Wagenpark t5joost
Gestart door t5joost, 22-06-2012 12:07:16
knoertS70
Netjes Joost. Heb je alweer muziek in de bolide?
Citaat van: t5joost op 30-09-2014 00:22:39
- ook had ik een tikkend stotertje, had 5w40 er in zitten deze maar even vervangen voor 10w40 om te kijken of het minder word. eerste 8km zijn de ervaringen goed.
Wat is de redenering daar achter? Ik heb ook last van een tikkende stoter. In mijn auto was er 10W40 (was wel heel goor) en ben overgegaan naar 5W40, is iets beter, maar zeker nog niet weg.
t5joost
Citaat van: knoertS70 op 04-10-2014 10:13:38
Ja antene aan elkaar gesoldeerd en werkt weer.
Citaat van: Vulk op 04-10-2014 10:25:50
Idee is hier achter dat de stoter de dunnere olie minder goed vast houd.
Als de motor koud was bijna geen last van de ratel. Na een stukje rijden werd het erger, olie heet en hier door dunner. Vandaar de keuze om dikkere olie te gebruiken.
Voor het uitbouwen van het blok uit de c70 liep het blok heel mooi en ratelde er geen stoters dus mijn vermoede was andere olie. En het werkt bij mij
t5joost
Nieuwe onderdeeltjes voor de btcc
Ga het mega lucht filter er weer uithalen, rubbere ring is nu al aan het scheuren.
Komt een luchtfilter box van een s60R in.
Vande week heb ik samen met pimmers weer een dag ingepland om de btcc te verwennen. Paar nieuwe vdo meters plaatsen en de afr meter moet er ook nog steeds in.
Deurslot is ook inwendig stuk deze gaan we ook meteen even vervangen.
Als alles volgens planning loopt dan zit het lucht filter er ook in vande week.
Zijn vandaag ook nog even bezig geweest met de nieuwe aanwinst van pimmers een S70R, jaar stil gestaan. Remmen stonden vast dus andere klauwen blokken en schrijven er op. Radiateur moet ook nog gewisseld worden. Deze ligt er nu naast en morgen ochtend gaat de andere er in. Dan kan deze voor de apk en kan zijn vrouw een jaartje (hopelijk) probleemloos rond sturen.
t5joost
rogerV701998
t5joost
#1161
Haha ja vult het lijstje van auto's in het gezin mooi aan
V70R AWD LBP (t5joost)
S70R zilver (pimmers)
855 T-5R BS (t5joost)
855 T-5R CY (pimmers)
854 BTCC replica (t5joost)
854 T-5  (luckyluuk)
V70R AWD flash green (moeders)
Die S70R ook weer eens opgedoken. Stond volgens mij ergens al een tijdje geschorst.
t5joost
Klopt ooit ingeruild omdat er olie in het koelsysteem zat en de garage zei dat de koppakking lek was.
Echter is het een automaat en deze koeler wil wel eens inwendig lekken in de radiateur. Deze ligt er nu naast morgen even testen of er een lek in zit.
Gene waar pim hem gekocht heeft wilde hem opknappen en had hem bij zijn moeder in de garage staan maar daar moest hij weg dus maar in de verkoop gezet.
dielie850
Dat is toch een wagenpark waar vele jaloers op zullen zijn :eusa_clap:
t5joost
#1166
Gelukkig woont pim niet meer thuis
Btcc staat in de schuur lbp staan in de stalling en de t5 van luuk staat ook nog bij de schuur.
Dus nu alleen de bs en de flash green voor de deur
Maar word wel weer druk als luuk ook zijn auto er bij komt zetten
Ik ben benieuwd naar de nieuwe aanwinst ik zie hem morgen wel.
t5joost
Vande week nog een klus avondje gehad
Gas uit de cy halen van pimmers.
Grote beurd gedaan aan de R van moeders
