stoel 850
Gestart door plus, 06-07-2003 22:44:07
plus
Misschien een rare vraag, maar de stoel in mijn nieuwe tweedehands 850 zit niet zo stevig als verwacht. Nou zag ik onder de stoel dat er onder het schuim van de zitting geen verenbed zit, dat hoort er toch wel? In de 940 van mijn vriendin zit er zo'n soort frame-pje van ijzerdraad opgehangen aan veertjes onder het schuim.
Zou het schuim ooit vervangen zijn en dit vergeten? Hoort dit er wel of niet bij de 850?
Bedankt voor evt antwoord!
Reitse
Dat verenbed zit er bij mij ook niet onder. Over de stevigheid van de zitting heb ik niet te klagen.
Raf
ik heb laatst ook mijn zetel eruit gehaald en daar zit inderdaad geen veren in!
maar over stevigheid heb ik geen klagen (met een eigen gewicht van 100kg ;D)
Raf
De gustibus non disputandum est!
ed
Er zitten een soort stalen draden in die na verloop van tijd door het schuim zakken. Een stuk stevig jute eronder of (zoals ik heb gedaan) een dun triplex plankje.
Volgens mij kun je ook nieuw schuim kopen. Mijn rugzitting is ook enigszins doorgezakt. Het enige wat daar volgens mij helpt is nieuw schuim.
Wat dat kost, en waar je dat kan kopen ben ik nog niet achter...
plus
Bedankt voor jullie reacties en Ed bedankt voor je tip, ga ik proberen. De stoel zit dus sowieso anders in elkaar dan de oudere 940 stoelen. Ik ben benieuwd naar de kosten van nieuw schuim en ook naar evt andere mogelijkheden tot verstevigen. Ook bij mij is de rugleuning al een stuk minder dan bijv de rechter stoel (natuurlijk veel minder gebruikt) en is met name de lendesteun ook niet meer zo goed. Ik ken wel een bedrijf dat professioneel lendesteunen inbouwd (in mijn vorige auto laten doen) maar dat was erg duur, dus ik zoek nog naar andere opties...
s©ub@
... misschien is een andere stoel een optie?
bij diverse recycle-bedrijven [red. lees sloperijen] kun je ze tussen de € 100,- en € 250,- per stoel halen; afhankelijk van de uitvoering en opties...
Reitse
250 €??? Wat voor stoel heb je dan joh! Rima vraagt voor een R-stoel 150 € (als ze die tenminste hebben...) een normale GLT-stoel (leer/stof) kost 90€...
Joris_Scholte
Vroegâh. toen we nog Guldens hadden ipv dat Disney-geld, voor 750 keiharde Hollandsche Florijnen een compleet set (voorstoelen, achterbankdelen en deurpanelen) in stof + leder bij AutoRima gekocht.
denkweb
De mijne zitten goed!
plus
Ik heb nog eens gekeken: begrijp ik nou goed dat die staaldraden dan in het schuim zitten weggewerkt? Maw: je voelt in het schuim wel draden zitten, maar er zitten geen draden onder het schuim, waar de zitting opligt. Ik vraag dit want hoe doe je dan juutte tussen die draden en het schuim? Of span je dat onder de zitting of zo?
ed
#10
In tegenstelling tot wat ik eerder beweerde zitten de draden inderdaad in het schuim.
Ik heb met een stanleymes van onderaf het schuim tot op de draden weggesneden, en hiertussen kun je dan het jute oid bevestigen.
