Relais electrische ramen voor ?
Gestart door adkokx, 12-02-2003 16:35:55
Bij de koppeling van de A-stijl, idd het schroefje eruit halen, de ring draaien tegen de klok in en gelijk aan de kabelboom / ring trekken (met beleid) hij kan er dan net tussen uit.  De ruimte is behoorlijk krap.
martintb
martintb
Even laten weten hoe het afgelopen is: ik heb vanaf zekering 37 een draad naar de blauwe draad bij de middenconsole getrokken en een massadraad. Hoe het zit weet ik niet, maar mijn ramen werken beiden. Toen waren de voorspiegels aan de beurt, de rechter was al elektrisch, de linker niet. Ook daar leek alle bedrading aanwezig, maar er gebeurde niets. Ook daar een massa draad vanuit de stekker direct op de deur gezet en het probleem was opgelost. Wel bijzonder dat het met dit soort zaken dus plu en play lijkt,maar al met al ben je uren extra kwijt. Dank voor jullie meedenken!
