Engine water torture..
Gestart door martje, 14-02-2013 22:27:00
svenerik
Volvonisten,
Klinkt een eenvoudige actie met mooi resultaat. Ik vraag me toch af:
alle troep gaat uiteindelijk via de cillinder, kleppen , turbo, uitlaat met kat......... Hoe gaat dit,..... Durven we dit?
Iemand al ervaring met een benz turbo versie ??
Ik verneem graag jullie ervaring, meningen en/of ideeën ......
Ps, wel even de pokon uitdelen plantenspuit halen.... ;)
Als het al werkt, zal het waarschijnlijk als fijnstof los komen. Hopelijk geen hele brokken...
Misschien is gewoon af en toe eens volgas optrekken/doortrekken tot de rode lijn een beter plan.
edit:
even gegoogled en kwam hieruit:
http://www.chrisnovoa.com/engine-water-torture-w-seafoam/
Het is de bedoeling dat er SeaForm (oftewel injector reiniger) in het water gedaan wordt. Min of meer hetzelfde dus als die Forte producten.
martje
@Jeroen74
Seafoam zelf vindt dat wel in ieder geval. In dat stukje staan 2 stappen. Eerst gewoon water via een vacuum poort laten opzuigen, motor laten hoesten en proesten en vervolgens in stap 2 de Seafoam.
Als je dat durft dan is even met de plantenspuit zeker geen probleem :-). Ik heb er ook vrij uitgebreid op gegoogled en mijn conclusie was dat water de truuk doet en gewoon met de plantenspuit voldoende is, de rest is marketing wat mij betreft. Dit heeft bij mij prima gewerkt (2.5T) en iedereen mag er verder natuurlijk mee doen wat ie wil  8) !
And here is the prove,.....met z,n automatische waterpistool.
http://www.youtube.com/watch?v=tt7IY0keOD0
Wat was het ook al weer,..vaak ben je te bange. ;D
V70 classic
Gewoon trappen met dat hok en verder geen flauwekul.
Grts Ronald
Kan me niet voorstellen dat dit jofel is voor het blok.  Nu vind ik persoonlijk dat Honda zowiezo al erg rauw lopen dus maakt verder niet uit.  Maar om hiervoor een fijn lopend 5 cilindertje voor te gaan proberen, gaat me iets te ver.
Watjes,gewoon de tuinslang dr op en hij zegt nog in het begin,..if you put to much water in to the........ :o
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=bv4a3k-6Z4w&feature=endscreen
Als het werkt mensen prima maar misschien als beste dan beter gelijk een klein stoom machientje op de inlaat en wat langer de tijd er voor nemen.
