koplamp vervangen?
Gestart door coco, 12-02-2005 14:05:59
coco
Tja, voor een kleine beurt naar de dealer. Krijg ik het advies om de linker koplampunit geheel te vervangen ('anders komt u niet door de APK in september...'). De man van de balie vertelt dat de bundel niet meer optimaal is en de reflector enigszins dof is. Was me nog helemaal niet opgevallen....
Moet in één keer worden vervangen, zo zegt hij. Nog even niet gedaan, kost € 350,-.
Mijn 850 is van 96, is het normaal om zo'n unit te moeten vervangen? Heeft iemand er ervaring mee? Of wordt ik gewoon getild?  :o
Als je veel steenslag op je koplamp glas hebt wordt je glas dof en volgens mij wordt je lichtbundel dan ook minder.
Je kan geloof ik ook alleen het glas vernieuwen, geen idee wat het kost.
speedyT5
Het kan inderdaad voorkomen dat een reflector dof wordt bijvoorbeeld door condens in de koplamp van een steenslag ofzo.
Of door ooit een vervangen lamp die met de vingers is aangeraakt (zuur in het huidvocht verdampt als de lamp aangaat en veroorzaakt een aanslag op de reflector)
Ik denk niet dat de reflector als een los onderdeel te koop is, het glas zeker weten van wel.
Voor apk moet er een duidelijke scheiding zijn van licht en donker op het koplampafstelapparaat.
De kosten weet ik niet zo direct, maar je kan ook eens bij Volvo demontagebedrijven informeren voor een goede gebruikte koplamp
(Rima, Marans, Boy Geenakker)
succes
Never, never gonna give you up
love you just the way you are
flap
ik heb mijn volvo met schade gekocht.
onder andere het koplampglas was kapot.
Voordat ik er een ander glas op heb gezet (ca 90 euri), heb ik de reflector gereinigd met terpentine. Volgens mij is deze nu helderder dan die aan de andere kant.
mathh
Citaat van: Sangers op 12-02-2005 14:05:59
Voor dat geld heb je volgens mij bijna een complete set heldere koplampen:
http://www.volvo850forum.com/index.php?board=18;action=display;threadid=2086;start=msg67725#msg67725
V70R awd 2000                Heico chip, Ferrita DP, K&N, Denso irridium Heico 8x18
Roy V70R
#5
Citaat van: flap op 12-02-2005 15:39:19
Lijkt me niet mogelijk om de koplamp te reinigen met terpetine, want dan poets je de coating eraf. ???
850 GLT - 855 T5 - V70R
baxie
Citaat van: Roy V70R op 13-02-2005 16:52:58
Vertel mij wat....
Met wat glasscleaner had ik de chrome laag er al af :'(
kosten 270 euies >:(
Zippo
Met sigaren-as en een zacht doekje kun je het chrome wel poetsen!
Moet je alleen iemand vinden die sigaren rookt!! ;)
Zippo
baxie
Citaat van: Zippo op 13-02-2005 19:09:50
Zippo
mmm een sigaar kopen en oproken is altijd nog goedkoper als een nieuwe koplamp ;)
Zo'n los glas kost dus ook nog zo'n 90 euro?
Koop ik liever een nieuwe (imitatie) koplamp voor 125 euro.
Ziehier de link voor deze koplampen: http://217.149.222.43/auto-onderdelen/merchant.htm?pid=184285&asdf=5886&step=4
Als je maar geen imitatie-achterlichten koopt, dan zie je dus wel he. Is geen gezicht na een jaar.. Zijn lichtelijk anders van kleur en worden nog sneller dof dan de originele ;)
Maar da's mjin ervaring ::)
Duq
Ik heb precies hetzelfde probleem. Alleen stond de mijne (V70 '97) voor grote beurt + APK bij de dealer, met nog maar een paar dagen APK te gaan. Afgekeurd vanwege doffe reflector: 330 euri. En dan heb je niet veel keus meer. Auto meenemen, goedkopere unit elders vinden, auto terugbrengen voor aparte APK... Ik moet ook af en toe nog werken...
Dit is nou al de tweede Volvo waar ik dat probleem mee heb. Twee jaar geleden had de 740 het ook. Is dit een veelvoorkomend probleem, die condens in de koplampen?
Duq
My other car is a Goldwing
Duq
Maar zoals gezegd, hij zat tegen de deadline van de APK aan... Ik vind het vooral vervelend dat de hele unit vervangen moet worden. Bij de 740 kon de reflector apart vervangen, en dat scheelt een bom duiten...
Duq
coco
Iedereen: bedankt voor info en tips. Zal binnenkort gaan vervangen, voordat een deskundige er nog even naar heeft gekeken!
Coco
Ton
Ik denk dat je het beste naar de sloop kan gaan en daar een koplamp unit halen. Want als je een nieuwe haalt heb je grote kans dat de nieuwe toch veel scherper is dan de andere omdat die iets minder "optimaal" is dan de nieuwe. Ik heb het zelf wel eens meegemaakt met een volvo 460, na een schadegeval was er linksvoor een nieuwe koplampunit op gezet en die gaf zichtbaar meer licht. Het verschil was zo groot dat het voor anderen ook zichtbaar was, zo werd ik bij mijn werk regelmatig door de bewaking bij de poort aangehouden met de mededeling dat er een lamp kapot was.
