukt met de thermosstaat en temp. gever en de draagarmen en ook nog wat dingetjes aan de XC :eusa_whistle: dan ben ik al heel blij.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 28-04-2012 23:31:34
Dat klinkt als een goed plan.
Die rubbers hebben wel wat invloed op het weggedrag, maar ook op het stuurgedrag. Mijn ervaring was dat de auto iets preciezer ging sturen.
Aangaande je bandenspanning: prutser! :D
Edit: ik zal binnenkort het verhaal van elianmars even op proberen te zoeken over de tempsensor + thermostaat. Die zit bij die Audi diesel op niet zo'n handig plekje.
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 28-04-2012 23:39:44
Lijkt me verstandig om dat te laten doen. Ik had redelijk veel werk om de as uit fuse te krijgen, daarna ging het wel. Hij een automaat valt de as niet uit elkaar, dat scheelt weer. Kwa prijs, heeft Tim denk ik een indicatie van zijn C70
Prutser??? Wie heeft het laatste half jaar met de V70 gereden? Sinds deze week rij ik erin en ben ik helemaal me aan het verdiepen in een stevige onderhoudsbeurt. Prutser... Durf je dat ook tegen Marije te zeggen? :eusa_shifty:
Ewøut
