C70RS Opvolger gekocht een Amerikaanse gelebanaan (blogCar)
Gestart door MarkoC70T5, 15-02-2008 20:28:37
MarkoC70T5
Citaat van: JuT5R op 01-06-2015 22:45:30
Dat is volgens mij de PXL DM-100. Zou je die dus echt aanraden, enige nadeel is dan dat het geen touchscreen is maar het scheelt je straks een hoop ellende en gevloek. Zoals ik vaak in de auto zit :P
Touchscreen maakt mij niet uit blijft nu alleen een AFR meter ga er niets anders bij aansluiten daar heb ik de DEFI set al voor.
Going broke in style.
Jurijn R
Nie interessanter een AFR meter steken ipv die Olie temperatuur rechts ?
Lijkt me nu echt mooi hoe die 3 meters geplaatst zijn. Jammer dat die ene dan net apart zal zitten ;D
MarkoC70T5
Citaat van: Jurijn R op 01-06-2015 22:49:11
Helaas zijn DEFI meters 60mm  groot (normaal 52mm) en ze leveren geen AFR anders had ik het wel gedaan.
koen.s
Ik gebruik versie van PLX met afstandbediening, systeem werkt goed.
Alleen is de afstandbediening erg snel lam, moet knopjes hard indrukken.
Mooie plaats voor de meter zo Marko  8)
Jurijn R
Citaat van: MarkoC70T5 op 01-06-2015 22:52:24
Oh oké daarmee. Versta me niet verkeerd, het is ook mooi apart hoor, maar vindt gewoon de plaats van die 3 meters samen SCH-ITTER-END !!
MarkoC70T5
Citaat van: Jurijn R op 01-06-2015 23:06:58
Klopt dat is ook erg mooi.  andere keuze was a raamstijl maar dan ziet er eigenlijk niet echt mooi uit.
Jurijn R
Citaat van: MarkoC70T5 op 01-06-2015 23:16:21
Iets te Opel-Astra-Met-Lange-Bumper-Kits gehalte ;D
MarkoC70T5
Citaat van: Jurijn R op 03-06-2015 20:28:19
Zo wilde ik het zelf niet zeggen, er zijn hier vast wel wat mensen die vroeger een manta/astra hadden met rieger bumper set :-P
MarkoC70T5
Vandaag de kabel van de Plx door het schutbord getrokken. En toen ik bezig was ook gelijk maar de accu kabel meegenomen. Dan ligt die er alvast maar.
MarkoC70T5
De afgelopen dagen een groot aantal kleine dingen gedaan.  Isolatie geplaatst onder de kap  IC buis wat beter geïsoleerd.
Toen kwam ook de bestelling binnen met wat leren onderdelen.   Pook, rem en armsteun.
Vandaag samen met mijn pa de stukken leer zitten lijmen. Dat is toch best een rotwerk. Je moet behoorlijk wat spanning op het leer zetten om het strak te krijgen.
Maar het gelukt.
TIMON
85011940
MarkoC70T5
Gisteren de gelockte meter houder binnen gekregen. Gelijk maar even ingebouwd.
Boeijke
Het is netjes gemaakt.  :eusa_clap:
Maar ontneemt hij niet ieder zicht op je BC en gedeeltelijk van je snelheidsmeter?
Ziet er apart uit. Is het qua structuur een beetje hetzelfde als het stuur?
Jurijn R
Citaat van: Boeijke op 20-06-2015 16:28:26
Niet belangrijk, AFR is belangrijker ;D
