Vesla en de zwarte XC's
Is het eigenlijk vuil, of een coating die los laat ?
De coating die in de loop van de jaren oplost door de zuren in je huid. Een probleem wat volgens Google ook veel bij Mercedes voorkomt.
Ik heb het een en ander nieuw besteld, maar ik krijg het idee dat ze die coating tegenwoordig achterwege laten. Zal nog eens goed kijken.
Goh - jij ook sneeuw vandaag ?!
Je bent wel met dingen bezig die mij ook erg interesseren: de stoelen (=zittingen) en de knopjes. Zit dus steeds met spanning op updates te wachten. Bedankt!
Citaat van: viking_in_shorts op 11-04-2013 21:11:44
:eusa_clap: Mooi, zit ik in ieder geval niet voor niets te puzzelen.;D
Ik pas de verschillende klusjes aan aan het weer en de verbouwing. Beelden van de verbouwing tot nu toe: http://www.reinemoen.net/dash/Weblog/Artikelen/2013/4/7_Werk_in_uitvoering_deel_III.html
Stoelenproject gaat verder zodra ik de spanningskabel naar m'n zin in de kabelboom heb gekregen. Zitting is mooi geworden. De leuninghoes moet ik strippen van de stoel van Old Faithful zelf, dus als ik daaraan begin moet ik alles in een keer af kunnen krijgen. Knopjes is nu voor dit køtweer het beste om te doen.
Stuur staat ook hoog op de lijst. Ik word strontziek van dat vieze plakding.  :eusa_wall:
Ewøut
Citaat van: Ewout Schalkwijk op 11-04-2013 20:49:31
Je moet ook je handen wassen na het pissen  :eusa_sick:
Bouke
Best mooi geworden Ewout :eusa_clap: moet ik ook maar is doen,die van mij plakken ook en das best smerig :eusa_sick:
Citaat van: elianmars op 11-04-2013 21:36:50
Ik heb geleerd niet over mijn handen te zeiken  ;D
The Demon.
Binnenwerk schoongemaakt
Alles 'likbaar' schoon ;D Helaas knopje 'Auto' niet meer mooi. Gelukkig was dit maar proefje.
Spiegelverstelling was net zo ranzig als de eerste foto. Nu weer brandschoon, en nu niet meer kleverig.
Genoeg voor vanavond.
Ewøut
Met welk middel/welke middelen heb je uiteindelijk het beste resultaat behaald?
Ziet er echt netjes uit!! :D
Voorweken in afwasmachinepoeder opgelost in heet water. Het bruist en het water wordt bruin / zwart. Daarna met een kunststof krabbertje (visbeen) beetje krabbelen. Het rubbelt er dan redelijk makkelijk af.
Wondermiddeltjes bestaan niet. Al helemaal geen aceton e.d. gebruiken.
Ewøut
Biotex of soda zijn nauwelijks agressief en daardoor wellicht goed bruikbaar.
Maar je hebt al mooi resultaat gehaald.
Vandaag even snel Old Faithful afgespoeld en zag dat er toch wel een aantal aandachtspuntjes zijn. Vooral in de linksachter wielkast gaat het nu hard. Ik herinner me dat Ronald daar vorig jaar al een opmerking over maakte, maar ik weet niets van roest bestrijding. Ik zal morgen eens informeren wat ik erop kan kwasten. Als een van jullie een eenvoudige tip heeft...
Ik meende trouwens eens te hebben gelezen dat de Classics al verzinkt plaatwerk hadden. Is dit toch niet waar dan?
Wielkast achter.
Achterklep. Het lijkt of de bumper wat scheef zit.
Dak.
Ik zag dat de 019 in beide ruiten antennedraadjes heeft zitten, 'diversity antenne' dus. Is het ingewikkeld om zo'n ruit over te zetten? Lossnijden met een draad en dan met Tec7 weer inlijmen in de 019?
Blijft natuurlijk de vraag of de radio ontvangst dusdanig verbetert dat het ook het werk waard is. Feit is dat we in ons 'dal' altijd gezeik hebben met radio ontvangst. Het FM net wordt hier over 4 jaar al afgesloten.
Antennedraadjes van de 'Diversity antenne'
Geprobeerd om de bank los te halen, maar rechtsachter krijg ik het clipje niet verwijderd, wel een stuk omhoog maar dan zit die vast. Links heb ik de clip wel kunnen verwijderen, maar krijg ik de (korte) leuning er nog steeds niet uit. Ik heb er al best wat over gelezen, maar ik snap er geen bal van. Dit heb ik dus voor nu maar even opgegeven.
De klusplaats. Langzaam aan wordt het erf weer groter en groter. Wel is nu het grijs rot weer dus is het niet zo leuk klussen. Ik had gehoopt de banken over te zetten incl. hondenrek. Niet gelukt vandaag.
Helaas niks meer waard, maar anders was 9,5 gulden toch leuk geweest.
Ewøut
Weet niet of dat te koop is in Noorwegen, maar Owatrol werkt perfect tegen roest. Roest schuren, Owatrol erop, uit laten harden, verf erover en het gaat nooit meer roesten ;)
