De T-5 opgehaald, maar....te lage turbodruk?
Gestart door Wouter1973, 12-12-2017 19:22:26
Wouter1973
Citaat van: arjenT5R op 14-02-2018 13:00:31
Citaat van: Wouter1973 op 14-02-2018 12:28:15
Citaat van: arjenT5R op 14-02-2018 11:06:33
Citaat van: Wouter1973 op 14-02-2018 11:02:14
Dank voor het plaatje. Het is dus precies andersom. Die dwarse nippel moet naar wga.
Jammer, auto was eindelijk lekker vlot ;)
Sorrryyyyyy
Ik denk dat jij op zoek bent naar een chippie ;D
Alles op z'n tijd😉 Eerst deze foutmelding nog oplossen...tcv zit nu goed aangesloten. Hij is weer vertrouwd sloom en de 2-3-1 komt ook weer 'goed' terug. Volgende actie: lambdasonde. Al besteld, komt hopelijk deze week binnen.
Heel goed vastbijten en volhouden :)
De lambdasonde vastbijten? ;D
Wouter1973
Ok. De (Bosch) lambdasonde is binnen. Waar zit nu dat stekkertje, moet de luchtfilterbox eruit om hier bij te kunnen?
Is wel gemakkelijker.
Of je doet het vanaf onder.
Ja origineel op een klem op de bak moet je vrij "diep" voor graven ja...
luchtbak er ff uit en aanzuigbuis er af...
Van onderaf gaat t soms beter...
De stekker moet je een schroevendraaier oid tussen het rood en zwart steken om de stekker open te schuiven...
Wouter1973
#230
Thanx! Op naar -hopelijk- weer een stapje verder in de oplossing van mijn storing. En anders zet ik die slangen op de tcv weer lekker verkeerd, eindelijk weer eens de vlotheid (met beleid hoor, turbodruk niet tot over de helft van het wit laten lopen) ervaren van m'n T-5 ;)
Philip850
Citaat van: Wouter1973 op 15-02-2018 11:34:56
Zit deze er nu op en zo ja helpt het? Heb de storing zelf ook.
Volvo 855R "Black Moose" '96
BMW K1600GT '20
Mercedes-Benz L206D camper '73
Wouter1973
#232
Citaat van: Philip850 op 19-02-2018 15:09:14
Hij gaat er later deze week op. Maar deze storing (2-3-1) kan een zo ontzettend breed scala aan oorzaken hebben, dat het niet gezegd is dat 'mijn' oplossing ook de jouwe is. Zoals je in dit draadje wellicht hebt gelezen ben ik via vacuumslangen en luchtlek onderzoek, BOV membraan, bougies, lmm, thermostaat en temperatuursensor uiteindelijk bij de lambdasonde terecht gekomen. Het is zelfs nog niet gegarandeerd dat de lambdasonde mijn storing gaat oplossen.  :eusa_think: :)
Philip850
#233
Citaat van: Wouter1973 op 19-02-2018 20:47:34
Ook ik ben de lijst aan het afwerken :)
BMW K1600GT '20
Wouter1973
De nieuwe (Bosch) lambdasonde zit er in. Als ik één ding geleerd heb met Volvo's is dat je nooit te vroeg moet juichen, maar...de voortekenen zijn goed. Veel betere gasrespons, ook bij rustig rijden goed merkbaar. En de acceleratie gaat stukken geleidelijker. Straks nog even een langer stuk rijden, hopelijk houdt mijn glimlach ook op de langere duur aan... :)
Kan groot verschil maken hoor lambda sonde vervangen zeker!
leons850
Wouter1973
Citaat van: leons850 op 21-02-2018 10:22:43
Blijft de foutcode nu ook weg dan?
Tot nu toe wel, maar ik vind een ritje van 20 km te vroeg om al de slingers uit te hangen. Ga vandaag nog een flink stuk rijden, pas daarna (en eigenlijk pas na morgen en overmorgen ook flink stuk te rijden nog) ga ik iets zeggen over al dan niet wegblijven van foutcodes.
Wouter1973
Citaat van: arjenT5R op 21-02-2018 10:17:17
Wat me vooral opvalt is dat het makkelijker is de auto op één steady snelheid (bijvoorbeeld 60 km/u) te laten rijden zonder cc. Ik moest voorheen toch steeds hele kleine correcties doen, gaspedaal iets los, iets in, om een gelijkmatige snelheid te houden.
leons850
Dat zijn in ieder geval positieve geluiden.
Ook een troost, een lambdasonde betaald zich terug in verbruik.
Goeie reis de komende dagen.
