auto start niet na verwijderen Volvo-Guard Alarm
Gestart door rs61, 31-03-2015 17:01:07
rs61
Heb een 850 2.5 20 v uit 1993.  Alarm relais gedemonteerd en een doorverbinding/lus gemaakt nu als ik de auto op contact zet gebeurd er niks op het dash-bord geen lampjes. je hoort de brandstofpomp draaien en auto gooit ook de startmotor rond. Als ik spanning 12 volt op de zekering zet van de brandstofpomp gaan de lichtjes contact ed branden en start de auto en loopt een paar seconden. Wie kan mij helpen. Gr. Ronald
toonbinneveld
De drie J-relais onder kapje van zekeringkast controleren. Deze worden geschakeld door het contactslot en moeten aan gaan om alle delen van de auto van stroom te voorzien.
Dat je nu wel even kan starten als je 12v op de brandstofpomp zet komt omdat je dan 12v aan de halve auto geeft doordat het "motor-gedeelte" van de electriek over meerdere zekeringgroepen met elkaar verbonden is.
Je zal een deel van het alarm-relais niet goed of onvolledig doorgelust hebben. Of natuurlijk een relais verbrand door sluiting bij doorlussen ofzo..
