The Beginners Guide to owning a V70
Gestart door stuuraandeverkeerdekant, 14-07-2016 01:39:59
Citaat van: Woger op 28-01-2017 21:04:04
Jammer, heb ik je net gemist  :-\
Ik zat net je post te bekijken ja! Fijn dat de trekhaak er zo vlot op zat  :D  Moet je dat nu doorgeven bij de RDW?
Wellicht tot een volgende klus in Zutphen?   ;)
T5-4life
Dan stem ik voor de auto in 431!
C70 T5 coupe LPI 1998 413 dkm
C70 T5 cabrio 2000 236 dkm
S80 D5 2005 325 dkm
Citaat van: T5-4life op 28-01-2017 21:49:15
Dat wordt dan een lente én zomer klusje!
626Ronin
dan stel ik voor dat je er eerst een paar blauwe deuren in hangt, dat spaart je zoveel lagen grondverf
(en dan weet ik een mooi plekkie voor je linker deuren)
00' Moondust metallic V70 classic, 140 pk, nieuwe Vogels VSI installatie bij 242K, verkocht bij 359K.
Paulsson
Heel mooi dat je een VPB hebt geplaatst!
Ik had zoveel goede verhalen op dit forum gelezen dat ik ook een VPB wou plaatsen en ik moet zeggen:
WAT EEN VERSCHIL.
Bochten en rotondes zijn gewoon veel strakker en met meer snelheid te nemen. Mijn auto is werkelijk stabieler. 'Zelfs' mijn vriendin merkt dit als ze zelf aan het rijden is, en die doet het altijd rustig aan. Gewoon een hele fijne upgrade die er ook nog eens mooi uit ziet. Geniet ervan en laat maar weten hoe die bochten nu aanvoelen  :eusa_dance:
Volvo V70 2.4 170 pk NA MT DOP 'Pablo'
Lees de blog over Pablo hier
#635
Piep uit het stuur halen (deel 1)
Vanmiddag even gekeken of ik die piep uit het stuur kon halen. Na een link van Paulsson had ik een een afgebakend gebied om te onderzoeken en dat werkt motiverend. Maar ik waarschuw vast, dit is een post met veel foto's maar weinig actie!
Schopbord losgehaald.
Stekkertje van het lampje eruit, een beetje friemelen (omdat het haakje voor de motorkap door een opening moet) en dan kun je hem aan de kant leggen.
Eindelijk de ruimte om de smerige boel daar beneden eens goed te bekijken.
En zo vies is zo'n ringetje dan dus.
Na wat poetsen met een wc-papiertje zag hij er al snel zo uit... Om door een ringetje te halen! Al zeg ik het zelf    :eusa_shifty:
Omdat het een glad materiaal was heb ik hem niet met vet ingesmeerd. Van mijn vader wist ik dat hij eens een pookje in het eendje probeerde te smeren en het toen alleen maar erger maakte. Het bleek nylon dat je niet moest smeren omdat het dan alleen maar meer stof aantrekt. Mijn gedachte hier was dat het weleens eenzelfde soort materiaal kon zijn, dus alleen schoongemaakt en daarna terug op zijn plek geduwd + het rubber eroverheen getrokken (ging allemaal heel soepeltjes).
En dan de motor aan zodat ik met behulp van wat stuurbekrachtiging eens lekker aan het stuur kon draaien terwijl ik met ingehouden adem mijn oren open hield....
En wat denk je? De piep is er nog!
Bij nader inzien (of luisteren) klinkt de piep eigenlijk meer op een zeehondje dan op een kuikentje. Ik denk dat ik de vorige keer op het verkeerde pad was gebracht door het veertje dat ik daar bij de pedalen vond.
Ook komt de piep van hoger. Niet bij de pedalen vandaan, maar dichter bij het stuur zelf.
Dan de beschermkappen rond het stuur er maar eens af. Drie torx 25 schroefjes aan de onderkant loshalen en met een beetje wrikken komen de kappen er netjes af. Benieuwd wat daar allemaal te vinden is.
Tussen de zwarte en witte ring wat wit vet gespoten in de hoop dat dat wat zou helpen , maar had er al niet zo veel vertrouwen meer in. Het geluid klinkt mij wat plastic in de oren (zonder dat ik dat kan onderbouwen) en dit leek me niet het punt van frictie. Wat heen en weer draaien aan het stuur bevestigde dat: Pieterburen mist nog steeds een zeehondje...
