Rood is nu weer grijs
Gestart door Sbv, 31-12-2012 22:22:59
Citaat van: Miel850 op 24-07-2015 21:45:07
Citaat van: Sbv op 06-04-2015 13:48:37
Ze had recent wel laten weten eventueel interesse te hebben in een V70n R awd mits in flashgreen....
Waar kan ik een dergelijke vrouw vinden?  :eusa_think: :eusa_shifty:
voor een goed bod valt er altijd te praten hoor
Citaat van: Sseventy op 25-07-2015 09:24:41
Citaat van: Sbv op 24-07-2015 20:57:45
Sinds ca 1 maand is de auto gechipped en is daarmee wat vlotter geworden.
Polestar tuning? 225 pk?
Volvotune ca 245 pk nu
Chris
Citaat van: Sbv op 25-07-2015 14:18:16
voor een goed bad valt er altijd te praten hoor
Warm of koud water ;D?
Citaat van: Chris op 25-07-2015 14:23:43
Zeer warm...
wil jij je bagagerek nog  :)
Chris
Citaat van: Sbv op 25-07-2015 14:25:08
Zeer warm...
Ja graag ;D.
Citaat van: Sbv op 25-07-2015 14:18:37
Als alle slangetjes er weer op zitten misschien wel :) (stekker na het maken van de foto weer teruggemonteerd, stekker er even af gehaald om slangetje makkelijk te kunnen monteren, bleek al een tijdje los te liggen)
Hopelijk zijn alle paardjes nu wel thuis :)
zal binnenkort alle vacuüm slangen nalopen en eventueel tcv vervangen. na 224000 km zal het nieuwe er ook wel vanaf zijn.
Ik hoor minder turbo gefluit nu en een probleem wat ik rond bij 4000 toeren in de 5 en dan volgas en niet lekker doorschakelen naar 6e versnelling is nu weg.
inmiddels ca 10000 km verder sinds laatste update met de xc60 en het rijt nog steeds erg lekker.
De LBP wordt momenteel weer redelijk gebruikt. Vrouwlief werkt tegenwoordig in Leiden ipv Rotterdam 4 dagen in de week en gaat met de LBP(3 dagen en 1 dag met de S70)
Hiker
Rijden is altijd beter dan stilstaan!
Gisteren de XC60 voorzien van verse filters en verse olie. Interieur filter moet nog, er zit iets meer in de weg dan ik hoopte.(Moderne prut ook)  ;D
Km stand inmiddels ca 235000 km.
Gelijk voor ook maar nieuwe remschijven en blokken. Er zat toch nog wel bijna 1 mm remvoering op  ;D Maximaal rendement eruit gehaald dus
Heb je het brandstof filter ook al gedaan? Ik nog niet. Remvloeistof moet bij mij ook nog
Brandstoffilter heb ik gekeken waar deze zat. Ontwerper moet straf krijgen. nabij diff achter schuin boven aandrijfas. Remvloeistof is bij dealer gedaan vorig jaar
Citaat van: Sbv op 11-10-2015 21:22:36
Met een flink koude rit in februari in 't vooruitzicht, zou ik 'm dan lekker nog een keertje vervangen.
Ik heb het brandstoffilter van een NN nog nooit van dichtbij bekeken. Is dat nog dezelfde constructie als bij de N met dat stomme plastic huis waarvan altijd wel 1 of andere mongool ooit in de loopbaan van de auto het deksel er al eens scheef op gedraaid heeft waardoor je 400.000 Nm op een kunststof huis moet zetten om het los te krijgen?
Als je hulp nodig hebt bij brandstof- en interieurfilter dan hoor ik het wel.
Ik had het filter idd al gespot. Filter heb ik ook al op voorraad. Nu nog een keer plannen. :eusa_whistle:
Volgende beurt mag remvloeistof wel gedaan worden.
Brandstoffilter zier er redelijk gelijk uit als van V70n. Jouw sleutel even lenen dan is het zo gedaan(hoop ik).
Interieur filter is wel te doen. Er waren 2 versies ik heb de laatste waar een kabelboom aan de kant mag. Even snel gekeken en geen zin meer. Van de week even doen
