Motor valt na 2 seconden na starten weer uit (vialle LPi n/a)
Gestart door Levi_r, 17-12-2016 12:18:59
Levi_r
Na gewoon gereden te kunnen hebben is de motor op enig moment uitgevallen toen ik van stilstand wilde wegrijden. Bij opnieuw starten lijkt alles goed te gaan, alleen vallen eerst de lampjes van de vialle schakelaar uit na 2 seconden en dan de motor. Brandstof in beide tanks of aanwezig.  Kent iemand dit probleem? Anwb onderweg maar zou mooi zijn  als iemand hier wat mee weet! Zie ook filmpje ter illustratie : https://youtu.be/7MI4WX-msrc
Projector inbouw part I
850 2.5i 10V Lpi '97 Dark Grey Metallic | 850 2.5i 10V Lpi '95 Dark Olive Pearl | V70 2.5i 20V Lpi '00 Nautic Blue
mario850
#1
mogelijk contact blokje achter slot.
of mogelijk relais 103
hoofdstroom relais bij de fan
V70R laserblue two tone fdf downpipe Volvo tune ipd stabistangen v50 remmen voor en xc90 achter! Kw v2 inox do88 complete koeling set
2004 c70 cabrio autumn sun titan Grey Toscana tan  leder ,850 t-5r snow white ,v60 d6 vol options
Levi_r
Wanneer anwb direct spanning op de benzine pomp zet, blijft hij lopen en blijven lampjes op schakelaar van vialle ook aan.
Levi_r
Het was inderdaad 103, nadat hij hieronder direct is doorverbonden met pin 15, werkt alles weer. Nu dus even nieuw relais 103 scoren!