Wel leuk om alles even open gehad te hebben. En vooral ook leuk dat het allemaal netjes en in korte tijd weer dicht ging. Ik beraad mij nog even op de geluidsoverlast maar tot zover is dit dus een How To om een geluidje NIET weg te halen. Ook prima uit te voeren door iemand die geen enkel mankement aan zijn wagen heeft maar toch lekker wil klussen   ;)
Tot zover dit verhaal dus.
Daarna nog wel even wat nuttigs gedaan. Ik heb namelijk het relais 103 dat ik van T5-4life had gekregen (nogmaals bedankt!)  erin gezet. Het afslaan met een doorverbonden relais leek zeker minder, maar ik heb nog steeds het idee dat mijn toerental af en toe wat laag zakt. Niet extreem storend, maar ik hou het in de gaten (net als die zeehond) en kijk of ik er in de toekomst wat mee kan. Of dat ie vanzelf weggaat natuurlijk.
Toch wel fijn zo'n relais. Vond het stiekem ook wel een klein beetje storend dat de pomp nog ruim twee minuten blijft doorpompen nadat ik de sleutel uit het contact heb gehaald. Staat zo verdacht als je van een zoemende auto wegloopt...
Paulsson
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 30-01-2017 22:56:31
Ik las vol verwachting je mooie verslag maar het blijkt niet te hebben geholpen. Sorry :( Bij mijn auto is het een iewat kreunend geluid als je het stuur draait en overeenkomstig met het koude weer lijkt het echt van die witte ring te komen. Fijn dat je die in ieder geval mooi schoon hebt gemaakt. Kan je nader beschrijven hoe je het geluid kan reproduceren en wanneer het optreedt?
Ik moet zelf maar eens die witte ring gaan schoonmaken, wie weet blijft mijn 'zeehond' ook nog in de auto ondanks een dergelijk schoonmaak haha
Nu weet ik in ieder geval hoe het er daar onder die platen uitziet. En ik weet ook wat het niet veroorzaakt - en dat is ook wat waard!
Het geluid(je) steekt meestal de kop op wanneer ik inparkeer of wegrijd van een parkeerplek. De keren dus dat ik flink aan het stuur moet draaien.
En wat die locatie van de piep betreft, dit bewijst maar weer: je weet het pas zeker als je het zeker weet  ;)
Ik zoek rustig verder.
Paulsson
Citaat van: stuuraandeverkeerdekant op 30-01-2017 23:41:05
Succes! Ik ga mijn ring tzt schoonmaken en zal hier terugkomen met mijn bevindingen.
#639
Bezoekje aan de sloop
Na de auto gister met de hogedrukreiniger even onder handen genomen glimt hij nu weer mooi. Jammer genoeg mis ik nu wel een rubberen raamstrip   :o  :eusa_shhh:
Hij zat al wat langer los en de druk van het water zal hem eruit hebben gewipt. Die ligt dus ergens op een eerlijke vinder te wachten. Omdat ik niet precies weet wáár dat stukje rubber ligt te wachten, ben ik zo net maar even langs Elverink in Enter gereden. Mijn eerste bezoekje aan de sloop. Mooie plek met behoorlijk wat oud ijzer waar je lekker in kunt wroeten.
Heb er nu dus een nieuw stripje op zitten - wel zo fijn. Ook nog een portierlampje meegenomen want die was bij mij ook kaduuk gegaan (plastic was gebarsten).
In de toekomst maar eens terug met een boodschappenlijstje en wat gereedschap   ;D
Zit dat zeehondje niet gewoon knel tussen je stuur en één van de stuurkappen?
Daar bewaar ik de zeehondjes altijd.
Citaat van: razorx op 31-01-2017 18:47:21
Grappig genoeg had ik vandaag onder het rijden precies dezelfde gedachte! En hoe haal jij hem daar weg dan? Iets ertussen smeren of de kappen wat ombuigen?
Tot nu toe vergat ik het zeehondje systematisch bij het klussen. Ik zou het even moeten zien met de kappen eraf wat de mogelijkheden zijn om die kappen iets op te schuiven.
vincen tdi
Of een haring in je dashboardkastje leggen en hopen dat de zeehond genoeg honger krijgt om te verkassen  :eusa_shifty: ;D ;D
BBS
Ik heb een drupje vet wat normaal vrij stevig van structuur is, verwarmd met een aansteker op een mespuntje en dat ertussen laten vallen....
Weg was het zeehondje van het stuur. Dat is nu ruim een jaar geleden, binnenkort nog maar een keer herhalen. ;)
Volvoloos....
