er gaat ineens veel meer in...
Gestart door Dennis850, 23-10-2007 21:05:47
Dennis850
Ik heb absoluut geen verstand van LPG dus ik gooi hem hier even in de groep.
Vanmorgen om 06.00 (steenkoud dus) stond ik LPG te tanken en normaal gaat er niet meer in als 35Ltr. Nu stopte de pomp heel even toen hij vol was en ging weer verder. bij 38Ltr ben ik toch maar gestopt want die 80% vulling zit er volgens mij niet voor niets op. Iemand enig idee hoe dit zo kan  :eusa_think:
Misschien iets kapot gesprongen door de lage temperatuur lijkt mij sterk...toch ???
Het ventiel kan wel eens wat minder afsluiten. Als ik een pomp met hoge vuldruk tref (meer dan 12 bar), dan gaat hij na de begrenzer ook langzaam verder.
astetic
alles krimpt bij deze temperaturen dus ok het gas
Citaat van: astetic op 23-10-2007 21:08:31
Dankzij de "L" in LPG krimpt het nauwelijks.  ;) ;D
Dennis850
Citaat van: -D©©©L- op 23-10-2007 22:22:13
zeker niet dusdanig dat er ruim 3 ltr meer ingaat... ;)
de boekhouder
Ik heb een 60 ltr. ringtank waar ik ook wel eens meer dan 40 ltr. in krijg, zonder "aan te dringen". (max. 42 ltr.).
Wie rustig blijft in panieksituaties, is traag van begrip.
(dd.)
why-not
Citaat van: Dennis850 op 23-10-2007 21:05:47
hoeveel liter inhoud is jouw tank?
S. Brouwer
Citaat van: de boekhouder op 24-10-2007 10:08:40
80% van 60ltr is bij mij 48ltr.
Je zou er dus wel meer dan 42ltr in moeten krijgen.
Dennis850
Citaat van: why-not op 24-10-2007 10:28:25
40 ltr. vandaag overigens weer getankt. Er ging nu 37ltr in. Dat is dus niet goed.
Eugene
Collega heeft een gaatje in de tank geboord?
AntonioMontana
Citaat van: Eugene op 24-10-2007 23:21:20
;D Met een klein bijltje...
Dennis850
Citaat van: AntonioMontana op 25-10-2007 10:14:17
;D ;D ;D... :eusa_think:... zou het???
innocenti
Stond je auto misschien scheef?
LPG tank slaat af mbt een vlotter die op de vloeistof drijft(net zoals een WC reservoir). Als de vlotter aan de linkerkant van de auto zou zitten en links staat een stuk hoger dan rechts gaat er bij dezelfde druk meer vloeistof in. Vlotter zit altijd onder het Aluminium dekseltje op de tank.
Dennis850
Citaat van: innocenti op 28-10-2007 17:13:26
nee, bij de pomp is het vrijwel altijd recht. Ik heb er afgelopen week geen last van gehad. misschien toch iets met temperatuur te maken... :eusa_think:
Citaat van: Dennis850 op 01-11-2007 23:21:28
Ja de druk IN de lege tank is met koud weer anders als met warm weer.
