Stotterende auto
Gestart door Ludo, 07-07-2006 11:01:55
Citaat van: thuur op 20-08-2006 16:46:10
Ok, hulprelais' 105 en 106, zekering 5 en 31 dan?
Er zit blijkbaar verschil in ECC afhankelijk van injectiesysteem ::)
Hmmm zonder deze relais en zekeringen geen dashboardcontrolelampjes en de auto slaat niet aan.
Mét 106 maar zonder de rest doet de auto het weer en de ECC niet :D
Wel brandt dan het SRS lampje ;)
Helaas loopt ie er niet beter door :(
Alles weer erin en alles lijkt weer te functioneren.
Wat was eigenlijk de uitslag van de CO-meting en compressiemeting?
Gr ???
Citaat van: thuur op 20-08-2006 20:34:20
Gr ???
Als we toch posts uit andere topics hier invoegen dan doe ik mee:
Citaat van: mehn op 15-08-2006 16:37:21
Citaat van: elianmars op 15-08-2006 16:35:04
Citaat van: mehn op 15-08-2006 16:33:13
Aan mijn garage >:(
Want?
Ondanks het feit dat ik een afspraak had en ze de auto de hele dag tot hun beschikking hebben gehad is het ze niet gelukt een compressiemeting te doen ivm tijdgebrek >:(
Oh ja, dat heb ik idd ergens gelezen :-\
CO meting ook nog niet gelukt?
Gr :(
Heeft iemand nog een nokkenassensor liggen? Just for testing  ;)
Citaat van: mehn op 23-08-2006 20:08:33
Zou je niet het blok van thuur er even inzetten en dan het lpg inlaatdeel erop zetten  ;D
Citaat van: Sbv op 23-08-2006 22:16:03
...euhm....
Gr ::)
llinssen
Ja heb ik. Utrecht, maar kan wel opsturen? Is niet al te zwaar.
TTT242
Ik zou de LMM nog eens opnieuw testen door die eens te vervangen met een nieuwe. Is het nog altijd slecht ruil je 'm terug in.
V70 Classic 2.5T LPT LPI  >>> V70N T5 Lpi Black Sapphire
Citaat van: TTT242 op 24-08-2006 18:23:16
Ik heb die van Ludo er al in gehad, geen verschil...
Hans Giesberts
Hallo Thuur,
de symptomen komen mij bekend voor.
Bij mij bleken het de nieuwe bougiekabels te zijn die te dicht tegen het kabeltje van de nokkenassenpositiesensor (scrabble!) lagen. 40.000V tegen5V blijkt geen eerlijke strijd.
Boordcomputer krijgt foute informatie en de zaak gaat even op slot.
Het met een tiewrapje omleggen van bougiekabels bleek de oplossing.
Hopelijk heb je hier wat aan.
Hans
Citaat van: Hans Giesberts op 24-08-2006 19:04:06
Hallo Thuur,
Hans
Bedankt Hans, ik zal het aan Maikel doorgeven ;D
Ga ik vanavond proberen. Ik heb morgen weer veel kilometers te gaan, dus dan kan ik het mooi testen  ;D
Vandaag een andere nokkenassensor erin gezet. Het ding zit er iets anders uit dan de mijne maar er stond hetzelfde Volvo nummer op ondanks het afwijkende Bosch nummer ;D
Desalniettemin hielp het niet. Het leek zelfs erger...maar dat test is straks wel weer ff als de auto een beetje is afgekoeld en mijn sensor er weer inzit ;)
Helaas dus...
Anyway: llinssen bedankt voor je hulp :D, de sensor komt per omgaande weer retour  8)
Ik heb mijn eigen sensor er weer inzitten en ik dacht laat ik alle stekkers eens nalopen. De stekker van de nokkenassensor, vliegwielsensor, turbodriewegklep, enz.
Overal de isolatietape eens afgehaald en vernieuwd.
Toen viel mijn oog weer op iets waarvan ik me al een tijdje afvroeg wat het nu is. En omdat ik nog ergens een dopje 10 had liggen op het blok ben ik maar eens wat turboslangen enzo gaan demonteren. Het dopje is inmiddels gered en ook het onbekende dingetje heb ik getraceerd en wat bleek; er zit een slangtje aan en dat slangetje is door.
Hieronder de foto's van het onbekende onderdeeltje. Het lijkt een iets van een aftapplug met een geel dopje erop en de plek waar het ophoort zit zo'n beetje onder/naast de kunststof rail van de kabelboom die langs de automaatschakelstandenkeuzesensor ??? loopt ;)
Of het op de automat of op het motorblok zit ben ik nog niet helemaal uit, zo maar eens ff in VADIS duiken.
Weet iemand waar dit voor dient?
