850 T-5R CY | V60D
Hier gaat ie doorheen:
22-16-en de schijf.
Bedoel je dat die borgmoer knetter vast zit?
De "korte" as zit meestal muurvast. Niet alleen in het fuseestuk (of correcter: naaf/wiellager) maar ook vaak in de bak. Soms wordt de vertanding verlijmd.
Naast het standaard beuken met de moker op de losse moer op de as en poelietrekker is er nog een 3e oplossing:
Niet lang hellen, Wibo bellen.
Gr ;D
Citaat van: thuur op 26-01-2010 23:23:25
Gr ;D
Een goeie plons kruipolie kan ook al veel meehelpen.
Niet dat ik zelf aan de slag ga, maar vind het wel interessant om te weten... Wat bedoel je daarmee?
R o b
Over aan de slag gaan gesproken!
GeertG
(wijlen NBP V70R LPi)
Freakybaby
Citaat van: )()()sT op 27-01-2010 09:32:29
Dat er lijm op de as gedaan wordt voordat ze hem monteren. Zeg maar het geribbelde gedeelte wat aan de binnenkant van nr 16 grijpt.
Maar..... dan krijg je het wiellager toch helemaal niet meer los van de as?
Turbobiker
Citaat van: )()()sT op 27-01-2010 11:48:49
Precies! ;D
De Tussenpaus
Eugene
U gaat door voor de magnetron ;)
Bekend probleem bij de latere modellen, daar wordt de as met locktite wastgezet. Kan idd wat moeite kosten om deze los te krijgen. Hamer en anders in de pers. XC90 achterassen roesten overigens vast in de fusee, komen soms pas los (met een flinke knal) als er 12+ ton druk op de pers staat ;D
Zou dus goed kunnen wat Thuur zegt, afhankelijk van locktite type kan het goed vast zitten. Bakzijde is redelijk makkelijk los te krijgen, kun je een bandijzer/breekijzer tussen zetten en anders voorzichting met een hamer een schroevendraaier tussen bak en as tikken.
Freakybaby
Vraag Wibo maar. Dan is het los of stuk. Gaat het stuk dan had je toch al nieuw moeten kopen  :evil:
Turbobiker
Loctite kun je met een föhn weer vloeibaar maken, ook even te proberen (verfbrander kan ook, let wel op met het lager)
De Tussenpaus
