Hardnekkig olie lekkage probleem opgelost!
Gestart door Johann, 03-03-2003 18:06:57
Ik heb inmiddels mijn 850 al weer een paar maanden en heb er al redelijk veel aan gesleuteld.
Telkens als ik de auto op de brug had staan hing er een druppel olie aan de aftap dop maar sporen wezen naar een lekkage aan de voorkant van 't blok.
De airco pomp, stuurbekrachtiging slangen, delen aan de onderkant van de radiator en onderkant inlaat spruitstuk zaten allemaal onder de spat olie.
Al diverse keren aan 't zoeken geweest.
Airco pomp misschien lek? Voorste krukas keering? Stuurbekrachtiging leiding mischien lek maar de vloeistof bleef wel op peil en de olie rook echt naar motor olie.
Mischien een lekker keerring van de peilstok buis maar die bleek ook wel dicht te zitten.
Ik had de delen waar ik bij kon al enkele keren schoon gepoetst met doeken maar heb afgelopen Zaterdag maar eens het blok met hoge druk schoon gespoten.
Vanmorgen even bij de dealer de auto op de 4 koloms brug gehad om de draag arme vast te zetten zoals 't hoort en toen zagen we dat het hele subframe onder de olie zat.
Voor de zoveelste keer maar weer eens een inspectie gedaan en jawel hoor, probleem gevonden!
De bevestigings beugel van de peilstok buis was bij de las losgeraakt en de beugel heeft met de tijd als een soort zaag z'n werk gedaan.
De buis was er dus al door en er waren ook sporen op de peilstok te vinden.
Waarschijnlijk heb ik tijdens de laatste schoonmaak beurt dikke olie resten van dit punt weggespoten en is de lekkage dus erger geworden.
Dus.. even checken of de las van het montage beugeltje van de peilstok buis niet los geraakt is... ;)
Reitse
#1
Morgenochtend!  ;)
FelixB
#2
Hallo Johann,
Bedankt voor je uitgebreide analyse!
855R & C70 T5 cabrio automaat
Bert_j50
#3
Johann,
Bedankt voor de tips zou misschien ook mijn hardnekkig olie probleem kunnen oplossen. Ik ga dit morgen eens checken, want hij vertoont namelijk dezelfde symptomen.
Bert
