Robbar en de kilometervreters
Gestart door robbar, 03-05-2016 20:59:11
robbar
#165
Na het vervangen van de verdamper had ik na pakweg 7000 km het probleem dat de S70 op gas niet meer stationair bleef lopen. Met als gevolg dat ik pas op de snelweg kon overschakelen op LPG.
Vandaag een bezoekje gemaakt bij de enige LPG specialist met veel kennis van de Volvo Bifuel systemen Verdampere in Helvoirt. www.verdampere.nl
Daar heeft Kees het systeem getest en kwam tot conclusie dat de verdamper geen druk vast hield en dus lek was.
Gelukkig kon ik zelf ter plaatse een nieuwe verdamper monteren, met gebruik van zijn kennis en gereedschap was dat snel geklaard.
Daarna nog even alles via de computer zuiver afgesteld en de S 70 rijd weer zonder problemen.
Door het zelf monteren en het achter laten van de oude verdamper was ik voor 150 euro klaar.
V 70 Classic  2,5 10 V LPG G3 417 Nautic Blue 1999 572.879 km and sold...
S 70 2.5  2,5 10 V LPG G3  412 Tropic Green 1998 472.123 km and sold...
V 70 Classic  2,5 10 V LPG G3 437 Sandstone pearl 1998 517.430 km sold...
S70 2.4 20 V Bifuel 433 Moondust Silver 2000 527.666km and Sold
robbar
#166
 :P afgelopen zondag de remmen van de S70. Remklauwen met een staalborstel zoveel mogelijk roestvrij gemaakt.
Schrok er van hoe de remmerij verroest was  ::)
Schrijven en blokken waren echt zo goed als op.
Had nog een redelijke set remschijven liggen nieuwe blokken er op en het remt voor zoals het hoort.
Misschien later een remmen update, maar eerst deze maar afrijden  :eusa_angel:
Remmen update met stop bordjes  ;D
Jammer dat de foto's niet te zien zijn inderdaad.
robbar
Hoop dat ze nu te zien zijn.
Citaat van: razorx op 22-08-2018 18:23:13
Citaat van: robbar op 22-08-2018 20:09:44
Yep, netjes hoor.
Mooie kleur toch je wagen  :eusa_clap:
robbar
#171
  ??? En we gaan door  :-\
Afgelopen week dacht ik al wat te horen maar nu weet ik het zeker  :eusa_angel: achter wiellager bestuurders kant heeft het begeven. Duidelijk te horen als ik naar links stuur.
Wil je horen hoe een kapotte wiellager klinkt klik dan op de link .... "luister en huiver"  zeggen we in Den-Haag
https://photos.app.goo.gl/WKHT4uQoM2ULrbYW7
Nieuw wiellager is al besteld zal morgen of zaterdag wel binnen komen.
Zet dan wel weer een verslagje online.  :eusa_think:
robbar
#172
Nieuwe lager is vandaag binnen gekomen dus vanavond gelijk aan de slag om te vervangen. Rij dagelijks 170 km woon werk verkeer en dan is rijden met een zoem en of brom toon echt geen pretje  :-[
Het vervangen van een achterlager is een stuk eenvoudiger dan een die van de voorkant waar je te maken hebt met de aandrijfassen.
Dus wiel verwijderd en steun er onder.
Stofkap verwijderd door deze met een schroevendraaier los te wrikken en de as moer is zichtbaar.
De asmoer met een dop 34 gelost, de as zit gefixeerd dus je hoeft niet het wiel te laten zitten.
Remklauw verwijderd en daarna de remschijf eraf, je ziet dan gelijk het wiellager zitten.
Oude en nieuw lager naast elkaar, oude lager zat goed in het kopervet vandaar dat deze er goed uit zag.
Binnen zijde van het lager zag er wel anders uit, er was ook een behoorlijke speling voelbaar.
De tanden zijn voor de ABS sensor.
Gelijk maar nieuwe handrem blokken gemonteerd had nog een setje liggen.
Nieuw lager gemonteerd, en binnenkort maar eens nieuwe stofplaten monteren.
Remklauw er weer op, stofdop weer gemonteerd wiel gemonteerd en we kunnen weer er tegen aan.
Even een proefrit gemaakt om te testen en alles is ok.  :eusa_clap:
Netjes en mooi verslag, de bijenzwerm weer afgeschud  ;D
Net verslag! Welk merk lager heb je nu gemonteerd?
robbar
#175
Een Vaico lager via Autodoc 55 Euro incl. Verzenden . SKF acher lager kon ik online niet vinden .
robbar
 ;D Vandaag na mijn werk even boodschappen gedaan, en bij terug komst stonden er ineens twee S70´s in de kleur 433.
Toeval bestaat niet  :eusa_think: praatje met de eigenaar gemaakt en deze heeft zijn S70 al 14 jaar en heeft nu 675.000 km (Diesel) op de teller  :eusa_clap: Dan heb ik nog even te gaan
robbar
#177
 8) Vandaag weer een leuke kilometerstand behaalt 444.444 km had de dagteller ook graag op 44.4 willen hebben maar na het tanken deed ik deze automatisch op 0 (Prutser  :eusa_doh:)
Maar de eerste dik 20:000 km met de Moondust zitten er al op . En ik moet zeggen de S70 bevalt me prima  :eusa_angel:
Op naar de 500.000 km  :eusa_clap:
In januari voor de APK, maar laat de S70 eind deze maand al keuren om op mijn gemak de eventuele gebreken op te lossen.
Wat wil ik zelf nog binnenkort doen, rechter acher wiellager vervangen de linker had ik al gedaan en ik begin nu de rechter te horen.  Had beter naar mijn vader moeten luisteren die zei vroeger altijd als er 2 op zitten en 1 gaat kapot vervang dan altijd beide ....., de stofkappen achter van de remschijven vervangen door nieuwe . En ga toch de voorremmen helemaal vervangen schijven blokken en daar ook de stofkappen. Bij remmen op hoge snelheid voelen de remmen niet zo goed aan. Setje Brembo´s is al besteld .
We blijven dus bezig  ;D
Gaat lekker zo met die kilometers! Is het een bifuel of zo, aangezien er "gas" bij de brandstofmeter staat?
-edit: zie nu dat er links en rechts brandstofmeters zitten? En heb je dan geen koelwatertemperatuurmeter?
robbar
#179
Dit is een origineel door Volvo geleverde Bifuel vandaar de 2 brandstof meters . Denk dat bij een te hoge temperatuur een lampje gaat branden, tenminste dat hoop ik :eusa_pray:
